Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
varmi2
válasz Darabokra #78875 üzenetére
Igen, és nem. Igen, mert a két kép egymástól lehet független. Bár azért ha bongesznek, akkor vagy akadni fog a játék vagy a böngésző, ez processzor erő függő. És nem, mert az egy egér használat a játékra is hat. Tehát 2 egér kell, és még lehet oldani, de nem annyira egyszerű.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz transhthtl #79132 üzenetére
Szerintem a type-c nem kepkimenet ezeken a vgakon. Az csak a vr miatt van rajta.
varmi2
válasz rhidenor75 #79561 üzenetére
Létezik megoldás. Hdmi elosztó.
varmi2
válasz burtione #79851 üzenetére
Nekem van ötletem. Lehet módosított bios van rajta. És nincs digitálisan aláírva. Ezért a driver nem fogadja el. Futtasd le driver telepítés után az atikmdag pachert. Majd inditsd újra a gépet. És megszűnik minden gondod, vagy tegyél rá eredeti biost.
varmi2
válasz titanium_100 #80046 üzenetére
Azért 100% a gpu kihasználás, mert ez így van tervezve. Ha kevesebbet akarsz, akkor limitáld az fps-ek számát.
varmi2
válasz titanium_100 #80168 üzenetére
Szedd szét, és a veti tengelyére pár csepp parfin olaj, vagy műszerész olaja kell. ÉS megszüánik a probléma.
varmi2
Mire kellene neked a 4h120Hz? Filmre, minek? Játékra? Arra úgy is kevés ..... A csúcs kártyák sem nagyon viszik a full garfikás játékokat 4k-n 120Hz-en, mert ahoz ki ki tudd használni 120 fps is kellene.
varmi2
válasz Fruityloops #80402 üzenetére
Fényképezd le, de valószínűleg igen, vga hiba lesz.
varmi2
válasz qpakcovboy #80831 üzenetére
Irodai célokra minek 120Hz?
varmi2
Szerintetek ez minőségi riser kabel
vagy inkább ez?[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz jokeph #81421 üzenetére
Igazából a jelenlegi sincs rögzítve, csak a kártya. De a jelenlegi egy kínai, fogásra meg anyaghasználatra minőséginek néz ki. De amíg a gép üzemel, addig hibátlan. BÁnya, játék, simán megy gond nélkül. De ha újra indítom a gépet, akkor van, hogy félóra is kell, mire az alaplap észleli a vga-t, és folyamatosan vga hibára megáll. Addig nyomom a reset gombot, míg ismét el nem indul. De utána már hibátlan. Ezt akarom kiküszöbölni egy minőségi riser kábellel. Lap: msi b550 tomahowk, vga sapphire rx 6700 xt.
varmi2
válasz jokeph #81424 üzenetére
Riser nélkül hibátlan. De úgy van most megoldva a vízhűtés, hogy a csövek pont a kártya helyén mennek, így onnan el kellett tenni. Azért akarok venni egy jobb, minőségibb risert hogy kipróbáljam. Ha azzal is ugyan ilyen, akkor vissza küldöm, ennyi. Néztem youtube videokat ezen vga pcie 3.0 és 4.0 csatlakozó esetén. Max 1-2 fps a különbség. Így a pcie 3.0 riser is tökéletes, ha olcsóbb.
varmi2
válasz nesh_019 #81429 üzenetére
Kellett valami újítás rá. Ennyi. Sokan nem nézik hogy milyen a gpu, csak a ram méretet, és összehasonlítják, hogy az amd-nek a 12Gb kártyája(rx 6700 xt) drágább jelentősen, mint ez, és bumm, megveszik. Mert mind a kettő 12Gb.
Kb szerintem ez is benne van az újra kiadásban, és a ram bővítésbe.
A másik ok, az maga az elektronikai ok. Mivel a gpu az teljesen ugyan az, mint a régi. Így fix mennyiségű memória ic-t lehet hozzá társítani, 6db-ot. Ha 1Gb chippekkel olduk meg, mint régen, akkor 6Gb kártyák lesznek. De 6Gb már kevés manapság. Mivel a 6db memória ic az fix, azzal nem jön ki a 8, csak a 12 ha 2Gb ic-ket alkalmaznak.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz MasterDeeJay #81436 üzenetére
Az a gond az r9 nano-val, hogy a játékosok nem igazán vágynak 7 éves vga-ra. Bár a gpu-ban lenne erő, de kevés már a 4Gb ram. Bányába, szintén a 4Gb miatt nem keresik.
varmi2
válasz MasterDeeJay #81450 üzenetére
Vettem én egy ilyen karit, kiváncsi vagyok. Mennyi kb a szállítás, hogy hogyan jön, postán vagy futárral?
varmi2
válasz MasterDeeJay #81452 üzenetére
Jött is a gls-től, hogy feltették, és tervezett kiszállítás 14-e.
varmi2
válasz MasterDeeJay #81454 üzenetére
Valyon ez a másik minek felel meg? R9 290?
varmi2
Tudtok linkelni gpu fan átalakítót sima házventi csatira? Én bárhogy keresem, nem találok itthon. Alin persze igen, de a vám miatt nem jöhet szóba.
varmi2
válasz MasterDeeJay #81482 üzenetére
Nekem is megjött. Működik, tehát nem téglát kaptam. De én nem tudtam feltenni a nano biosát. hibát ír ki. De igazából nincs szükségem a dp portra benne.
varmi2
válasz MasterDeeJay #81485 üzenetére
Igen átkapcsoltam. De sajnos nagyon sokat fogyaszt. Falból mérve 230-240W körül. Így, amire terveztem nem tudom használni.
