A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
FerNandor
Lalikiraly
#39581
Köszönöm neked is!
FerNandor
Segítséget kérnék.
Adott két egyforma laptop, thinkpad T430.
Egy régebb óta használt és egy újabban vásárolt.Az újba vettem egy új SSD-t, felment rá jogtiszta windows. A másikban is SSD van, szintén jogtiszta windows-zal.
Az újból szeretném átrakni a régibe az SSD-t és a régit szeretném használni az új SSD-vel.
Van ennek bármilyen akasztója, vagy csak átszerelem és kész?
Nem szívesen telepítenék most újra 2 rendszert, viszont a régebbi gépet szeretném használni több okból kifolyólag, viszont az új SSD-vel, ami nem mellesleg tárhelyben is nagyobb. -
FerNandor
FerNandor
#38386
Közben találtam rá egy magyarázatot.
Ha bepipálnám, akkor elvileg nem törlődne az a mennyiség, hanem annyival kapnék több helyet azáltal, hogy betömörítené a rendszert."[...]It is NOT eating up 80Gb of disc space at all
It is SHOWING YOU how much disk space you WILL GAIN if you compress your drive in your case you will gain 80GB of space if you leave it ticked and then run disk clean up. If you untick it you can still do disk clean up but you won't compress your drive and you won't gain 80GB of space !
If you do a disk clean up with it ticked you will compress your Operating drive (C) drive and gain 80GB of space. You will then find the blue arrows against your folders and your computers performance will probably be slower [...]"
FerNandor
Üdv.
Cleanmgr alatt van egy "az operációsrendszer-meghajtó tömörítése", aminek a törlésével látszólag 36,5GB-ot lehetne felszabadítani?
Ez mi lehet? Szabad törölni?Neten nem találtam semmit, viszont az biztos, hogy a C:\ alatt nincs bekapcsolva a meghajtó tömötítése helymegtakarítás céljából.
FerNandor
A következő dologban szeretnék segítséget kérni, van egy HP 250 G6-os laptopunk, i3, SSD, 1 éves. Az utóbbi időben firefox, chrome alig akar megnyitni weboldalt, némelyiknél több percig eltart, rettentően lassú és a firefoxnál néztem, hogy kb 80%-ban foglalja a memóriát mégsem csinál semmit. Eddig viszont semmi probléma nem volt vele. Gyors volt. Mi lehet a baj? -
FerNandor
Üdv,
van egy HP 250 G6, 1 hónapos laptop, és az lenne a kérdésem, hogy normális-e a következő jelenség? DVD meghajtó van benne, amikor bekapcsoljuk, akkor "ciccen" egyet. Azonban használat közben is időnként ciccen egyet, úgy, hogy nincs benne lemez, szóval nem használjuk a DVD meghajtót. -
FerNandor
sanyie70
#33619
Jó volt a tipp, köszönöm. Enabled álláson volt a "fan always on", ezt most disabled-re raktam, beállítottam azt is, kijelezze időben a hátralévő energiát akksiban, azt ki is jelzi, újraindítás után viszot a venti még megy. ....és ahogy írtam ezt a hozzászólást, szépen leállt a venti. Nagyon király vagy, köszi szépen
FerNandor
Üdv.
Van egy kb 1 hónapos HP 250 G6 típusú laptop i3-6006u processzorral és 256GB-os SSD-vel. Páromé a gép.
Az lenne a kérdésem, hogy normális az, ha alapon van a gép, csak az asztal van és nincs semmi futó program és folyamatosan megy a ventilátor? Nem hangos, csak hallani, ahogy megy, viszont SSD van a gépben, semmi folyamat nem megy és ezzel a processzorral azt gondolnám, hogy a venti ilyenkor lekapcsol és teljesen "elnémul a gép". A processzor 2-5%-on van üresjáraton, a memória olyan 35-38% azt hiszem. A ventin teljesen hűvös levegő jön ki.Normális ez így vagy nézzek valaminek utána? Win 10 Home van a gépen.
(nekem egy Thinkpad T430 van i5-3320m+SSD, az pl. sokszor teljesen néma, a venti szerintem nem is megy egyáltalán.)
FerNandor
Sziasztok. Adott egy új laptop, amitől valószínű elállunk 14 napon belül. DOS-os volt, win 10-et raktam rá. Hogy lehet törölni a win10-et és elérni azt az állapotot, ami első bekapcsoláskor volt?
FerNandor
Theory66
#33055
Köszi.
Ez lenne a kiszemelt eddig. [link]
Itt lehet az optikai meghajtó helyett hdd-vel bővíteni? Nem akut, csak hogy a jövőben lehet-e, ha kellene plusz tárhely.
A masik dilemma egyelőre az, hogy hdd legyen és windos-zal vagy ssd és oprendszer nélkül...Jók amúgy ezek a hp-k? 5 év garancia lenne rá.
FerNandor
Egy gyors kérdésem lenne: Vennénk egy notebookot, HP eddig a kiszemelt. Ha HDD-vel vennénk, akkor abba a HDD mellé lehet SSD-t rakni, illetve fordítva? SSD mellé HDD-t? Van nekik hely? Vagy csak egynek van? -
FerNandor
hali.
segítséget szeretnék kérni:
Thinkpad T61 Win7. azt szeretném, ha lecsukom, akkor felnyitáskor kérje a jelszót, viszont ne csináljon semmit addig, tehát ne legyen se alvó se másfajta módban. Egyszerüen csak lecsukás után felnyitáskor kérje a jelszót. Nem sikerül így beállítanom.
- bambano: A sor végén
- Battlefield 6
- Veszélyben vannak az adataid? Gond van a WD népszerű HDD-ivel
- Háztartási gépek
- LEGO klub
- Ubuntu Linux
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo 14 Ideapad 3 FHD LED Matt i3-1115G4 4.1Ghz 8GB 256GB SSD Intel UHD Graphics Win11 Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3847, 96% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3867
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
