Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Csupingo
válasz getsee19 #57170 üzenetére
Pedig úgy néz ki, mintha rosszul lenne rajt a borda. Talán nem fekszik fel rendesen. Terhelés nélkül 52 °C körül van 2300-as rpm-el, az elég sok. Én megnézném még egyszer. Az órajelek és a feszültség játék alatt csak a normál értékekig mennek fel?
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz Fr@nkieWilde #57175 üzenetére
Talán ez segít valamit: "Samsung TV-re igaz, hogy a PC-t a HDMI/DVI 1 bemenetre kell kötni, majd a forrásválasztó menüben át kell nevezni ezt a bemenetet PC-re vagy DVI PC-re, ezáltal a TV elektronikája kikapcsolja a kép utófeldolgozást erre a bemenetre. Ez a mód 60Hz-es képfrissítésnél működőképes.
Amit hozzá tudnék fűzni: nem feltétlenül muszáj átnevezni a bemeneti forrást (lehet a régebbi konstrukcióknál mégis kell), viszont OS-ben a TV képfrissítési frekvenciáját 60Hz-re állítva automatikusan kikapcsolódik a TV-n az utóképfeldolgozás, tehát játékra is alkalmas lesz a TV. Filmnézéshez, ha 50Hz-re vagy adott filmek esetén 24/30Hz-re állítjuk a TV képfrissítését, akkor a postprocessing aktiválódik a TV-nél.
Amúgy megoldódott a kép hiba (HDMI - PC). Az volt a cucc, hogy a moncsi beállításoknál a PC/AV módott kellett átállítani PC-re. "
Csupingo
válasz Fr@nkieWilde #57180 üzenetére
Ha a kép jó (jók a színek, éles, stb), akkor csak a catalystban kéne a képméretet, vagy a felbontást beállítani, nem?
Csupingo
válasz aftercooler #57247 üzenetére
Ránézésre dvi-d, dual.
Jól gondolod. Nézd meg a kép alapján (vagy a vga oldalán), hogy a te kártyádon melyik dvi csatlakozó van.
A kábelnél és a csatlakozónál is meg kell lennie az összes középső érintkezőnek.[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz imper1al #57252 üzenetére
Lehet használni a kettőt is egyszerre. A biosban a multi gpu-t, vagy valami hasonlót kell bekapcsolni és aztán win-ben pl. kiterjesztett módot.
Nálam ilyen néven van. Én is használtam így.[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz vendingo #57312 üzenetére
Nekem is ilyen tápom van és egy gtx 960-as kártyával már megviccelt. Csak akkor nem voltak gondjaim, ha a vga egyik tápcsatlakozóját molex átalakítóval kötöttem be a táp megfelelő dugója helyett. Ha van átalakítód, esetleg úgy is megnézhetnéd.
Csupingo
válasz Mulderpapa #57345 üzenetére
Az oldalán bátran ajánlják a GPU Tweak nevű programot, hogy ezzel aztán a hűtést is lehet babrálni. Esetleg kipróbálhatod, de a képeket elnézve csak két vezetékes a ventilátor, azokat meg nem igen lehet szabályozni (vagy rosszul tudom és csak a ford. szám visszajelzés miatt kell?).
Csupingo
válasz smarci2000 #57354 üzenetére
Persze. Csak 60 w-os a kártya. Ez se rossz ebből a szériából.
Csupingo
válasz thomeef #57358 üzenetére
Nos. Az evga 44 ezer körül van, a giga 36 ezer körül. Egy 750ti szintű kártyánal ilyen árban nem hinném, hogy sok embernek megérne 8 ezer forintot, mert az evga a másik meg nem. Nem akarom védeni a gigabyte-ot, de ez a hőcsöves két ventilátoros hűtése szinte túlzás is erre a kártyára. Sok tesztben dicsérik: "Although the GTX 750 Ti doesn’t produce much heat due to its low TDP, the WindForce 2X cooler design does a great job in cooling the graphics card. On idle I’m getting around 25 degrees Celsius only. The temperature goes up to 35 degrees to 45 degrees Celsius when in full load (stock speeds). And when overclocked, with the clocked speeds I mentioned above, the highest temperature I got at full load is just 63 degrees Celsius, around 55 degrees on the average. The fans are pretty silent as well." Guru3d: The WindForce cooler works as the temperatures stay at 45 Degrees C under full gaming load. Not bad.
Itt tesztelik az evga-t. Az is 45 és 60 °C között van.Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz fbeni91 #57368 üzenetére
Ha azokat kipróbáltad amiket írtam és nem javult a helyzet, akkor talán a catalyst topikban, vagy a kártya topikjában tudnak segíteni.
Azt hiszem több amd driverben volt hasonló probléma, ami ilyen furcsaságokat csinált. Az amd tulajok talán többet tudnak.
Az alaplapi bios a legfrisebb?[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz mamusz11 #57504 üzenetére
Solfilo engedelmével: itt hasonló témát boncolgatnak. Az erősebb amd igp-k (apu-k) vannak a R7 250 és a gt 740 környékén. Szóval a g3220-ban lévő a közelükben sincs. Talán a gt 710 szintje körül.
Csupingo
válasz Bélabácsi #57529 üzenetére
Én ilyen nagy ügyet nem csinálnék a dologból. Bemennék a legközelebbi boltba és mondjuk 3000 Ft környékén vennék egy kábelt. Ha nem jó, akkor könnyen vissza lehet vinni kicseréltetni. Nagyon ritka, hogy gond van egy új kábellel, hacsak nem fury, fury x, vagy nano kártyád van, azoknál már a kábelre is mutogat az amd, hogy amiatt csíkoznak a kártyák.
Csupingo
Csupingo
válasz Vadasz1 #57612 üzenetére
Pl. ezzel a programmal meg tudod nézni, hogy van e valami sunyi dolog a gépen: Malwarebytes
Vagy akkor is megemeli az órajeleket a kártya, ha 2-3 kijelző van rákötve. Vagy olyat is olvastam, hogy némelyik új drivernél előfordulhat, hogy nem vesszi vissza az órajeleket. 3-4 kiaddással régebbi driverrel is kipróbálhatnád.Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
válasz dfvgjbhzjknb #57615 üzenetére
A tápon nincs 6-os pci (vga) csatlakozó? Akkor sajnos szerezned kell még egy ilyen molex átalakítót, amit a kártyához is adtak.
Csupingo
válasz dfvgjbhzjknb #57617 üzenetére
Igen, sajna.
Milyen táp? Akkor elég öregecske lehet. (Vagy irodai egybegépből való?)
#57619 dfvgjbhzjknb : Szerintem nem gond, ha a csatlakozó stimmel.
Csupingo
válasz dfvgjbhzjknb #57621 üzenetére
Ezt találtam hirtelen: Az elérhető feszültségek a molex csatlakozón:
12V (Sárga kábel + Fekete kábel)
7V (Sárga kábel + Piros kábel (a piros kábelt kell az eszköz negatív lábához kötni)
5V (Piros kábel + Fekete kábel)De ugye nem állsz neki barkácsolni, vagy egyesével bedugdosni a vezetékeket?
Csupingo
válasz dfvgjbhzjknb #57623 üzenetére
A tápos topikban többet tudnak segíteni a srácok.
Csupingo
válasz HELLAFLUSH #57702 üzenetére
A 7870-nek 175 W a tdp-je. Én sokáig nem erőltetném 400-as táppal. Valószínűleg bírná egy darabig, de hosszabb távra én már cserélném a tápegységet. Osztom bobalazs véleményét, az új kártyáknál a 750ti és a 950 között van, a 950-hez közelebb, a régiek közül kb. gtx 660ti szint.
Csupingo
válasz ForTun3 #57734 üzenetére
Akár lehet a gyenge táp miatt is. Mikor a win betölti a vga drivert az feljebb veszi az órajeleket a kártyán, talán a feszültséget is és akkor lekapcsol a tápegység, mert nem bírja. Esetleg indítsd el csökkentett módban, ha úgy megy, akkor lehet a táp a ludas.
Kiezamajom: esetleg nézd meg ezzel is: Malwarebytes
Csupingo
válasz Kiezamajom #57744 üzenetére
Cserélgesd a drivereket, hátha valamelyikkel jó lesz. Msi ab nincs fenn?
Csupingo
válasz Arminnn #57771 üzenetére
Akkor kettő csatlakozás kimarad nem? Az úgy nem jó. (Vagy a két csatlakozóból csinálnál egyet?) Inkább várd meg a holnapot (bár sok bolt nyitva van ma ) és vegyél egy átalakítót, nehogy tönkre menjen a fabrikálásban valami.
Csupingo
válasz fgabor87 #57791 üzenetére
Ha hdmi-t használsz, akkor az nvidia vezérlőpultban, megjelenítő, felbontás módosítása. A kimeneti dinamika tartományt tedd teljesre, hátha segít. Ha nem, akkor a színbeállításoknál próbálgasd beállítani.
Csupingo
válasz #19784448 #57796 üzenetére
Új driver is okozott már olyat, hogy nem vette vissza az órajeleket. 3 kijelző esetén is megemeli az órajeleket, vagy kártékony (bányász) program került a gépre, amit már említettek.
Wikingking: esetleg nézd meg, hogy a win energiagazdálkodás teljesítménycentrikuson legyen.
Vagy régebbi drivert tegyél fel a kártyához.[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz Tivi103 #57824 üzenetére
Aida64 egész sok adatot mutat. Fejben számolgattam egy kicsit, ne keseredj el, annyira azért nem rossz ár.
Persze jobb ha az ember válogatott alkatrészekből rakja össze. Inkább az a gond, hogy van bennt egy olyan videókártya, ami nem kell. Gyorsan el kell adni, hátha segít valamit.
Egész olcsó az asus, viszont a gigán príma hűtés van. Szerintem a 750ti-re elég az asus hűtése is, nem olyan forrófejű kártya. A fórumokon nem panaszkodnak rá. Így tudnál kicsit spórolni.Itt tesztelik. Átlagos értékeket hoz. Nem hangos, nem túl meleg.
Csupingo
válasz Nerazim #57844 üzenetére
Közel azonos, igen. A 760 picit erősebb. A 950 mellett szól, hogy újabb arhitectura. Jobban koncentrálnak rá az új driverekben. "Rendelkezik hardveres H.265 codec (HEVC) kezeléssel. A GTX950 képes dekódolni és enkódolni is H.265-ben. Rendelkezik HDMI 2.0-s kimenettel tehát egy jó 4K-s TV meghajtása sem okoz gondot neki 60Hz-es frissítés mellett. G-Sync."
Csupingo
Általában az eggyel alatti asztali szintet szokták hozni. Most pontosan nem néztem utána, de kb. 750 ti és gtx 950 között lehetnek.
Lotus_Omega: pl. ezzel lehet ellenőrizni: Malwarebytes
Ha 3 kijelző van a kártyán, akkor is megemeli az órajelet, meg új drivereknél fordult elő, hogy nem veszi vissza terhelés után.[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz morfondőr #57860 üzenetére
Előfordulhat, hogy már a proci is kevés. Mielőtt vennél bármit is, én egy kölcsön kártyával megnézném hogy jó lesz e. Ha igen, akkor akár egy új gt 710-es kártya is bőven jó lenne, vagy egy olcsó használt.
Csupingo
válasz SmikOne #57868 üzenetére
Amúgy a catalyst 15.7.1-es változatát elég megbízhatónak mondják. Az oldalán azt írják, hogy win 10-hez is jó.
Csupingo
Asztal, jobb klikk. Képernyőfelbontás, e képernyők kiterjesztése. Így mindegyik kijelző mehet a saját natív felbontásában, egymástól függetlenűl.
mateo91: 2-3-al régebbi drivert is nézz meg, lehet csak az szórakozik.
Csupingo
válasz Qtya123 #57893 üzenetére
Ez több amd driver sajátossága, hogy nem jön vissza alvó állapotból a kép. Esetleg próbáld ki a 15.7.1-es catalyst-al is, vagy kérdezz rá itt, hogy melyik driver változat az, ami nem produkál ilyen hibát.
Csupingo
Több sebből vérzik ez a vásárlás. Szerintem nézz egy jobb ajánlatot.
Teljesítményben elég hasonló a két kártya. (Nem akarok vitát generálni...) Én amd-re nem cserélném el.
Elég benézni a 380/380x vagy a catalyst topikba. Sokan panaszkodnak most is a kártyákra, de főleg a driverekre. Ha amd-t szeretnél, a 770-el simán ki lehet húzni a következő generációig. Én inkább abból választanék.[ Szerkesztve ]
- Renault, Dacia topik
- Revolut
- Hardcore café
- Háztartási gépek
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Max
- Motorola Edge 50 Pro - több Moto-erő kéne bele
