A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Ice&Lime
válasz Thunderzolee #7236 üzenetére
köszi a választ és a tippet, megnézem ezt.
feltettem a kérdésem azért a linkelt topicban is, köszi!
KMT
válasz Thunderzolee #7244 üzenetére
Köszi a válaszokat. Kipróbálom a beállításokat. Sajna a külső dolgok félmegoldások, fekve filmezésnél nem annyira kényelmesek...
Nem teljesen igaz, hogy torzít, ugyanis a hangsáv hangerejét módosítja, ami viszont gyakran nem éri el a 0 dB-t, hanem alatta marad. Kompresszált hangnál (zenék) pl elég a hangerő, és a hangos részeknél is. Persze az ilyen részeknél így túl fog lőni, de majd kipróbálom, illetve, lehet, hogy kompresszort is teszek rá. Ha lehet valahogy?!
allein
válasz Thunderzolee #7243 üzenetére
Sony Vaio VPCEB3L1E Kivezettem a képet TV-re, ott rendben volt, akkor a noti kijelzője a ludas?
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=allein
brno
válasz Thunderzolee #7295 üzenetére
Alapdolgokra használom majd, nem játszom. Linuxot tennék rá. Ha lenne elfogadható árban elfogadható operációs rendszerrel érintőképernyős gép akkor azt venném. Pl: Lenovo Ideapad yoga 11s, de sajna windows 8-al jön. A windowsból, vírusirtokból, liszencekből, lefagyásokból elegem van. Macért meg nem adok annyit. Lassan négy éve egy Asus Eeepc 1005HA netbookot használok, fél éve linux minttel. Amire nekem kell, arra eddig tökéletes volt, csak már elfáradt szegény. Hozzáteszem az aksi még így is simán 2 órát bír 3,5 év után. Szóval úgy érzem előrelépés lesz egy i3-as proci így is. Mellesleg hasonlóan szép designnal ennyiért nem találtam mást. Ha tudtok valamit ajánlani, azt szivesen veszem. Egy 256 gb-os SSD-re kb egy 50-est szánnék.
Tibbi95
válasz Thunderzolee #7355 üzenetére
Sikerült már,töltök le mindent!
Soni
válasz Thunderzolee #7377 üzenetére
Köszi a hszt.Nem játékra kell,csak hogy gyorsabb legyen(asszony gépe).Lehet félrre érthető voltam,de nem halt meg a gép.A régi procijával tökéletes minden.A régi biost vissza tudnám rakni ha akarnám,de a mostanival is tökéletes minden,kivéve hogy nem indul a Q9100-al. -
mamboo
válasz Thunderzolee #7382 üzenetére
CSODALATOS, KOSZI )
Win 7 ment ra, de az evervest pl. nem is latta a vid kartyat[ Szerkesztve ]
bedohazi
válasz Thunderzolee #7378 üzenetére
Oke, meg annyit hogy a 635m melle csak 4 giga ram van, a masikhoz 8.
Jatekhoz, photoshophoz, CAD-hez eleg lesz a 4? -
Soni
válasz Thunderzolee #7380 üzenetére
Köszi a segítséget!Most szemezek egy T9400-al,talán ezt még megeszi.
P-set nem nagyon találtam.
Üdv_Soni -
zsolt19900
válasz Thunderzolee #7374 üzenetére
512 volt benne 2x256 és megnéztem 2x512öt bele lehet tenni
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
bedohazi
válasz Thunderzolee #7421 üzenetére
Fater vitte be egy ceghez ahol volt valami ismerose, es azt mondtak hogy kivettek az alaplapot is, kifujattak, de pasztazas nem volt. Aztan nem tudok ennel tobbet hogy mit csinaltak, mit fujtak ki es mit nem. Alig javult valamit, lehet mas baja van.
válasz Thunderzolee #9121 üzenetére
Ja igen, a hőfokokkal nincs gond, a gép szét lett szedve, a hütés ki lett szedve, nem is volt eltömődve, most meg még tisztább, szóval nem ez a baj, ráadásul a benne levő T3000-et átcseréltem egy P8600-ra, ennek még a TDP-je is kisebb. (Csak azért cseréltem át, mert újratelepítettem a gépet, és nem akartam a lassú processzorral telepíteni, ilyenkor - ha nem kell hozzá cafatokra szedni a gépet, és ezt nem kellett, csak hátlapot levenni - a telepítés idejére át szoktam rakni egy gyorsabb processzort, meg felbővítem rammal.)
Javíts ki nyugodtan, ha tévedek valamiben. :)
Dell XPS
válasz Thunderzolee #9114 üzenetére
Ilyen sajnos létezik, mégpedig töltő. illetve tápáramkör hibánál. Ez tipikus példája, hogy külön-külön nem indul el a laptop, csak akkor ha mindkettő csatlakoztatva van. Zárlatos alaplapi feszültségszabályzó szokott a hiba hátterében lenni általában.
Üdv, Dell XPS
mclaren777
válasz Thunderzolee #9207 üzenetére
Szerencsére nem szokott lekapcsolgatni magától, csak mintha többet pörögne mostanában a venti (User szerint) és múltkor sok nyitott Firefox ablak + intenzívebb fájlmásolás (sok pici apró fájl) közben fölment a CPU, az IMC és a PCH is kb. 70 fok magasságába. És én ezt kicsit sokalltam. Vagy ne asztali PC-hez viszonyítsak?
MurdR
válasz Thunderzolee #9244 üzenetére
Meghajlok tudásod előtt, de kérlek akkor magyarázd el, hogy egy alap 4 magos proci, aminek órajele valóban nem az egekben repdes, miért lenne kevés officera, és netezésre. Nem játékra vagy grafikai műveletekre akarja használni, hanem amiket említett. Mellé tesz 2-4 GB ram-ot, és kész. No meg esetleg egy SSD. Ennyi.
MacBook Air 2020 - iPhone SE 2020 - iPad 8
MurdR
válasz Thunderzolee #9283 üzenetére
Kielégítő válasz, nem kötözködöm
De netre akkor is elég az a prociMacBook Air 2020 - iPhone SE 2020 - iPad 8
NEMO1968
válasz Thunderzolee #9284 üzenetére
Megvan a 4 GB RAM.
Nem talált meg mindent.
Pl. pont a WiFit nem ismerte fel,illetve driver nélkül nem működött a gomb.
Volt jó pár ismeretlen eszköz,amihez szintén külön driver kellett,azokhoz is VISTA x86-ot találtam csak,de felment és működik,stb.
Van pár HP gép is,ahol külön lehetett WiFi-t kapcsolni,mondjuk azoknál egy kis tolókapcsoló van.impressa
Érdekes megoldás,köszi.
Akkor viszont(kopp-kopp)hibátlan a masina.[ Szerkesztve ]
Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
SPeti1984
válasz Thunderzolee #9302 üzenetére
Intel Core 2 Duo T5500 1,66GHz proci van benne és 4gb memória. Megnéztem ez a 80gb-os hdd AS SSD-vel 29MB/s olvasási és 26MB/s írási sebességet mutatott. Ezért gondoltam hogy van egy másik 250gb-os HDD-m amit beteszek helyette mert az tuti 2x gyorsabb értékeket produkál és az talán gyorsaságban is észrevehető lenne.
TBMC
válasz Thunderzolee #9315 üzenetére
Ezt követően darabokra szedtem az egész gépet, a hűtőt, csöveket, újrapasztáztam a procit, a vidikarit, az alaplapi hidak hűtését, s végre megfelelően működik. 45fokon, terhelésnél sem mászik 65fok fölé.
Köszönöm!
markbellus.hu
TBMC
válasz Thunderzolee #9318 üzenetére
el el mint az "allat", kb 4mm vastag es nagyjabol 2cm hosszu por darabkakat vadasztam ki belole, eszmeletlen volt. utolag nagyon banom, hogy fenykepekkel nem dokumentaltam
markbellus.hu
peter0117
válasz Thunderzolee #9343 üzenetére
Hello! Hát végülis akkor leszedem az Avirát és csak malwarebyte marad. win 7 a telepitett progik miatt van. meg már megszerettem . Majd még irok fejleményt.
MurdR
válasz Thunderzolee #9345 üzenetére
Na azt ma meglesem, reménykedem hogy az a ludas. Mert anno az 1GHz-es AMD gépemen 512 rammal az ilyen méretű/kódolású avi filmek gond nélkül mentek
MurdR
válasz Thunderzolee #9375 üzenetére
Hát most figyelem hogy így lapozófile nélkül hogy viselkedik, és ha nem tetszik neki akkor lépek valamit. De most egyelőre szépen megy így, kivárom mi lesz
peter0117
válasz Thunderzolee #9376 üzenetére
Hello! Abban nem vok benne biztos h virusirtonak is jo e :/ nem biztos. de van vmi aktiv védelmi rendszere.passz. Na akkor leszedem őket és megcsinálom. arrol még irok később. ha nagyon nem segit akkor ujratelepités és kipróbálom a tiny win7et. Am bekapcsoltam hogy az összes folyamatot lássam. de akkor sem látok semmi gyanúsat. vagy kiugrót.
Coleszi
válasz Thunderzolee #9422 üzenetére
Ó szuper, nagyon köszönöm. Ebbe bele sem gondoltam 64 bit home premium egyébként
padi68
válasz Thunderzolee #9435 üzenetére
Kösz szépen a "CTRL+F5" tökéletes!!!
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=padi68
HF77
válasz Thunderzolee #9436 üzenetére
mindenre használom...net,film,néha game
7200 320-as hdd van benne, 4gb ramxiaomi, tcl...csakis eredeti kínait
HF77
HF77
Krisz79
válasz Thunderzolee #9464 üzenetére
Köszi.
Próbáltam. Nem lépett be.
Továbblépett még a főképernyőn ez jelent meg.:
(utolsó sor) Enter new date (mm-dd-[cc]yy): _
Itt megakadtam.
Pl.: a 0-gombra ' ezt gépeli.http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Krisz79
oldsaman
Raider 01
válasz Thunderzolee #9579 üzenetére
Acer 5742Z .Igen van rajta külön numerikus.
A betű lenyomásánál a1-et ír pl ki."Élj úgy,hogy ha lepereg előtted életed filmje,ne tudd eldönteni,hogy pornó filmet nézel,vagy vígjátékot!"
Raider 01
Azt hittem valami vírus okozza,és raktam új op "win7 32",de ugyan az!Egyik pillanatról a másikra.Biztos ellet nyomkodva valami!
Raider 01
válasz Thunderzolee #9584 üzenetére
Értem,rendben!
Külső billentyűzettel,még nem próbáltam.Na mindjárt keresek egy usb-s bill-t."Élj úgy,hogy ha lepereg előtted életed filmje,ne tudd eldönteni,hogy pornó filmet nézel,vagy vígjátékot!"
Raider 01
Külső billentyűzettel tökéletesen működik.
Krisz79
válasz Thunderzolee #9616 üzenetére
A Creative azért lenne jó,mert Creativ az 5.1-is. (bár nem biztos,hogy azt is az asztalon tárolnám)
Ezért , annyira nem fontos a design.
Elég magas az ára is.
A többi jóval elfogadhatóbb árfekvés.
Végül,Te vettél magadnak?
Gondolom utána jártál,melyik bir a legtöbb extrával pl.: csatlakozók tekintetében.[ Szerkesztve ]
Krisz79
válasz Thunderzolee #9626 üzenetére
Én első körben kipróbálok 1 ilyet.:
Igy már 2 hangszóró felkerülhet a mintitorom jobb és bal felére.
Aztán meglátjuk,hogyan tovább.
Ha találtál számodra megfelelőt,nyugodtan oszd meg felém.
Mindig tanul az ember!http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Krisz79
Krisz79
Közben megnéztem mit szeretnék összekötni a notimmal.
Creative Inspire P5800 Vs. Lenovo G500
Ilyen a mély hátoldala:
Kérdés,hogy lehet-e összekötni,ha igen,hogyan.?[ Szerkesztve ]
rii
válasz Thunderzolee #9672 üzenetére
nagyon köszönöm! .-)
.. remélem csak tisztítani kell ... .-)
van sűrített levegő spray-m ispiros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
válasz Thunderzolee #9674 üzenetére
hát ha szétszedem a gépet akkor mindenképp lesz kép
másik havercsajban is megfagyasztottam még a sz.rt is mikor a notebookjáról olyan képet küldtem neki h szanaszéjjel van belezve
akkor cserélni kellett a vga hűtőt
Csotkany
válasz Thunderzolee #9676 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!! Most örülök neki hogy így összefogom tudni állítani ezt a konfigurációt! És oké oké a jövöben figyelni fogok h milyenek a slotok! Ha már itt vagyunk te nem tudsz véletlen egy eladó Core 2 duo t7600ás procit? mert én nem találok tulzottan... Amiből van sok az a T5600. Arról esetleg valami vélemény? vagy jobb lenne azért a T7600- át kivárni amig találok valahol egyet?
"A valóság azoknak való akik nem elég erősek a kábítószerekhez!"
Csotkany
válasz Thunderzolee #9680 üzenetére
Igazandibol én ezt a laptopot ugy kaptam h full sz@r és h kidobják mert nem kell, (Kb 2 hetet volt használva de akkor is már valoszinüleg halott volt a proc mert akármikor láttam azt a gépet non stop 100on pörgött a proci, és ugy gondolták h kezdjek vele amit akarok, én meg ugy gondolom h szegény vagyok és az ilyen kipöckölt gépeket elég gyorsan ellehet sózni, pláne ha olcsó pénzből van jól összetéve De ha megtartanám akkor netezés filmezés zenélés és kb ennyire használnám de most az asztali gépemben meghalt a vid kártya ugyhogy addig marad egy jó kis Acer Aspire 5530 32bites XP vel mindegy... ez legalább most normálisan működik!
Krisz79
válasz Thunderzolee #9678 üzenetére
"Ez a Lenovo Solution Center ez nem ajánl fel hiányzó drivereket?"
-Úgy emlékszem ,hogy nem.
Ma utána nézek,mit lehet tenni a hiányzó driverekkel.
Igen,Win7. Még nem frissitett.
-A Hdmi átviszi az 5.1 házimozidba a hangot minden sugárzóra?
Azt gondoltam egyszerűbben fogom tudni használni, egyenlőre marad a stereo. (végül is mecsnézésre 1-1 játékra használnám,bár kicsit sajnálom... (fa dobozos Creative 5.1, egész jó szett.)
Nem szeretném azt az 1 Hdmi-t felhasználni, a TV-hez tartogatom, pl: full hd film megnézésére.[ Szerkesztve ]
Torry
Még szerencse, hogy megérkeztél, valóban nem néztem rendesen utána...
Viszont a srác 64 bites rendszert telepített, ezért is írtam, hogy nem értem miért nem látja a maradék 1gb-t."Én is most cseréltem le a procit az 5310-esemben egy T7200-asra.
Chipset i945GM Rev. 03 CPU-Z szerint.
Memóriát is bővítettem 4GB-ra @667 MHz Win7 x64 látja is, viszont csak 3 GB-ot tud belőle használni." -
joci62
válasz Thunderzolee #9689 üzenetére
Köszönöm a válaszodat.
Lengyi
válasz Thunderzolee #9449 üzenetére
HD sentinel nem jelez semmiféle hibát. Igen akkor is akad, ha lejjebb veszem a felontást. Idő közben lefuttattam pár tesztet ( aida, furmark ) 93°C-ig emelkedett a vga hőmérséklete, szóval szerintem a pasztázással lesz a probléma
u.i: ennek ellenére megpróbálom a lapozófájl kikapcsolását. Köszi a tanácsot!
fess
válasz Thunderzolee #9723 üzenetére
Tervbe van véve egy rendszer reinstall jövő héten,majd kiderül, hogy utána jó lesz e.
WestBam
válasz Thunderzolee #9724 üzenetére
Köszi a hozzászólást!
A noteszem ez a típus csak magyar kiadásban:
Advent 8115
Procira rosszul emlékeztem, mobile core2duo T2080 2x1.73GHz-es, két 1gb-os ram van benne.
Igazából asztali gépnek használjuk csak, így a mobilitás nekünk nem szempont de a noti kisebb helyet foglal és legfőképp keveset fogyaszt, de valami újabb verzióba invesztálnák inkább, mint a régit fejlesszem. Mire oda jutunk, hogy lassú általában már az adott hardverek az utódjai is kifutottak, biztosan így van ezzel a lapossal is
Szóval ennél szeretnék én jobbat ami ismét egy 3 évet elgurul nálunk még ha használt akkor is, ebben segíts légy szíves!
Köszi előre is!⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
kalapacsolok
válasz Thunderzolee #9722 üzenetére
Köszi az infókat. Írtam neki, egyelőre ő sem tudja.
aszti93
válasz Thunderzolee #9766 üzenetére
Itt a CPU-Z kép:
És a vga-s dologra, meg a elalvásos hibára tudsz valamit esetleg?
Üdv.: Aszti
- Apple notebookok
- Opel topik
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Milyen videókártyát?
- Computex 2024: szimpatikus Montech billentyűzetek a porondon
- HP Probook 15,6"FullHD, 6.GEN.Core i5,világító billentyűzet,8GB RAM,240GB SSD, jó akku, jó állapot
- MacBook Pro Retina M1 PRO CHIP 14" 10C / 14C / 16GB RAM / 1 TB SSD - 60 nap Garancia
- ÚJSZERŰ! Lenovo Thinkpad T470p / 14" full HD IPS / i5 7300HQ / 16GB DDR4 / 256GB NVMe SSD / HDMI
- ÚJSZERŰ! Dell Latitude 5400 / 14" full HD IPS / i5 8365U / 16GB DDR4 / 512GB NVMe SSD / HDMI / USB C
- HP VICTUS 16,1" Full HD 144 Hz, i7-11800H, 16 GB, 512 GB SSD, RTX 3060 6 GB
- Dell Latitude 3510 i7-10510U/16GB DDR4/256GB SSD/Nvidia MX 230 2GB
- HP Probook 15,6", core i5 (4x3,2Ghz),8GB RAM,240GB SSD, jó akku,szép állapot
- HP EliteBook 8460p i5 laptop 14" 4Gb DDR3 notebook eladó
- Dell Latitude 9420 2 in 1
- Lenovo 15,6" LED,AMD A4(fizikai 4mag)Két videókártyás,8GB Ram, jó akku, szép állapot
