Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
MK VII
Üdv mindenkinek!
Lenne egy PowerColor HD6950 videó kártyám és kezd hangos lenni a venti. Szeretném szabályozni a ventiket hogy simán netezés közben ne pörögjenek annyira... Zavaró!
Van program vagy megoldható,hogy én állítsam be a fordulatot a hűtésen? Előre is köszi a választ! -
MK VII
válasz trancemusic #45223 üzenetére
Nem nyert hangszórót..
1 hónapja pasztáztam és kéthetente kompresszorral pucolom... Alapjáraton 37fokos a gpu terhelve 60 szóval hatékony a hűtés...
Tényleg szarok már a ventik rajta,de azért köszi[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz trancemusic #45229 üzenetére
Éppenséggel tudok.. Van hozzá szerszámom meg olajam is
MK VII
válasz trancemusic #45231 üzenetére
Ugyan az...
Először azt hittem milyen jó csendes.. Aztán kezdett melegedni.. na mondom mi... 42-46-48-52-56-58..... Hopp mondom nem dugtam rá a venti csatit a kártyára..
Szóval nem segített.. Tényleg szarok már a ventik.. :-/[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz fererencz89 #45248 üzenetére
Sok minden lehet...
Lehet,hogy zárlat van valahol az alaplapodon és azért cicereg a táp..
Nekem van egy javított alaplapom.. Elégett rajta egy szál a nyákon és meg lett javítva,de valószínű,hogy kis zárlat maradt rajt... Működik a gép használható,de működés közben halkabban viszont kikapcsolt állapotban elég hangosan cicereg a táp,ha áram alatt van. Ha átteszem a tápot egy másik gépbe akkor semmi baja.. Szóval azért gondolom,hogy alaplap miatt cicereg..
Tesztelgesd le külön a hardver elemeket egy másik gépben,ha van rá lehetőséged és ki tudod szűrni a hibás darabot! Én már tudom,hogy az alaplapom miatt cicergett a tápom..
Nálad lehet,hogy a vga-n keletkezett kisebb zárlat és ott cicereg. Ki tudja..
Sok sikert.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Black-core #45276 üzenetére
Szerintem a memóriádat cseréld le legalább 2133mhz-esekre,ha az APU-t használod,mert nagyon visszafogja az 1600mhz.
Az APU-nak pont a gyors memória kell. És nem ártana bele minimum 8gb.. -
MK VII
válasz Black-core #45279 üzenetére
Értem.. Tehát vásárolnál egy gépet aminek azok a paraméterei?
Hát inkább olyat nézz ami minimum 8gb és minél magasabb sebességű memóriával van szerelve (esetleg változtatni tudd megvételkor).
Ha AMD vonalon maradsz és az APU-t akarod használni akkor ahhoz az kell. -
MK VII
Nem akarok butaságokat írni,de szerintem kicsit megfőtt a kártyád.. Nekem MSI HD4890 Cyclone. Tudott magas hőmérsékleteket produkálni.
A képek amiket feltettél szerintem nem kifejezetten memória hiba miatt van.. Egy kört fuss vele don_peter fórumtársnál! Sok sikert!Szerk.: Szerintem, ha javítható is akkor csak kis összegért javíttasd meg,mert már eléggé "elavult" kártya. Igaz teljesítményben még csak csak,de a DX10.1 miatt már korlátozottabbak a kihasználási területei. Lehet,hogy érdemesebb befektetned egy DX11-es kártyába.
MK VII
válasz net1973 #45405 üzenetére
Természetesen működni fog az a lap azzal a kártyával!
PCIe 2.0 az 1.0-tól lényegében csak tápellátásban különbözik. Több feszültséget tud a kártyának adni.
Viszont ahhoz a kártyához amit készülsz bele tenni nem kell nagy feszültség.. Elég "low end" kategória.Nyugodtan beleteheted működni fog!!
MK VII
válasz kapi12 #45435 üzenetére
Igen. Természetesen összepasszol a két hardver. Nyugodtan megvehetitek azt a VGA-t.
(#45436) Joe.36
Igen ajánlott.... Bár nekem nincs 265-öm,de olvasgattam és nincsen vele olyan gond mint a 260x-el vagy legalább is eddig még nem találkoztak vele.
Én azt javaslom mindenképp inkább a 265-ös.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz #19617792 #45456 üzenetére
Azért arra a "zokszó nélkül"-re kíváncsi lennék..
15 éve rakosgatok össze gépeket, telepítek Windowsokat és soha egyetlen egyszer sem bírta ki az új hardvert a Windows.. Mindig újra kellett húzni!
Te meg AMD-ről Intelre váltásnál írod,hogy zokszó nélkül megy a wined... Talán ha van is 0.00001% valóság alapja ennek az egésznek akkor sem zokszó nélkül teszi a dolgát a Windows a gépeden szerintem...[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz net1973 #45468 üzenetére
Az még pont elbírja igen. Havernak pont ugyan olyan kártyája van és gyönyörűen megy a mai napig.. Szóbal nem rossz kártya az..
Amúgy legalább egy választ megérdemelnék,ha privátban próbálok neked segíteni... Hogy kapjam be,hogy segíteni akarok vagy legalább annyit,hogy ühüm.. Köszi!(#45469) trancemusic
Mi a bajod az AMD és a drivereivel kedves Nvidia fan kolléga?
Talán kifogtak rajtad?
Röhejes,ha valaki ennyire mérges,mert valamit elbénázott és és egy hardverre meg a drivereire fogja a bénaságát..
Érdekes.. Nekem 10 év alatt egyszer sem volt semmi problémám az "AMD és drivereivel" pedig nagyon sok AMD kártya fordult meg a gépeimben...
De,ha te mondod biztos úgy van![ Szerkesztve ]
MK VII
válasz trancemusic #45472 üzenetére
Én meg arra lennék kíváncsi,hogy melyik AMD kártyákat ellenző oldalról olvastad ezt a sok hülyeséget amit itt leírtál és amit elvileg még tudnál sorolni?
Hidd el nicns semmi baj az AMD kártyákkal és a drivereivel... Egyszerűen csak használni kell..
Az meg,hogy a víz nem víz egy rohadt nagy baromság... Olyan csilli villi környezetet tud az AMD kártya produkálni egy játékban,hogy meg szólal...
Én nem szidom az Nvidia kártyákat,mert természetesen azok is jó kártyák,de azért azt beláthatod,hogy egyáltalán nem rossz az AMD....Ja mondjuk Nvidia specifikus játékokban természetesen alulmúlja az Nvidia kártyákat (bár ott sem mindenben),de kérdezem én.. Ez mérvadó? NEM!
MK VII
válasz csontraket #45490 üzenetére
Szia.
Szerintem próbálkozz meg itt a kérdéseddel..
Lehet,hogy alaplap környékén kell keresned amúgy a hiba forrását... -
MK VII
válasz duduati #45496 üzenetére
Mindenképp gariztasd le... 260x-ekkel főleg az OC verziókkal elég sok a gond...
Itt több érdemi információt kaphatsz az ottani ph-soktól. Sokan panaszkodnak rá.
Próbálj meg velük beszélni,mert vannak ötleteik a dologgal kapcsolatban! Szoktam olvasgatni a topikot.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Wiz Khalifa #45594 üzenetére
Én a helyedben ref hűtőset kerülném minden típusból. Szeretnek hangosak lenni és idővel még hangosabbak..
Inkább egy jó MSI Twin Forze Lightning Be ami még a 280x-et is körberöhögi. -
MK VII
válasz dakiiiR #45640 üzenetére
Ez igy nem fog működni..
A VGA csak 1 DVI kimenetet tud használni egyszerre. Ha ez mellet lenne mondjuk még egy HDMI és egy Display Port kimenet akkor tudnál rá kötni 3 megjelenítőt. Tehát 1-es megjelenítő-->DVI, 2-es megjelenítő--->HDMI, 3-as megjelentő--->DisplayPort.
Különböző kimenetek kellenek ahhoz,hogy működjön a 3 megjelenítő egyszerre.
Nekem egy HD6950-es videó kártyám van. 2DVI, 1 HMDI, és 2 DisplayPort van és azon próbáltam életet lehelni a két DVI porton keresztül a megjelenítőkbe.. Csak az egyiket tudta használni.Gondolom nem kis pénzt költöttél átalakítókra.. Abból a pénzből vehettél volna egy olyan VGA-t amin van 3 különböző kimenet..
MK VII
válasz ludsimon #45765 üzenetére
Attól függ mire használnád, bár gondolom ilyen összegért nem várod,hogy tudj játszani vele.
Netezni, HD filmeket nézni szerintem egy ilyen megfelelhet.
Az a baj amúgy az ilyen és hasonló kártyákkal,hogy ez a kis venti ami van rajta elég hangos tud lenni viszont a nem aktív hűtéses kártyák meg nagyon melegednek. Szóval igencsak kompromisszumokat kell kötni egy ilyen kártya vásárlásánál. -
MK VII
válasz gabor128 #45771 üzenetére
Üdv..
Ventilátorokat külön nem fogsz tudni cserélni.
Ez a megoldás a problémádra.
Én is szemezek vele régóta. Nekem egy HD6950-em van és olyan hangosak a ventik,hogy amíg nem játszok a géppel ki kell vennem a kártyát,mert elviselhetetlen... Mindig,ha játszani akarok akkor teszem csak be a gépbe a kártyát... Viszont így félek,hogy a PCIe csatlakozóm tönkremegy... Ezért inkább nem is játszok mostanában...
Nem olcsó az a hűtés,de nagyon halk és nagy teljesítményű.(#45777) Zsamolzsa
Az úgy igen...
Ezt hogy hozza össze a géped? Meg miért nyílik meg 4x a chrome? Érdekes egy ketyeréd van hallod-e..
Tehát,ha újra telepíted a Windows-t akkor is ezt csinálja? Nem lehet,hogy valami mókolt Windows-t teszel fel a gépedre? Tegyél fel MSDN verziót.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz shootme2 #45786 üzenetére
Már ne haragudj... De kb negyedszer olvasom,hogy ezt a megoldást ajánlod valakinek. Te csináltál már ilyet vagy ehhez hasonló megoldást?
" A legegyszerűbb és költséghatékonyabb megoldás ha leveszed a gyári ventilátorokat és a burkolatot majd egyszerű házhűtő ventilátorokat rögzítesz a bordára pl kábelkötegelővel."
A kivastagított részbe belekötnék picit,ha megengeded.
Igen kivitelezhető,de nem egy "átlag" usernek. Egy átlag user attól is fél,hogy levegye a számtógép ház oldalát és belenézzen a gépbe. Költség hatékony megoldás,de nem probléma mentes. Sok mindentől függ az eredményessége.. Pl a venti csatlakozó sem feltétlen olyan ami a VGA-ra passzol.. ilyenkor kábelt kell vágni és az eredeti csatlakozót rá kell forrasztani az "új" ventire.. És akkor még ott van a rögzítés amit meg kell oldani... Fejvakarás,hogy mivel... Kábelkötegelő.. Igen persze.. De az sem egyszerű művelet úgy,hogy normálisan a helyén legyen. Ezek a dolgok már korántsem alap dolgok amiket egy átlag felhasználó meg tud csinálni..
A másik,hogy dupla ventis hűtés helyére, egy venti felrakása milyen teljesítménnyel tudja hűteni az adott kártyát. Valószínűleg nem olyan hatékony és akkor ott a veszélye,hogy megsül a kártya.
Egyébiránt amit linkeltél képet az pont egy szimpla ventis kártya hűtése és,ha jól megnézed az utólag rárakott venti csatlakozója nem 4 pin-es csak 3 ergo eleve életbe lép a csatlakozó mókolás művészete.Abban valóban igazad van,hogy ez is egy megoldás,de én személy szerint nem erőltetném.
Amúgy én is elgondolkoztam rajta,hogy teszek a kártyámra egy ilyen megoldást,mert nem 1x csináltam ilyesmit,de biztos vagyok benne,hogy nem tudná megfelelően hűteni a 6950-et 1 ventilátor.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz shootme2 #45789 üzenetére
Egy átlag user természetesen egy hűtő cserét sem fog megcsinálni ezért viszi be egy boltba ahol megcsinálják neki,de a boltban nem fogják megcsinálni a házventi mókolást.
Egyébként meg ki lehet fogni itt ph-n 8k körül már olyan hűtéseket nem feltétlenül kell megvenni a boltban 14-ért. Ezt a verziót fogom én is elkövetni majd,mert nem érzem szükségét a videó kártyám lecserélésének viszont egy hűtés mindenképp kell majd rá.
"De nekem aztán mindegy mindenki azt csinál amit akar."
Nem hiszem,hogy kötekedni akart a kolléga úgy ahogy én sem... Hisz írtam is,hogy jó alternatíva lehet,de nem minden esetben.. Egyszerűen csak leírtuk,hogy magával a megoldással milyen hátulütők lehetségesek..
Szóval nem a személyed elleni merénylet volt az irományunk csak az érem másik oldalát is meg kellett ismertetni..[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz toki87 #45848 üzenetére
Ohh... Úgy látom jól összekutyultad a drivereket...
Ezt töltsd le. Telepítsd fel a legújabbat... Ha lejjebb görgetsz megtalálod.
Aztán pucold le vele az összes drivert ami fent van a gépeden.. AMD és Nvidia drivereket is. Utána még egy ccleanert is elindíthatsz..
És mind ezek után telepítsed fel a legújabb Nvidia drivert. gy lesz jó...
Amúgy miért léptél teljesítményben ennyire vissza? Igaz a 3850-es nem DX 11 viszont a GT610 meg szerintem még egy webes felületű árkád játékkal is meg fog küzdeni..
Vagy,ha elromlott a 3850 akkor nem szóltam.. -
MK VII
válasz toki87 #45850 üzenetére
Itt adtak tanácsot,hogy GT610-et vegyél a 3850 helyére?
Hát árban olcsó viszont teljesítményben is szerény. A HD3850 körberöhögi a GT610-et. Koránt sincsenek egy szinten viszont,ha nem játszol akkor úgy elég a 610 netezni meg HD filmeket nézni... Szóval ilyen szempontból megfelelő. -
MK VII
válasz dodopek #45946 üzenetére
Szerintem köss rá egy fogyasztás mérőt és megtudod..
Jó,hogy nem azt kérdezed,hogy a kutyád lenyelt egy kindertojás figurát és körülbelül mikor fog az ánuszán távozni...
Most őszintén.. Pár watt nem mindegy?
Vagy,ha csak be akartad mutatni,hogy van egy ilyen szép Samsung megjelenítőd akkor az sikerült.. Gratulálok hozzá őszintén. Szép darab!
Bocsi,hogy így fogalmaztam csak elég furán jön le egy ilyen topikban,hogy mennyivel lesz kevesebb a fogyasztásod dlna-n keresztül egy olyan megjelenítővel.. Szerintem itt erre konkrét választ senki nem fog tudni adni...
Illetve egy esetben igen.. Ha tökéletesen megegyezik a gépe a tiéddel és ugyan olyan TV-je van és direkt mérné,mert érdekli,hogy mennyivel kevesebbet fogyaszt az amúgy is kis fogyasztású rendszere..[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz dodopek #45949 üzenetére
Próbálok rájönni,hogy milyen céllal kérdezhetted azt amit kérdeztél,mert tényleg nem találok rá választ.
Ennyire vér komolyan érdekel az,hogy mondjuk 2,3W-al fog kevesebbet fogyasztani a rendszered?
Még egyszer mondom! Ne haragudj a fogalmazásomért, bántani nem akartalak vele,de tényleg! Csak nem láttam érdemi hasznát annak,ha meg tudod ezt az értéket és ezért gondoltam rá,hogy szeretnéd bemutatni nekünk a karácsonyi ajándékodat amivel a család vagy Te magad lepted meg magad.Viszont,ha ez téged ennyire komolyan érdekel akkor tényleg azt javaslom,hogy egy fogyasztás mérővel ellenőrizd!
MK VII
válasz dakiiiR #46023 üzenetére
Az a helyzet,hogy mint írtam én két monitort probáltam. Két DVI kimenetre kötöttem,aztán nem sikerült és annyiba is maradt. Sokat nem szórakoztam vele. Szóval nem vagyok a 3 megjelenítős témában otthon annyira. Lehet,hogy a Tv kavar be? Mert Elvileg a 6670 tud 3 monitort kezelni egyszerre csak lehet,hogy mivel az egyik TV ezért macerás. Sajnálom,ha nem tudok segíteni...
MK VII
válasz minek?:S #46197 üzenetére
Parancsolj!
Amúgy,ha minden lowra levesz sztem konfigtól függetlenül szarul fog futni. -
MK VII
válasz Bensee #46203 üzenetére
Ok értem.. És ez mind rendben van,de kérdezem: Van értelme mindent lowra lepakolni és úgy is csak kompromisszumokkal játszani egy játékkal? Pont a varázsa veszik el amit a grafikája nyújt.
Sosem játszanék low videó kártyával. Nincs meg az összhang a grafika és a játékélmény közt. Nem tudja visszaadni azt amit kéne nyújtania a játékos felé. Semmi értelme az egésznek...[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Tournament #46251 üzenetére
Köszönöm a felvilágosítást. Pont ezért kérdeztem,mert nem tudtam!
MK VII
4. mert mondjuk ugyan úgy van vele mint pl én vagy sok más ember? Hogy megveszi,mert hú,de f@sza aztán 1 hónap után rájön,hogy túl f@asza az igényeihez és inkább eladja mint,hogy benne álljon a pénze úgy,hogy ki sem használja?
Szerintem az ilyen kártyákat eladó emberek 80%-a ezért adja el és nem azért,mert csak...
MK VII
Nincs itt semmiféle vitáról szó
Viszont azt kalkuláld bele,hogy mondjuk veszel egy 120e ft-os VGA-t amit 1 hónap után eladsz mondjuk 100e ft-ért,mert nem használod ki és veszel egy 20e ft-ost ami bőven elég lesz és a különbözetből vehetsz mondjuk a gyereknek egy biciklit vagy felújíttathatod a kocsidat. Vagy simán csak olyan dologra költesz amit használsz is. Akkor miért ne adnád el? Buktál 20e ft-ot az üzleten 1 hónap alatt és nem 100e ft-ot 2-3 év alatt, közben csak úgy volt a gépedben egy 120e-es kártya...
Nekem is volt anno még 1762-ben,hogy megvettem egy HD5850-es VGA-t és eladtam 2 hónap múlva,mert netezéshez nem volt rá szükség aztán vettem egy f@sza telefont az árából amire pl pont szükségem volt -
MK VII
válasz szuri4444 #46312 üzenetére
Én is tápra gyanakszom. Portalanítod a gépet rendszeresen? Mert,ha a táp poros nagyon akkor tud ilyen érdekes dolgokat csinálni a gép. A por nagyon jó hőfogó és hamar túlmelegszenek alatta a kondik meg ilyesmik. Egy portalanítással kezd szerintem... Viszont a ventilátort azt rögzítsd miközben sűrített levegővel fújod ki esetleg kompresszorral,mert nem tesz jót a csapágynak a nagy fordulat.
MK VII
válasz atilla100 #46320 üzenetére
Szerintem jobban járnál egy ssd-vel + a 750ti-vel mint a 760-assal.
Igen is sokat számít játékok alatt az ssd főleg az új nagyobb hely igényű játékoknál mikor óriási textúra mennyiséget kell betöltenie adott esetben egy következő maphoz a gépnek.... Pl ott van a új CoD vagy a FarCry4... Sokkal smooth-abbak a játékok ssd-ről mint hdd-ről. Nekem hdd-m van és mit nem adnék egy ssd-ért,de sajnos nincs rá keret.. A VGA-m nem mai darab,de biztos nem azt cserélném hanem ssd-t vennék. -
MK VII
válasz ghostmat #46340 üzenetére
Illetve kiegészíteném az előző hsz-em.. Nekem egy HD6950-es (gyengébb mint a gtx660 ill. majdnem egy szinten vannak) kártyám van gyengébb processzor mellett mint a tied és 1080p-ben médium és high beállítással szépen mennek az új játékok. Szóval nem hinném,hogy annyira izzadna az a gép fullHD alatt... De hát Te tudod.. Mindenesetre a játékon belül lejjebb veszed a felbontást 1360x768-ra és lőn világosság.
- Windows 10
- Milyen program, ami...?
- Arena Breakout: Infinite
- A tüntetések ellenére is bővítheti német gyárát a Tesla
- ASUS routerek
- Milyen TV-t vegyek?
- Macska topik
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
