Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Csupingo
válasz férfiállat #66798 üzenetére
Milyen kártya pontosan? Lehet, hogy másik portokat kell használni 3 kijelző esetén (sok nvidia kártyánál meg van határozva, hogy melyik kimenetek működnek több kijelző esetén), vagy az eyefinity-t beüzemelni valahogy. Nem tudom, amd kártyáknál hogy van pontosan.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
Persze. Némelyik kártyánál meg szokták adni, hogy ilyenkor melyik portokat kell használni.
Közben látom, hogy ezen a kártyán csak 3 kimenet van, akkor elvileg nem lehet mellélőni a bekötéssel.[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz OutSider17 #66912 üzenetére
Elvileg nem mehet bele, csak ha elég erős vagy. Más a formák sorrendje. Kép.
Csupingo
válasz Boogie33 #66939 üzenetére
Szerintem egy rx 560-at vagy egy gtx 1050-et be lehet passzintani abba a gépbe.
Milyen felbontáson és milyen monitorral használnád?[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz Boogie33 #66942 üzenetére
Főleg a bemenetek miatt kérdeztem, mert az új kártyákon csak digitális kimenet van. Ehhez a monitorhoz talán egy gtx 1050 ti-t is be lehet vállalni a cpu mellé, ha erősebb kártyát szeretnél. Akár natív felbontáson, akkor többet izzad a vga és jobban ki bírja szolgálni a processzor.
Csupingo
válasz Boogie33 #66944 üzenetére
Ha jól láttam, akkor a 6970 a gtx 750 ti környékén van. Az rx 560 pedig a gtx 950 (960) környékén. Elvileg érezhető gyorsulást kéne produkálnia. A gtx 1050 ti is 4 GB-os, bár ott már néha kevés lehet a proci. A 4 GB-os 560 ára nem az igazi, mert 45-től kezdődnek a normálisabbak, 49-től meg szokott lenni gtx 1050 ti, ami érezhetően erősebb.
Csupingo
válasz GODDAMMIT #66954 üzenetére
Sajnos nem ismerem ezt a programot. Több fórum is van a neten, ami azt taglalja, hogy milyen kiszámíthatataln működést szokott produkálni az oc guru. Van akinél a teljes win telepítés segített. Miért kell ennyire konkrétan ez a program? Sok másik is van, amivel lehet piszkálni a kártyát. Pl. msi ab. A led-eket elvileg nvidia experience-ből is lehet állítani, bár azt nem tudom, hogy minden kártyánál működik e. Ugyen az oc guru II-t próbálod? Az itt lévő legújabbat már nézted?
Csupingo
válasz Buncaman #66973 üzenetére
Ha nincs vele gond, akkor ne kínozd. Olyanról még nem hallottam, hogy gyengülne egy kártya. Újabb kártyáknál tudnám elképzelni, amin romlik a paszta minősége, vagy nem fekszik fel jól a hűtő emiatt jobban melegszik, és nem boost-ol olyan magasra, mint normál esetben. Valamint olyat is említenek időnként, hogy a gonosz gyártók driverből lassítanak a régebbi kártyákon, vagy csak nem optimalizálnak rájuk úgy, mint egy nem rég kiadottra, ezért egyre jobban lemarad teljesítményben a hasonló tudású vga-któl.
Csupingo
Gondolom szabályos sorrendet használnak ezeknél a csatlakozóknál. Ilyenkor egész jó megoldás lenne valami ilyesmivel az alaplapra kötni és akkor még egész pontosan be is tudnád állítani a megfelelő fordulatszámot.
Vagy egy hosszabító kábelt veszel hozzá, amit szét vágsz, valamit egy molex, vagy sata kábelt és azokat is szétvágod, aztán bekötöd fixen 12, vagy 7 V-ra.
Csupingo
Talán szerelgetés nélkül is meg lehet oldani 2 kábellal. Szerintem egy olyan kéne, ami ebből a mini 4 pin-ből csinál sima 4 pin-es fan csatlakozót, aztán talán abba már be lehetne olyat dugni, ami molexet, vagy sata tápot alakít át venti csatlakozóra.
Mintha hallottam volna már valami olyat is, hogy némelyik kártya ventilátor nélkül nem indul el. Ilyenkor egy ellenállást szoktak bekötni a kártya ventilátor csatlakozójára. Talán valami speciálisabb topikban többet tudnak segíteni. Talán itt.[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz Buncaman #66990 üzenetére
A win betöltése közben csinált ilyet, vagy már a bios boot képernyőt se látni? Milyen win van? Van igp az alaplapon vagy a prociban? A régi kártya sincs meg, amivel el tudod indítani a gépet és letörölni ezt az nvidia drivert?
Csupingo
válasz flurider #66999 üzenetére
Mikor játszanál, csak 1 monitort használnál? Az első megoldás szerintem működne, hogy egy másik ssd-n (hdd-n) lenne egy másik oprendszer, amit úgy telepítettél, hogy a játszós vga-ra volt kötve a kijelző, ezért azt használná a win. (Ebban az esetben arra érdemes figyelni, hogy új win telepítésnél minden másik meghajtó legyen lehúzva és érdemes minden gyorsindító, hibernáló funkciót kikapcsolni. Aztán gép indulásnál kiválasztod melyik ssd-ről töltődjön a win.) Ha a mostani rendszered win 10 alatt lenne, akkor szerintem simán bennt lehetne a két kártya és gondolom tudnál váltani, hogy melyik kimenet legyen aktív. Win 7 nem tudom, hogy tud e ilyet. Sajnos ilyet még nem csináltam, így én is csak találgatni tudok. Érdemes lehet a win 10 és a win 7 topikba is bekérdezni. Biztos van többkártyás rendszerekkel foglalkozó topik is, azt is érdemes kutatni.
Csupingo
válasz Buncaman #67001 üzenetére
Régebben ez csak bizonyos amd apu-kkal és pár amd vga-val működött. Esetedben szerintem nem tudna összedolgozni és teljesítményt növelni. Simán be lehet kapcsolni az igp-t is, de az inkább csak akkor ér valamit, ha kevés a kimenet a vga-n, vagy pl. hdmi kell és ilyenkor mondjuk rá lehet kötni a tv-t, azon nézni a filmeket. R7 250-nel működött, de az se nagyon táltosodott meg. A win 10-nél sokat rebesgetik a multi gpu-t, nem tudom, hogy ez a gyakorlatban már használható e teljesítmény növelésre.
Csupingo
válasz flurider #67004 üzenetére
Szerintem kap, de max. ilyen üresjárási fogyasztása lehet, 10-25 W, ami nem olyan vészes. Talán le se kell tiltani, mert nagy fogyasztásbeli változás nem lesz, ha nem az van használva. Komolyabb alaplapoknál ki lehet kapcsolni (le lehet tiltani) a foglalatot is ha jól tudom, azzal még lehetne pár wattot nyerni.
(#67005) szzimo53: még topikja is van, ha jót nézek. Még nem is hallottam róla. Akár még működhet is.
Csupingo
válasz Johnyy #67015 üzenetére
Szerintem a procival is lesznek gondok. Én nem olyan régen próbálgattam pár 1 magos procit netre és youtube-hoz, de mindegyikkel teljes képernyőn szinte mindig akadt a lejátszás. Sajna ezek az öreg procit már youtube-hoz is kevesek. Legalább kétmagost kéne nézni, azokat is találni talán pár ezresért.
Csupingo
válasz Kasimoto #67060 üzenetére
Miért, eddig hogy csinálta a ventilátor? Wattman-t nem kapcsoltad be, vagy tettél fel msi ab-t?
(#67061) 7Sony7: Kábel jó, csatlakozók meghúzva? 1-2 régebbi driverrel is próbáld meg. Nem d-sub -os monitort használsz aktív átalakítóval? Ha hdmi-vel van összekötve, akkor a kimeneti dinamikatartományt tedd teljesre.
Csupingo
válasz 7Sony7 #67063 üzenetére
Sajnos nincs más megoldás szerintem, lehet hogy az átalakító vacakol. Nincs egy csomó más kábel a vga vezeték közelében, mert az is bezavarhat. Ha lehet, akkor be kéne cseréltetni egy másikra az átalakítót, vagy venni egy másik fajtát.
Csupingo
válasz Sabika #67077 üzenetére
Van aki rx 460-ról (kb. 560) váltott, szerinte többnyire érezhetően erősebb a gtx 1050 ti. Konkrét játékokban vélemény.
Van persze pár játék, ami nagyon fekszik az amd-nek, ott beérheti, vagy néha le is hagyhatja az 1050 ti-t, de ez kb. 10-ből 1, a többiben határozottan erősebb a gtx.[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz C1trom #67112 üzenetére
Esetleg régebbi win változatot kéne kipróbálnod. Sokan panaszkodnak, ha régebbi stabil vga drivert telepítenek fel, akkor a win gondol egyet és akár játék alatt is frissíti a legújabbra, ami teljes fagyást szokott okozni. A régi 1607-es változatban még elvileg külön ki lehetett kapcsolni a vga driver frissítést, a legújabban ezt elvileg csak a teljes frissítések kikapcsolásával lehet megoldni. Az új win változattal is sok embernél vannak gondok.
Csupingo
válasz robroy7919 #67116 üzenetére
Esetleg a win haldoklik, vagy a hdd, vagy ha 100 éves az alaplap és vannak rajt púpos kondenzátorok, az is tud jópár tünetet produkálni. A táp is halódhat. Nem adtál meg túl sok infót, így nehéz tippelni.
Csupingo
válasz Buncaman #67118 üzenetére
Asztali gépnél, ha a kijelző a vga-ra van kötve, akkor csak azt tudja használni. Talán régebben ezzel a lucid csodával lehetett kisérletezni, de gondolom nálad nem ez történt. Miből látod, hogy nem a vga-t használja? Felkiáltójeles lett az eszközkezelőben, vagy hogy kell elképzelni?
Szerk.: miért, milyen igp van a prociban? Ha nem húztad, akkor gyorsabb volt nála?
Csupingo
válasz Buncaman #67121 üzenetére
Még csak olyanról hallottam, hogy hibázik képi megjelenítésnél, esetleg teljesen lefagy, de hogy lassulna a húzástól, arról még nem. Szerintem kár piszkálnod, nem olyan erős kártya, ezért tuning után se fogja megváltani a világot.
Csupingo
Csupingo
válasz Tomjack #67175 üzenetére
Talán némelyik lapnál fixen be lehet állítani azt is, hogy csak a dvga-t használja. Lehet, hogy nálad is ez a gond. Általában elég csak átdugni a kijelzőt a lapra és egyből a proci igp-t használja. Nincs nálad kikapcsolva az igp? Beállíthatod elsődlegesre is, vagy talán automatán jobb, akkor szerintem mindkettő működni fog.
Csupingo
válasz Tomjack #67177 üzenetére
Át is dugtad a kijelzőt az alaplapra? Esetleg nézelődj még kicsit a biosban, lehet, hogy nálad más néven van a megfelelő beállítás. Kicsit keresgélek én is.
Drivert lehet, hogy csak akkor enged telepíteni, ha már tényleg aktív az igp.[ Szerkesztve ]
Csupingo
Közbe olvasom az alaplapod könyvét. Van olyan is a perifériáknál, hogy: initial display output. Ezt pcie-re, vagy IGFX (igp-re) lehet állítani. Esetleg ezt is kipróbálhatod. Aztán csak az van, amit említettél a chipset-nél, az internal graphics-ot enabledre.
Amúgy mit szeretnél csinálni a prociban lévő igp-vel? Miért akarod használni?
Csupingo
válasz Tomjack #67180 üzenetére
És a kártyán nincs két kimenet? Vagy sajna két hdmi kéne? Mivel más beállítás nem igazán van a biosodban, elvileg akkor a chipset-nél, az internal graphics-ot enabledre (vagy automatára) téve mennie kéne, persze előtte arra is köss kijelzőt.
Csupingo
válasz Cheesy #67183 üzenetére
Ez a tipikus tdr hiba, nem? Van hogy több kiadott driverrel is ezt játszák a kártyák és van, hogy az segít, ha az ember kicsit visszavesz a kártyán a memória órajelből, esetleg a gpu órajelből is. Ha főleg régi játékokat használsz, akkor ezzel a pár régi driverrel is kipróbálhatnád, nálam megbízhatóak voltak: 314.22 (jó öreg), 353.06 , 375.63 .
Csupingo
válasz d.véderjoe #67186 üzenetére
Ha egyik slot-ban se tudsz vga drivert telepíteni, akkor szerintem elhalálozott.
Csupingo
válasz desigo #67198 üzenetére
Ha win 10-ed van, akkor lehet, hogy nálad is ez történt.
Csupingo
válasz desigo #67205 üzenetére
Sajna másnál is ez van. Talán lesz rá megoldás. Addig esetleg vissza kéne térni az előző win verzióra, amivel még működött.
(#67208) d.véderjoe: nahát, meggondolta magát? Reméljük, bírja még egy darabig.
Csupingo
Toldozgatni általában rosszabb, mint egy kábelt használni. Nekem kb. 7 m-es van itthon, az még működik simán. Úgy tudom, max. 10 m-es kábel használatát szokták javasolni hdmi esetén, hosszabb távra már erősítő használata sem árt.
Ez 8 méteres, amit linkeltél, azzal szerintem nem lenne gond.Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz szpal17 #67227 üzenetére
A proci terhelést nézhetnéd közben. Talán nincs bekapcsolva a videó lejátszó progikban a megfelelő hardver-es gyorsítás. Nem értek hozzá, talán h265. A youtube 4k videónál vp9-et használ, ha minden igaz, azt tudja a vga is, lehet, hogy azért nem akad. A htpc topikban is kérdezz rá, ott sok a szaki.
Csupingo
válasz Geller72 #67228 üzenetére
Új 3 GB-os 1060 van itx méretben az msi-nek és a gigabyte-nak is. Ezek 67 és 74 környékén vannak, tudják a félpasszív módot is. Használt garanciális 970 talán 59-ért kezdődik, fél, vagy egy év garanciával általában. A használt 3 GB-os 1060 is 59-től kezdődik, amire akár 2-3 év garancia is lehet még. Egy újabb, kevesebbet fogyasztó kártya, a kettő közül én ezt venném. Az 1070 már egy másik liga, jóval erősebb a gtx 970-nél.
A 970 kb. a 3 gb-os 1060 környékén van, a 6 GB-os 1060 kb. gtx 980 szint.
A gtx 960 közel van teljesítményben az 1050 ti-hez, de itt is az a helyzet mint a 970 esetén, hogy kevesebb garanciával kapni csak, viszont árban meg kb. annyiba kerül.Te tudod, hogy mennyit költenél és mekkora teljesítményre van szükséged. Ha spórolnál, akkor 1050 ti, ha kell az erő, akkor gtx 1060. Itt viszont az a buktató, hogy a kártya elég erős, de a 3 GB ram miatt pár játékban nem kapcsolható be minden csilli-villi effekt, vagy lejjebb kell kicsit venni őket.
Csupingo
válasz gyulaitomika #67239 üzenetére
Lehet, hogy a rossz ventilátor miatt túlmelegszik. Hőfokokat már néztél?
Csupingo
Csupingo
válasz sanyek2 #67288 üzenetére
Pedig elvileg simán a képernyőfelbontás menüben, az " e képernyők kiterjesztésénél "tudni kéne külön állítani a felbontást, és a frissítést is. Persze az nvidia vezérlópultban is. Elvileg az előző driverrel, ami a tegnap megjelent előtti, voltak gondok. Próbáld ki a vadi újat, vagy 2-3 -mal régebbit, hátha észhez tér. Esetleg indítsd újra a gépet is, talán segít.
Csupingo
válasz sanyek2 #67290 üzenetére
388.43 az új driver. Ne win p -vel válts szerintem, hanem asztalon jobb klikk, képernyőfelbontás, e képernyők kiterjesztése. Vagy az nvidia driverben állítsd be. Lehet, hogy win+p -vel klónozni akar és a másik kijelző nem tud 165 Hz-et, azért áll vissza.
Akár az amd driver maradványait ddu-val is le lehet pucolni.
