A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Dicker
Dell XPS
#36504
8-asom volt csak, de az még nagyon nagy volt. Szóval kb. jól lőtted be.
Viszont nagy nehezen sikerült pici lapossal kiszedni, az jó tipp volt. Köszi!
Valamilyen szinten a ventillátort is lefogta, hosszabb is volt emiatt a csavar, ha jól látom. 4 lefogatása van, ez volt az egyik. Ha nem tekerem vissza átmenetileg, az gond?A gép maga tiszta belülről, por semmi, pasztázni érdemes? Integrált vga van benne,és i3-4000M.
Aida szerint kb. 60-63 fok lehet a maghő a prociban. Ez normálisnak mondható még átlaghasználatnál? -
Dicker
Van egy laptopom, amit bővítenék. Vennék először is ramot.
Ilyenem van bent:
Hynix HMT451S6AFR8A PB NO AA
4GB 1Rx8 PC3L - 12800S - 11 - 13 - B4Ilyet találtam mindenhol:
4GB 1Rx8 PC3L - 12800S - 11 - 12 - B4Meg ha jól rémlik egy B3-as végűt láttam, de az is ritka.
Az lenne a kérdésem, hogy működne e ez nálam? Vagy nem működőképes?
Köszönöm!
Dicker
Van egy Fujitsu A544 laptopom. 3-4 éves kb.
Érdemes bővítenem 500 Gb SSD +4 Gb RAM párossal, vagy van a piacon olyan gép, ami minőségben, főleg kijelző, és strapabírásban felülmúlja? 200 alatti kategóriában?Köszönöm a válaszokat!
Dicker
adika4444
#25787
Köszi, akkor úgy lesz. Gondolom 28-tól próbálkozhatok.
De a Serco honalpján van feltüntetve egy vidéki bolt is, ami elvileg partnerük, nem járhatok jobban, ha nekik beadom személyesen? Még nem volt olyan laptopom, ami nem háztól-házig garanciás, így nem tudom melyik a jobb megoldás. Mert elvileg a honlapjukon ezt írják: "Országos szervizpartneri hálózatunk révén Budapesten kívül még 20 településen lehet minket elérni. " Ebből azt vontam le, hogy nem csak központilag szerelnek. Nekem a kanizsai, és az egerszegi is közelebb lenne, személyesen is elvinném.
Serco-val amúgy van tapasztalat? Futárt ilyenkor ők intézik, és én fizetem, vagy nekem kell mindent? Ha a közelebbi helyeken nincs szerviz.
A gépet a laptopszalonban vettem, de oda nem is küldeném vissza, mert az már plusz kör lenne.Köszönöm, és viszont kívánok kellemes ünnepeket!
Dicker
Van egy Fujitsu A544 notebook-om, és egyszer csak lefagyott, azóta a Fujitsu töltőképernyőnél nem megy tovább. Úgy hallom a merevlemez kerreg szépen, gondolom az lehet a gondja. Olyan kérdésem lenne, hogy cserélhetem (legalább egy próba erejéig), vagy nem? Mert még garanciális. Ha le van matricázva esetleg, akkor nem próbálom meg. Illetve valóban az lehet a hibája?
Illetve a szervizt keressem fel(Serco), a laptopszalont, vagy a szerviz honlapján feltüntetett elvileg helyi partnerüket.
Dicker
szabonagyur
#18614
A gép nem az enyém, de kaptam képet.
Indítás után fekete kép, felugró fehér hiba ablak, csak éppen nincs benne látható írás, így nem lehet leolvasni, ez az egyik.
A másik:
Hiába tudom értelmezni én is a szöveget, amit kiír, DirectX telepítésnél meg azt írja, hogy már fel van telepítve.
0x00.. most nem jött elő, de valószínűleg mind összefügg.
Dicker
szabonagyur
#18608
Nem megoldás. Már fel van telepítve.
Dicker
Adott egy Lenovo Essential M5400A. Próbálnak rajta játszani, de állandóan valami hibát ír ki. Játéka válogatja. Mindegy, hogy régebbi, vagy újabb. d3d error vagy 0x000 hibákat is dob. Mostanában pedig inkább a directx-el van problémája, mindig kéri a 9-est, vagy nagyobb verziót, pedig fel van telepítve a 11-es is.
Intel + GeForce GT 740M
Valakinek valami tipp?
Köszönöm!
Dicker
Van egy gépem. Dell N5010.
Bekapcsolás után fekete képernyő jön be, és pittyegő hang, ami pár másodpercig szól, majd leáll egy pillanatra, és újrakezdi. Mi lehet a hiba forrása? 7 rövid sípszó van, az meg virtuális mód hibára utal, ez pontosan mit takar? Kuka? -
Dicker
littlemamba
#4680
Az összes cellád jó?
Dicker
csusza`
#4620
Gyári HDD van benne? Mert ebben a gépben az gyenge, azért érezheted lassúnak, és ha szerencséd van az jelzi a végét, vagy szoftveres a gond.
Illetve amióta megvan takarítottad/pasztáztad újra? Mert melegedni is tudnak ezek a Dell-ek, és az gyilkolni tudja a gépet, ha nincs karbantartva.
Volt vihar mostanában arrafelé, amikor hálózaton volt a laptop?
Vírusokkal hogy állsz? Plusz egy CCleaner takarítás se árthat.Nálam ilyen esetekben jöttek ezek a megakadások régebben, amiről írtál.
Dicker
Adott egy 3-4 éves AMD Athlon II M300 processzor.
Az imént nyomtam vele egy több, mint fél órás stressztesztet, és 64 fok fölé nem ment ölben, de az asztalra letéve elindult felfele. Gondolom így nagyobb levegőt kaphat a lényegi rész lelógva a lábról, mert ahogy levettem az asztalról kezdett zuhanni a hőmérséklet.
Ezek az adatok jónak számítanak? Mert nem tudom meddig tud elmenni ez a cpu.Min.: 47° - kiinduló állapot.
Max.: 74° - ennél tovább nem ment asztalon, de gondolom betett neki, hogy hiányzik már az összes gumitalp.
Avg.: 64° - ezt hozza ha ölben van fél órán keresztül teszt alatt. -
Dicker
Dicker
Igen rákerestem már. De az nem gyártó specifikus, hanem országos szint sajnos, ahogy írta majdnem az összes szerviznél tapasztalt már érdekességeket. Mindenhol nagy úr a trehányság...
Ha lenne olyan ember itt a fórumon, aki plombák legyilkolása nélkül tudna segíteni rajtam, akkor vele egyeztetnék majd a későbbiekben. Létezik ilyen? -
Dicker
Padot nekem ajánlotta, vagyis én kérdeztem, de már átmentem a hűtőpadosokhoz, ahova irányított. Az meg van, de az mégse váltja ki a belső hűtőbordákat, ha az gyakorlatilag hasztalanná válik, mert nincs mi vezesse a hőt a processzor és azok között.
Lenovo a gép, aminek 3 év a garanciája. Most addig kitart a gyári paszta, akkor nekem jó, de azok hamar beszáradnak tudomásom szerint. Én nem úgy tapasztaltam a régebbi gépekkel se, hogy 1-1,5 évnél tovább bírná, mert még a minőségibb pasztákat is fél évente nagyjából lecserélik, és egy I7-es mobilprocesszor, azért tud hőt termelni. Főleg, ha még a pasztázás se tökéletes, ezért is aggaszt kicsit a dolog.
Sajnos a hivatalos szervizükben nem ismerek senkit, ami azt hiszem a profiszerviz.hu , de a Thinkpad-ok külön szervizénél már igen. Ha elkezdenék melegedni, akkor esetleg vele még konzultálok róla, ha valóban nincs ennek 100%-osan hivatalos megoldása. -
Dicker
Értem köszönöm a gyors válaszokat.
Na és a szervizben megcsinálják ezeket vajon kérésre, vitt pasztával?
Mert úgy tudom a gyári paszták minősége nem valami fényes. Persze, ha hőmérsékletek nem indokolják, akkor addig nem foglalkozom vele. -
Dicker
Notebook processzor újrapasztázása ajánlott? Illetve új gépnél a gyári lecserélése azonnal?
Dicker
Dell XPS
#4205
Köszönöm a válaszokat, már aki nem valami baromságot írt!
Akkor azt mondod ajánlod? Egy teljesen új notebook-ról van szó, és 100%-os terhelésnél volt ez a hőmérséklet 30 percen keresztül. Nem gondolom ezt a 80 körüli átlaghőt olyan szörnyűnek, mert mindenhol kiemelték, hogy kiváló a gép hűtése. (y500)
Megéri hogy befújja a tetemes mennyiségű port a gépbe? Vajon tudna csökkenteni rajta annyit? -
Dicker
Hány C° felett ajánlott a notinak külső hűtés? Processzor 90 fok körül a plafon max. terhelésnél, átlag 80 játék közben? (i7-3630QM)
Ha javasolt, akkor milyen? Illetve mi a hátránya egy hűtőpadnak, ha van?Köszönöm!
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- sziku69: Szólánc.
- Melyik tápegységet vegyem?
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Milyen TV-t vegyek?
- Gumi és felni topik
- Nintendo Switch 2
- Fedora Linux
- Újszerű 10 magos Lenovo X13 Yoga G3 (12.gen Core I7 16Gb 512Gb SSD) laptopom eladó!
- Új makulátlan hp elitebook 840 g9 ! Fémház, i7 12gen!
- 0 perces RYZEN laptop, eredeti Win10! FullHD IPS/12GB DDR4/M.2 SSD! LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR! ÁRON ALUL
- Garanciás MAGYAR BILL lenovo thinkpad t14 gen3 i5 12 gen EXTRÉM AKMU IDŐ!
- Eladó Dell Inspiron 15 3520 laptop Újszerű állapot, garanciával!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H170 i7 6700K 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB ZALMAN S2 TG A-Data 600W
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3661, 100% Akkum
- Honor 400 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN APPLE WATCH ULTRA 2 NATURAL TITANIUM 49MM -1 ÉV GARANCIA - MS3713, 100% AKKUMULÁTOR
Pyttawrx
