Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
MK VII
Skacok, most nekem kéne egy kis segítség.
Megtaláltam egy régi VGA kártyám amiről azt hittem anno, hogy rossz,mert egyszer csak nem adott képet. Akkor vettem is egy másikat és eltettem.
Na most előkerült a polcról. Saphire 1950pro 512mb ddr3 256 bit a kártya és gondoltam kipróbálom. Szépen ad képet windows is elindul viszont a legnagyobb felbontás az 1400X1050 és mivel az új catalys-tek nem jók hozzá ezért az ehhez a kártyához kiadott utolsó 10.2-es drivert próbáltam feltenni. De nem megy fel.. Rendszerem windows 8.1. Konkrétan 8.1-es drivert nem találtam és a windows 7 64bit-es driver-t próbáltam. Elkezdi telepíteni, az elején gondol egyet és hamar végig megy a telepítésen és kiírja,hogy végzett. Viszont nincs fent a catalys-t és a kártyát sem ismeri fel a gép.
Valamit rosszul telepítek?
Vagy esetleg a windows 8.1-hez nincs rendes driver?
Configom a cuccaim közt.
Előre is köszi a segítséget. -
MK VII
válasz AxBattler #47936 üzenetére
A DDR5 ügye sebességben jobb mint a DDR3 viszont csak 64bit-én tud kommunikálni a memóriákkal a gpu ami eléggé lekorlátozza sebességét. Szóval itt már el is veszti a lényegét a DDR5. 128bit azért jobb,mert a memória elérés gyorsabb a gpu-nak. Illetve a mai programok/játékok már igencsak igénylik a 256bit-et szóval a 128 még elmegy,de a 64 szerintem már felejtós
MK VII
válasz BIROD5 #48133 üzenetére
Egy GTX770-el vagy egy R9 280x-el jól jársz. Igaz én AMD párti vagyok VGA téren,de inkább nem ajánlom az új Radeonokat. Elég sok gond van velük és könnyen belecsúszhatsz egy rossz példányba. Mondjuk leginkább az OC-s verziókkal van a gond.
Csak olvasgatni kell a topikban és kb minden 10. hsz arról szól,hogy csíkoz, zöldül, összeesik a kép, túlmelegszik. nem is kell messzire menni hsz-ekben.(#48136) BIROD5
És az hogy szuperál?[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz BlackPriest #48262 üzenetére
Hehe.. Na ja..
Intel vs AMD.
Azért nah... 8 mag ide vagy oda..
G3258 a király.. Sanyiii.. -
MK VII
válasz Chiftain #48264 üzenetére
Attól függ mennyit szánsz alaplapra meg procira összesen... Ha tényleg leginkább egyszálas játékokkal játszol akkor megéri a G3258-as processzor egy Z-s lapban meghúzva... Még plusz hűtőt sem kell venned rá,mert alig melegszik ellentétben az AMD-vel. Nekem 4,3ghz-en gyári hűtővel max 70-75 fok játékok alatt.. És azért én meg szoktam izzasztani,mert pl a Daying Light-ot fullHD-ban high beállításon toltam ki.. Még mielőtt valaki kételkedne, nem akadozott egyáltalán. A BF4 már kicsit sok volt neki high-on,de hát az egy i5-öt is megizzaszt..
Szóval Intel irányban gondolkodj.. Ha segítség kell az összeállításhoz akkor nyugodtan térj be ide. Akárki szívesen segteni fog neked!Alaplap,processzor.
De akár olcsóbban is megúszhatod csak körül kell nézned a HA-n az aprók közt..[ Szerkesztve ]
MK VII
Ennyire mereven ragaszkodni az AMD-hez.. Érdekes egy pók vagy Te..
Lásd már be,hogy az AMD egy szálon a béka segge alatt van és ő pont egyszálas játékokkal játszik jelenleg.. De mint írtam egy Dying Lightot is simán kitol reccenés mentesen egy G3258-al.. Akkor miért venne AMD-t?Kicsit szakadj el az AMD fanságodtól és ne ajánlj neki olyat ami a jelenlegi igényeihez nem passzol.. És még mielőtt azt vágnád hozzám,hogy elfogult vagyok az Intellel, elárulom,hogy sok barátomnak AMD rendszert raktam össze,mert az igényeinek épp az volt megfelelő.
"Arra figyelj hogy a VGA az fontosabb mint a CPU" Ebben igazad van,DE!! Az Intel proci mellé nem kell annyira erős VGA mint az AMD mellé,mert eleve jobban alkalmazható egyszálas programokban..
Szóval maradjunk már tárgyilagosak és próbáljunk a saját részrehajlásunk nélkül ajánlani neki olyan rendszert ami az ő igényeinek megfelelő.Na és akkor most hozd fel az ellenpéldáidat meg köss belém nyugodtan.. Ami tény az tény.. Akármennyire is kapálózol ellene.
MK VII
válasz Doblós #48412 üzenetére
A catalyst-ot nem sikerül telepíteni akkor a játékok,hogy mennek tökéletesen?
Milyen játékokkal játszol? Mert mondjuk,ha tetriszezel akkor elképzelhető,hogy rendesen működik,de egy FC4 vagy akármilyen normális játék catalys-t nélkül elég nehezen tud működni.
Amúgy nekem is volt olyan,hogy másik gépet dugtam a monitoromra és nem teljes képernyő szélességben jelenítette meg a képet. Viszont a catalyst-en belül kellett a kiterjesztést állítani és máris jó volt.
Viszont,ha nem megy fel a catalyst akkor állítani sem tudod.Nem lehet,hogy az R9 előtt másik kártya volt a gépben és nem távolítottad el megfelelően annak a driver-ét?
Próbálj meg minden vga drivert teljesen eltávolítani és utána próbáld felpakolni a catalyst-et.. Esetleg nézd meg,hogy a .NET keretrendszered friss-e,mert az is lehet ludas! Egy windows frissítéssel kezdeném a helyedben aztán utána a driver.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz papa1911 #48450 üzenetére
Itt az a kérdés,hogy az a VGA marad a gépedben még huzamosabb ideig és elég a teljesítménye vagy szeretnél váltani VGA-t is? Mert,ha meg vagy elégedve azokban a játékokban amikkel játszol az R7 260X teljesítményével akkor nem érdemes processzort váltanod, viszont,ha kell majd a plusz teljesítmény akkor érdemes mondjuk egy FX8320-ra váltanod AMD téren. Viszont olcsóbban jössz ki,ha innen apróról veszel ilyen processzort. Az FX6300 is már nagy előrelépés az X4 9950 után szóval azzal is jól jársz.
Igazából azt kell eldöntened,hogy most jelenleg kielégíti-e az igényeidet ez a VGA.
A mostani processzorod mellé én nem ajánlok erősebb VGA-t. Illetve későbbiekre gondolva válthatsz VGA-t bár én már megvárnám az új szériás AMD-ket.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Colonel993 #48432 üzenetére
Ja most látom,hogy komolyabb tesztre vagy kíváncsi.. Hát konkrétan én nem tudok olyanról,hogy a VGA egységeit külön tesztelő program van-e..
MK VII
válasz Dency01 #48487 üzenetére
Térj be ide.
De szerintem olyan 16 körül eladható. -
MK VII
Ezek nem kamu editionok pölö.. Ha nem ebay-on , Vaterán, OLX-en, Jófogáson veszel VGA-t akkor nehezebben futsz "kamu editionba" . Esetleg körülnézel egy még garis darab után itt HA-n!
MK VII
Most nézem,hogy iponon ha rányomsz a kártya képére és behozza az adatait, ott már az van írva,hogy a termék nem elérhető. Sajnos már nem kapható náluk szóval lehet,hogy nem is annyira rossz 19-ért használtan egy kis garral. Bár,ha picit dobnál rá akkor egy 256bit-es kártyát is tudnál venni. Ha újabb játékokkal játszanál ott nem hátrány,ha ddr5-ös 256bit-es memóriával szerelt típus lenne a kiszemelt.
MK VII
22-24 ezerért új kártyából játékos példányt felejtsd el. Új kártyából amivel játszogatni tudsz már az 40 ezres kategória..
Használtan tudsz belefutni egy jobb vételbe. Mondjuk egy HD6870,HD6950, HD6970 2gb 256bit. Ezek 20-25 ezres kategória. 1-1,5 évig pl egy HD6970-el még elvagy. Referencia hűtős modelleket kerüld![ Szerkesztve ]
MK VII
MK VII
Túl sok különbség nincs köztük. Szerintem a Gigabyte-nak talán halkabb a hűtése mint a többinek. Elég nagy venti van rajta. Nagyobb mint pl a Sapphire-on. Bár igazából kb tök mindegy melyiket választod.
Az OC toldalék a nevében nem dísznek van. Természetesen gyárilag húzott órajelűek azok a darabok.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Tepsifüles #48581 üzenetére
1gb ddr5!
MK VII
Lenne egy kérdésem skacok.
Egy HD6950-nek a terhelt hőfoka 69-73 fok. Hosszútávon van káros hatással a kártyára?
Igazából számomra már zavaró módon hangos volt az egyik venti rajta és a gyári helyett ráraktam egy 12cm-es ventit. Defiance-ban terhelve 73 fokot ír az Afterburner. -
MK VII
válasz davidsone #48640 üzenetére
A gyári ventiken nem segített már semmi. Az egyik ventim ketyereg alapon.. Teljesen leveszem a venti fordulatot akkor is ketyereg.. Szóval az már halott.. Illetve hűtő teljesítménye az van csak mind amellé hangja is
A 12cm-es vetni amit rátettem hangtalan és viszonylag jól is hűt. Szóval megoldódott. Csak annyi, hogy remélem a néhai játékaim alkalmával az a 73 fok nincs rossz hatással a kártyára. -
MK VII
válasz Beerdrinker #48706 üzenetére
8500GT
Bár egyik sem mai csirke -
MK VII
MK VII
válasz Leone966 #48805 üzenetére
Örülj neki,hogy nem tudod húzni.. Legalább még sokáig élvezheted a társaságát.
Egy OC kártyát ami gyárilag is fel van húzva akarsz húzni és,ha nem megy úgy ahogy szeretnéd akkor meg állsz értetlenül és hajtod az elképzeléseidet,hogy hogy kellene a kártyádnak működnie..-"Szerintem a Suzuki Alto-nak kéne mennie 300km/h-val és 3mp alatt gyorsuljon 100-ra.. Nem megy neki sajnos.. Úgy döntöttem,hogy tankolok bele 100-as oktánszámú benzint 5w40-es olajat meg egy plusz ventilátort. Nem megy még így sem többet 140-nél. Pedig én elképzeltem,ha ezeket az állítgatásokat módosításokat megcsinálom akkor annak bizony 300km/h-val kell mennie. Rohadt Suzuki gyár. Menjenek a mérnökeik a csába. Hogy lehetnek ilyen nyomorékok,hogy nem hagyták nekem azt,hogy mehessen a kis Suzi 300-al. Szerintem buták és nem jól terveztek,de úgy döntöttem,hogy a módosításaimat meghagyom és úgy használom.
Tönkrement a Suzi! Basszus.. Mindegy eladom vasanyagnak 50 ezerért ahelyett,hogy hagytam volna és elfogadtam volna,hogy nem lesz egy M5-ös BMW szintjén a japán csoda.
Hát így jártam... Most már fele annyiért sem tudom eladni mint amennyiért vettem."-- Te most komolyan azt hiszed,hogy,ha a kártyád nem lehet tovább húzni akkor az a mérnökök hibája?
Gondolom hallottál már olyanról,hogy két "ugyan olyan" processzor nem teljesít ugyan úgy. Az egyik 1.2v-al megy 4,5ghz-et a másik még 1.25-el sem megy 3,8-nál többet.
Ugyan ilyen van GPU-nál is. A te példányodnak az OC-zással kimaxolták a tuning lehetőségeit már a gyárban.
Próbáld meg inkább elfogadni minthogy mérgelődsz rajta és minden tanácsot figyelmen kívül hagysz abban a topikban ahol másokat kérdezel meg a kártyáddal kapcsolatban. Gondolom nem véletlenül jöttél ide a topikba.. Tanácsokat és tapasztalatokra voltál kíváncsi. Megkaptad. Nem tettszik. Hajtogatod,hogy ennek nem így kéne lennie.. Akkor minek jöttél ide? Tépni a szádat....Hozzátenném még,hogy az új AMD kártyák OC verziójuknak a legtöbbjét vissza kell venni,mert a gyári OC tönkreteszi a kártyákat. És Te még egy OC-s kártyát húzni akarsz...
Érdekes pók vagy Te. Inkább add el és vegyél egy GTX980-at vagy egy R9 290x-et.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz norbert1998 #48831 üzenetére
"(közben Leone kollégát 2 órára kidobták)"
Fiatalság bolondság.. -
MK VII
válasz dvd_R+ #49016 üzenetére
250W-ot kajál az a jószág az a 3570K sem véletlenül K. Gondolom rángatva van és akkor meg az is több kraftot kíván..
Ráadásul a jelenlegi táp amit írtál osztott 12v-os ággal rendelkezik ami nem a legjobb egy tuningolt/"gémer" gépbe.
Egy próbát megér,hogy összeállítva a rendszer milyen stabil illetve igényli-e a több kakaót. Ha kevés neki a watt akkor úgyis kikapcsol a gép és észreveszed,hogy eljött a vásárlás ideje.
Viszont akkor már mindenképp egy osztatlan ágas tápot vennék helyette 550W 80+-os-t.Saját vélemény... Nem szent írás.
Csak ötleteket tudunk itt adni. Döntsetek belátásotok szerint![ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Adonimus #49252 üzenetére
Üdv.
Garanciális javításon van a 260x? Mert,ha igen akkor én a helyedben már GTX-et kérnék vissza,ha felajánlotta a bolt. A GTX fogyasztása a fele a 260x-ének és magasabb felbontáson kicsit jobban szerepel az AMD-vel szemben.
Az AMD mellett a Mantle szól,de ha nem játszol hiper szuper új játékokkal akkor a GTX-el jobban jársz szerintem. A fogyasztása verhetetlen.
Mondom ezeket úgy,hogy világ életemben AMD kártyáim voltak[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Balathruin #49254 üzenetére
Köszönöm a "toldalékot"..
Épp ezt akartam még írni csak már lejárt a szerkesztési időm aztán nem foglalkoztam vele.
Szóval igen. A 750Ti-t még húzni is lehet a 260x-et meg szerintem pont vissza kellene venni,hogy ne halálozzon el idő előtt.. -
MK VII
válasz Perseus871 #49269 üzenetére
Egyértelműen a GeForce 8600.
MK VII
válasz Rico45 #49285 üzenetére
Gyakorlatilag csak fogyasztásban ,de abban sokkal jobb. r7 240 30w, HD5830 175w. Illetve még támogatottságban jobb az r7 240. Én mindenesetre nem cserélnék egy HD5830-at az R7 240-esre.
Ráadásul az r7 240 az pont a megvakulok a 2gb ramtól effektus (parasztvakítás).. Semmi előnye nincs,hogy 2gb ram van rajta,mert egyrészt ddr3-as másrészt meg olyan lassú a gpu és a memória közti adatátvitel,hogy a kártya ki sem tudja használni a 2gb ramot. Sokkal jobban jársz,ha megtartod az 5830-ad és majd esetleg egy R7 260x-re vagy egy GTX750 Ti-re gyúrsz. Bár ezek közül is inkább a GTX.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Rico45 #49291 üzenetére
Figyi.. Amilyen játékokat azon a konfigon el tudsz majd futtatni ahhoz elég a 4gb memória!
Én a helyedben egy következő platformra összpontosítanék és a mostanira a VGA-n kívül már semmit ne költs..
Lassan megérkezik a Skylake Intel oldalon. AMD-n pedig a Zen. Lesz mire gyűjtögetni,ha frissíteni akarod a rendszered ami már most is eléggé "elavult".... Eljárt felette az idő nah..[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz csabyka666 #49294 üzenetére
Üdv.
Tápegység? Kiféle? Miféle?
Lehet az adja be a kulcsot lassan... Csak egy tipp.. -
MK VII
válasz csabyka666 #49340 üzenetére
Akkor egyértelmű a probléma... XP.
Kutatsz, keresed a hibát, problémát régóta, közben megválaszoltad magadnak a hiba forrását. Ha win7 alatt tökéletes akkor xp gond. -
MK VII
válasz hegegabi80 #49354 üzenetére
Ha nem játszol fullHD-ban akkor minden rendben lesz, bár kétlem, hogy kisebb felbontáson is élvezhetően fut mondjuk egy komolyabb játék.. Ha fullHD-ban szeretnél játszani ahhoz viszont komplett számítógép cserére lesz szükséged. fullHD felbontáshoz kelleni fog a minimum 2gb 256bit-es VGA illetve egy i3-as, de inkább i5-ös processzor. AMD oldalon pedig egy x4 860K vagy egy fx 6300, de méginkább egy fx-8320-8350.
A jelenlegi géped irodai felhasználásokra tökéletes illetve netezni, filmezni,de nem kimondottan játékos gép. Nem is nagyon tudnál ezen a gépen olyan mértékben "tuningolni" amivel kielégítő szintet érnél el komolyabb játékokban. Szóval gyűjtögetni kell és váltani,mert eljárt a géped felett az idő.(#49351) mihione
Ha még nem volt újrapasztázva akkor tedd meg vagy kérj segítséget,mert nekem is volt 5850-em és mikor újrapasztáztam kb vésővel kellett lekaparni az odakövült pasztát aminek úgy már semmi hővezető képessége nincs. Én a helyedben ezzel a procedúrával kezdeném az egészet. MX-4-el megkened és szerintem helyreáll a hőfokod.
Illetve amit a kolléga mondott,hogy valszeg szoftveres bug. Egy rendszer újrahúzást is próbálj meg![ Szerkesztve ]
MK VII
válasz hegegabi80 #49358 üzenetére
Első körben vehetsz jobb VGA-t,de minek... Az a G840 nem nagyon fog kihajtani erősebb VGA-t ( talán még a 7770-et )szóval én inkább alaplap+processzor párossal kezdeném a költekezést és abba rakod a jelenlegi VGA-d.
MK VII
válasz hegegabi80 #49360 üzenetére
Igen igen.. Igazad van. Persze alaplapot nem kell váltanod, ebbe is tudsz tenni egy i3-at.
Egy 3240-es i3-al szerintem már jó vagy. 20-23 közt lehet már kapni itt Hardver Aprón pl. Bár egy i5 2300-at meg már 26-27-ért kapsz. Ezeknél gyengébbet nem nagyon éri meg venni.
- Futás, futópályák
- Spórolós topik
- Revolut
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Elektromos autók - motorok
- Linux kezdőknek
- Vodafone mobilszolgáltatások
