Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
varmi2
válasz MasterDeeJay #82340 üzenetére
Nekem van mx-4 és 5 is, jelenleg az 5-el van megkenve a cpu. Hiszen az 5 nagyobb mint a 4, tehát jobb is.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz CptAdamica #82378 üzenetére
Ez szoftveres mérés, semmit nem jelent...
varmi2
válasz TurboGamer #82435 üzenetére
Márpedig de. A dual az asus legolcsóbb kártyái, és leg gyengébb hűtővel szereltek.
varmi2
válasz thedivision2 #82510 üzenetére
Szerintem semmi értelme a 120Hz-nek ehez a felhasználáshoz.
varmi2
válasz BorsóKorsodi #82730 üzenetére
Elképzelhető hogy ennyi. Régi széria már az rx580.
varmi2
válasz saopaolo97 #83148 üzenetére
Lényegtelen két okból is. Vége a bányanak, minden mínuszos nagyon. Másik ok, az nvidia törölte az lhr korlátozást az új driverben.
varmi2
válasz csabaspecial #83169 üzenetére
Mit kell segíteni?
varmi2
válasz csabaspecial #83171 üzenetére
Ha nem tapasztalsz hibát a jelenlegi bios-al, akkor ne eröltesd. Tönkre teheted a vga-t.
varmi2
válasz maxika2004 #83519 üzenetére
Igen elég a táp.
varmi2
válasz maxika2004 #83529 üzenetére
Igen, ahoz is elég.
varmi2
válasz Moonwolf #83531 üzenetére
Ezek a xeon szerver procik nem valami erősek egy szállon. Sőt eléggé gyengék. Az lényegtelen, hogy hány mag és hány száll van bennül. De például ebben az esetben 8 mag 16 száll, és még is gyengébb, mint egy Ryzen 3600, ami csak 6 mag 12 száll, úgy hogy kb a felét fogyasztja az amd cpu.
varmi2
varmi2
válasz Apollo_21 #83944 üzenetére
Nem tudom, talán mert zárlatot okozhat? Egyedül az usb portok vann úgy tervezve, hogy bekapcsolt állapotban is használható. Olvass el egy tv használati utasítást. Le van írva, hogy csak kikapcsolt állapotban csatlakoztato a hdmi.
varmi2
válasz #82860288 #83997 üzenetére
Egy vga-t, nem a ram sávszélességgel kell jellemezni. Tehát a vga-nal ne azt nézd, hogy 192bit vagy 256 bit a sávszélesség. Ezek másod/sokadrangú dolgok. A lényeg a rajta lévő gpu. Ez a lényeg, utánna lévő fontos a ram mennyisége. Jelenleg már minimum 8Gb kártyát kell venni.
Ezt kb úgy képzeld el, mint a belső égésű motoroknál, ha valaki azon goldolkodna a következő autó vásárálásnál, hogy a benzin átfolyást nézne a motornál. Egy 6-8-12 hengeresnél több lesz, mint egy 3-4 hengeresnél. De nem azért erősebb a 12 hengeres, mert több a benzinátfolyás, hanem azért több a benzin átfolyás, mert a több henger több benzint igényel.
Tehát minél erősebb a gpu a kártyán, annál nagyobb sávszélességet igényel a ramok felé, mert ki tudja használni.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
varmi2
válasz #82860288 #84004 üzenetére
Én átgondolnám a helyedben: ennyi pénz kiadni, és vagy jó a kártya vagy rossz. De ha van ennyid, akkor már lesz kb +20-30k-d, és akkor vehetsz amd rx 6700xt-t innen használtan, de még garanciásat. Teljesítményben ugyan ott van, csak újabb. Itt egy teszt
Sőt még jobb is, játékokként változik.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz kisselandras #84026 üzenetére
Mit ír ki?
Eszközkezelőben error 43?[ Szerkesztve ]
- OLED TV topic
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Elden Ring
- Path of Exile (ARPG)
- Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
- Ömlenek a fiatalok a Facebookra
