Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
BogyóBP
Sziasztok vettem egy EVGA GTX550 TI VGA-t és amikor bekapcsoltam ciripelő hangot adott, egy ideig majd elhallgatott, de amikor ráraktam egy 3d-s alkalmazást annyira hangos volt ez hogy kb elviselhetetlenség határát súrólta, mivel még a ház amúgy sem túl halk ventijeit is bőven túlciripelte. ÉN nemtudom micsoda ez, de mégha elfogadott tény is ez, ettől úgy megfog fájdulni a fejem egy pár perc után hogy azt öröm lesz nézni, nem beszélve arról hogy lehet hogy a kártya hibásan működik..Pedig szemmel láthatólag nem produkált artifact et.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
BogyóBP
válasz RootRulez #954 üzenetére
Nemtudom de szószerint olyan meleg volt az egész VGA nyák nemcsak a mag körül hogy kisem birtam venni a slotbol csak 1-2 perccel azután hogy kikapcsoltam a gépet..Égetett ahogy hozzáértem, fingom sincs hány fokos lehetett de nagyon meleg volt és büdös jött a nyákról is, mint amikor a nyák kicsit megpörkölődik, ilyent akkor éreztem amikor egy alaplapnál a Déli hidon lévő borda szintén ilyen kurva meleg volt..vagy kiraktam a napra a hibás alaplapot
BogyóBP
válasz gabo9201 #953 üzenetére
Hogy kihallatszik e? Szószerint iszonyatos hangod ad, olyan mint egy eresztő kosárlabda szelep és egy hatalmas trafó működési hangának a keveréke. Az a baj hogy milvel ez ZAJ így nem tudom pontosan körülírni. Legalább olyan hangja van mintha egy nagy kondi (tippre 5-6000uf es kürüli) eresztene puposodás miatt. Szóval ilyen durván eddig még sose hallottam ilyent.
BogyóBP
válasz gabo9201 #971 üzenetére
Visszavittem kicserélték egy ugyanolyanra, azzal semmi ilyen nincs )
BogyóBP
Sziasztok szeretném a 450OC VGA-m lecserélni kérdésem az lenne melyiket érdemes venni helyette, két versenyzőn gondolkodom amivel szemezek:
Sapphire radeon HD 6790
EVGA Geforce 550TIÉrdekelne minden vélemény esetleg tapasztalat is (melyik gyorsabb, videolejátszás stb stb.)
BogyóBP
Csak azért kérdeztem mert nem fogok tizen valahány ezer ft ot ráfizetni pluszban 5fps re. Annyit nem ér az egész.
BogyóBP
Sziasztok, a VGA-n lévő mini HDMI kimenet jobb jelet ad ki mint a DVI port? azért kérdezem mert van egy HDMI - DVI kábelem single linkes, és összekötöttem vele a monitort és mintha másabb lenne egy hajszállal mint DVI on.Mind2 esetben sajnos csak single link es kábelt tudtam kiprobálni, megérné egy dual linkest venni?
BogyóBP
válasz lacika8006 #2233 üzenetére
Köszönöm szépen hasznos link volt!
BogyóBP
Sziasztok a közeljövőben szeretnék egy VGA kártyát vásárolni általános használatra (játékok és film képnézés is jó legyen rajta).
A következők közt gondolkodom:radeon 6770, gtx 550 ti , 5770. Melyiket érné meg a legjobban megvennem?
BogyóBP
FullHD a felbontás. közben még az árba beleférne a 6790 is, egy PH tagtól venném azt..De nemtudok dönteni.
BogyóBP
BogyóBP
akkor szted melyiket lenne érdemesebb? Én úgy látom hogy a 6790 a legerősebb közülük, szemezek vele de már nincs ilyen hogy intelhez csak nvidia atihoz csak amd?
BogyóBP
Köszönöm Akkor ez lesz.
BogyóBP
Néhány szösszenet a VTX HD 6790 ről: fasza kis kártya de a hűtése hangos.
BogyóBP
válasz RootRulez #2665 üzenetére
OKÉ Szal nagy hatalmas piros hűtése, sztem a gyári CPU cooler hangjával egy szinten kiabál a hűtés viszont nekem eddig tökre bejön!!! Nemtudok mit irni sztem 25K ért újonan megérte
BogyóBP
Mi a különbség ha 2 ugyanolyan tipusu vganál mégis egyiket 1 másikon 2 db pcie foglalat van. Jelen esetben a HD 6790 ről beszélek.
BogyóBP
válasz Gyufaaa #2673 üzenetére
Tudod mire gondoltam, csati. nem sin.
BogyóBP
válasz RootRulez #2680 üzenetére
BogyóBP
válasz RootRulez #2682 üzenetére
De mitől zabál többet két csont egyforma VGA???Nem értem Két ref kártya egyikgyártó 1 6pines másik 2 6pinest tett rá.
BogyóBP
Én a kivezetésekre gondolok, nyilván amin 5 van tehát akor 5 monitort is meghajt arra kell a dupla csatis tápfelvétel,aholviszont nem csak mondjuk 3 kimenet van oda nem kell, de tényleg nem tudom
BogyóBP
válasz cross56 #2687 üzenetére
Az artic cooling accelero l2 pro-t nézted már?esetleg a accelero twin turbot? scythe musashin?
BogyóBP
Mehet az emlitett 2db kimaradt luk csak földelés.
BogyóBP
Sziasztok a napokban váltottam a GTS450 es VGA mat egy Radeon Hd 6790 re, viszont érdekes modon van vele kis problémám. Néhányat leirok hátha találkoztatok vele:
1. Minden jól megy viszont a kép valami oknál fogva zavaró (vibráló érzést kelt főleg a windows 7 felületén)
2. Játékoknál egy úgymond darabos futást mutat holott az FPS ezt nem indokolja (értsd úgy hogy simán görög a játék de ha pl elhaladsz egy ház mellett vagy fa mellett olyan mintha lemaradna a VGA és nem birná rendesen egymás után kirajzolni a frameket, nem szép folyamatosan megy odébb pl egy elhaladó fa szára).
3.500W os FSP hexa táppal hajtom a rendszert viszont ha a hozzá adott 2db PCI-E csatit dugom be a táp két megfelelő molex csatlakozojában, akkor a rendszer nem indul el és csak windows töltőképernyőig ad képet majd megszünik a jel. Ezt sem tudom hova tenni.. Érdekes modon egy összeállitott totál vadiúj teljesen eltérő konfignál is ugyanez volt mint az 1-2. pontban csak ott AMD 4 magos volt, 6870 es radeon, de a táp ugyanez a széria volt, mégis hibátlan ment minden. Remélem valaki érti mire gondolok és tud valami érdemlegest irni rá miez. Ha már megértem az is elég ha megoldani már nem tudom. DVI on kapcsolodok egy BenQ G2222HDL monitorhoz, és 1920x1080 ba tolom.
BogyóBP
Bazki ezt nézzétek meg nagyon dúrva..Hogy lehet ilyeneket mondani mint ez a csávó..Ráadásul ilyen tipikus gyökér gamer low kocka feje van.
" Az eddigi integrált megoldását szeretnék grafikus kártyára cserélni" itt azért fogtam a fejem.
BogyóBP
Hát csak hogy nézzük egyesek mennyire nem szakmaiak. De lényegtelen is amúgy is csak egy szösszenet volt amit furcsának tartottam.
BogyóBP
válasz gabo9201 #2872 üzenetére
LIKE
BogyóBP
válasz erikke17 #2878 üzenetére
Júj én félek az ilyen cuccoktól Én a nyers erőben hiszek mondjuk vicc mert a VGA-m alig erősebb a 450 esnél egy teszt szerint (3dmark), gondolom a kevés cpu tesz oda neki pentium dual core e6500 Visszafogja.
BogyóBP
Engem azért érintett érzékenyen az a beszéd mert olyan kártyát vettem a napokban igaz nem VTX et hanem sapphire-t (6790) és én csak játékra használom ha épp nincs munkám. Szóval nem értettem a gyerek hozzállását, csak 100.000ft os VGA val lehet játszani? LOL
BogyóBP
Jaj még valami, hogy lehet megállapitani hogy egy VGA nak melyik DVI port az 1 es számu azaz primary vagy elsődleges. Gondolom nem mindkét foglalat egyformán teljesit.
BogyóBP
válasz Gyufaaa #2886 üzenetére
Köszönöm-
BogyóBP
válasz gabo9201 #2888 üzenetére
És mi a helyzet akkor ha a két foglalat egymás alatt van? És mind2 az alaplap felé esik..
BogyóBP
válasz RootRulez #2890 üzenetére
pedig én úgy vettem észre mintha lenne. Egyiken nem vibrál annyira a kép mint a másikon, nem bántja a szemem és mintha folyamatosabb lenne a rajzolás azon a foglalaton mint a másikon de aztán a fa..omtudja. Mondjuk lehet a végén HDMI vel probálom majd összekötni. Csak azt nem értem hogy miért van az hogy a játéknál a kép lemarad annyira brutális tearing van hogy eszméletlen vagy látni ahogy a framek néhány ms ra leragadnak (mintha a kép szétesne és újra összekéne álljon sorba egymás után) holott legalább 100fps van.
BogyóBP
válasz Shady313 #2892 üzenetére
Sztem az a csicska ott a droid fejével azt se tudta mit beszél, épp egy lanpartiból állitották fel.
BogyóBP
Sztem a GTX 550TI tesomnak olyan van ugyanilyen cpu val bár kérdés hogy core 2 duo vagy pentium dual core e6700 asrol van szó.
BogyóBP
válasz RootRulez #2903 üzenetére
Igen igen ram is lehet, de az is hogy a vga pci express slotjában lévő picike kis érntketők közül egy benyomodott vagy elhajlott és nem érintkeznek rendesen, én azt is átnézném, nekem volt már ilyen amikor egy gépet valaki szakszerütlenül szedett szét.
BogyóBP
Sztetek a VGA HDMI kimenete jobb jelet küld ki mint a DVI? teszem azt pl egy HDMI DVI kábellel kötöm össze a monitort.
BogyóBP
Mekkora CPU kéne egy 6790 es VGA max kihajátáshoz? jelenleg pentium dual core e6500 assal vagyok.
BogyóBP
válasz RootRulez #2925 üzenetére
Jaja sajnos s775 igen.
BogyóBP
Te jó ég az mire valo? Képet mutass már róla. Hátha van.
Magyarul a 7,5 es, a 8 as nem jó gondolom.
BogyóBP
válasz DJ WOKKY #2963 üzenetére
Igen ez engem is néha meglep Nehéz beelőzni a srácot de nem baj, jól van ez így ha egy aktiv tag mindig válaszol mindenkinek
BogyóBP
Én sztem simán elállhatna a cserétől még így is.
BogyóBP
válasz RootRulez #2982 üzenetére
Nekem volt már hogy a legutobbi lista árat akarták vissza adni.
BogyóBP
Sztem csak régi az everest. Probáld meg a legujjabbal.
BogyóBP
A tápon van 2DB 6pines VGA csati. A VGA dobozban is van 2db ilyen molex átalakitó. Kérdésem az lenne hogy stabilabb az összekötés? Ha a dobozban lévő 2 kábellel kötöm össze, vagy a tápról dugom rá a 2 pcie-t. Egy és ugyanaz?
BogyóBP
válasz polonic #3056 üzenetére
Most arról köttötem de eddig a 2 átalakitorol ment néztem van e kölönbség.
BogyóBP
válasz Gabo0905 #3059 üzenetére
Melyik a legolcsobb táp amin 2DB ilyen csati van?
BogyóBP
Ajánlom is hogy arrol menjenek Köszi mindenkinek a válaszokat! Nem szeretném a zsir új 6790 esemet hazavágatni.
BogyóBP
sztem 5670
BogyóBP
válasz Gabo0905 #3065 üzenetére
Nem akarnám kiprobálni rossz élmények miatt legutobb 3 hetet kellett rá várnom
BogyóBP
válasz Dajkusz #3074 üzenetére
Van rajta másik foglalat a VGA-n? Tanulság hogy ne adj semmit kölcsön én ezért nem szoktam soha, csak nagyon nagyon indokolt esetben.
Lehet hogy a fickó aki elvitte a monitorod magasabb hz re tette mint amit a VGAD elbir azon a felbontáson. A monitor ledje sárgán világit?
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó! 125.000.-
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- Asus ROG STRIX RTX 4070 Ti OC 12GB GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- ASUS RTX 3080 10GB GDDR6 TUF GAMING OC Eladó! 165.000.-
- ASUS RX 6600 XT 8GB GDDR6 DUAL OC Edition Eladó! 65.000.-
- GIGABYTE RTX 4060 Ti Eagle OC 8G 8GB GDDR6 videokártya (GV-N406TEAGLE OC-8GD)
- ASUS Rog Strix RTX 4070 Ti Super ÚJ Bontatlan magyar AQUA Garanciális
