Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
varmi2
válasz Zsiráfnyál #44275 üzenetére
A hangkarinak nincs nagy igénye a hűtés tekintetében. Alapból az a hangkari fél magas, így max csak a felég érne a vga-nak. De mivel 2 teljes foglalat üres hely lesz közöttük, így nem fog bezavarni a vga hűtésbe. Egy jól hűtő ház, mindig előny. A vga tervezői, nem egy jó hűtő házba tervezik a kártyáikat. És abban is bírni kell. Így egy jól hűtő ház, az még pluszban rásegít. Nyugodtan veheted azt a hangkarit, és tedd legalulra. Semmi gond nem lesz, sem a vga, sem a hangkarinak.
Más:
Miért pont azt a hangkarit választottad? Annak csak akkor van értelme, ha komoly fejhallgatód van. Ha aktív hangfalon hallgatnád, akkor dsx jobb választás. Ha meg digitális kimeneten, egy erősítőbe, akkor az alaplapi is megfelel, ha van megfelelő kimenete.[ Szerkesztve ]
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz Zsiráfnyál #44277 üzenetére
Paranoia????
Ha ezek nem sülnek meg. akkor......Pedig még egymást is fűtik.
varmi2
válasz Permet Elek #44279 üzenetére
Hanyas ccc-t használsz? Gondolom, mikor bele tetted, akkor letörölted az előzőt, és tettél fel másikat?
varmi2
válasz Permet Elek #44282 üzenetére
Akkor ki kellene próbálni másik gépben, ha ott is ezt csinálja, akkor lehet hogy hardver hibája van. Gari van még rá? Milyen feltételekkel vetted meg? Vállalt valami garit?
varmi2
válasz Villeneuve #44656 üzenetére
Hány fokos a videokari? Lehet azért pörgeti, mert túl meleg. Ha így van akkor egy portalanítás segíthet rajta. Esetleg egy újra pasztázás.
varmi2
válasz Villeneuve #44658 üzenetére
Az nem sok. Vedd ki, takarítsd meg, fújd ki alaposan. Vagy egy új pasztázás sem ártana neki. Mennyi idős a kari? Illetve milyen a hűtője, ugye nem referencia hűtő?
varmi2
válasz datian197 #44781 üzenetére
Mit értessz azon, hogy processor teljesítmény? A processor teljesítmény nem függ a videokártyától. De ha azt kérded, hogy ez az erős proci, plusz az a videokari, játék közben nem szaggat-e fullhd-n, max részletességgel, új játékoknál. Akkor de, képregénylesz. Mert a játékokhoz főleg vga, és utánna cpu kell. Egy cpu igényes proginál, viszont nem befolyásoló tényező a vga.
varmi2
válasz Gergő009 #44878 üzenetére
Ezt nézd meg. És döntsd el magad
varmi2
válasz sesomaru1989 #45184 üzenetére
Az eyefinity akkor működik, ha a displayport átalakító az aktiv átalakító. Ha passzív, akkor az a gond. Az aktív átalakítók 8-10k körül indulnak. Csak ezekkel lehet aktiválni az eyefinity-t.
Más megoldás:
Shaphire márkának van FLEX verziós kártyái, ennél nincs szükség se displayportra, se displayport hdmi aktív átalakítóra.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz sesomaru1989 #45187 üzenetére
Íme egy pár aktív átalakító.
varmi2
Veszel egy ilyen csúcs közeli kártyát, és mellé egy analóg bemenettel rendelkező monitort? Csak aktív átalakító lehet a megoldás. Ami eléggé húzós árú. Küld vissza, és pár ezrest rápótolva, vegyél egy dvi, vagy hdmi bemenetes monitort.
varmi2
válasz nope00 #45321 üzenetére
Asztali gépnél mnincs ilyen átkapcsolós megoldás. Még ha a kép a másik vgaról jön, a másik nem kapcsol ki, vagy ilyesmi. Az is ugyan úgy müködik tovább, max nem kap terhelést, és energia takarékos módban megy. De ha netezel, akkor is energiatakrékos módba megy. Ha meg nincs ilyen mód a vga-nak, akkor mindig maxon fog menni.
varmi2
válasz Thunderzolee #45713 üzenetére
A monitor mire van kötve? Alaplapi kimenetre, vagy a dedikált vga-ra?
varmi2
Igen, ilyen ár kategóriára. Dvi-i nincs azon a kártyán?
Ha a monitoron van másik bemenet is nem csak d-sub, akkor van más megoldás is. De ha kettő d-sub-s monitort akarsz rákötni, és nincs dvi-i a kártyán, akkor nincs más lehetőség.[ Szerkesztve ]
varmi2
A hdmi-->d-sub aktív átalakító is jó. De sajnos drágák az aktív átalakítók. Ezt a békát le kell nyelned. Vagy másik kártya, vagy másik monitor vétel. Melyik a legolcsóbb? Ugye, hogy az átalakító a legolcsóbb megoldás.
varmi2
válasz ctrlaltdel13 #46209 üzenetére
monitorozni: gpu-z
állítani:msi afterburner, vagy a catalystban is tudod állítaniKlaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz Kaci84 #46289 üzenetére
Nem a hangkariról s7edi a hangokat. A hangkártyának akkor van hatása a hangra, ha azon keresztül a hangkártya analóg kivezetésén megy ki a jel. A videokártya kivezetésén, csak egy digitális adatfolyam megy ki, ami tartalmaz hang adatokat is.
varmi2
válasz atilla100 #46318 üzenetére
Videokártyát azért vesz az ember, hogy több fps-e legyen a játékokban. Mást nem csinál. A gép nem lesz gyorsabb tőle, csak a játékok mennek majd jobban. Az ssd meg pont fordítva. Nem lesz tőle több fps-ed a játékban, max gyorsabban tölt be, de ez annyira nem számít nekem. Az ssd-től a gép lesz pörgősebb, gyorsabban elindulnak a programok, meg ilyesmi, az általános sebesség lesz gyorsabb.
varmi2
válasz axespeed #46512 üzenetére
Legfontosabb a rajta lévő gpu. Minden más másodlagos dolog. Ezután jön a ram. Nem csak a mennyiég számít, hanem, hogy milyen fajta(gddr3-4-5) ezután hogy hány bites a kapcsolat a gpu és a ram között, ezután jön csak a mennyiség. És ezek után jön a frekvencia, amivel üzemelni tud.
varmi2
varmi2
válasz Dave9007 #46594 üzenetére
Az első esetben, mind a két monitoron ugyan az a kép lesz. Ugyan is egy csatlakozóból csinál 2db-t. Így ugyan azt fogja mutatni, mind a kettő monitor.
A másik esetben, ha aktív átalakító, akkor működnie kellene, de a hozzá szólásokban is sok embernek nem működik.
Talán ez működhet, íme Ilyet keress, aminek van külön tápja, mert az aktív átalakítóhoz kell.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz Dave9007 #46596 üzenetére
Jó kérdés, nem tudom. Én is csak onnan tudom, hogy nem jó, mert a hozzászólásokban az van, soknak, hogy nem megy. Egy ember írta, hogy megy neki. Megveheted, de lutri a dolog.
Használd a link gombot.
- Milyen autót vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
- Futás, futópályák
- Gépösszerakó topik kezdőknek
- Mercedes topic
