atesss
gipsztigris
#4653
CNS IO-t használtan vajon mennyiért lehetne kapni ?
Mert szerintem használtan is jóval 10e fölött lenne.
Ennek fényében ez az ATD megérheti 10e-ért.Mondjuk a BT tényleg jól jöhetne, és akkor akár egy BT-s GPS-t is hozzá lehetne kapcsolni (főleg hogy olyanom pont van egy, mondjuk meg van már egy pár éves, Sirf Star III-as). Vagy ilyet amúgy nem is tudna a WinCE ?
atesss
gipsztigris
#4651
ATD GP768 rövid teszt: [link]
CNS IO teszt: [link]
CNS IO ATD-GP768 közötti különbségek (fórum): [link]
Ez alapján nem ugyanaz a kettő. Sajnos nem csak az FM transzmitter és a BT hiánya (utóbbi jól jöhetne azért nekem is telefonkihangosítónak) az eltérés.
És a fórum alapján sajnos ez az új verzió már közel sem olyan pontos GPS vevőjű.Amúgy máshol is van ugyanúgy 10e-ért (a magyar forgalmazó honlapja gondolom): [link]
atesss
Nem feltétlen lenne hosszabb utakra, inkább városban.
Az a nagyobb kérdés, hogy a megjelenítés nem akadna-e (pl. egy IGO8-al) ?Ami nagy előny számomra, az az AV bemenet.
Ezt ugyanis tudnám használni más célra is így.
Pl. tolatókamerához.
Vagy más lejátszóeszközt rádugni.
Vagy pl. munkához, kamerák beállításánál. Erre eddig laptopot használtam USB-s digitalizálóval, de ez azért kisebb, kényelmesebb lehet.De csak kijelzőnek azért nem venném meg 10e-ért. Csak ha a navigáció is használható lehet azért (nyilván kompromisszumokkal).
A 7" kijelző pedig korábban favorit volt nálam; de azóta rájöttem hogy azért 4,3"-al is el lehet boldogulni.
4,3"-5" készülékekből melyeknek van AV bemenete ?
atesss
Üdv !
Mi a véleményetek erről: [link]
Nem egy nagy szám, de ennyiért...
A proci se lehet egy erőmű, de vajon elég egy akár grafikailag kicsit lebutított navigáció futtatására ? -
atesss
Üdv !
Milyen olyan PNA-t ismertek, ami viszonylag újabb, és van rajta hardver gomb, ami lehet joystick, 4 irányú navigációs gomb, Jogdial, stb. is, a lényeg az lenne, hogy legyen rajta egy könnyen elérhető hardveres gomb, amivel az IGO-ban lehet nagyítani ?Igazából egy legújabb IGO8-al (teljes európa kell) szerelt kellene, de ha csak olyan lenne, ami szoftver nélkül / nem teljes Európával létezik csak, meg tudom oldani a szoftver "rárakását" is. Nem az ingyen szoftver a cél, sőt; de ha nem lehet kapni máshogy (ilyenből sajnos nagyon kicsi a választék mostanában, nem értem miért)...
atesss
Most teljesen véletlenül találtam egy kis infót (Total Commander egy másolási funkciójára [link]keresve találta ezt a hülye google
), hátha ezzel meg tudod oldani:[link]
"IGO 2008 telepítése PNA-ra" bekezdés.Ez igazából nem az a megoldás, amire én gondoltam, mert ott egy memóriakártya cserével, és egy restarttal simán ujra tudtad használni a régi IGO-t a 8-as helyett.
De gondolom neked nem kellene már a régi amúgysem...
És az egyéb PNA-s programok (fájlkezelő, stb.) érdekelnének esetleg, amit a másik megoldással felrakott automatikusan ? -
atesss
Hát igen, elég jól sikerült darab ez a Mio C720...
Az antennája nagyon jó (tapasztalat) !
Procija is erős, bár azért nem kiemelkedő.Hát arra nekünk volt egy leírásunk ja.
Nem csak IGO8-at rak fel, hanem mindenféle hasznos progikat (pl. Total Commander), az SD kártyára kellett valamit felmásolni + az IGO8-at, amit külön szedtünk + a térképeket.
Megkérdezem a barátomat is, hátha nála megvan a leírás (linkje), vagy emlékszik hogyan találtuk meg.
De nem igérem túl gyorsan, 2-3 nap valoszeg meglesz. -
atesss
Egy barátoméknak Mio C720-asa van, annak ilyen a tartója.
A tartóba dugod bele a töltőt, és abba helyezed bele a PNA-t, aminek az alján egy vagy 10 érintkezős csatlakozó van.
De egyébként van (miniUSB) dugó külön az eszközön is.Én is használtam már tartósabban is, egyszer kölcsönkértük tőlük egy hétre, észak-olaszországi utazáshoz.
Iszonyat jó a tartója, oldalra és fel-le is egy csavarral lehet állítani tág keretek közt, abszolút stabil, stb, minőségi tartó !
Létezik TMC-s változatban is.
Úgytudom a C320 / C520-nak is ugyanez a tartója.Csak az a gond, hogy ez már egy elég régi PNA.
Nemhivatalosan fel lehet pakolni rá IGO8-at is, és hardveresen simán elbírja
(mi még a legelső kiadású IGO8-al teszteltük; de aztán nem tetszet a barátomnak az új kinézet / kezelőfelület, és maradt a régi IGO-nál. Csak ahhoz meg több éves már a térkép.
)Ezenkívül szerintem olyan PNA-nál lehet még erre esély, hogy meg tudod ezt oldani, ami miniUSB töltésű. Egy külön tartóval, amiben van miniUSB töltés "átvitel"; ha létezik ilyen.
atesss
Üdv !
IGO-hoz létezik Távol-keleti (konkrétabban Indonézia kellene) térkép ? -
atesss
runner 125
#567
Hát a "moddolt" ROM-ok nem a stabilitásukról híresek az a gond...
És ahogy tudom főleg csak zenehallgatásra, de ami a fő lényeg IGO-ra van használva a gép, utóbbi miatt is lesz most véve az új kártya (FullEU elférjen rajta).
De az SDHC driverrel biztos nem próbálkoznék, akkor már a WM 6."Lassabb kártyát meg ne vegyen bele, mert pölö filmeket be fogja szaggatni."
Filmekhez miért kellene 150*0,15Mb/s = 22,5MB/s ?? -
atesss
Üdv !
Egy barátomnak FuSi N560-as PDA-ja van, és 4GB-os SD-t akarna hozzá venni.
Ahogy körbenéztem a topicjában, alapból nem támogatja az SDHC-t, esetleg ROM buherával, de azt meg nem akarunk rajta.
Viszont létezik 4GB-os nem HC-s kártya is, de amit eddig találtam, az feleslegesen baromi gyors (150X), és - valószinüleg emiatt - baromi drága is, 9700 ft a legolcsóbb helyen:
Itt [link] meg találtam egy listát néhány 4GB-os sima SD-ről, de a többsége 150x ugyanúgy (ugyanilyen árban) , vagy nem is lehet itthon kapni.Van valami tippetek nem horror árú, lassabb 4GB-os nem HC-s SD-re ?
atesss
Beépített GPS nem fontos, (ha egyáltalán kell ez az egész),ott van a BT, és már 12k körül lehet kapni hozzá. Erről jut eszembe, azt viszont pont akartam is hozatni nővéremmel.
Talán mostmár nagyobb vállaszték van van Sirf III + Data Logger-es cuccokból.
Viszont ha böszme az már nem túl jó...i780 és E71 független árban hogy viszonyul egymáshoz?
Köszi, ezt a 2-t megnézem.
De most jut eszembe az egész, hogy távolkeleten egy csomó olyan telefont lehet kapni, amit Európában nem !
Az ismert gyártóktól is (Samsung, LG, Nokia).
Mondjuk itthoni supportot (akár pl. szervizelés) nehéz lesz kapni hozzá... -
atesss
Az i780-nak a négyzetes kijelzőjétől félek a programok miatt... Vagy mi megy mi nem rajta? Mondjuk nem az enyém lesz, nővérem meg nem túl "Power User". A régebbi IGO (2006 Plus ?) megy rajta?
Az E71 az egyik alternatíva. Csak talán kicsit drága...
Érintőkijelző igazából nem kell, sőt talán hátrány is.
Úgy lenne jó, ha anélkül is jól lehetne kezelni, de IGO-hoz meg ugye kell sajnos...
Valami Samsung i600-hoz, i780-hoz hasonló másik?Vagy a kicsúsztatható qwerty-s PDA-k közül mik a legolcsóbbak?
E61i mennyire számít elavultnak? Mert E71-nél jóval olcsóbb lenne, bár talán inkább azt már használtan éri meg venni.
Függő telefon nem játszik, főleg mivel az elfelejtettem mondani, hogy Szingapúrban van most nővérem, azaz ott venné meg olcsóbban.
Csak hát a garancia kérdéses, úgyhogy ha nincs rá világgari, akkor asszem én se hozatok vele E51-et vagy E66-ot (max ha tényleg nagyon olcsó, de annyira nem hinném).Sőt, egyáltalán ott milyen a mobilhálózat, a 2G az még OK, de ugyanaz a 3G hálózat / kompatibilis az ittenivel is a telefon??
atesss
Nővérem szeretne venni e-mail-ezéshez egy qwerty billentyüzetes telefont vagy PDA-t.
Ő eredetileg egy Blackberry-t akar venni, erről próbálom lebeszélni, mert szoftveresen azért nem olyan (nem annyira bővíthető) mint a WinMobile. Pl. Igo is csak azon fut.Milyen WinMobile-os vagy esetleg Symbianos (ha pl. Samsungnak van ilyen) okostelefont tudtok mondani, ami viszonylag vékony, és elég olcsó?
Ilyen Samsung i600 szerű lenne jó, de azért annál kicsit lehetne újabb, vagy érintőkijelzős (a más platform miatt főleg, azaz IGO). Elvileg az i780 az utódja, ez biztos tetszene nővéremnek, csak szerintem már drága.
Ha van több is, jöhet sok javaslat is.
WIFI alapkövetelmény.
A warezzal kapcsolatos segítségkérés szigorúan tilos a fórumon!
- YouTube
- Suzuki topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Battlefield 6
- Xiaomi: Android 16 zápor, zivatar
- HP DL380p Gen8 12LFF - 4x4TB SAS 2x E5-2650L v2 96GB ECC 2x10Gbit
- Újszerű Samsung Galaxy TAB S9 5G 8GB/128GB - TAB S11 5G 12GB/128GB
- Mac Mini M4 AZONNAL 16GB 256GB 1 év gar
- ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 7 5700/5800X +RTX 3060Ti/3080 +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Új makulátlan hp elitebook 840 g9 ! Fémház, i7 12gen!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3123
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- Logitech Webkamera MeetUp 120 -os látótér, mikrofon, 4K Ultra HD
Pyttawrx
