A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
akoska23
Sziasztok. Ide is feltenném a kérdést nem csak a Dell topikba:
Dell inspiron mini 10-el kapcsolatban hogy: Gyárilag ugye xp vel adták amihez van mindenféle driver én most win8 -al használlom. Az előző win7 alatt is van/volt egy hardver az eszközkezelőben amit nem ismer fel most a win8 sem tud mit kezdeni vele. Mi lehet az? Minden működik aminek működnie kell. A BT-n gondolkodom de a gyártó hnlapján is azt írják hogy opcionális nem is tudom nekem van e benne. Hogy tudom kideríteni mi az? Driver Chekker és társai nem hoztak megoldást. Én annak idején hibás HDD vel vettem a gépet a tulaj nem tudott róla semmit doboza papírjai nincsennek ezért nem tudom mi lehet benne.A HDD csere miatt szét kellett szedjem akkor 3G modemet (elvileg lehet benne) nem láttam.A 23-as szám a nevem melett nem az életkorom jelöli, nincs titkolnivalóm, ezért nem változtatom 2006-óta a nicknevem sehol
akoska23
válasz Dell XPS #2318 üzenetére
A Dell magyar oldalán el sem fogadja a service tag ot (pedig az oldalon lévő program kikereste és beírta magának) az amerikai dell oldalon elfogadja ki is írja meddig volt rá garancia de semmi egyéb.(lehet én vagyok az ostoba) Most telepítem a gyártó oldaláról a Dell PC Diagnosticprogramot hátha az okosabb
Update: Nem lettem okosabb a programtól.
akoska23
válasz Dell XPS #2339 üzenetére
És az mire is való? A gyártó honlapjáról próbáltam leszedni hozzá drivert xp/win7 hez van de nem jó win8 hoz ezért valószínüleg kérdőjeles marad.
akoska23
akoska23
válasz szabolcs73 #2359 üzenetére
F12 ?
akoska23
Sziasztok új kérdés:Laptopban ha egyszer csíkozott a videókártya hütés javítástól megjavul vagy csak reball után? Gondolom amit egyszer elengedett a forrasztás az magától nem javul meg. Vagy mástól is csíkozhat? Tervezek venni itt a PH!-n egy MSI ex600 at de a felhasználó hirdetéseinél korábbról találtam egy tipusazonos gépet alaplaphibásan rákérdeztem és ekkor lett mondva hogy a videókártya csíkozott és a hűtését kellett rendberakni. Ha reball volt meddig megy még el a gép íy?
akoska23
válasz Dell XPS #2395 üzenetére
Közben ennyit sikerült megtudnom csak nem tudom valós-e. Elvileg 1011
Hozzá még egykérdés: Ugyan a 1012 akksija jó hozzá? Ha a gép valóban 1011es
akoska23
Sziasztok! Már írtam a megfelelő topikba de elég sürgős lenne és a gyanúm hogy nem is az touch pad a gond. Mióta az egeres hozzászólásomat megírtam történt olyan fejlemény hogyha nincs töltőn a gép a touch pad tökéletesen működik. Szóval én a töltőre gyanakszom. A mostani töltőm 18.5V 3,5A és nem nagyon találok ezzel megeggyezőt. Vehetek olyat ami: 19V 3.42A ? Az hogy hány Wattos mennyire számít? Hogyan tudnám megnézni hogy biztos a töltő e a rossz? Mondjuk amikor csatlakoztatva van nem jó a touch pad szóval sok lehetőség nincs......
Üdv Ákos
akoska23
Igen HP gépről van szó 6510B azért gondoltam a töltőre mert a minap az autóban a másik HP gépemet próbálltam inverterről üzemeltetni és ugyanezt csinálta és az is akkor szűnt meg mikor levettem az inverterről és akkuról ment.(gondolom az inverter nem bírta üzemeltetni a 90W töltőt.) A másik töltő amit a lakóhelyemen próbállok venni az is HP géphez van csak nem ehhez a tipushoz azért más az érték. De akkor ezek szerint a másik HP töltőmmel is kipróbállhatom egy kicsit felfele eltérnek az értékek de csak nem vágja haza az elektronikát.
akoska23
Sziasztok. Most került hozzám egy dell d620 gép és van benne Sim kártyahely. Hogy tudnám én ezt működére bírni? Az eszközkezelő szerint minden eszköz fel van ismerve. Van egy külföldi O2 internet stick-em telepítéskor választhatok hogy mit akarok telepíteni és én természetesen a Integrated 3G-t választottam fel is ment a program de nem látja a Sim kártyát.... el vagyok veszve.....
Köszönöm. Ákos
akoska23
Sziasztok. Ezzel a jelenséggel még nem találkoztam: A laptopom akkuja 75% ig tölt(ez normális pár éves már) viszont töltőről levéve pár másodperc alatt megadja magát. Amikor feltöltés alatt van normálisan hosszú idő kell neki hogy feltöltődjön ezért furcsállom a dolgot. Nem lehet cellazárlatos? Javitják az olyat valahol? Nem lesz tőle baja a gépnek?
Üdv Ákos
akoska23
Sziasztok. Ilyen ritkán van velem hogy ne bírjak egy hardverrel de most megtörtént. Van egy ismeretlen eszköz az eszközkezelőben amit sehogy sem tudok telepíteni. Mindenfajta Driver kereső programmal próbáltam de semmi eredmény. Igazából azt sem tudom mit keressek.Sajnos az eszközpéldány azonosítója sem jön elő hogy az után keressek.
A gép Fujitsu V6555 op rendszer win7 ultimate 32bit
+1 kérdés ebben már van kártyafüggetlen 3G modem pontosan milyen programmal tudom használni? Gondolok itt arra hogy kellenek olyan beállítások ami alapján tudja kezelni a sim kártyát.
akoska23
Már egyszer feltettem a kérdést egy másikkal párhuzamosan lehet elkerülte a hozzá értő figyelmét, én viszont szeretnék felvilágosítást. Adott egy Fujitsu V6555 laptop beépített 3g modemmel. Milyen programmal tudom bármely szolgáltató sim kártyájával működésre bírni. Pontosan hogy van ez a dolog? A 3g stick-nél adott hogy fel kell telepíteni a softvert és azon ott van minden beállítás és ebben az esetben?Köszönöm.
ÁkosA 23-as szám a nevem melett nem az életkorom jelöli, nincs titkolnivalóm, ezért nem változtatom 2006-óta a nicknevem sehol
akoska23
válasz rgeorge #9184 üzenetére
Persze felraktam a webkamera csinálta a galibát. Addig is működött most van egy ikonja is de már nincs ismeretlen eszköz. A 3g modem programjára visszatérve: akkor gondolom a hálózati beállításokat nekem kell megadnom.
akoska23
Sziasztok! Bővítettem a notim memóriáját és elnéztem mert DDR2 800MHz helyett DDR2 667 MHz ramot sikerült vennem. Eddig így volt: 1slot DDR2 800MHz 1GB
2slot DDR2 800MHz 512MBAz 512MB cserélődött egy DDR2 667MHz 1GB os modulra.
Tudom hogy az alacsonyabb frekvenciára butítja le a másik memót is csak azt nem tudom hogy járok jobban ?
Maradjon az eredeti 800MHz de kevesebb vagy a mostani de több. Vagy nem számít?Üdv Ákos
akoska23
Sziasztok. Adott egy Dell D620. A Bios-ban azt írja nincs benne akku (pedig van kb 1 órát bír) hogy és ezek után a win7 is azt írja hogy nincs.
Az igaz nagyon sokáig nem volt benne vagyis ami benne volt teljesen le volt merülve.
Mit tudok tenni hogy lássa a gép az akkut?
Üdv Ákos
akoska23
Sziasztok! HP G62 laptopon hogyan tudok a két videókártya közül választani?(elvileg van benne egy dedikált és egy integrált,akitől vettem ezt mondta) A bios ban nem találtam semmit)Vagy a rendszer automatikusan a neki jobbat használja? Hogy tudom megnézni mennyi RAM-ot használ a kártya?Néha a szövegben 1-2 betű el van mosódva kicsit görgetek ez megszűnik,mitől van ez?OP rendszer cserélve lett a gyári win7 ről win8.1 re (igaz a win 7 ben sem láttam hol lehetne választani)
Ati Catalyst fel van rakva a gépre
Friss telepítéskor az eszközkezelőben is két kártya volt már csak 1 van
Ja és azt sem értem miért a win drivere van a gépen mikor a HP oldaláról leszedtem az Ati drivertps: A felkiáltójeles eszközzel mit tudok csinálni mi az?
akoska23
Az előző problémám megoldódott a win csinált egy nagy frissítést azóta tudok videókártyát váltani. Viszont az mitől lehet hogy sem a gombokkal sem a win-be nem tudok fényerőt állítani? Ez lehet a win hibája? Vagy ezt a kérdést a win8 topikba kellene felraknom? Win7 alatt ment a fényerőállítás.
akoska23
válasz Dell XPS #16407 üzenetére
AHD5470-hez elvileg ez a dedikált. WIN8 64bit
A HD 4200 ra pedig nem kerestem rá az lenne az integrált.Gondolom az is a nem megfelelő drivertől van hogy a szövegben pár betű néha elmosódik ameddig nem mozdítom meg szöveget úgy is marad. Win 7 alatt ezt nem vettem észre.
PS: A hd 4200-at használom a programja szerint. És nincs ott sem fényerőállítás.
akoska23
akoska23
válasz Dell XPS #16412 üzenetére
Na a fényerő videókártya megoldódott visszaraktam az eredetileg hozzá való win7-et. Viszont az eszközkezelőben lévő felkiáltójeles dologra nem tudok rájönni. Akkor kezdte el keresni mikor a VGA drivert telepítettem és azóta is ott van. Minden frissítés rajta van a windowson és a gyártó oldaláról is le van szedve ami csak volt illesztőprogram. Hogy tudom kideríteni mi az?
akoska23
válasz Dell XPS #16414 üzenetére
Na azt már tudom hogy a videókártya miatt van a felkiáltójeles eszköz mikor telepíti az ATI Catalyst centert akkor kezdi keresni de a telepítéskor hiba lép fel mert nem találja a Microsoft Visual C++ 2010-et. A telepítés továbbmegy a driver felkerül a gépre de a hiba megmarad. Keresgéltem a neten honnan tudnám letölteni a C++2010 et de csak ezt:Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package találtam aminek hogy telepítsem feltétele a Microsoft Visual c++ 2010.
A gondolatom az hogyha letölteném a szóban forgó C++-t és újra felraknám a drivert megszűnne a problémám.
De lehet hogy csak én nem találom...............Valószínüleg az is közrejátszik hogy nincs gyári telepítő lemezem (serial van a gép alján) így egy sp1-el integrált win7-et tettem fel. Lehet kiszedték belőle.........
ps: az integrált videóval néha megint homályosodik pár betű a dedikáltal nem
akoska23
válasz Dell XPS #16446 üzenetére
A hőmérsékletek normálisak.....hang rendben de most igy ahogy mondod pár méterre a routertől néha eldobta a jelet..........
Ilyen dolgok is közrejátszanak egy buherált winnél?
Akkor megint telepíthetem a gépet........A 23-as szám a nevem melett nem az életkorom jelöli, nincs titkolnivalóm, ezért nem változtatom 2006-óta a nicknevem sehol
akoska23
Sziasztok! Lehet válogatós az ASUS Eee pc (x101) a memória tekintetében? A gyártó azt írja hogy lehet bővíteni 2GB ig. Kicseréltem a benne lévő modult 1gb-os modult egy 2GB DDR3 1333Mhz darabra és el sem indult. Amit beleraktam memória természetesen tökéletes a másik gépemben teljesít szolgálatot. Így nagyon lassú a gép mindenképpen bővíteni szeretném. Azért is raktam bele a másik gépemből hogy tutira megbizonyosodjak milyet kell vegyek de igy tanácstalan vagyok nem akarok feleslegesen venni olyatami nem működik. Szerintetek mit csináljak. Az AIDA szerint most is egy 1333Mhz modul van benne azért gondoltam hogy jó lesz.
akoska23
akoska23
Sziasztok. Van egy Asus x401 laptopom Windows 8.1-el (proci Pentium B980,2GB RAM)
Sajnos azt veszem észre hogy pár óra böngészés után teljesen használhatatlan lesz a rendszer annyira belassul. A proci hőmérséklete is felmegy 42-48celsius ról 65 fok környékére. (a gép asztalon van a hűtést nem akadályozza semmi) Sokszor perceket kell várni hogy skype-ot,vagy valami más programot elindítsak/bezárjak sokszor csak az újraindítás segít. Gondolom valami futhat a háttérben de hiába nézem a futó folyamatokat nem tudom mit kell keresni mi nem oda való. (és mikor a lassulás előjön sokszor mármeg sem nyitja) esetleg kevés a memória és ez okozza? Gondoltam már a HDD-re is mert filmnézés közben (avi) párszor hibásan jeleníti meg a képet vagy elkezd tölteni a VLC és szaggat. A HDS szerint a HDD 100/100 as.
Szóval itt teljesen elakadtam.ps: a gép még garanciális a szóköz bill bizonyos pontokon nem érzékel rendesen ez beletartozik a garis hibákba?
akoska23
Sziasztok! Bővíteném a memóriát az ASUS x401a laptopomban lenne pár kérdésem: Most egy 1600Mhz 2GB modul van benne elvileg cserélhetem a gyártó szerint 4GB ra (ahogy néztem csak 1slot van benne)
A mellékelt képből azt szűrtem le hogy 1333MHz-en megy a RAM cserélhetem ilyen órajelűre? Ahogy néztem olcsóbb mint az 1600Mhz-es.A 23-as szám a nevem melett nem az életkorom jelöli, nincs titkolnivalóm, ezért nem változtatom 2006-óta a nicknevem sehol
akoska23
Sziasztok! Nagy a gondom Ramot cseréltem ASUS x401a tipusú gépemben azóta nem ad képet külső monitoron sem! A régi rammal sem...... Megnéztem minden csatlakozó a helyén rendesen budugva. (ebben a típusban csak teljes szétszereléssel lehet ramot cserélni sajnos. Vissza kellene küldenem garanciában de nem tudom ugrott e a garancia azzal hogy Ramcseréhez meg lett bontva a gép........... vagy mit tehetnék ugyan? Vasárnap utazom fontos lenne a gép............
akoska23
Közben a RAM dolog megoldódott. 5 percig nem volt bedugva az alaplapi elem és utána ment a gép rendesen.De egy kérdés még mindig aggaszt: mivel meg volt bontva a gép teljesen a ram cseréhez garancia ugrott? Sajnos csak így lehetett kicserélni.
akoska23
Nyoma van mert az egyik csavar megszakadt azok közül amelyik az aljába megy vissza zárjegy nem volt... 15x hívtam az ügyfélszolgálatot mire felvették.....az ügyfélszolgálatos az mondta RAM- HDD-t cserélhetek de szerintem nem volt tisztában a dolgokkal ez nem az a "kis ajtót kinyitok kicserélem a dolgokat gép" a RAM cseréhez konkrétan ki kell venni az alaplapot...........
Ntonee: egy csavarnak megszakadt a menete ez komolyabb rombolásnak számít?
akoska23
válasz NTonee #18235 üzenetére
Akkor gyorsan küldöm szervízbe mert a space billentyűm nem érzékel rendesen ahhoz úgysincs semmi köze a csavarnak de ha szétszedik remélem azt a részt is megcsinálják.
akoska23
Sziasztok. Vettem egy toshiba satellite nb10t-a-10f netbook-tabletet, olcsón jutottam hozzá mert elvileg billentyűzet hibás. A kérdéseim a következők:
-elromolhat egy billentyűzet fizikai behatás nélkül?
-mivel érintő képernyő funkciója is van ki lehet valahogy kapcsolni a billentyűzetet a windows-ból 8.1 vagy BIOS ból? (a Lenovo Yoga-mon van dediált gombja ennek elvileg nincs)
-esetleg valami kémrobot,programhiba kiapcsolhatjaLenne pár ötletetek amit egy laikus is ki tud próbálni? (csak az asszony van otthon)
Már megvettem a gépet én külföldön vagyok (a feleségem vette át) és mivel elvileg otthon lehetetlen új billentyűzetet beszerezni hozzá vennék egyet itt kint ha csak a csere jöhet szóba.
Esetleg Ózd környéki fórumtárs rá tudna nézni a gépre (persze nem ingyen)A 23-as szám a nevem melett nem az életkorom jelöli, nincs titkolnivalóm, ezért nem változtatom 2006-óta a nicknevem sehol
akoska23
Sziasztok. Van egy eladóvá váró garis laptopom és az utóbbi napokban több furcsa dolgot produkál remélem csak a win szórakozik a gariztatással már nem akarok/tudok foglalkozni de hibás gépet sem szeretnék jónak eladni.
Hiba1: Tegnap böngészés közben lett egy kékhalálom. Lefényképeztem és az ott látott infók alapján a MS oldala azt dobta ki hogy memória vagy HDD. Memteszt lefutott a RAM hibátlan. HD sentinel lefutott (részletes önellenőrzés) a HDD 100/99 % os. Előfordulhat úgy kéhalál hogy nincs baja a gépnek csak valami összeakadt? Azóta és előtte sem volt .Hiba2: A képen látható értesítési sávról hiányzik a wifi jele. (természetesen a tálca tulajdonságainál megnéztem engedélyezve van hogy az értesítési sávon legyen de már kikapcsoltam az engedélyét aztán újra be nem javult a helyzet.) ez ma fordult elő elsőnek
Hiba3:A wifi-t billentyűkombinációval hiába kapcsolom ki/be csak annyi változik hogy a visszajelző ledje vagy világít vagy nem kikapcsolni csak az eszközkezelőben tudom az eszköz tiltásával.
No ennyi remélem csak az 1 éves win sokallt be és majd eladás előtti telepítés megoldja a problémát...........
akoska23
Sziasztok! Egy Toshiba notiról hogyan tudom megállapítani a típusát? Azt tudom hogy Satellite de sajna a alján nincs semmi és a Bios-ban sem találtam semmit. A paraméterei alapján sem jártam sok sikerrel mindig hibádzik valami.............
akoska23
Sziasztok. Egy lenovo yoga 11 produkálja nár egy ideje a képeken látható dolgot. A feleségem használja ő azt modja csak facebookozás közben (igaz mást nem is igen futtat rajta. 1-2 naponta szokott előjönni elősször pár betű helyén lesz kocka aztán egyre több de beszéljenek a képek. Programhiba vagy GPU? Ausztriában lett véve a gép magyarországra ugyan érvényes a garancia a LENOVOhoz?
akoska23
válasz F e Z o #21046 üzenetére
Szia! Nekem egy ASUS notival csinálta ezt. Kivettem egy modult cseréltem nagyobbra kisípolt. Gondoltam hibás a RAMamit vettem csak az 1db eredetiét hagytam benne kisípolt.........visszaraktam mindkét eredetit kisípolt........ már éppen a szervizen gondolkodtam de........kivettem az elemet vártam 5 percet azóta is jó természetesen az új RAMmal is. A neten aztán találtam infót hogy minden esetben RAM változtatásnál az elemet ki kell venni.......
- Macbook AIR M1 CHIP! 8/256GB Mediamarkt számla! 2 év garancia! Fulldoboz! Gyönyörű!
- Asus Zephyrus G16 laptop i9-11900H 8 mag 16 szál 40Gb RAM RTX 3070 8Gb 1Tb Samsung NVME SSD
- L380 Yoga 13.3" FHD IPS érintő i7-8550U 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- ThinkPad T14s Gen2 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- --200.000 Ft eredeti árából Bontatlan 2024 kiadás Predator gamer laptop feltöltés alatt
- Új HP Victus 15 FHD IPS 144Hz i5-12500H 4.8Ghz 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 3050 Win11 Garancia
- Spirit Of Gamer AIRBLADE 600 laptop notebook hűtőpad
- HP ProBook 650 G1 (i5-4210m, 16Gb ram, 256Gb SSD)
- DELL G7 7790 Gamer erőmű, hibátlan állapotban eladó RTX2060 6GB, 144HZ
- Új HP Omen 16 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7840HS 5.1Ghz 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
