Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Dani_kp
Jó estét mindenkinek.
Egy olyan kérdésem volna, hogy egy Asrock 970 Extreme3-as lapban, menne-e crossfirex-be egy Sapphire Radeon HD4850 és egy Asus Radeon HD5770-es kártya?
Üdv. Dani.
https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Köszönöm a gyors választ!
De a cfx-nek az lényege, hogy különböző ati gpu-kat is össze tud kapcsolni? Nem vagyok jártas a témában. De anno a sima crossfire-nél volt olyan h fillérre meg kellett egyeznie a 2 vga-nak, de a crossfirex ezt küszöbölte ki, úgy ahogy. Vagy azért nem éppen így van?
Kérlek világosíts fel .
Dani_kp
válasz NomadND1 #12057 üzenetére
Hali.
Amúgy nem tudom hol nézted, de a legolcsóbb 7970 is 120+áfa. Igazából nem tudom milyen géped van és mennyit szánsz rá, de szvsz egy HD6950 vagy HD6970 is elég volna...vagy ha szűkebb a keret, akkor egyértelműen egy HD6870-es.
De majd a megfelelő topicba segítenek neked .
Dani_kp
válasz Johnyy #12066 üzenetére
Nincs otthon valami hulladék tápegységed, amiből ki lehetne operálni a ventit? Az is bőven elég volna.
De ha nincs és mindenképpen vásárolsz újat, akkor azért mérd le, hogy milyen széles a hűtőd, mert ha nem fér el egy 8 cm-es, akkor olyat ne vegyél potyára...
Dani_kp
válasz kenwood3 #12071 üzenetére
De elméletileg 1-2 hónap és jönnek a HD78xx-es szériás kártyák is, nem? (Nem tudom alátámasztani semmivel, de én ezt így gondolom .)
Azért egy ilyen konfighoz, minimum egy HD6870 vagy plusz 15-20k. és egy HD6950-es .
Mert a HD7000-es széria csupán annyival jobb, hogy 28 nm, nagy(obb) gpu órajel és DX11.1-et támogat, amit most "átlag user" szemmel tekintek. Most itt bele lehetne mászni az egyéb innovatív újításokba, de az csak "sallang", mivel most konkrétan játékra kellene.A HD7770-et csak azért nem ajánlom, mert 1GB/128 bites...míg a HD6870 és HD6950 1GB vagy 2GB/256bit.
Most meg lehet kövezni, mert nem vagyok nagy szakértő, de számomra a HD7770 picit csalódás és szerintem marhára nem ér 43-45k.t, mivel +3-4k.ért van sokkal jobb (HD6870).Plusz egy kis érdekesség, ipon-os cikk.
Dani_kp
válasz NomadND1 #12073 üzenetére
Én ezt azért nem mondanám, hogy teljesen más elgondolásra épült...
Szerintem egy HD6950 is évek múltán is megállja a helyét . Ráadásul lehet módosítani HD6970-esre is .
szerk.: amúgy is amilyen játékok mostanában kijönnek...még az én HD4850-esem (ami volt) és vígan elvitte, lehet, hogy nem fullos beállításokkal, de az igazat megvallva havernál megnéztem a BF3-at fullos meg közepes beállítással is, és nem volt eget rengető különbség.
Dani_kp
Hali.
Én inkább monitor gondra tippelnék...próbáld ki másikkal is, ha azzal megoldódik, akkor egyértelműen a monitor a ludas.
De sajna ez a rosszabbik eset, mert itt szerintem már a monitor vezérlése "haldoklik".
Ahol gyakorlati helyen vagyok ott egy hanns-g 19" monitort hoztak be ilyen hibával, hogy rózsaszínes képet adott.
Illetve a menüjében próbálj egy olyan keresni, hogy "Factory reset", és arra rányomni.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Dani_kp
Dani_kp
válasz BogyóBP #12206 üzenetére
Ha zsír új, akkor a szészedés és a sütés helyett miért nem vitted vissza, hogy garanciába nézzék meg és ha olyan, akkor cseréljék ki...
Elég sok mindent meg lehet javítani otthon is, jó magam is szoktam ezt-azt csinálgatni, de ha új termékről van szó, akkor maximum megnézem más gépben is, hogy kiszűrjem, hogy tényleg azzal van-e baj és ha igen, akkor meg vissza garanciába...
Amúgy mit takar az a vicces hang, ami után nem adott képet?
Dani_kp
válasz P.Dude #12677 üzenetére
Hali.
Ez így elég sovány infó...simán lehet, hogy a monitorod kezd tönkremenni vagy a memória fogy el, ha tényleg olyan sok mindent csinálsz rajta egyszerre.
Valami hibaüzenetet nem ír ki, miután visszajön a kép?
szerk.:
Creep: próbáltad meg befújni a venti csapágyát valami kenő/védő anyaggal? Egy próbát mindenképpen megérne , mielőtt hűtőt vagy ventit cserélnél rajta.[ Szerkesztve ]
Dani_kp
válasz P.Dude #12679 üzenetére
Véletlenszerűen sötétedik el, vagy bizonyos ciklusonként?
Amikor mindent progit egyszerre használsz, akkor is csak 30%-os a memória kihasználtság?Most sok ötletem nincs, szóval csak általános dolgokat tudok neked mondani, először is próbálj egy driver frissítést, ha ez után sem javul meg akkor, ha van integrált videókártya az alaplapon, akkor kösd arra, driverezd fel azt és az nvidia-sat töröld, amennyiben nincs valakitől (barát, ismerős) kérj kölcsön egy vga-t, hogy egyáltalán kiszűrd azt, hogy valóban a vga-d a ludas, nem pedig más. Első körben ezt tudom neked tanácsolni.
Creep: ha nem túl meleg a gpu, akkor kár lecserélni elég ha csak egy kenő anyaggal befújod. Vagy ha tényleg olyan szar, akkor marad a régi gányolós módszer... szerzel valahonnan egy nagyobb alaplapi chip-set hűtőt és azt fogadod rá és arra rögzítesz egy 5-7 cm-es ventit. Feltéve ha van ennyi helyed a gépedbe és szeretsz kókányolni . Én nem igazán ajánlom, hogy vegyél egy rá való komolyabb hűtést, mert felesleges pénzkidobás volna.
Amúgy mire használod a vga-t?[ Szerkesztve ]
Dani_kp
Kicsit utána néztem ennek a karinak és ezt találtam, itt passzívval és elmegy szépen...se a vf700-at és vf900-at nem javaslom, egyszerűen nem ér annyit a kártya.
Ha ezzel a megoldással, hogy egy 5 cm-es ventivel megy és jól lehűti, akkor meg is oldottad a problémát. Vagy ha hangtalanul akarod hajtani, akkor valahonnan szerzel egy nagy(obb) alu tömböt és kész (ebbe lehet, hogy tudok segíteni).A spray: WD 40 vagy wurth ws 5
Én WD 40-et használok mindenre, mint mindenki más Magyarországon .450 ml-es kiszerelésben vettem 1400 Ft-ért az egyik barkácsáruházban.
Dani_kp
válasz BigDarkJoy #12689 üzenetére
Ezt én is eljátszottam egy 478-as hűtővel, de ott nem kellett furkálni, mert olyan volt a kivitelezése a bordának, hogy be tudtam hajtani a csavarokat. Ilyen valami csak más volt a mintázata, 10-15 °C-ot hűtött a vga-n .
Creep: annyival nem fogják visszavenni sajna. befújod egy ilyennel és legalább 1-2 évig hangtalan lesz, persze a full csapágyas ventikkel ezzel sem lehet mit kezdeni, azon csak egy kicsit tompít max. meg védi, hogy ne darálja le saját magát teljesen.
Viszont ha a zaj kezdeti stádiumba van, akkor hangtalanabb lesz, mint új korában plusz jobb kenése is lesz.Én új ventit sem vennék, ami oda kell az 400-500 Ft, de az is pár hónap után ugyan olyan hangos lesz, mint a gyári.
Igaz ez a WD40 vagy WS5 sem a legolcsóbb, de az nagyon sokáig elég és sok minden másra is jó.
Én pl.: ajtó zsanérra is ezt fújtam mert nyikorgott, akkor bejárati ajtónak a zárjába, ventire, kapu zárba is ...szóval elég sok mindenre jó tényleg.
Nagyon szívesen a segítséget!
Dani_kp
válasz allein #12693 üzenetére
Mielőtt csereberélsz...cmos reset meg volt, amit feljebb javasoltak?
Illetve, én még megpróbálnék egy memória takarítást is. Nem tudom, hogy mennyi ram van a gépedben, de vedd ki az összeset és 100% pamut anyagú ruhával vagy papír zsebkendővel jó erősen dörzsöld meg a memória érintkezőjét, persze a kis felület szerelt alkatrészek azért maradjanak a helyükön . És majd csodálkozni fogsz, hogy milyen koszos, ha van esetleg egy kis alkohol spray azzal is áttörölheted jó alaposan az érintkezőket.
Persze úgy, hogy a pamutra vagy zsepire fújsz rá.Aztán ram vissza és lesz kép, ha szerencséd van.
Dani_kp
válasz BigDarkJoy #12697 üzenetére
Így-így .
Nem hogy HD5450-re, de kb. semmire sem. Ha karba van tartva legalább fél évente, hogy portalanít meg ventiket befúj, akkor az nem fog tönkremenni, meg túlmelegedni. Jóval olcsóbb ez így mint új hűtést venni "állandóan".
Nekem mindig ez jut eszembe a WD40-ről, mikor ajánlom valakinek .
szerk.: itt van magyarul is .
Dani_kp
válasz BigDarkJoy #12701 üzenetére
Igen, régen még adtak a minőségre...de ma már a mennyiség a szempont. Illetve lehet venni minőségi cumót, de azt arany árba mérik...
#12702 BigDarkJoy : gondolom, ezt nem nekem akartad címezni .
Dani_kp
válasz allein #12705 üzenetére
Még utoljára annyit próbálja meg, hogy kiveszed az elemet és úgy indítod, hogy biztos elfelejtse a beállításokat...
Szerintem, akkor azért nem indul szerencsétlen, mert mindent álligattál rajta.
Persze, lehetséges, hogy valóban kipurcant...
Ha elfogadsz egy jó tanácsot...nem kell minden egyes hsz-re külön válaszolni, hanem lehet így is ahogy én csinálom
#12704 BigDarkJoy: előfordul az ilyen .:
Dani_kp
válasz P.Dude #12708 üzenetére
Pedig a win7 jobban kezeli már ezeket az energia dolgokat mint az xp.
Milyen tápegységed van?
A vga-t pedig egyszerűen tesztelheted, a gpu-hoz teszed a kezedet, persze a nyák túloldalán, ha olyan meleg/forró, hogy nem tudod rajta tartani a kezedet, akkor vedd ki a vga-t és pasztázd újra, de szigorúan csak fehér hővezető pasztával, az ezüst alapút kerüld, ahogy csak tudod.
De mondom, az is meg ér egy misét, amiket feljebb javasoltam, igaz, hogy macerás meg időigényes, de biztosan ki tudod szűrni vele a vga problémát. Még azt leírnád, hogy milyen alaplapod van, mert az adatlapodról nem derül ki.
#12711 allein: elemet vedd ki 10-15 mp-re majd tedd vissza. Amúgy eddig működött a lap ezzel a procival? Amúgy azt is el tudom képzelni, hogy a ramok miatt nem megy most a géped, amiket álligattál rajta, lehet, hogy nem tetszett neki...
Mindjárt meglesem a két alaplapot. A ramok pontos típusát leírnád?[ Szerkesztve ]
Dani_kp
válasz P.Dude #12715 üzenetére
A tápegységed az bőven elég hozzá, igaz, hogy a corsair-nek nem ez a legjobb tápja amit valaha készített, de a kártyádnak bőven elég.
Nem tudom, hogy amiket írtam azok közül miket csináltál meg, de a drivert mindenképpen frissítsd le, ha még nincs és nézd meg úgy.
Közbe a hőfokot is ellenőrizd.#12716 P.Dude: használtan vetted?
Dani_kp
válasz allein #12720 üzenetére
Nos ezek a ramok ddr1 400 Mhz-sek.
Az asus lapod viszont nem igazán kezeli 400 Mhz-t, illetve 333 Mhz-n fogja futtatni gyárilag.
A hsz-ekbe már tejesen elvesztem, hogy akkor ez a lap ment vagy sem eleinte. Szóval ha van esetleg 333 Mhz-s ddr1-es ramod, mindegy hogy 256 mb vagy 512, akkor azzal is nézd meg, hogy mit produkál.#12721 P.Dude: előéletéről valami infó? Lehet, hogy az illetőnél is már szar volt és azért adta el. Először szedd ki és nézd meg a pasztázást. Ha ezüst van rajta, akkor azonnal vakard le mindenhonnan! És kenj rá fehér pasztát.
Aztán driver update és figyeld meg, hogy mit csinál. Esetleg nézd meg, hogy nem-e akad az alaplapi driverrel, bár ezt erősen kétlem, ugyanis a win7 már nagyon sok integrált vga-t ismer.#12722 BigDarkJoy: nem kell reballozni mert a kártya nem hibázik, csak win7 alatt elmegy néha a kép aztán visszajön, xp alatt viszont nem csinál ilyet.
Dani_kp
válasz P.Dude #12727 üzenetére
MI volt a baj?
#12728 allein: igen gyári default-on, de aztán mikor álligattad, lehet, hogy valami nem tetszett neki és onnantól kezdve nem indult a lap. Szóval ez inkább memória hiba, mint sem vga. Ha van 333-as ramod, akkor még azzal próbáld meg.
#12729 BigDarkJoy: szerintem az is driver gond.
Nekem ilyet akkor csinált a win7 ha a monitor driverét is felraktam, akkor villódzott, elvette a képet az ikonokat meg összekeverte.https://ingatlan.com/33821564
Dani_kp
Dani_kp
És milyen az eredmény? Jobb lett valamivel?
#12761 Silentfrog: attól, hogy zajos a venti nem fognak vele semmit sem csinálni . Ha teljesen megáll és az miatt tönkre megy akkor beveszik gariba...de jelen esetben ha megfelelő csavarhúzóval kezd neki és szépen kicsavarja úgy hogy nem látszik (magyarán nem barmolja szét a fejet) és befújja, akkor a kutya meg nem mondja, hogy az a ventilátor le volt szedve .
Dani_kp
válasz BigDarkJoy #12844 üzenetére
Win milleniumos driverrel nem próbáltad még? Elvileg azzal is menni kellene...
Vagy egy olyan progi, hogy dirver genius...azt hiszem hogy 30 napig free vagy valami ilyesmi, de nem biztos. Szvsz nem bízok az ilyen progikba és nem is látom értelmét, illetve óvakodok tőle és kerülöm, ahogy tudom, de az audio driverem szar volt és ezzel tudtam csak orvosolni...de miután minden szép és minden jó volt töröltem is egyből.
Dani_kp
válasz BigDarkJoy #12850 üzenetére
Én most így hirtelen ezeket találtam:
Esetleg itt még szétnézhetsz...hátha.
Ha ezek találtad Te is akkor, sorry .
Dani_kp
válasz BigDarkJoy #12852 üzenetére
Ne haragudj nem is néztem...de szerintem sehogy...egyfolytában azt a driver update-s marhaságot akarja letölteni, meg a honlap irányít vissza...
De nem adom fel .
Dani_kp
Dani_kp
Hali.
VGA ki és a csatlakozót óvatosan dörzsöld át 100% pamuttal vagy ha az nincs akkor papír zsebkendővel.
Aztán rakd vissza a kártyát, de ne rögzítsd. Majd nézd meg úgy.Elég idióta ötlet, de ez tapasztalat. Havernak a HD4850-ese folyamatosan lefagyott és megakadt játékok közbe. Hiába mozgattuk, drivereztünk, raktuk újra csak sz@r volt.
Aztán megint megnéztük a vga-t és nem "állt" tökéletesen a helyén...csavar ki, vga ki, takarítás, vissza a vga, majd megmozgattuk, hogy rendesen a helyén legyen, gép elindít, és azóta is (1 éve) tökéletesen megy, egyszer sem fagyott vagy akadt volna meg.
A tiédre ez nem biztos, hogy megoldás lesz, de egy próbát megér szerintem.
Dani_kp
Dani_kp
Mióta áll fent ez a probléma?
Nvidia GeForce 9500GT vgam van, de kipróbáltam az Asus (M4A88TD-M EVO/USB3) alaplapra integrált ATI radeon 4250-el is és akkro is uez a probléma...
Ez így rég rossz, ha nem pucoltad le az nVidia driverét, illetve fordítva (ha a vga-t most vetted/tetted bele)...mert simán összeakadhat a 2 gyártó drivere.
Dani_kp
Jó estét.
"Természetesen" van :
Dani_kp
Magyarán szólva konfig csere volt...újra telepítetted utána a gépet? Kapott rendes formázást?
Asus-éknál nem tudom, hogy milyen az alaplapi CD telepítője, de Gigabyte-éknál, olyan, hogy mindent felrak egyszerre és 1 újraindítással letudja az egészet. Ha Volt újratelepítés és így driver-ezetél, akkor tuti felraknak az Ati-s int. vga drivert is, annak ellenére, hogy a 9500 GT volt a gépben és arra volt kötve a monitor...és miután felment az nVidia driver, akkor összeakadt az AMD driverével.Amennyiben meg nem volt újratelepítése, akkor első körben azt tudom javasolni.
Miért volt szervizbe a géped?
Milyen hangot ad ki a tápegységed?szerk.: ventilátornak van olyan hangja mint a rota kapának vagy inkább ciripelő hangot ad ki a tápegységed?
Dani_kp
Bocsi vagyok, csak szalagavatóm volt...
Igen célszerű volna mind a 2 driveret lepucolni. Azonban ha továbbra is sz@r, akkor inkább told újra a win7-et. Az a legegyszerűbb és legtisztább úgy biztos levakarja rendesen mind a 2 drivert.
Aztán driverezésnél előbb az nVidia vga-t tedd fel és utána csak az alaplapi lemezről a többit, ha van lehetőség, akkor az int. vga-t vedd ki és a többit tedd fel.
Tápegységre meg annyit, hogy nézd, meg, hogy nem-e a csavar laza ami fogja, illetve bekapcsolás előtt szedd le a gép oldalát és hallgasd meg, hogy honnan jön a zaj, mert koránt sem biztos, hogy tápegység baja van...lehet, hogy csak a HDD rezonál ennyire vagy egy ventilátor.
Most nálam is ez a szisztéma áll fent, de lusta vagyok gumibakot rakni a kérdéses helyekre .
Nagyon szívesen, ezért vagyok itt .
Dani_kp
válasz Aaron Silver #12971 üzenetére
Milyen az a 420W-os táp? Mert ha valami gagyi codegen, modecom és társai, akkor szerintem nem tudják biztosítani a vga-nak a kívánt árammennyiséget.
Ha van olyan ismerősöd akinek rendes tápegysége van pl.: CHIEFTEC CTG 450, 500 vagy 550 (mostanában egyre több mindenki ilyet vesz, azért írtam ezt). De erre csak akkor van szükség, ha valami hulladék "tápegységed" van.
szerk.: #12996 Málni : nincs mit aztán mond el, hogy mire jutottál.
- Honor 90 - modellalkat
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Vicces képek
- Macska topik
- Ukrajnai háború
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
