Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
válasz hellboy0415 #41696 üzenetére
Ennyiért lehet inkább 7700-et keresnék. Jóval kevesebbet fogyaszt, teljesítményben meg nem nagyon marad el. A proci órajele amúgy is kicsit kevés ezekhez a kártyákhoz sztem.
solfilo
válasz hellboy0415 #41700 üzenetére
Én nem mondtam, hogy gyenge, de 2,4 GHz az 2,4 GHz.
Az is igaz, a kihajcsaje kérdésben nem vagyok nagyon járatos.solfilo
válasz Gutenberger #43429 üzenetére
Lehet hülyeség, de az alaplap vagy a vga kimenetébe van bele dugva a kábel?
Ill, próbáljátok meg azt, hogy kiveszitek a vga-t, s az alaplapra dugva a monitort telepítitek a gépet.
solfilo
válasz Razermazer #44121 üzenetére
Hogy a kártya kuka e, azt nem tudom, de ha kell újat venni, s tényleg nincs játék, csak netezés meg film, akkor egy HD6450 még jobb is, mint a mostanid, mert több mindent támogat hardveresen. (UVD 2.0 vs UVD 3.0)
Bár ugye teljesítményben sokkal gyengébb, de ez net/film alatt nem jön ki, csak játékban, viszont a kis 6450-es okosabb, lásd fenti linket.Ha kell a játékteljesítmény, akkor zöld oldalon kb egy GT 740 GDDR5 lehet a befutó, míg pirosaknál mondjuk egy R7 250 GDDR5.
solfilo
válasz mdraco #44375 üzenetére
"Az új UVD-nek van egy 3.2-es verziója, mely az UHD (4K) felbontású videók dekódolását is megoldja."
(UVD 3.2: Radeon HD 7700/7800/7900, A-5000 szériás APU-k és nyilván az újabbak)mod: bár ha jól sejtem, youtube 4K-t néztél. Arra viszont nem vonatkozik a fenti rész.
solfilo
válasz pp193474 #45628 üzenetére
Hiba volt ilyesmire alapozni, elég sok játékban nem megy ez az IGP+VGA dolog. Inkább vettél volna egy Athlon X4-et (750K pl), s az árkülönbséget hozzácsapod a VGA-hoz, s erősebbet tudsz venni.
Catalystban nincs ilyen opció amúgy? Gondolom kellene legyen.
Ebben a topicban lehet több sikered lesz, ott laknak az A8-6600K tulajok.Illetve alaplap manualja mit ír?
Esetleg nézd meg ezt a videót is. Meg olvasd el ezt is.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz pinnacle #48711 üzenetére
Elvileg ez a Sapphire HD6450 Flex tudja. Árak.
"The SAPPHIRE HD 6450 FleX can support three DVI monitors in Eyefinity mode and deliver a true SLS (Single Large Surface) work area. The first two monitors are connected to the DVI outputs, as usual. A third DVI monitor can be connected to the HDMI output with the passive cable adapter supplied. Thus three DVI monitors can be used in Eyefinity mode without any additional investment."
mod: hogy olcsóbb van e ennél, ami viszi a három monitort, azt nem tudom.
PH! híradás a kártyáról: katt
solfilo
válasz Beerdrinker #48772 üzenetére
A point of view p690 az valami Matrox kártya, elég réginek is tűnik, én kerülném.
A másik, az Intel HD4500 is egy őskövület. Nem tudom, hogy tud e segíteni a youtube lejátszásban. Ha nem, akkor a proci erején múlik, hogy akadozik e vagy sem. 720p-ig rendben kéne legyen tippre, izomból is kinyomják a C2D-k, ha jól rélmik.
solfilo
válasz janinitez45 #48775 üzenetére
Ha van rajta DVI-I, akkor lehet kapni átalakítót.
mod: az igen, jól lemaradtam.
solfilo
válasz kromatika #48782 üzenetére
Elvileg erősebb a 730M, nem is kicsivel. Notebookcheck oldalán (általános benchmarkok, játékok)keress rá: 730M és HD Graphics 4600-ra.
Optimusról egy kis leírás errefelé. Nem adódik össze az erejük.
(#48783) zsola0518: Én inkább a 6670 felé hajlanék. Erőben nagy difi nincs a két kártya között, fogyasztásban annál inkább. De igazság szerint egyiket sem venném. Mennyi a keret? Milyen proci mellé lenne? Milyen a tápegység?
solfilo
válasz csabyka666 #49342 üzenetére
Hogy érted, hogy laggolnak a zenék? Az adatlapodon lévő gépről van szó?
solfilo
válasz csabyka666 #49345 üzenetére
Hm, nekem ez eléggé mély víz. A beszúrt képen a program driverre gyanakszik, ha jól látom.
solfilo
válasz hegegabi80 #49521 üzenetére
A HD7750 erősebb, mint az R7 250, mert utóbbi az a HD7730 kissé kigyúrt átnevezése.
HD7750 - Caper Verde - 512 számolóegység
HD7730 - Oland - 384 számolóegység - magórajel 800 MHz
R7 250 - Oland - 384 számolóegység - magórajel 1050 MHz
R7 250X - Cape Verde - 640 számolóegység (=HD7770)solfilo
válasz spyduck #49663 üzenetére
Butaságot nem akarok írni, de talán két féle van, gondolom mert nem mindegy, hogy digitális jelből csinálunk analógot, vagy analógból digitálisat.
HDMI -> D-SUB és D-SUB -> HDMI. Neked utóbbi kell, ha jól sejtem. De lehet ez hülyeség.
Egy ilyet találtam.[ Szerkesztve ]
solfilo
- Milyen processzort vegyek?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Jövedelem
