Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Geresics
A következő problémám volna: a gépem csak úgy hajlandó elindulni, ha már megy!
Ez pontosan azt jelenti, hogy ha úgy indul a gép, hogy előtte áramtalanítva lett (normál bekapcsolás, vagy olyan BIOS-állítás utáni indulás, mikor a gép áramtalanít is), akkor bootolás közben kékhalállal újraindul, és hibaként az atikmpag.sys jelenik meg.
Ekkor áramelvétel nélkül indul újra, és minden rendben. Akárhányszor indítom újra a Windowst, addig nincs gond, amíg áramelvét nem történik.Próbáltam itt a fórumon is, és máshol is keresni az atikmpag.sys problémára, de semmi hasznosat nem találtam. Egy srác indított egy topicot is neki, de az be lett zárva, és az abban szereplő link nem vezet eredményre (ERROR: Sorry, we were unable to locate the object requested. Error Code: 102 ).
Ebben a topikban is érdeklődtek többen is, de választ sosem kaptak (valószínűleg én sem fogok, de a remény hal meg utoljára)...Microsoft fórumon találtam olyat, hogy pár embernek megoldódott a probléma, amikor az alaplapi és a VGA BIOS-t is frissítették, de nekem az alaplapomon már a legfrissebb dolgozik, a VGA-mhoz pedig nem is találtam a Sapphire honlapján...
*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
Ezt a kártyát ne akard lecserélni, pláne ne pár forintból!
Ha játékokhoz kell előrelépés, akkor két dolgot tudok csak javasolni:
1. CrossFire egy ugyan ilyennel
2. CrossFire egy (akár olcsó) nVidia-val! Viszont ez már nem egyszerű feladat, ugyanis gyárilag nem tudnak együtt működni, de néhány órás szop@'s után megoldható, és akkor már van egy erős aTI kártyád + PhisX támogatásod is!
Azonban mindkét fejlesztéshez szükséges olyan alaplap, amiben ezt meg tudod valósítani...*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz siwok1 #19959 üzenetére
Nem hiszem, hogy táp-gond lenne. Egy Corsair VX450-em van, ami azért elég jó táp, ráadásul sok embernek is ugyan ez a gondja (bár a legtöbb ember nem használ igényes tápot). Sajnos nem tudom, hogy a probléma mióta él, mert jóideje azt hittem, hogy csak a windows a sz@r, csak lusta voltam újrarakni. Most sokadik reinstall után is ugyan ez van (küzdöttem egy hibás hangkártya életre keltésével).
Ráadásul a 6850 előtt egy 3870-em volt, ami jóval többet zabál, és ott nem emlékszem erre a hibára.*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz siwok1 #19965 üzenetére
Érzékelő tulajdonságai:
Érzékelő típusa ITE IT8718F (ISA 290h)
Alaplap neve Gigabyte EP31 / EP35 / G33 / P31 / P35 Series
Burkolatba behatolás történt IgenHőmérsékletek:
Alaplap 40 °C (104 °F)
CPU 28 °C (82 °F)
1. CPU / 1. mag 40 °C (104 °F)
1. CPU / 2. mag 32 °C (90 °F)
WDC WD10EADS-00P8B0 36 °C (97 °F)Hűtőventilátorok:
CPU 2009 RPM
Tápegység 2015 RPM
4. ventilátor 1252 RPMFeszültség értékek:
CPU mag 1.28 V
+3.3 V 3.26 V
+12 V 11.99 V
+5 V készenléti 5.24 V
VBAT telep 3.10 V
DIMM 1.49 V
Debug Info F 0150 FFFF 014F 021B 0000
Debug Info T 40 28 254
Debug Info V 50 5D CC B5 0B 00 06 C3 C2*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz Gubberx #20017 üzenetére
Valóban rossz topikba írtál, én inkább a tápos topikot próbálnám meg.
Amúgy a 6850 közel sem eszik annyit, mint mondjuk egy 3870 (azért ezeket hozom fel példának, mert én a 3870-emet cseréltem 6850-re), és mindkét konfignak elégnek kell lennie a 450W-os tápnak.
A Chieftec táp pedig nem az "elég jó" kategória, hanem a "minimum, amit meg szabad venni", pláne egy értelmes konfighoz. Nem tudom, hogy a CPU-d mennyit eszik (ha nem baj, most nem nézek utána), de fontos volna azt is figyelembe venni, hogy a 2x1TB winyóid milyenek, mert pl. a WD Green sokkal kevesebbet igényel, mint a WD Black...*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
Én a helyedben a következőket tenném:
1.) Kitölteném az adatlapon, hogy milyen a konfigod, mert az sokat segít egy-egy válasz megadásakor.
2.) Kérdésnél pontosíthatnád, hogy milyen VGA-ról (vagy egyéb termékről) szóla a kérdésed.
3.) Az sem elhanyagolható, hogy milyen operációs rendszered van, mert teljesen más lehet a megoldás Win98, XP, Vista, Win7, Linux, és egyéb más alatt.Konkrét vizsgálatok:
4.) Telepíts fel egy friss HWMonitort, az mutatja a minimum és maximum értékeket is, jelen esetben a VGA-val kapcsolatos adatok lesznek a mérvadóak (feszültség, hőfok)
5.) Futtass egy játékot, amíg ki nem dob, és az eredményeket oszd meg velünk.
Így már sokkal nagyobb eséllyel kapsz választ![ Szerkesztve ]
Geresics
A VGA 45°C-ról 72°C-ra melegszik, de ez teljesen normális.
Viszont a -12V-os ág csak -6,34V és -6,21V között mozog!
Nekem most hirtelen 2 dolog ugrik be:
1.) Gond van a táppal.
2.) Valamilyen tápcsatlakozó nincs a helyére dugva.
Láttam már olyat, hogy a VGA-nak volt külön tápcsatlakozója, és nem lett rádugva, de a gép elindult! Ugyanez igaz lehet akár egy alaplapi (pl. ATX) csatlakozónál is, bár az már tényleg meglepő lenne!
Javaslatom: szedd szét a géped, húzz le minden tápcsatlakozót mindenhonnan, majd mindent dugj vissza! Külön figyelj arra, hogy az alaplapot 2 helyen kell rákötni a tápra (a CPU mellett a 4 tűs csatlakozó, és a RAM mellett a 12 tűs), és a VGA is megkapja a maga 6 tűs csatlakozását!
Hihetetlennek hangzik, de többször megoldott már problémákat egy ilyen művelet!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz siwok1 #20032 üzenetére
Kizárt dolognak tartom a tápot, de azért a hétvégén megpróbálom egy nagyobbal, erősebbel.
Amúgy aktív fogyasztóim a következők a Coirsair VX450 tápon (és most nem hagyok ki semmit:
MB: Gigabyte GA-EP35-DS3R
CPU: Intel Pentium Dual Core E6500@3,5GHz
VGA: Sapphire Radeon HD6850 1GB
RAM: 2x4GB Corsair Vengeance DDR3-1600MHz@1333MHz
Sound: X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro
SSD: 120GB V+200 Kingston
HDD: 1TB WD Green
ODD: NEC7200S
Egér: Gigabyte GM6880 Laser
Bill.: Revoltec LightBoard XL3
Ház: CoolerMaster CM690 (2 vagy 3 bekötött ventillátorral)
Monitor: Samsung 953BW
Füles: Sennheiser 201
Asszem csak ennyi.[ Szerkesztve ]
Geresics
válasz dewil666 #20080 üzenetére
A 3650-et nem tudom, de az én 3870-em üzemi hőmérséklete 92-93°C volt. Tökéletesen és hibátlanul teljesített 2 éven keresztül nálam, és azóta is jól működik az új tulajnál.
Többieknek:
Ki ne találjátok már, hogy a CS-hez egy komoly CPU kell, mert szegény gyerek a gatyáját rákölti! Anno még az Intel Pentium Dual Core E2120-al toltam (igaz, a 3870-nel), de 50 FPS alá sosem esett be, max. grafikán!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz Geresics #20081 üzenetére
(Szerkeszteni már sajna nem tudtam az előző kommentem:
Counter Strike 1.6 gépigénye >> ITT! <<
Geresics
válasz agressiv #20086 üzenetére
Kicsit agressiv vagy, nem?
A Pentium tökéletesen elegendő, ugyanis VGA kell a játékoknak, nem pedig CPU! (Mondjuk ezt hiába mondom olyasvalakinek, aki a CPU-ba integrált VGA-t használja! )
A proci azért jó ha erős, hogy ki tudja hajtani a videókártyát! Csak ezt sokan elfelejtik, és veszik az 50-100eFt-os új procikat, és nem is tudják, hogy soha az életben nem használják ki a proci képességeit!
Ráadásul most egy CS 1.6-ról beszélünk, ami ugyan nem a világ leg optimalizáltabb játéka,de akkor sem egy Crysis...*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz agressiv #20095 üzenetére
Csupán egy résszel nem értek egyet, de azzal nagyon nem:
"Nekem annó a 478 és a 775-ös intel kimaradt, viszont azóta sokat kínlótam ilyesmikkel és a pentium egy nagy ló.... még a korabeli barton maggal szemben is."
Viszont erről vizázni már CPU topic lenne, és részemről lezárom annyival, hogy mindenkinek megvan a saját tapasztalata és véleménye.*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz agressiv #20100 üzenetére
Azt hiszem kezdesz áttérni a személyeskedésre a szakmaiság helyett. Nem baj, nem zavar, de felnőtt embertől ennél azért többet várnék.
Abban pedig nyilván igazad van, hogy "fingom sincs" az egészről, nyilván viccből van felsőfokú informatikai végzettségem, és csupán a fingom szaga miatt vettek fel rendszergazdának egy közel 500 gépes rendszerhez...*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz szcsaba1994 #20120 üzenetére
A Windows-ban 100%-os a VGA terheltsége, játékban pedig 50%-os?
Geresics
válasz AkosAkos #20127 üzenetére
Had válaszoljak csak az SSD-s kérdésre:
Sok helyen (többek között a PH! cikkekben is) lehet olvasni, hogy jelenleg a legnagyobb gyorsulást a SSD-vel lehet elérni (ha van egy jó alap konfig).
Kipróbáltam, vettem egyet, és azt tapasztaltam, hogy tényleg hatalmas előrelépés! Igaz, hogy csak SATA2-t tud az alaplapom, de még így is! (Skyrim pályabetöltésnél nincs időm elolvasni a szöveg első sorát!)
Aztán vett a haverom is, neki viszont SATA3-as alaplapja van, és kb. 2x gyorsabb neki minden!
Viszont, itt csak olyan műveletekre gondolj, ami a winchestert használja! Ilyen a játékoknál a pályabetöltés; a Windowsban a lapozófájl kezelés, a telepítés, törlés (Guild Wars 2-t most töröltem: 20-22GB 1mp alatt tűnt el!); vagy ha dolgozol a gépen (videóvágás, renderelés, stb.)!
Viszont Battlefieldben nem hiszem, hogy +FPS-t hozna, csak 2 pálya között negyed annyi időt kell várnod...*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz Mito594 #20131 üzenetére
VGA-k esetében általában igaz az, hogy amennyivel drágább, annyival erősebb.
Tapasztalat: E5200-as 3,6GHz-en elég szépen kihajtott egy HD5850-et, de mikor i3-2120 került bele, azért jelentős teljesítménynövekedés következett be.
Első, és legfontosabb kérdés tehát, hogy mennyi pénzt tudsz rááldozni?
(Persze vannak kivételek, és akad néhány "Best Buy" kártya, mint pl. a HD4850, ami ugyan nem egy mai darab, de átlagos felbontás (1280x1024 vagy 1440x900) mellett még a mai napig minden szépen elmegy rajta, és 3 év garral megkapható újonnan 18-20eFt-ért.)*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz Puma K #20156 üzenetére
Javaslom a Milyen videókártyát topikot, az ilyen kérdéseknek ott a helye.
(Ezért a pénzért kb. a 7950-7970 kapható.)*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz szben05 #20162 üzenetére
Win-reinstall előtt volt hardver-mozgás a gépben? Esetleg mozgattad magát a gépet? Érdemes kivenni a VGA-t, lehúzni a tápcsatlakozót, majd visszatenni mindent, és úgy megpróbálni.
A "video mode not supported" utalhat esetleg arra is, hogy a felbontásod rögzítve van vagy a játékban, vagy a windowsban, érdemes azt is ellenőrizni!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz siwok1 #20195 üzenetére
Igen, épp most futtattam le egy Orthos testet, és közben árgús szemekkel néztem a feszültségértékeket, majd táblázatba foglaltam azokat:
Első indulásnál az új táppal ugyan az történt: kékhalál (atikmpag), restart, majd minden OK.
Tanulság: nem a táp a hibás.[ Szerkesztve ]
Geresics
válasz BigDarkJoy #20212 üzenetére
Szerintem ezt a kérdést már feltetted. Légy türelmes.
Geresics
Attól tartok, hogy VGA probléma. Nekem is Sapphire Radeon HD6850 1GB-om van, és hasonló a helyzetem:
Első indításnál, mikor betöltene a Windows, kékhalál (atikmag.sys hiba). Újraindul, és utána tökéletesen jó minden. Akár hányszor újraindítom a hiba nem jelentkezik egészen addig, amíg ki nem kapcsolom a gépet, és újra be nem kapcsolom.
A RAM-okat kiteszteltem, a hangkártyámat kicseréltem, a Windowst 8x újraraktam, ma megpróbálkoztam egy erősebb (Corsair VX650W) táppal is, és semmi eredmény, a hiba továbbra is pontosan ugyan az...*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
Eddig egyetlen olyan megoldást találtam, ami mindenkinek segített:
Mind a VGA, mind az alaplap BIOS-át frissíteni kell!
Ezzel csak az a baj, hogy az alaplapom már így is a legfrissebb, a VGA-mhoz pedig még nem találtam, de holnap nekiállok alaposabban keresni! Ha találsz addig valamit, kérlek szólj nekem is, ln is szólok, ha találok valamit!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
Nos, itt található majdnem minden VGA-hoz BIOS!
[LINK]*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz siwok1 #20232 üzenetére
Itt valami félreértés lesz, a linken nincs igazán olyan információ, mai engem érint.
Nálam a hibát 99%, hogy a VGA BIOS frissítése megoldja, eddig legalább is ez az egyetlen megoldás, ami mindenkinek segített a kékhalál=atikmpag.sys hiba jelentkezésekor!
Vagy ma este, vagy holnap este ki is próbálom!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz Geresics #20235 üzenetére
Nos, ez kalandos volt...
A kártyámon eredetileg a 113-C223P-X001 BIOS volt.
Megpróbáltam bootolni a sokak által javasolt "FreeDOS for Pendrives" segítségével, de mindig error volt a vége, ezért a következő próbám az "ati_winflash_2.0.1.18" volt. Flashelés közben természetesen lefagyott, ami után nem akart elindulni a Win7, de azért csökkentett módban életre kelt! Sajnos azonban ez a program nem működik csökkentett mód alatt, ezért kénytelen voltam egy működő DOS bootot keríteni, és ebben a hpflash1 segített (leírásért és letöltésért klikk). Eztán már könnyűszerrel működésbe hoztam a DOS nélkül nem működő atiflash 3.99-et.
Már csak arra kellett figyelni, hogy a BIOS neve 8.3 karakter legyen a DOS szabályainak megfelelően, ezért át kellett nevezni a fájlokat X001, X006 és X007-re. X001 az eredeti, X007 a legújabb, és találtam még egy korábbi (X006) verziót is. Természetesen az X007 csak rontott a helyzeten, ezért bebizonyosodott, hogy jól tettem, hogy a hatost is letöltöttem...
A végső parancs tehát így nézett ki:
atiflash -p 0 x006.romA történetet azért írom le, hogy ne a saját hibájából tanuljon az ember, a parancsot pedig azért, mert nem mindenkinek van kedve átnézni az 5 oldalas helpet.
Már csak abban bízom, hogy megszűnik a probléma...
Geresics
válasz Maximus43 #20313 üzenetére
Nekem is így kezdte, aztán később lett a kékhalálos játék. Szerintem frissítsd le a BIOS-t a VGA-n (és érdemes akkor már az alaplapon is), viszont azt javaslom, hogy csak akkor, ha már más megoldást nem találsz, mert lehet belőle nagy szop@s is. (Korábban már írtam, hogy én hogy jártam...)
Amit előtte én kipróbálnék:
- a Te kártyád egy másik gépben
- egy másik kártya a Te gépedben*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
Milyen operációs rendszerben? Egész máshol kell Win98-ban, XP-ben, Win7-ben, sőt, még Linuxban is...
Ha pl. Win7, akkor az asztalon jobb klikk, Képernyőfelbontás, és onnan már egyértelmű. (Angolt használok, ezért, ha nem pont így van fordítva, akkor sorry.)
XP alatt azt hiszem jobb klikk az asztalon, tulajdonságok, és az utolsó, vagy az utolsó előtti fülnél, stb...*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz EneMy84 #20367 üzenetére
Szerintem ugyan az lesz, mint sokunknak korábban.
Tegyél fel új alaplap és VGA BIOS-t, és minden rendben lesz.
...azért előtte érdemes megnézni a géped feszültségértékeit, hátha a táp nem bírja a terhelést, amit a BF3 produkál!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz agressiv #20370 üzenetére
Egyet értek, ezért írtam a fesz-értékek ellenőrzését.
Ha az rendben van, akkor lehet futtatni a jó öreg memtest86-ot, stb.
Mindenféle BIOS frissítését utolsó próbálkozásnak szoktam javasolni, mert akár baj is lehet belőle, de jelen esetben van 5Ft-om rá, hogy az lesz a megoldás.*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz Dr. Romano #20388 üzenetére
Ha a 20eFt körüli áron nézelődsz, akkor tudom javasolni a 4850-et. Újan kb. 18-20eFt 1-3 év garanciával, boltból, számlával.
Geresics
válasz Jakesz #20396 üzenetére
Ne azt nézd, hogy 3 éve megvetted piszok jó áron, hanem azt, hogy jelenleg ennyi pénzért nem kapsz ilyen teljesítményt! Szerintem jelenleg ez a kártya a legjobb ár/teljesítmény arányú kártya a piacon. (A használtpiacot és a hihetetlennagy akciókat figyelmen kívül hagyva.)
Geresics
válasz csucsbicep #20414 üzenetére
Pesten lehet, hogy van 25-ért, nálunk Pécsett (a világ végén az nagy fővároshoz képest) nincs.
7770-el is ugyan ez a helyzet: 34-35eFt alatt nincs.*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
- Magisk
- T Phone 2 5G - kétszer olyan jó
- Ukrajnai háború
- Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Tippmix
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Milyen TV-t vegyek?
