Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Na jól van áááám!
Elegem van. Nem tudom melyik topikba írjak.
Véletlenszerűen elszáll a monitor használat közben, akkor ha flasht használó oldalra kattintok, most újabban már mpc hc (film) indításakor is. Semmi összefüggés az egészben.
Ram tesztet nyomattam vagy két órát, nulla hiba. Catalystot feldobáltam már vagy 5 félét.
Tegnaptól már kezdődött ez a mpchc-s monitor kikapcsolósdi. A hang megy a háttérben kép meg sehol. Ebből azt következtetem hogy kék halál se lehet. Ja, és nem mindig csinálja. Kiszámíthatatlan. A win7 event logjában semmi ide vonatkozót nem találtam.
Most akkor mi a bibi? Mi a lótúrót csináljak?
Válaszoljatok légyszíves, délután még visszanézek ide.[ Szerkesztve ]
válasz csucsbicep #12275 üzenetére
Igen erre gondoltam én is. gpu-z vel logoltattam az órajeleket- felment maxra mikor elszállt a kép. Nem tudtam mit csinálni, azóta újraraktam a rendszert, és lekopogom, most nincs probléma.
Tuti biztos vagyok benne hogy a hardveres gyorsítás csinálja ki a rendszert.
Előbb a youtube-os lejátszások okoztak kékhalált, most hogy újraraktam a rendszert, egy mp4 visszajátszáskor lesz kékhalálom. ATI 6670. Leszedtem a catalyst drájvert, előtte is próbáltam vagy 4 verziót mindegyikkel ugyanúgy kékül.
Milyen progival tudom beállítani a 2d órajeleket?
3dben nincs problémám. -
Terheléskor a sercegő hang jön a vga-ból. Mi ennek az oka?
Passzív a kártya. -
Az előbb azt tapasztaltam hogy a böngésző ablak körül korruptálódott a grafika majd az egész képernyő becsíkozódott, majd újraindult a win8. Mi lehet ennek az oka? vga? Még soha nem volt ilyenem, fura hogy túlhajtás, és terhelés nélkül lett. Egyelőre nem jön most elő a probléma, de kiváncsi lennék. Ha van vkinek ötlete, ossza meg.
Közeljövőben lesz e olyan vga ami teljesítmény/watt arányban felülmúlja a gtx 750et?
Lehetőleg olcsóbb szegmens érdekelne, mivel még magas az ára. AMD vezet be hatékonyabb középkategóriás kártyát? Egyáltalán mi a tervük, teljesen az APU frontra koncentrálnak? -
Egy HD 6850 miért nem nyújt 2-3x jobb teljesítményt egy 7790-nél? Sok benchmarkban kb HD7770et közelíti meg az fps szám. Mikor sokkal több shader, memória sávszél stb., tehát az előnye sokkal nagyobb kéne hogy legyen.
AMD production manager Devon Nekechuk, speaking at the company's 30 Years of Graphics event, disclosed that all AMD GPUs based on the Graphics CoreNext architecture will support DirectX 12, Microsoft's next generation multimedia API. The company is already up-to-date on the DirectX feature-level support, with support for DirectX 11.2. The company isn't drumming that up too loud, probably because it's developing an ecosystem for its own/competing AMD Mantle 3D API.
Directx 12-t minden GCN-es vga támogatni fogja...
Sry, ez a hír csak nekem új.[ Szerkesztve ]
Lenne egy alap kérdésem:
Radeon HD kártyákon (HD7xxx széria) hány db.-el jön át a hang HDMI-n keresztül?
(Ahogy Pl. hangkártyákon adott hogy 97 db.-es) -
http://i.imgur.com/00FdXKG.jpg
a videokártya ventije csapágyas. keresek rá új, megfelelő ventilátort. (nem komplett hűtést)
Megoldható? -
Mennyire befolyásolja egy vga fogyasztását egy játék kihasználtsága?
Tegyük fel egy 100 W TDp-s vga-t 50%-ra hajt meg egy játék. Így a fogyasztása is 50%al kevesebb lesz, vagy nem ennyire egyszerű?Konkrétan az érdekelne, érdemesebb e bekapcsolt vsync mellett egy erősebb/nagyobb fogyasztású vga-t vennem, ami kevesebb terhelés alatt adja a 60 fps-t, vagy egy kevesebb fogyasztású vga-t ami nagyobb terhelés alatt teszi ugyanezt.
válasz norbert1998 #50519 üzenetére
Most akkor egy kicsit egyszerűbben részletezd légy szíves. Fáradt vagyok és nem tudom értelmezni. Főleg a kérdésem második felére térj ki.
válasz norbert1998 #50542 üzenetére
Mi a helyzet kis terheléssel magas órajelen? Ugyanannyi a fogyasztás mint nagy terheléssel? Vagy mekkora a különbség?
Ma kaptam kézhez egy msi r9 270 gaminget. Pár óra játék után egyszercsak az egész rendszer csonttá fagyott. Gyanítom hogy, vgaval összefügg, hiszen ezelőtt semmilyen fagyásom nem volt másik vgaval. Hogy tudnám leellenőrizni hogy ő e a ludas, vagy reprodukálni? Várjak a köv.ő fagyásra?
válasz Viktorovits #50850 üzenetére
Használtan vegyél 7790-et.
válasz gabesszor1 #51065 üzenetére
eZ valami elektromos zavarnak néz ki.
Ahogy írják a video alatt, használj a cuccodnak egy másik konnektort. (Földelt a konektorod?") -
válasz Poplacsek #51178 üzenetére
Már úgy is mindentkipróbáltál, szedd részekre az egész gépet. Majd rakd újra egybe egészet. Régi p4es gépeknél nekem csodát tett a szétszedés... mondjuk 1 hónap mulva megint megdöglött...
Komolyan együttérzek veled, látni hogy már végigvariáltál mindent és nincs megoldás. Vége lehet tényleg új lap lesz... Vagy elpasszolod az árán lecseréled valami használtra ami működik. -
válasz A_ScHuLcZ #51221 üzenetére
Az lesz a biztos, ha más vgaval is lecsekkolod. b, 4890-nek 190 wattos tdp-je. biztos azt akarod belerakni?
Ti gépetekbe ilyen 7750- r7 250 (x) való, mondjuk nem tudom mennyire lenne előrelépés 4890hez képest, lehet inkább a szomszédéba kéne azt, tietekbe ilyen 7770-est. Persze mindet használtan.[ Szerkesztve ]
Mérte már valaki hány % (watt) fogyasztást lehet megspórolni a fix képváltási sebesség (Frame Rate Target Control) beállításával?
válasz pzolika9512 #51266 üzenetére
belemész az opciókba monitoring alatt kipipálsz amit kell show in onscreen display néven, aztán CSÁÁÁÁ!
Közben megtaláltam a választ kérdésemre, ha valakit érdekel.
http://www.pcworld.com/article/2942163/tested-amds-frame-rate-target-control-delivers-real-benefits-for-radeon-gamers.html[ Szerkesztve ]
válasz A_ScHuLcZ #51275 üzenetére
8600 gt-nek nem kell külön táp. Ez alapján nézz vmi régi olcsó alacsony tdp-s kártyát.
4890 meg már annyira old school nem hiszem hogy kapkodnának majd érte.(#51279) toydog55555
Hőmérséklet, táp, vga/dvi/hdmi monitorkábel stimmel? Cserét lehet érdemes eszközölni előbb.
válasz IMIIKE1998 #51282 üzenetére
Még biztonságos.
válasz toydog55555 #51285 üzenetére
Állitsd át 2D órajeleket akkor. Egy próbát megér. MSI afterburnerbe, látod az órajeleket beállitod az órajeleket (mondjuk 30 Mhz.-el magasabb coreclock-ra, 10-el magasabb memory-ra , rányomsz fogaskerékre profiles fül. 2D profilenál beállitod a módositott 2d orajelet.
Ha 3Dnál is jelentkezik a problema, akkor a 3d orajelet csökkented 10-20 mhz.-el.Pl. nálam a 2D igy alakul
300 Gpu clock +1%
150 Memory clock +1%a 3D
gpu 975
mem 1400[ Szerkesztve ]
válasz toydog55555 #51303 üzenetére
2 D órajelet nem kell olyan magasra állitani.
GPU 320
Mem 200
Erre állítsd, bőven jó lesz így is. A fogyasztás miatt nem kell hogy maxon menjen folyamatosan.Sima 270et meg nem kell 1050en futtatni, 975 is bőven elég, és biztonságosabb is.
válasz csabyka666 #51326 üzenetére
9600 gt nem támogat 3 monitort.
válasz fbeni91 #51344 üzenetére
FullHD - az 1920x1080
még mindig mit nem értem hogy érted.
Amit mondasz meg hülyeség, nem kell egyforma márkájúnak lennie a két megjelenítőnek hogy megjelenítsen fullhd-t. Az inkább a vga reszortja hogy meg tudja e jeleníteni a két forráson egyszerre az adott képet akkora felbontásban.[ Szerkesztve ]
válasz B3nnyHill #51357 üzenetére
Úgynevezett kék halálod volt. Valószínű megnyekkent a vga-d. Töröld le róla a driver-t, és próbálj meg korábbi verziót felrakni. Az is lehet hogy a kártya eleve hibás volt, és csak ideig óráig ment nálad.
(#51359) jatszo Kevés annak a kártyának a tdp-je, nem termel sok hőt. A ventilátor lekapcsolásról én nem tudok semmit.
válasz Poplacsek #51373 üzenetére
Amit nem írtál hogy próbáltad az hogy minden más hardverkiegészítő eltávolitása. Hangkar, tv-tuner. Igy probáld ki azt a gtx-et.
Azt az pcie ugrándozást meg fogjuk rá a energiagazdálkodásra. Vagy a vérestorkú alaplapra.(#51374) Chapel
Az se mindegy milyen. Mondjuk a gtx 960 128 bitjétől még mindig égnek áll a hajam, aztán látod, nem kis teljesítményt képes leadni.
(#51378) Mauddip
Vagy a tápkondik öregedtek el.
- The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me teszt
- Ukrajnai háború
- alza 404 akciók
- Telekom mobilszolgáltatások
- Epic Store Ünnepi Ajándékozás - 15. nap: A Plague Tale: Innocence
- OnePlus Nord - északi sale
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
