Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Vakegérke
Ha figyeltél, láthattad, hogy fórumtársunk szinte semmihez nem ért, és még egy winyóhűtő felcsavarozása is problémát okoz neki. Gondolod, hogy képes a procihűtő cseréjére?
Felőlem megcsinálhatja, bár kétlem, hogy neki mer állni.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
Az a bibi, hogy fórumtársunk tényleg nem ért a géphez, de még a csavarok betekeréséhez sem. Rá mernéd bízni, hogy a te gépedben kicserélje a procihűtőt?
Vakegérke
Vakegérke
válasz birmar2 #53546 üzenetére
Kizárható a bekapcsológomb hibája. Húzd le a kábelét az alaplapról, a helyére tedd át a resetgomb kábelét. Logikus, hogy a resetgombbal tudsz majd ki-be kapcsolni. Ha így is probléma van, akkor a bekapcsológomb jó.
Vakegérke
válasz pelenka35 #53594 üzenetére
Elvileg az msd parancs erre jó. Ha mégse működne a dolog, akkor beírod, hogy help (vagy fasthelp?), és kilistázza az összes parancsot.
Szerk: Ha valamelyik parancs kapcsolóira is kíváncsi vagy, akkor parancs /? a megoldás.
Vakegérke
válasz Sub-ZeRo #53632 üzenetére
Na látod, ezt nem tudom. Feltételezhetően igen. Ki kell próbálni.
Tényleg, milyen böngészőről van szó? Én az IE beállításáról beszéltem.[ Szerkesztve ]
Vakegérke
válasz Cinege45 #53685 üzenetére
Köszönöm érdeklődésed, de maradjunk inkább nyílt téren, a topicban. Annyiból is értelmes dolog, hogy ha valamit nem jól mondok, a fórumtársak korrigálják.
Ismét belinkelem, hogy ne kelljen visszakeresned: link. Rákattintasz, kinézed magadnak a megfelelő korongot, és a sor jobb szélén rákattintasz a "Bolthoz" felirattal ellátott logora. Azonnal a boltban találod magad, méghozzá a megfelelő oldalon.
Vakegérke
válasz csiga8 #53734 üzenetére
H/W Monitor, CPU Quiet Fan. Állítsd enabled-re.
This item allows you to control the CPU fan speed and fan noise. If you set this
option as [Disabled], the CPU fan will operate in full speed. If you set this
option as [Enabled], you will find the items “Target CPU Temperature” and
“Target Fan Speed” appear to allow you adjusting them. The default value is
[Disabled]. You are allowed to enable this function only when you install 4-pin
CPU fan.
The target temperature will be between 45 C/113 F and 65 C/149 F. The
default value is [50 C/122 F].
Target Fan Speed
Use this option to set the target fan speed. You can freely adjust the
target fan speed according to the target CPU temperature that you
choose. Configuration options: [Level 1] to [Level 9]. The default value is
[Level 9].Gúglis fordítás:
Ez az elem lehetővé teszi, hogy ellenőrizzék a CPU ventilátor fordulatszám-és a ventilátor zaj. Ha ezt
opciót [Disabled], a CPU ventilátor működik teljes sebességgel. Ha ezt
opciót [Enabled], meg fogja találni a tételeket "Target CPU Temperature" és
"Target Fan Speed" úgy tűnik, hogy lehetővé teszi igazítva. Az alapértelmezett érték
[Letiltva]. Lehetőséged van, hogy ez a funkció csak akkor telepíti 4 tűs
CPU ventillátor.
Cél CPU hőmérséklet
A kívánt hőmérséklet között lesz 45 C/113 F és 65 C/149 F. A
alapértelmezett érték [50 C/122 F].
Cél Fan Speed
Ezzel a beállítással a célt tűzte ventilátor sebességét. Ön szabadon módosíthatja a
target ventilátor sebességét a cél CPU hőmérsékletet, hogy
választani. Lehetőségek közül: [Level 1] [Level 9]. Az alapértelmezett érték
[Level 9].Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz Rivaul #53736 üzenetére
Végtére is igazad van, de a segédprogi foglal némi memóriát, befolyásolja a teljesítményt. Egyszerűbb, ha a BIOS-ra bízza a dolgot. Megtalálja a lehetőséget, a lapnak megfelelő leírásból szedtem az információt.
Vakegérke
válasz sesomaru1989 #53796 üzenetére
A két bemenetet nem lehet keverni? Mert ha igen, a kettesre rányomatod a hangkártya hátsó kimenetét, és kész.
Vakegérke
válasz pelenka35 #53798 üzenetére
A súgóban biztos megtalálod. Arra pedig figyelj, hogy particionálás előtt futtass töredezettségmentesítőt.
Szerk: Szameg, szerkeszthettem volna az előzőt, bocs mindenkitől.
Vakegérke
válasz sesomaru1989 #53802 üzenetére
Tartok tőle, hogy be kell érned azzal, amit most hallasz.
Vakegérke
válasz sesomaru1989 #53806 üzenetére
Sajnos nincs mit.
Vakegérke
válasz hardtechno92 #53865 üzenetére
Nem kell ehhez spéci topic. Teljesíti a kártya az ígéret alapján elvártakat? Nem. Gariztasd.
Vakegérke
válasz hardtechno92 #53869 üzenetére
Nem az a poén, hogy nem lehet átírni a BIOS-t, hanem az, hogy nem teljesíti azt, ami elvárható.
Vakegérke
válasz hardtechno92 #53873 üzenetére
Az eredeti BIOS-t lementetted? Ha igen, rakd vissza, aztán gari.
Vakegérke
válasz hardtechno92 #53877 üzenetére
Te mondtad: "A problémám az, hogy az ígért 650 mhz helyett 400on döcög a kártya, powerplay sehol, 2.0 PCI-E helyett 1.1..."
Itt az "ígéret", és a "helyett" szavakon van a hangsúly. Szóval gariztasd csak, és légy határozott.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz Rivaul #53880 üzenetére
Csutkára igazad van, de fórumtársunk ígéretről beszélt. No most ha ez a kártya dokumentációjára vonatkozik, akkor jogos az igénye. Ha szóbeli ígéretről van szó, akkor jogos a két maflás az eladónak, ha nem akarja cserélni a kártyát.
Vakegérke
válasz BénaNyurga #53898 üzenetére
"De legalább folyamatosan tanulok valamit!"
És bizony de, folyamatosan segítesz a kérdezőknek, akár saját küszködésed árán is.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz modflow #54032 üzenetére
Letöltöd mondjuk az Ubuntut, kiírod DVD (RW)-re, behúzol a DVD-ről, kiválasztod a magyar nyelvet, és hogy próba, nem telepítés, aztán az élő rendszerben már csak szöszmötölni kell.
Szerk: A D winyód mekkora, és mennyi szabad hely van rajta? Másik winyód nincs?
Vakegérke
válasz modflow #54037 üzenetére
Indítsd el a DOS parancssort (Futtatás, cmd, ENTER), írd be, hogy rmdir /?
Kimondottan könyvtár törlésére szolgál a parancs, megnézheted, hogy miként kell használni a kapcsolókat.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz Thunderzolee #54214 üzenetére
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
