Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
varmi2
varmi2
válasz gigabytman #35645 üzenetére
Le kell szedni az előző catalystot, majd kivenni a karit, betenni a másikat, és feltelepíteni a neki megfelelő catat.
Az amd oldalán ki külön kell választani hogy hd 5xxx vagy hd 6xxx sorozatú kártyához kell a driver.[ Szerkesztve ]
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz manaszon #35719 üzenetére
Mivel leveszed a felbontást, és a grafikát is, így az hogy egy kártya 1, 2, 3, vagy akárhány GB-os, értelmét veszti, mert lefoglal vagy 100-150MB-t. Csak a gpu ereje számít, semmi más. Az meg, ugye azonos, a gt440-el.
varmi2
válasz Superleggera #35901 üzenetére
pl msi afterburner, de van sok más is.
varmi2
válasz Wiz Khalifa #35952 üzenetére
Nézegettem, de nem találtam semmi hasznosat
varmi2
varmi2
válasz Benyocska #35967 üzenetére
Egy hkc tápra, nehogy ráköss egy hd7970-es kaliberű kártyát. Ha mindenképpen vásárolni akarsz, akkor a táppal kezd. Vegyél egy ilyet, ez minőségi, és bőven elég lesz neked a jövőben is, de lehet, hogy még az 550W-os verzió is elég.
varmi2
válasz Rick3D #35983 üzenetére
Én még annyit mondanék, lehet, hogy e miatt nem volt sose gondom a driverekkel. Sosem kevertem a hardvereket a gépben, mindig amd proci, amd chipset és amd vga volt benne. Lehet ennek köszönhető a mindenféle driverhiba mentesség.
varmi2
válasz Bjørgersson #36343 üzenetére
Én ezt használom, ha mindent le akarok szedni , hogy ne maradjon semmi hátra a vga driverből.
varmi2
varmi2
varmi2
válasz fisherx #38594 üzenetére
A drivert, hogy frissítetted? Leszetted az előzőt? Ha nem, akkor menny rá driverswepperrel, utánna, az amd oldaláról töltsd le a legújabb drivert( nem béta) tedd fel, ha továbbra sem jó, akkor próbáld ki másik gépben, ha ott sem jó, akkor hibás, tehát gariztasd.
varmi2
válasz |DavidWoody| #38621 üzenetére
Ha nem játék a cél, és nem 3D-s tervezés, akkor minden másra elég az az i7 igp-je.
varmi2
válasz fotobolond #38782 üzenetére
Nem az a gáz, ha nem indul el, hanem az, ha igen, de a táp max terhelésen lesz, és kileheli a lelkét, mert akkor vihet bármit magával.
varmi2
varmi2
válasz sethonore #39001 üzenetére
Egyik sem lesz 100%-osan kihasználva, mert a cf skálázódás nem 100%-os, legjobb esetben olyan +80% teljesítményt várj. De ez függ a driverektől, az aktuális játéktól.
Az jó lap, abban mind a két kártya x16-an megy.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz klambi #39112 üzenetére
Tudomásom szerint a HDMI elosztó az nem olyan, amire te gondolsz. Hanem ha a monitorodon 1 db hdmi van, és több eszközt akarsz HDMI-n rákötni, akkor az eszközöket a HDMI elosztóba dugod, és az elosztót a monitorba, így tudsz váltani közöttük. Nem fog két megjelenítőt meghajtani. DP portánal van lehetőség ilyen elosztóra, amire te gondolsz. De, ugye az nincs a notebookodon.
varmi2
válasz steewcv65 #39955 üzenetére
Nekem is ez a kártya van csak 6870ben, ennek nem lehet állítani a feszültségét. Nem a bios miatt, hanem nem olyan ic van rajta, aminek lehet, ezen spórolt a giga, vagy direkt, hogy ne lehessen állítani.
Más:
Valaki használ ilyen átalakítót? Működik?
varmi2
válasz adam12221 #40063 üzenetére
Igen, 100%, mindenképpen kell használni egy dp portot is a 3 eyefinity módhoz. Kivéve a shaphirnál van olyan kártya széria (flex ), aminél nem muszáj a dp port használata. Minden más kártyánál használni kell.
