Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
MK VII
válasz Tibroo #49368 üzenetére
Nem feltétlenül fontos a túl nagy teljesítményű táp hozzá.. Az a legfontosabb,hogy egy ilyen VGA-s rendszerhez még véletlenül se osztott ágas táp kerüljön.
Szerintem egy nem osztott 12v-os ággal rendelkező 600-650w-ot táp ki fogja szolgálni azt a kártyát bőven!!
Az még fontos,hogy spórolni a tápon nem szabad főleg egy ilyen éhes "jószág" mellett. Szóval meg kell keresni az ár/érték arányban a legjobbat és aszerint kell választani.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz sasa311 #49443 üzenetére
Sajnos nagyon harmatos hozzá az a VGA...
Igaz picit jobban optimalizálhatták volna,de ettől függetlenül nagy a gépigénye a játéknak.
Amit a kolléga írt, 270x az már elfogadható,de még az sem az a kártya amivel magas fps-eket lehet elérni.
Nekem az adatlapomon levő konfiggal kb el sem indul a játék. Bár a 2 mag 2 szál miatt. Pedig mhz-em az szépen meglenne hozzá. Elég erősen több szálas játék lett az új Mortal. -
MK VII
válasz zsola0518 #49488 üzenetére
Igazából attól függ,hogy mit vár el az egyén a játéktól. Hogy csépeljen 1024x768-as felbontáson ultra low beállítások mellett élvezhetetlenül vagy fullHD-ban szeretné nyomni a haverokkal élvezhető minőségben.
Ha az első variáció akkor elég ez a kártya is....Amúgy igen.. Jól vetted ki az ékes szavaimból
MK VII
válasz zsola0518 #49492 üzenetére
Természetesen működik a PCI-e 2.0-ban a 3.0-ás kártya.. Sebességbeli különbséget nem fogsz észrevenni.
Viszont amit a kolléga juve600 írt,hogy milyen kártyákat hajt ki még a procid az jogos. Ettől függetlenül vehetsz mellé 7950-et. Az én véleményem az,hogy ha marad pici tartalék a VGA-ban az sosem baj,mert egy esetleges erősebb konfig cserénél még jól jön. Mindenképp minimum 2gb 256bit-es kártyát nézz. -
MK VII
válasz okipoki #49506 üzenetére
Mi sikerült? Beállítani 1920x1080-ra?
Az volt a gond amit már a kolléga is leírt,hogy a monitorod függőlegesen 1080 pixelt képes csak megjeleníteni. Szóval az 1600x1200-as felbontás kívül esik a monitor határain. Semmi gond a monitoroddal és a gépeddel sem csak egy nem kompatibilis felbontást állítottál be![ Szerkesztve ]
MK VII
válasz hegegabi80 #49517 üzenetére
Hol nézted, hogy kicsivel jobb? Semmivel nem jobb. Még fogyasztásban sem jobb az R7 250. Én a helyedben nem váltanék.
MK VII
válasz hegegabi80 #49519 üzenetére
Az R7 250 az egy 7750-es átnevezve.. Ennyi. Semmivel sem több annál.. Amit írtál,hogy frissebb kártya.. Ennyi az egész. Ja meg többet fogyaszt... Egyáltalán nem éri meg 7750-ről R7 250-re váltani. Még az X-esre sem,mert a 7750-edet is nagy valószínűséggel fel lehet húzni olyan órajelekre mint a 250x-é.
Összességében a 7750 még talán picivel erősebb is mint a 250-es. Érdekes ez... Ott voltak pl a HD5850-ek. Erősebbek voltak mint a 6850 ami az utódja volt. -
MK VII
válasz mihione #49525 üzenetére
Hááát. Én nem foglalkoznék olyan kártyával amivel akármi baj is van. Nem tudhatod pontosan sosem az előéletét a kártyának. Jobb esetben tényleg csak venti zörgés amit egy új hűtővel meg lehet oldani,de az is pénz. Gyakorlatilag megveszel egy kártyát és rögtön költened kell rá.
Használt kártyát én csak jó állapotút vennék. Lehet picit drágább mint ami olcsóbb... ( szép mondat ) De valószínűleg nem fog elhalálozni 1 hónap után mikor megveszed. Ne hamarkodd el a használt VGA vásárlást. Esetleg,ha van még rá kb fél év gari akkor beleugorhatsz,de akkor is informáld le,hogy volt-e már szervizben,mert lehet, hogy megjárta már 3x..(#49528) pcgamer01
Ugye Phenom-ot akartál írni..
MK VII
válasz phanze #49531 üzenetére
Így 4,5ghz-re húzva igen megközelíti holmi i3 szintjét. Összességében nem erősebb ez a phenom mondjuk egy i3-4330-nál. Viszont előrelépés neked az i5 jelenthet majd alternatívát,ha oda kerül a sor.
7970 az még elég jól teljesít játékok terén szóval,ha olyan kártya vásárlására adnád a fejed akkor nyugodtan megveheted viszont a procid nem fogja kihajtani ergo felesleges olyan erős kártyát venned.
MK VII
válasz BlackPriest #49537 üzenetére
+1
MK VII
válasz zsolpi #49591 üzenetére
Üdv.
Kezd ott az egészet,hogy lecseréled az alaplapodat egy FX alá való lapra. Sok problémától megszabadulsz.
4+1 fázis kevés az FX-nek főleg,hogy még VRM hűtés sincs a lapon.
8+2 fázisú, hűtős példányok javasoltak FX-ek alá. Mondjuk egy ilyen vagy egy ilyen. Ha 970-en maradnál bér alaplap cserénél már minek, akkor pedig egy ilyen.
A jelenlegi lapod csoda,hogy alap órajelen bírta a kiképzést. 4ghz-en vagy az fölött meg örülj,hogy nem égett ki a szobád[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Merula Alba #49679 üzenetére
Neten rendelted? Postai úton/futárral? Akkor van 14 napod,hogy elállj a vásárlástól. Nincs olyan,hogy nem szeretik.. Kötelességük visszavenni
MK VII
válasz Merula Alba #49681 üzenetére
Ha nem akarják visszavenni akkor, ha van plusz pénzed, rendelj egy másikat és ezt meg eladod itt ph-n. Más ötletem nincs sajnos.
MK VII
válasz havri1 #49683 üzenetére
Üdv.
Jó nyomon jársz...
Simán lehet a kábel miatt.. Nekem D-SUB-bal van összekötve a a monitorom fullHD felbontásban és csodálatos a kép. Apu sima 17"-os LCD monitorának a kábelével nekem is homályos a fullHD-s monitorom viszont az övéhez tökéletes.
Próbáld ki egy jobb minőségű kábellel.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz havri1 #49685 üzenetére
Igen szerintem az jó. Olyat vegyél aminek mind a két végén van árnyékoló. Kérdezz utána ennek,mert csak az egyik végén látok árnyékolást. Bár nem kizárt, hogy a képen a másik nem látszik.
Most olvasom, hogy: "Jellemzők:
VGA összekötő kábel
dupla árnyékolás az elektromágneses zavarjelek csökkentése érdekében
17" és annál nagyobb képátmérőjű monitorokhoz ajánljuk
kábelhossz: 1,8 méter"
Szóval nyugodtan megveheted.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Diablo-Santo #49701 üzenetére
Én a helyedben kétszer is meggondolnám a cserét... Teljesítményben biztos,hogy többet kapnál a 660-al viszont élettartamban kevesebbet. Legalábbis számolhatsz a kevesebb élettartammal. 2012-es kártya a 660. Nem tudhatod,hogy mi volt vele. Lehet már volt javítva és az is lehet,hogy, ha megveszed talán 1-2 hónap után adja be a kulcsot. A jelenlegi kártyád,ha tökéletesen működik és elégedett vagy vele akkor én a helyedben nem cserélnék. Ha másik kártyát akarsz venni akkor meg szerintem inkább újabbat vegyél....
MK VII
válasz Yandelus #49760 üzenetére
A dedikált VGA-dat vedd ki. Hisz azt mondod rosszalkodik.
Ha kivetted és rákötötted az alaplapi csatlakozóra a monitorodat akkor elvileg egyből arra fogja küldeni a képet,ha nincs benne a dedikált.
Ha le van tiltva bios-ban az integrált akkor mindenekelőtt azt kapcsold be. Bár okosak általában a lapok és, ha érzékelik, hogy nincs benne VGA akkor az integráltat bekapcsolják. -
MK VII
Találkozott már valaki olyannal,hogy a 15.4 beta driver felrakása közben mikor a "grafikus harder keresése" folyik egyszerűen nem talál grafikus hardvert és hosszú időn keresztül csak keres..
Letöröltem a 14.12-es drivert, mert a GTA V-höz kel a beta,de az meg nem látja a VGA-m. Illetve mintha nem találná. Még ráadásul be sem zárja a telepítőt,ha rámegyek a bezárásra.. 10x próbáltam már,de csak keres keres keres.. Volt már fent a beta driver és akkor szépen fel is települt. Valakinek valami ötlet,hogy miért csinálhatja?[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Balathruin #49819 üzenetére
Most pont nem azzal. Igazából eddig csak talán 1-2x használtam a ddu-t,mert semmi gondom nem volt a gyári uninstallal.
Most melóban vagyok,de, ha hazaértem akkor még ráengedem a ddu-t is. -
MK VII
válasz Danshee #49821 üzenetére
12 év alatt talán kétszer töröltem ddu-val a drivert, már azt sem tudom akkor is minek. Sosem volt semmi problémám a sima driver unistallal.. Szerintem most sem ez a gond. Ettől függetlenül megpróbálom. Köszi.
(#49822) misfine
Hát döntsd el mire van szükséged.. GTX680 erősebb kártya viszont a 960 meg keveset fogyaszt és sokkal korszerűbb.. Én a 960-at venném,mert a 680 előbb utóbb el fog halálozni és a 960-ra ott van még a 2 év gari is..
Egyértelműen 960-ra szavaznék.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz lordjancso #49835 üzenetére
Üdv.
A windows-t nem kell. Viszont a vga drivert érdemes az új kártyával feltelepíteni. -
MK VII
válasz Kis Bokrász #49864 üzenetére
Jó lenne tudni, hogy milyen is az a "D" !
Amúgy szerintem egy 9600gt-t tegyél mellé maximum. -
MK VII
válasz akela91 #49878 üzenetére
Hát igen.. Ahhoz a CPU-hoz maximum a 280x..
Az a gigabyte 280x szerintem teljesen jó. Ha jól emlékszem azon 3 venti van. Egyik barátomnak is olyan csücsül a gépébe és semmi gondja baja vele... Csendes is...
Szerintem megéri a ráfizetés a jelenlegi kártyádra. Gondolom aki eladja az sem azért adja el, mert rossz lenne hanem, mert rájött, hogy nem használja ki és inkább pénz kéne neki. -
MK VII
válasz norbert1998 #49887 üzenetére
A hibáktól hemzsegő mondatoddal egyet kell,hogy értsek
"Csakazért sem szerkesztem át a hibákat"
Ilyenkó má' minek? Belefér -
MK VII
válasz norbert1998 #49890 üzenetére
"BTW a RAM-ok királyak 1866 9-10-9-27-en jár, így a leggyorsabb a méregetéseim alapján. Köszi még egyszer"
Örülök, hogy elégedett vagy vele..
MK VII
válasz hyperst #49899 üzenetére
Hát igen.. Én talán mondhatom dVGA-val kapcsolatban,hogy "AMD fan" vagyok,de belátom,hogy a jelenlegi AMD széria nem kicsit mellékvágányra jutott.. Több típusa is ugyan ezekkel a hibákkal küzd. Ha a 300-as széria nem hoz "felüdülést" az AMD kártyáknak akkor valószínűleg én is váltani fogok Nvidiára. Bár jelenleg ez a veszély nem fenyeget. Nem mostanában terveztem leváltani a jelenlegit. Sőt igazából már dVGA nélkül is meglennék.
MK VII
válasz DaFunk1511 #49902 üzenetére
MK VII
válasz ebeni95 #49911 üzenetére
Szerintem 10e forintért felejtsd el a "játékos" kártyát. 20-25 magasságában fogsz kapni használtan egy játékra is alkalmas dVGA-t.
10e forintért a jelenlegi processzorod is kihajtja kb. akármelyiket.(#49913) _t0Mi_
Nekem is Hexa 500-as tápom van. Ott egyértelműen látható, hogy melyik 6 pines mellé kell tenni a 2 pines plusz csatlakozót.
Úgy van elhelyezve a rögzítő pecek az egyik 6 pines csatin,hogy nem pont középre esik a csatlakozón és egyértelmű,hogy melyik feléhez kell hozzá igazítani a plusz 2 pint.
Szóval szerintem nem felcserélhető![ Szerkesztve ]
MK VII
válasz ebeni95 #49923 üzenetére
Bocsánat, hogy belegázoltam a lelkedbe a "nem értelmes" válaszommal.
Tudod mit? Vegyél egy HD5450-et és számolgasd a pixeleket játék közben 1-2 fps társaságában..<--- ( ez értelmes válasz?)
Komolyan azt gondoltad, hogy erős magyar 10 darab ezresért olyan dVGA-t kapsz amivel normálisan tudsz játszani két monitoron szimulátorokkal?
Segíteni akartam a felvilágosítással nem értelmetlenül válaszolni.
Bocsi, hogy nem ment át a mondanivalóm viszont így akárhol máshol rákérdezel ott is csak "értelmetlen" válaszokat fogsz kapni!Üdv
MK VII
válasz _t0Mi_ #49922 üzenetére
Szerintem!! Csendes és nem osztott ágas!
Bár ez itt már off.(#49925) Vakegérke
Dehogy.
Csak sajnálom, hogy nem sikerült érthetően fogalmaznom.
Sajnálom, hogy úgy vette ahogy vette.. Tudod Te is, hogy csak jó szándékkal írtam amit írtam.. Hisz tudod!
De nem baj. Hazamegyek melóból és szimulátorozok egyet a 25 ezres dVGA-mon.
Vagy,ha azt nem is egy kis Witcher 3-at tolok...[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz BlackPriest #49932 üzenetére
Persze persze.. A pinek alakja is más és csak egyféleképp megy bele..
- Metal topik
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Futás, futópályák
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Konteó topic
- A pénzügyi hatóságok helyett ír hamis üzenetet az AI
- Drágábban indíthat az új iPhone SE
- Gitáros topic
