L3zl13
Ez valami sima ismétléses permutáció. Már nem nagyon emlékszem, de valami ilyesmi ha 0-val is kezdődhet:
8!/4!*4!
Illetve
7!/4!*3! ha csak egyel kezdődhet.
És mégegyszer: Ez valahol a hasraütés és halvány gyerekkori emlék között van, szóval ne vegyél rá mérget...
[Szerkesztve]Aki hülye, haljon meg!
L3zl13
1. A 400-as ramok valódi sebessége 200MHz. De mivel DDR módban mennek (órajelenként 2 bitet visznek át) ezért az effektív sebesség 400MHz.
Programja vállogatja, hogy melyik mit jelez. A valós, vagy az effektív sebességet.
3. Sokallom a 81%-ot, ha tényleg nem fut semmi. De az Everest nem tudom pontosan mit jelez ki. Nekem 61% 768MB RAM-mal, és egy rakás futó programmal, meg extra szolgáltatásokkal. (Webszerver, SQL szerver stb.)Aki hülye, haljon meg!
L3zl13
válasz Dufresne #2178 üzenetére
Gugli ezt dobta rá:
''UPDATE OF The SOFTWARE Foot-note: The following procedure must be only realisée from the keys of the remote control. Not to press any other touches during the procedure. Connect the reader on the sector and connect has it a television set. 1. Open the drawer by the key ''Open/Close'' 2. To place the CD-Rom of update. (not to close the drawer). 3. Then successively to press on the keys ' ' 7 '' ' ' 6 '' ' ' 0 '' ' ' 1 '' ' ' 9 '' 4. (the menu of update of the software appears on the screen) 5. To support on the fleche ''< '' to select'' 1 - Upgrade ''(Updated) then to validate by key'' OK '' 6. To close the drawer by the key ''Open/Close'' the screen posts ' ' Upgrade Car in 5 seconds ' '. NOTHING TO TOUCH To wait approximately 2 minutes without anything to touch. When the procedure of update is finished, ' ' Upgrade Finished, Please Power On/Off '' goes apparaitre on the screen. 7. The drawer opens and ejects the disc. 8. To withdraw the disc and to extinguish the reader. 9. To relight the reader. 10 With the appearance of the image, to select the language the new software is now installed. Download the update for your reader DVD''Aki hülye, haljon meg!
L3zl13
Igen, ez imagemap.
<map name=''Map''>
<area shape=''rect'' coords=''10,143,205,156'' href=''mailto:info@penztargepcentrum.hu'' alt=''E-mail küldése...''>
<area shape=''poly'' coords=''62,1,39,11,32,25,48,30,76,41,150,56,220,52,250,41,284,37,294,28,284,10,264,0'' href=''http://www.penztargepcentrum.hu/index.php'' alt=''Nyitólap...''>
</map>
megadod a map formáját (rect), koordinátáit , és hrefben a linket.
Persze úgy kell megcsinálni az oldalt, hogy ne csússzon el a kép, mert különben rossz helyre mutatnak a koordináták.Aki hülye, haljon meg!
L3zl13
L3zl13
Jah, látom, nem megy a link...
Itt egy másik. Ezt kipróbáltam.
Bővebben: linkAki hülye, haljon meg!
L3zl13
L3zl13
válasz Forest_roby #3203 üzenetére
Főként hálózatos FPS-ekhez van kitalálva, de van benne szöveges és voice chat, szóval...
L3zl13
válasz shanyeeka #3240 üzenetére
Ezt már kérdezted egy topicban nem?
És ott is mondtam, hogy USB hubbal sem lehet szvsz 2-nél több gépet összekötni. Az USB-s hálózat szvsz csak két gép között müxik.
Példának okáért USB hubot szvsz csak A-B kábellel lehet rákötni a gépre.
B-port meg csak egy van a hubon.
L3zl13
válasz # Speeder # #3428 üzenetére
Memtest86-ot futtass, ha szar, akkor probálkozz a ramokkal különböző összeállításban. (Nem tudom hány és mekkora ramod van.)
Próbálgasd a különböző slotokat, egyesével stb.
A problémát okozhatja alaplap gond, memória hiba, memória-alaplap inkompatibilitás vagy akár procihiba is.
Amiből tudsz szerezni kölcsönbe vagy akárhogy csere alkatrészt azt próbáld egyenként kicserélni, hátha így sikerül kiszűrni a problémás cuccot.
Azt azért nézd meg proci nem melegszik-e túl. Hátha csak ilyesmi gond van.Aki hülye, haljon meg!
L3zl13
válasz ponti_ak #3537 üzenetére
Ha nem zárod le, éls később tudsz is rá írni, a legtöbb lejátszó szerintem nem fogja látni vagy a második sessiont, vagy az elsőt. Némelyik meg egyátalán nem fogja kezelni a CD-t.
Szerintem nincs értelme ilyennel tökölni 50 forintos CD lemezeknél.Aki hülye, haljon meg!
L3zl13
válasz Agostino #3789 üzenetére
Hát azt szerintem nem úszod meg, hogy belenézegess, és megpróbáld belőni a késleltetés mértékét.
Aztán, ha csak nézni kell, akkor Vobsub. Ha állandóra szeretnéd, akkor VDubmoddal megnyitod a filmet, és új Streamként hozzáteszed a feliratot. (És beállítod első felirat sávnak, hogy az legyen a default.) Majd beállítod az opcióknál a késleltetést.
Utánna mindenhol beállítod hogy Direct Stream Copy, és elmented a filmet.Aki hülye, haljon meg!
L3zl13
válasz Freddy TNT #4306 üzenetére
Van erről egy egész topic.
2k és XP alatt lehetőséged van eltávolítani a meghajtót a rendszerből kihúzás előtt.
Ez azért jó, mert így megbizonyosodhatsz arról, hogy semmilyen program nem használja a háttérben, és így biztosan elkerülheted az adatvesztést.
Ha nem távolítod el, csak ''figyelsz'' arra, hogy nem másolás/írás közben húzd le, akkor is majdnem bizonyos, hogy nem lesz adatvesztés, de ha tutira menni, akkor válaszd le.
Szerintem akár így, akár úgy a pendrive-nak nem lesz semmi baja. Mint te is írtad az USB szabvány specifikációjának garantálnia kellene elvileg, hogy maga a hardverben ne keletkezhessen kár.Aki hülye, haljon meg!
L3zl13
Más a csatlakozója. Más kábel kell hozzá. Máshova kell dugni az alaplapon...
Alaplaptól függő, hogy kezelésében is adódnak-e különbségek.
Lehet, hogy kicsit bonyolultabb a Windowst rátelepíteni ha rendszervinyónak használod.
Gyakorlati előnye még mindig nem olyan sok. Tehát nem lesz gyorsabb vagy halkabb vagy ilyenek.
Mire figyelj? Hogy vinyót kapj, ne féltéglát...
Figyelj az árra. Jó ha van több év gari rá.
Márkánként, tipusonként vannak különbségek. Ezeknek tesztekben, topicokban utánnanézhetsz. Gyakorlatilag szerintem nem valószinű, hogy észreveszed a különbséget.
Tulajdonképpen ugyanaz mint amire bármi más vásárolt dolognál figyelni kell.Aki hülye, haljon meg!
L3zl13
- Szólánc.
- Opel topik
- Ukrajnai háború
- Yettel topik
- Mobilinternet
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- ÚJ HP 15-fc0555nh - 15,6"FHD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB SSD - Win10 - 2év garancia - MAGYAR
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium ! 1ÉV APPLE GARANCiA
- Iphone 14 pro max 256GB space black Vodafone függő
- Acer Nitro 5 AN515 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i5-10300H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - Win11 - MAGYAR
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
