A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
HellGreg
#16640
Az sok minden lehet. Lehet a töltő küldte el a gép töltő + tápáramkörét, vagy csak annak a bemenetén ment el a bizti. Lehete bezárlatosodott a töltőáramkör a gépben, ezért nem tölt, és a tápot is lerántja. (Mármint a töltő azért nem világít, mert a gép töltőcsatija után zárlat van.)
A töltő ha nincs a gépbe dugva (és egy ideje nem volt összekötve a géppel) akkor sem világít?
Ebből akár alaplapcsere is lehet, rosszabb esetben, persze nem feltétlenül. -
Hello!
Nem teljesen noti. Adott egy Win8.1-es tablet, amiben van egy Realtek 8723BS wifi+BT chip.
Na ez egyszer leszórta a gazdáját a hálóról, azóta nem engedi vissza.
Újra lett húzva, nem jó.
Nálam jó. Olyan, mintha lecsökkent volna a wifi érzékenysége.
találkozott már valaki ilyennel?
Leejtve, stb nem lett, ha arra tippelne valaki, hogy kimozdult az antenna...
Köszi minden tippet
SirAlo
#12808
Nem feltétlen töltődne be, a legtöbb esetben olyankor nem indul a gép, de megesik, hogy VGA hibával még megy. De pl. ha megy, és engedélyezve van a távoli asztal, akkor be tudsz rá jelentkezni hálóról, vagy pingelni...
Ha nincs kép, akkor noti esetén még lehet hibás a háttérvilágítás is, főleg ha még nem ledes, hanem fénycsöves. -
SirAlo
#12804
A BGA az egy chip kivitel. Minden, ami ezen a képen nincs foglalatban, valamint nézgyzet alakú, és nincsenek látható kivezetései, az BGA tokozású. (Proci alatt a zöld, valamint tőle jobbra az a kettő pl.)
BGA=Ball Grid Array, amikor a chip hordpzója alatti kis óngolyók a kivezetések.
A "BGA hiba" azt jelöli, amikor egy BGA tokozású valaminek a forrasztásai kezdenek elválni az alaplapról; ilyenkor jön a "bekapcsol, de nem indul" meg a parajelenségek gépelés közben... -
SirAlo
#12780
Ami sokszori bekapcsoásra indul, azt nem szokott érdemes lenni sokáig erőltetni...
A szerviznek meg gratulálok
MAx. lapcserével azért meg zsokott javulni az ilyesmi.
Amúgy a legtöbb notit nem olyan egyszerű szerelni - főleg nem a konzumereket, meg azért a legtöbbször ebayről lehet bármit értelmes áron beszerezni, mert itthon a kereskedelem horror áron adja...@Mr. Teddy : Ilyenkor BIOS elemet érdemes megpróbálni cserélni, hátha lemerült (ha sokat nincs akku a gépben, le tud akár 2 év alatt is), de áltaálban az ilyemi alaplap szokott lenni, ritkábban RAM.
SirAlo
#12693
Ezek a wifi antenna kábelei. Nem forrasztva vannak, azok csatlakozók. Mozoghat, ha rajta van, attól még érintkezik (persze látni kéne, mennyire mozog). Pl. forgatni kell hogy lehessen, dönteni nem.
A kábel árnyékolt. Ne forraszd össze, 2 érintkezője van, külön.
Működik a wifi amúgy? Mert ha igen, akkor legyen csak rádugva, és jó.Borzalmasan érthetetlen és olvashatatlan a szöveged, figyelhetnél jobban... telefonról is...
Krisz79
#12686
Megfelelő progival tudsz iso-t csinálni.
Meg mint mondtam, a Windows 7 USB download tool. Ez jó windows 7 és nyóchoz is. -
FIREBLADE78
#12650
Biztos jó a wifi kártya? Eszközkezelőben látszik? (Ettől még mondjuk lehet rossz.)
" az alap probléma az, hogy a billentyűzet crazy daisy, összevissza ir mindent, pl a-t nem ir, c-re meg egyből 3 betűt, de egyik sem c
Ez lehet hardver gond is.
Külső billentyűzettel is ilyen? BIOS-ba belépni USB-s billentyűzetről?
CMOS reset után mi van?HA az sem megy amit ott írnak, akkor én számításba venném a HW hibát is.
Itt bejutnak, pedig először itt sem megy...
Nem tudtam végigolvasni, de mintha fixre lett volna kapcsolva az ürge Fn gombja. Amúgy F2-vel kéne a BIOS-ba mennie, vagy ESC-el boot menüt adnia. -
molnarpeter
#12596
Csatlakozom! T420-ra Lenovo felirat
Runner_fxr
#12514
Valószínű az a problem, hogy nem asaját, azért ismeretlen az eszköz
Runner_fxr
#12509
Ilyen nekem is volt ismerős gépével. Minden működik, tehát úgy maradt.
Runner_fxr
#12496
Nézd meg, hogy a benne levő eszközök gyártóinál vannak-e azokhoz Win7 driverek és felrakhatod egyenként
Impressa
#12436
Fogd a fejed!
Fujitsu táp. Egy tüsivel beadtam róla a 19V-t a Samunak, a földet az egyik USB-re csíptettem. Akku kiszedve.
Nem akad a touchpad. Terhelve sem (proci 54 fokos, alapjárat 45).
Szeretünk Samsung!
Kérdés még, hogy most akkor a töltőaljatban van valami zárlat. vagy a táp ennyire gagyi (utóbbira szavazok, de holnap letesztelik másik táppal is). -
Impressa
#12425
Nincs... Majd a tulajdonossal elzavartatom kipróbálni, mert én munkaiddőben nem tudom vinni + nem 3 árintkezős a tápja, csak 2, annyi a baj, hogy hülye csatija van, szerintem hackelek neki
Mondjuk olyat szerintem még a világ nemszopottlátott, hogy a tápcsati állásától függjön, megy-e az egér, de lássuk
Impressa
#12402
Be volt
Aztán egyszer elindítottam a saját Win7-ét, adapter nélkül, akkor tűnt fel, hogy azzal jó.És lehet, hogy mégis melegedés.
Elindítottam a Mini XP-t, mert le akartam Ghost-olni a winyót, mielőtt újrarakom.
Ghost indít, touchpad csont nélkül megy (tápra dugva).
Ghostolt vagy 2 órát, gondoltam úgy 1 óra után megtapizom a touchpadet, és szaggatott... (továbba is tápra dugva).
Ekkor már hallhatóan ment a venti is.A franc hogy nem húztam ki a tápot, de mernék fogadni, hogy mégis köze lesz ehhez a melegedésnek (de basszus, a tápdugó bedugásától mi melegedne el azonnal?)
Hello!
Hülye kérdés. Látott már valaki olyat, hogy :
- Samsung NC110
- Akkuról szépen működik
- Bedugom a tápegységét és megáll a touchpad és az USB egerek is!
- Kihúzom és a utatóeszközök megjavulnak...
- Macbook Pro 13" M1 16GB A2338 2020
- Macbook Pro 15" A1990 2019 32GB
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U729x - i5-8G I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD Touch I HDMI I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga X390 - i5-8365U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T495 - Ryzen 5 PRO I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS PRIME H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT OC 8GB CHIEFTEC Libra 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Honor 200 256GB,Újszerű,Dobozával, 12 hónap garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470s - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
Márpedig amint bedugom a tápot, megáll a touchpad.
Pyttawrx
