Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
varmi2
válasz kenand #81490 üzenetére
Nem a nano biosa van rajta, hanem az eredeti. Mert nincs szükségem a dp kimenetre. Falból mértem fogyasztásmérővel, amin csak az a táp volt rádugva, ami a kártyát etette. A rendszer többi része egy másik tápról ment. És érdekes, de a hwinfó 130W körül mutatta, ami nekem nem is lett volna gond. De gondoltam, hogy lemérem igazi fogyasztásmérővel is. És ekkor azért eléggé szép meglepetés ért.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz tibcsi0407 #81492 üzenetére
Bronz hatásfokú a táp.
Nem grafikai számítással, hanem egy krypto coin bánbyászatával. De vissza véve volt ennyi. 930Mhz gpu, és 970mV-on. A tdp keret +5%. Tehát bőven nem hajtottam ki, még is ilyen eszeveszett fogyasztást produkált.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz tibcsi0407 #81495 üzenetére
kb igen.
De a vissza vétel működött, a hőfokból láttam. 65C körül volt vissza véve, visszavétel nélkül 84 fokig elment. De akkor még nem volt rajta a fogyasztásmérő.[ Szerkesztve ]
varmi2
A 80+ bronz hatásfokú tápoknál az 50% kihasználtságnál 85% a hatásfok, és a szóban forgó táp, az CM G550m táp, tehát közzel 50% kihasználtsága volt. Így mért a fogyasztásmérő 230-245W között.
varmi2
válasz tibcsi0407 #81498 üzenetére
Én sem, de ez csak a kártya fogyasztása, vissza vett állapotban. Összerakhatom ismét és levideozhatom.
varmi2
válasz MasterDeeJay #81500 üzenetére
De még így is megérni, de minimálisan, napi 0.2$ hozna, ami tényleg elenyésző. Persze a jelenlegi árfolyamon.
De ám a bánya azért nem ördögtől való. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Kell új vga? a jelenlegi kitermeli az újnak az árát. Kell új mobil, akkor azt termeli ki, vagy csökkenti az árát, kell új tv? Az sem gond, a vga kitermeli azt is. Ennyi, egy kis kereset kiegésszités, és ezeket nem a fizetésemből kell venni, így tudok félre rakni amellett, hogy minden hardver a legújabb, vagy a körüli.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
Ezért nem kell észnélkül ddu-ni. Ha kártyát cserélsz, letörlöd a drivert, kicseréled a kártyát, és felteszed az új drivert. Ennyi, nem kell ddu-ni. Azt csak akkor alkalmazzuk ha sehogy máshogy nem akar működni megfelelően az új kártya.
varmi2
válasz rsanya87 #81557 üzenetére
Ja ha játkról van szó, akkor sztem nem fog működni a másik vga dolog. A másik vga-n meg tudsz jeleníten egy 4. asztalt, amire bármit kirakhatsz. De egy játék, bizonyos elemeit nem.
Csak is az a megoldás van, hogy veszel egy olyan vga-t, amin 4 kimenet van.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz SunMount3r #81574 üzenetére
4Gb talán már mára kevés fullhd-ban is, tehát 6 vagy 8Gb kártyában gondolkodj. Mondjuk rx570/580, rx 1060/1070 és e fölött bármi.
varmi2
válasz TothFerenc12 #81577 üzenetére
Én nem foglalkoznék ilyen kártyával. A 1050ti nem valami hőtermelő bivaly, tehát az újra pasztázás szerintem felesleges, innentől bármi más ok is állhatott a háttérben, hogy szétedték.
varmi2
válasz SunMount3r #81580 üzenetére
Akkor 4Gb kell nézned. Ha adhatok egy tanácsot, törekedj arra, hogy rx470/480/570/580 4Gb verzóból, vagy sapphire nitro+/pule, vagy msi gaming x, esetleg asus rog strix verziót veszel. Hútésileg ezek a legjobbak.
varmi2
válasz DavidLindhag #81673 üzenetére
Ez tipikus memória hiba.
varmi2
válasz Steve_Brown #81737 üzenetére
Innenvetted az apróról, vagy a szlovák webshoptól?
varmi2
válasz Steve_Brown #81739 üzenetére
Én is....
varmi2
válasz traktorgumi #81810 üzenetére
Csak akkor kell újra pasztázni, ha nem vagy elégedett a hőfokkal.
varmi2
válasz traktorgumi #81833 üzenetére
85C még bőven nem árt a gpu-nak. Bár azz igaz, hogy áldásosabb lenne 7xC .
Emelj a venti fordulat számon, akkor hüvösebb lesz.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz traktorgumi #81835 üzenetére
A hot spot általában a legmagasabban mért érték a gpu-ban. Sok hőfok érzékelő van a gpu különböző részein, és ezek közül a legmagasabb érték, bárhol is legyen.
varmi2
válasz perfegor17 #81960 üzenetére
Figyelj, erre a3 hónapra már mindegy. Ha eddig nem hozta vissza az árát, már nem fogja.....
varmi2
válasz perfegor17 #81969 üzenetére
Azzal el, ha ha rázúdul at ezh hashrata, akkor semmit nem fogsz kitúrni belőle.
varmi2
válasz KBence0606 #82052 üzenetére
Lehet az alaplap nem támogat többe hardvert. Nincs elég pcie szál neki.
varmi2
válasz KBence0606 #82058 üzenetére
Ezek nagyon régi kártyák. És lehet végig csákányoltak 5-6 évet. Kilehelte a lelkét. Ha bányába töröd a fejed, ne ilyen régi karikat vegyél, mert a bánya utan eladhatatlan lesz. Vagy a kártyák árából inkább eth-t vegyél. 2-3 évnyi termelés kijön. És azonnal ott van, úgy hogy nem fizetted ki az addig elhasznált áramot.
varmi2
varmi2
válasz Zsiráfnyál #82267 üzenetére
Biztos, hogy nem normális jelenség. Én mielőtt vissza küldeném a kártyát, tennék próbát egy másik táppal, mert mind a két hibát akár a táp is okozhatja.
varmi2
válasz CptAdamica #82284 üzenetére
Ha van egy új vgad akkor használd, ne tesztelgess. Mit vársz, hogy mit írjon ki a teszt? Játsz vele, hiszen azért vetted. Ha hibás, akkor az hamar ki fog derülni.
varmi2
válasz CptAdamica #82286 üzenetére
Mik a furcsaságok?
varmi2
válasz Hellboy2387 #82292 üzenetére
Szerintem hanyagold az asrockot, msi vagy sapphire-t vegyél.
varmi2
válasz Hellboy2387 #82296 üzenetére
Az msi és sapphire márkákban van tapasztalatom, meg olvastam is hogy az ashrock kártyák nem a hűtésükről híresek. Ha alaplap, akkor rendben van az ashrock, volt korábban több lapom is tőlük, de vga terén jobban jársz, ha mást választol.
varmi2
válasz hhelikopter #82295 üzenetére
Mindenképpen levámolják, már nincs átcsúszás. Nem éri meg onnan venni. Nézz itt szét aprón, van ugyan ez a kártya bontatlanba 500k, és ha az a célod, hogy az aláírásodban lévő gépbe teszed, akkor nagyot fogsz csalódni.
varmi2
válasz hhelikopter #82299 üzenetére
Ha szállít ide, akkor onnan lehet, csak az áfa különbséget kell megfizetni, de az autómatikusan hozzáadódik, mikor kiválasztod magyarországot.
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Diablo IV
- Dragon Age: Origins
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Kedvenc zene a mai napra
- BESZÁMÍTÁS! ÁRGARANCIAI! Új nVidia Quadro Tesla Radeon Pro videokártyák rendelésre 3 év gar. 27% áfá
- GIGABYTE RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 AORUS ELITE Eladó! 92.000.-
- Sapphire Pure Radeon 7700 XT AMD 12GB GDDR6
- ASUS RTX 4090 24GB GDDR6X TUF Gaming OC Edition - Új, bontatlan - Eladó! 650.000.-
- EVGA GeForce XC GAMING RTX 3060 Ti 8GB DDR6 256bit LHR
