Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
válasz dokee78 #54665 üzenetére
GTX970nél is gyakran vannak ilyen coil whineok... Your power supply also plays a huge role in coil whine. Simply installing the same card in a different system with a different power supply can sometimes resolve the issue.
Ezek szerint felelős lehet a tápod is a jelenségért, illene kipróbálni egy másikkal is. -
válasz dokee78 #54835 üzenetére
Ez a megoldás 5 évvel ezelőtti kártyákon is működött. Mondták már hogy módosítsd az órajeleket. Ha megnézed catalyst topikban minden második válaszom éppen ez a problémákra. 7770 még nem is igazán a hibás széria hanem a 260x. Le is írtam egyszer tüzetesen hogy kell beálitani msi afterburnerben az órajelet amit 3d profilnak állitva a játékban ráerőlteti a vgara.
válasz dokee78 #54838 üzenetére
Msi Afterburner -ben beállitod a core clockot és memory clockot. Rányomsz hogy apply.
Majd save gombot nyomsz. Profile nál majd 1-es gombot nyomod meg. Így ebben a sorrendben. Rányomsz a settings -re, Profiles fülre mész. 3D profile-nál beállítod az imént elmentett órajeles profilt. Leokézod.
Amig fut az msi a háttérben és játszol az órajel azzal a sebességgel fog menni. -
válasz edda80 #54942 üzenetére
60 Hz.-es az lcd/tft/led monitorok nagy része.
A crt (kocka) monitorok mennek 60+ hz.-en. hdmi-n csatlakozva úgy tudom csak 60 hz.-et visz át .#54943) M3lakH
Soha nem volt Xeonom de ha így lenne az csak jó hír, olcsón lehetne ütős konfigot csinálni.
Azonban mégis a többség erős vga-hoz i5-i7-t ajánl, biztos nem véletlenül.[ Szerkesztve ]
válasz Thunderzolee #55519 üzenetére
Arra gondohatott hogy hardveresen támogatja e a streamelést. Támogatja.
válasz Vakegérke #55526 üzenetére
Az a 120 simán van 160 is, főleg gigabyte g1 gaming-en. 4gb verzión egy 6os és egy 8 tűs tápcsati van rajta.
Thunderzolee
(KözösségépítőNagyon jó ezeknek a streamelő képessége, a dedikált kódoló hardver teljesen tehermentesíti a cpu-t az fpsek száma sem csökken jelentősen, ilyen 1-2 fps-t talán ha.
válasz nonsen5e #55537 üzenetére
Azt mondják nyers erőben ott van a szeren az amd, de optimalizáltságban, driverekben nvidia előrébb van.
Gpu-z értékeket nézve is, 380ban sokkal nagyobb texture fillrate van, ami ha képes lenne mutatkozni játékban, fpsben nagy eltérés lenne.
Processing Power (GFLOPS)Single Precision
R9 380 3476.5 GTX 960 2308Double Precision
R9 380 217.3 GTX 960 72.1[ Szerkesztve ]
válasz cintula187 #55872 üzenetére
Nem.
Az mitől lehetett hogy 3 nvidia telepítőt nem tudtam törölni a firefox letöltések mappájából?
Megy vissza gariba r9 270, gyártanak még ilyet? Cserélnek még ilyenre? Javítást kétlem, olyan baja van.
válasz varmi2 #56689 üzenetére
4 mag? Nézd meg i3-6100 teljesítményét és mond még egyszer hogy nem elég két mag gaminghez.
válasz nonsen5e #56884 üzenetére
Üdv a gigabyte alaplapoknál. Ha már semmi nem működik teljes áramtalanítás ( szerk. táp kihúz) és elem kivétel, pihentetés fél órát - majd kikapcsológomb nyomvatartásával kikapcsolás ismétlése amíg el nem kapja.
dual bios mentést is elő lehet erőszakolni
1. hátul kikapcsolod a tápot, vagy kihúzod a tápkábelt
2. nyomvatartod a bekapcsologombot a pc-n és bekapcsolod a tápot.
3. bekapcsol a gép és 1-2 másodperc mulva a tápot ismét kikapcsolod vagy áramtalanitod.
4. A következő inditásnál bejön a bios mentő képernyő[ Szerkesztve ]
válasz nonsen5e #56892 üzenetére
off, Szerintem meg jellemző a boot loop, 2 giga lapból 2szer találkoztam vele. Z68 mindkettő. B75től nem áll messze mivel 1155 foglalatú.
Főleg videokártya nélkül használva csinálta az egyik lap, érdekes módon ha belekerült a vga megnyugodott.
A másik eset az uefi bios miatt volt, amit hagyományos awardra visszatolva megjavult.
ha a gomb kikapcsolásos módszer nem működik, elem kivétel áramtalanitással probálkozz. Újrainditást helyett inkább kikapcs, cold bootot javaslom.
A reset gombot meg egy az egybe felejtsd el, nálam is ott kezdődött a hiba. -
válasz popey37 #57036 üzenetére
Lol Vazeg!
Olvass utána inkább te légyszíves!
Az emberi látóideg rendszer 10-12 különálló képkockát tud feldolgozni, ez felett már folyamatosnak érzékeli a képet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Frame_rate#Frame_rate_and_human_vision
A filmek azért 24 fps-esek mert megegyeztek a filmkor hajdanán hogy ez a legjobb átmenet a minőség és a filmfelhasználás között. Nem azért mert mint egyesek feltételezik, hogy "ó mert a szemem ennyit képes folyamtos képnek látni, bsza+".Ettől függetlenül a képkockák elmosódásának mértékét könnyen meg tudod különböztetni, ergo simán látod
hogy valami 25 fps-el "szaggat" vagy 60 fps folyamatos a kép. Szgép grafikához meg tegyük hozzá hogy az agyunk nagyon jól képes felfogni a mozgást, és tudatja is velünk ha nem pont azt a mintát látjuk ami a való életben elvárható lenne.És innentől téma lezárva.
válasz pellesmartin #57234 üzenetére
Nem jellemző hogy erősebb lenne. Én csak erről az egy benchmarkról tudok, far cry primalban erősebb.
válasz Bikanyál #57552 üzenetére
Csak ideiglenesen, a beszállt, lerakódott por miatt még több kárt teszel mint a szellőzés hiányával. Normális ház, házventi kell, min. 2 db. elől befújós hátul kiszívós.
(#57553) M6454
Találkoztam már olyan lappal ami csak egy két bizonyos kártyát fogadott el, bármi mást beletettél, nem indult vele. Lehet most is ez a helyzet.
válasz HELLAFLUSH #57702 üzenetére
-Ha minőségi akkor elég szvsz..
-7870nak egy az egybe nincs mai megfelelője, gtx 750ti gyengébb, gtx 950 erősebb.
-2500k kihajtja gtx 970et is, azzal nem lesz probléma. -
válasz hibavissza #57736 üzenetére
nem normális. Haldoklik a másik venti.
válasz Kiezamajom #57738 üzenetére
Bányászprogramnak néznék utána, vírus/kémprogram.
