Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
agressiv
válasz sketchifun #31124 üzenetére
A GPU részre nyomj az AIDA-ban, ott többet látni.
Hát még a borz.....
agressiv
agressiv
agressiv
válasz sketchifun #31141 üzenetére
Az korrekt lenne, mert újratelepítés előtt még ment.
Minden megy egészen addig, míg tönkre nem megy.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz sketchifun #31154 üzenetére
Lehet BIOS-t frissíteni, DOS alól FAT32-re formázott merevlemezről én mindíg úgy szoktam. Amúgy valószínű, hogy már előtte sem volt jó a kártya, vagy a driver nem is töltődött be, csak nem tűnt fel. Esetleg lassú volt a masina és azért telepítettél windows-t? Ha igen, akkor lehet, hogy nem a windows okozta a lassúságot, bizonytalanságot.
Hát még a borz.....
agressiv
Ha még hibával sincs ott az eszközkezelőben, akkor kár is erőlködni.
Hát még a borz.....
agressiv
Mivel képet ad, ezért nyílván kommenikál az alaplappal, a windows telepítő hírtelen fileolvasási problémái pedig komolyabb gondra utalnak. A telepítő nem valúszínű, hogy rossz lenne, mivel előtte már felrakta a windowst és gondolom most is ugyanarról szerette volna telepíteni.. Lehet, hogy holnap reggel már be sem kapcsol a gép, eléggé tipikusak a tünetek.. Processzor upgrade is történt, ha jól emlékszem, szóval lehet, hogy az éhesebb processzor már instabil a lap öreg kondenzátoraival.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz ritterkrisz #31199 üzenetére
Valamelyik merevleezzel verekszik és annak az inicializálásával szórakozik. Amikor cserélted a kártyát, valószínűleg elmozdult valamelyik sata kábel, vagy valameliyk lemezből, optikai meghajtóból a tápkábel satöbbi. Egyesével húzd le a vinyókat, meghajtókat és kiderül a turpisság.
Ja USB-s eszköz is okozhat ilyet!
djkay
Na látod, így kell ezt.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz ritterkrisz #31204 üzenetére
Most megköveznek, de túl sok gigabyte cucc van a gépedben, az lepne meg, ha normálisan működne.
Komolyra fordítva a szót, érdemes lenne más hardverekkel kipróbálni, de azt még mindenképpen próbáld ki, hogy billentyűzeten kívül semmi se legyen rádugva, tehát se vinyó, se optika, sem pedig USB kütyü, csak billentyűzet, ram és processzor legyen a lapon, de, ha van PS2-es billentyűzeted akkor azt használd a próba erejéig.
Előtte tiltsd le a fullscreen logo- a BIOS-ban, ha be van kapcsolva és akkor látod, hogy mikor szotyizik!
Hát még a borz.....
agressiv
válasz ritterkrisz #31210 üzenetére
Ha csak cpu-val megy akkor minden tuti...
Na bazzeg ezt eddig nem tudtam, ezekután vagy inkompatibilitás, vagy tényleg dölgött a kártya. Amit a gagyibájtról írtam és az inkompatibilitásról, azt most már komolyan kell venni! Próbáld ki a kártyát ismerősnél, rokonnál, mittudom én, ha ott megy rendesen megvan a válasz, kár is tovább kínlódni így vele a te lapodban!
Hát még a borz.....
agressiv
válasz speedydb23 #31241 üzenetére
Máshogy írja, vagyis kiírja, hogy mi az, ökörségek helyett...
Hát még a borz.....
agressiv
A korbaeli referenciahűtők így voltak beállítva, hogy idle-ben is melegebb a GPU. Ma már az értelmes hűtők mellett nincs ilyen, hogy idle-ben 60C°környékén járna a kártya, de a régi megoldásnak is van előnye, ugyanis nincs túl nagy hőmérséklet különbség a terhelt és idle állapot között, ami jótékony hatással lehet az élettartamra, mivel a hőtágulás miatt lesznek kontakthibásak a GPU-k..
Vakegérke
Bezony, a legjobb hűtők!
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Vakegérke #31266 üzenetére
Az ASUS olyan cuccokat csinál, amiken a hűtő normálisan ki van hézagolva, hogy, ha véletlenül hozzányomod valamelyik részét a nyákohoz, akkor sem dől el a GPU-n és sarkazza azt le, ráadásul a Direct CU hőtik még okosan is vannak kialakítva, ezért dolgoznak hatékonyan. Az egész nyákot tartja a hűtő és merevíti, ezért még nem is lógnak, a kártyák a többivel ellnetétben.... Jó okkal firkálom a gagyibájt és társait, mert egy tákolmyányok..
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Vakegérke #31268 üzenetére
Ez kiváló példa arra, hogy a nyák csak a végén lévő lemeznél van rögzítve, majd beszereled és az egész nyák lóg. Aztán lehet csodálkozni, hogy miért szakadnak fel a golyók gap padostul. igénytelen gagyi konstrukciók isten óvjon mindenkit ezektől a cuccoktól!
Az MSI legalább már felismerte ezt a problémát és a nyák szélére egy merevítő lemezt szerelnek, ami már hasonlít a jó megoldásra, de nekem akkor sem kéne.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz pelenka35 #31277 üzenetére
Régen babráltam már ATI-val, de a képernyő, vagy megjelenítő beállításoknál (CCC-ben) kell olyasmit keresni, hogy skálázás, vagy scaling és ott álítgatni.
Amúgy a TV-d 16:9 képerányú és 1360x768 felbontású, szóval, ha kinyújtaná a képet aránytalan lenne. Állítsd a játékot 1360x768-ra és akkor lesz arányos, szép a kép. Az 1440x900 16:10-es arányú ami nem jó a te TV-dhez és okkal van a szélén a sáv!
Most nézem, hogy FULL-HD a TV-t akkor viszont 1600x900-at keress, vagy továbbra is 1360x768-at, ezek a 16:9-es képrarányú felbontások. Ha kissebb kell, akkor 1280x720-at állíthatsz még.
Hát még a borz.....
agressiv
agressiv
válasz ZohanKAA #31306 üzenetére
A lapod ismeretében szinte 100%, hogy a csipszet bakijába futtotál bele, vagyis a kártyát betéve nem kap szabad erőforrást a sata vezérlő. Nem tudsz vele mit csinálni.
syC
Csak a szoftveres megoldás működik a GPU nem pontosan ugyanaz, mégha csak az ID-je is más stb. Quadróból sem mindíg lehet geforce-ot csinálni (annó szrakoztam ilyesmikkel G92-vel).
Hát még a borz.....
agressiv
xD
Amúgy a másik oldalra is tudnék osztani, mert egy haveromék akkor vettek giga 8800GTS-t amikor még nálunk nem is lehetett kapni (igen, nagyon burzsujok voltak), az egész gép külföldről lett vásárolva és a mai napig napi használatban van, még játszanak is rajta rendesen és megy. Igaz, hogy full referencia, csak a matrica más rajta.. az alaplap halt meg egy hónapja, cserélve lett és megy tovább a kártya.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Rockland #31390 üzenetére
Rosszabb a D-SUB kimenet a kártyán, mint az előzőn, vagy szimplán nincs bedugva rendesen, vagy korábban átalakító nélkül volt használva, most meg már átalakítóval stb. Te tudod, hogy mi változott, ellenőrizd!
A TV gondolom HDMI-vel van ráakasztva a kártyára, ami digitális és ott nem számít, ha picit zajosabb a jel.
Hát még a borz.....
agressiv
válasz Rockland #31405 üzenetére
Minek a színei, mihez képest lettek sötétebbek, mikor? Komolyan azt várod, hogy látatlanba minden infó nélkül megválaszoljuk ezeket a kérdéseidet?
Úgy kellett volna kezdened ezt az egészet, hogy leírod a masinát és azt is, hogy mi változott benne, nem vagyunk gondoltatolvasók!
Szálingóztak itt az infók, de én már azt sem tudom mi micsoda. Írd le, hogy mi volt, mi lett stb.
Hát még a borz.....
- Gumi és felni topik
- Magisk
- Gurulunk, WAZE?!
- Vodafone mobilszolgáltatások
