Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Geresics
válasz FoolProof #21794 üzenetére
Mivel az otthoni hálózatoddal is van baj, ezért szerintem mindenek előtt szerezz be egy APC P5B-GR-t, vagy valami hasonlót! Nem drága, de aranyat ér!
Aztán ezek után lehet érdemes elgondolkodni egy tápcserén is, de ha tényleg ilyen gázos otthon a villany, akkor érdemes lehet megnézetni egy valódi villanyszerelővel! Az áram csak addig vicces,amíg agyon nem b@sz valamit, vagy valakit!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz sz.istván #21818 üzenetére
Mindenféle átalakító létezik, van ami olcsóbb, és van ami drágább a szükséges elektronika függvényében.
Javaslom ezt a topikot, itt pont erről van szó.*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz Mister_X #21840 üzenetére
Tényleg nem rossz szándékúan mondom, de az agy (a szem?) 24 frame per secundum, azaz képkocka per másodperces sebességtől érzékeli folyamatosnak a vetítést, DE ez személyenként akár jelentősen változhat, ráadásul hozzá lehet szokni más értékekhez is! (Haveromnak 35FPS alatt minden szaggat, én 30 környékétől látom folyamatosnak, de a szomszédom pl. már 20FPS-től hibátlannak érzi.)
(#21841) KaakukK16
7950 +1 szavatat[ Szerkesztve ]
Geresics
válasz Anonymus23 #21851 üzenetére
Attól, hogy valaki nem portalanítja kéthavonta a gépét, attól még nem feltétlenül tojik bele. Kb. 1 éve nem volt kitakarítva a gépem, bevittem magammal a céghez, ott kitakarítottam, és láss csodát, alig volt benne kosz!
(Igaz, a CM690 ház, és az otthoni rendszeres takarítás megteszi a hatását! Ha valaki nem koszban él, akkor az már jó kiindulás, a porszűrő pedig szépen végzi a dolgát!(#21850) Dot
"Egy öngyújtóval hasonló színű foltot tudtam rá varázsolni azaz égetni."
Te képes voltál alágyújtani egy kártyának? Most már legalább tuti nem működik!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz Anonymus23 #21853 üzenetére
Bevallom felületesen olvastam el a hozzászólást, a helyreigazításod tökéletesen helytáll!
Remélem azért a megfogalmazásomból érződött az erős költői túlzás, nem akarok én senkit sem megbántani!
Tipp: a táphoz tegyél egy porszűrőt, az sokat tud segíteni!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
Próbáld ki ezt:
Catalyst Control Center -> Saját digitális képernyőm -> LCD Overdrivesiwok1 (#21861) - (#21864)
Gyűjtöd a kommenteket? Javaslom a szerkesztés gombot!(#21870) imp00
Javaslom ezt a topikot, nekem is ott segítettek![ Szerkesztve ]
Geresics
Ez még akár kábel-probléma is lehet. A legjobb az volna, ha kipróbálnád egy másik kábellel, és a kábelt egy másik rendszerben (pl. ismerősnél). Érdemes volna továbbá egy másik gépen (pl. laptopról) megpróbálni.
Win8 nem tudom, hogy mennyire befolyásolja a helyzeted, mert még nem vettem a fáradtságot, hogy kipróbáljam.*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz DeathAdder #21906 üzenetére
Mivel az 1-es és a 3-as maggal minden rendben van, ezért két dologra tudok gondolni. Rossz a kártya, vagy rossz az érzékelő. Sajnos utóbbira kisebb az esély.
Igazából nem normális dolog az, hogy a 3 magból 1 ennyivel melegebb a többinél.
Esetleg a leolvasott értékeknél válaszd ki, hogy a max. értéket mutassa, és a ventit is feltekerhetnéd (most 54%-on ment), valahogy így kellene kinéznie:[ Szerkesztve ]
Geresics
válasz DeathAdder #21924 üzenetére
Hybrid-PhysX: köszönöm!
Véletlenül se indítsd úgy a géped, hogy a VGA-n nincs hűtő, mert piszokhamar felmelegszik, még Windows alatt is! Ennek oka, hogy csupán azon a pár négyzetmilliméteren tudod hűteni. A hűtésnek a bordázásának és a sok lamellának pont az a lényege, hogy nagy (akár négyzetméteres nagyságú!) felületet biztosítson!
Geresics
válasz Tomi84 #21950 üzenetére
Pár javaslat, amit érdemes lehet megpróbálni:
- RAM-okkal játsz egy kicsit! (Memtest nem mindenható, nekem többször nem jelzett hibát, és a RAM-csere mégis megoldotta a gondot!) Pl.:
+ Single/Dual Channel váltás;
+ másik DIMM-ekbe pakolászás;
+ egy-egy modul kipróbálása külön, stb.
- VGA másik gépben kipróbálása
- alaplapi és VGA BIOS a legfrissebb?Az utolsó kettő inkább csak halvány próbálkozás, én elsősorban memória (kompatibilitás?) gondra tippelek.
Geresics
válasz agressiv #21953 üzenetére
Mondanám, hogy igazad van, de RAM okozott már olyan gondot is, hogy nem lehetett telepíteni (pl. Office-t, PS-t, stb.)! Nem hittem el, mikor az ügyfél ezt mondta, ezért behozta. CSX RAM Samsungra cserélve, és minden működik azóta is!
Geresics
válasz DomToretto #21979 üzenetére
A rendszer a DVI-t tekinti elsődleges monitornak. A gép nem látja, hogy a TV fizikailag előtted van, vagy 2 méterrel arrébb.
Geresics
válasz DeathAdder #22021 üzenetére
Nekem több hónap tanácstalanság után a Sisoftware Sandra tudott kiértékelhető hibaüzenettel szolgálni teljes teszt után. Egy próbát megérhet Neked is!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz deceiver #22088 üzenetére
Csatlakozom az előttem szólókhoz, ott jó eséllyel hardveres gond van.
Legelőször próbálj régebbi drivert, ellenőrizz hőfokokat a GPU-n és a VRAM-on.
Leges-legvégső esetben próbálkozz egy VGA-BIOS frissítéssel nekem már többször segített ilyen esetben (igaz legutóbb csak átmenetileg, 2 hónappal később újra tapasztaltam a jelenséget...)*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz salgocomp #22111 üzenetére
Ez a hőfok még egyáltalán nem magas, ne aggódj, ettől baja még nem lesz.
(#22112) salgocomp
A 92°C sem gond még, nekem a 3870-em működött azon évekig, viszont az 5850-nél ez már nem természetes! Valami gond van a hűtéseddel. Portalanítsd sűrített levegővel, ha eddig még nem tetted meg![ Szerkesztve ]
Geresics
válasz richardpaj #22385 üzenetére
Hmm... nekem erről RAM hiba jut eszembe. Próbáld ki, hogy csak az egyik RAM van a gépedben, úgy is csinálja?
(#22384) Dr V
Ezt már passzolom, de szerintem nem fog lekapcsolni.[ Szerkesztve ]
Geresics
válasz tome.jr #22388 üzenetére
Szerintem minden gond nélkül.
(#22387) richardpaj
A memória különös dolgokra képes, olyanokra is, amire az ember nem is gondolna.
"Elvileg úgy is csinálja." - és gyakorlatilag? Ha tudsz szerezni esetleg kölcsönbe másik memóriát, akkor azzal is érdemes egy próbát tenni.
"Én driverre gyanakszom" - mivel Win8-ról van szó, simán lehetséges! Próbáld ki a 12.11 beta drivert!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz richardpaj #22390 üzenetére
Ha W7 és W8, ráadásul több különböző driverrel is ezt csinálja, akkor a szoftver részt kihúzhatjuk.
Ha másik RAM-mal is ez a helyzet, akkor azt is kihúzhatjuk.
Ez már 2 HÚ egy irányba.
Akkor tehát marad a VGA hiba (VRAM), persze, csak ha más hardvercsere nem volt. (Nálam pl. egy X-Fi produkált még érdekes rendszerleállásokat, de csere után megoldódott minden.)*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz Dr.House88 #22392 üzenetére
Ezt a kérdést itt tedd fel, ott tudnak Neked segíteni.
Geresics
válasz milanfan #22400 üzenetére
7850 2GB a jó választás a BF3 FullHD-hez.
Ha most veszel bármit, azon bukni fogsz, amikor eladod.Esetleg most lehet egy 7770-et venni, és megvárni a 8xxx szériát, és a FullHD monitorhoz akkor venni kártyát, mert azok elméletileg olcsóbbak lesznek!
Geresics
válasz milanfan #22423 üzenetére
Igen, az alaplapba jó ez a VGA (és minden PCIe-s VGA is).
SATA és PCIe között semmilyen összefüggés nincs! SATA az SSD, HDD, ODD csatlakoztatására van, a PCIe-be pedig a VGA (x16) és egyéb (x1) kártyák (pl. diszkrét hangkártya) csatlakoztatására.
Van SATA port ezen az alaplapon, méghozzá SATA2 és SATA3 is, ami természetesen kompatibilis még a sima SATA1-el is.(#22426) milanfan
A TV-Out, azaz TV kimenet a régi TV-khez való, amiken még nincs sem VGA, sem DVI, sem HDMI csatlakozó. Az új (TFT vagy plazma) TV-ken ilyen csatlakozó már van, ezért a gyártók az új VGA-kra nem tesznek ilyen kimenetet (HD4xxx óta).*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz lampaoltogat #22438 üzenetére
7750 max.
De ha a táp LCPower, akkor dobd el messzire, és itt segítenek, hogy milyet vegyél!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz lampaoltogat #22445 üzenetére
Természetesen a DDR5 jobb, mint a DDR3.
A tápos topikban leírod, hogy mid van, mire használod a géped, és hogy mennyit tudsz áldozni tápra, és már segítenek is mindenben. 450W-nál tuti nem kell nagyobb, a fő, hogy jó minőségű legyen!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Eredeti játékok OFF topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Xbox Series X|S
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
