Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
ricsi99
válasz Aprósólyom #84384 üzenetére
"Sapphire kártyáknál ma is lehet VBIOS-t módosítani és visszatölteni. Semmit nem szól érte az AMD Software. Ezt két különböző Sapphire RX 580-nál tapasztaltam, eredeti VBIOS-szal."
Ez jó tipp... Dual-biosos kariknál is így műxik gyárilag . Viszont lementettem 1-2 ilyen problémás biost de nem az volt hogy állítgatták volna a gyári órajelet hanem konkrétan az azonosító sem stimmelt... ezér kellett "forced"-el visszarakni az eredetit( vagy ami stimmelt a karihoz).
Most pár angol oldalon láttam olyasmit ,hogy az uefi miatt próbálkoznak ... mert ami frissebb (újabb dátumú) az jobb....Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz RootRulez #84400 üzenetére
Alaplapi vga-val is "villog"?
ui: ablakos módban sem szabdna lassulni... sims az biztos nem... párom kedvenc játéka azért oda vissza tesztelgettem a grafikai beállításokat ,hogy jobb legyen... többek közt az ablakos modot isEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz horvathpeter #84408 üzenetére
Valószinű a discort gpu-gyorsítást használ...nézd meg a beállításai vagy régebbi verzió.
ricsi99
válasz Iludka #84425 üzenetére
Ha a vbios nem engedi akkor nem lehet 30% alá menni... max vbios cserével.
gpu-z vel kell megnézni a hőfokot... ha magas 2d-ben is akkor valószínű a hűtőpaszta van kiszáradva , ha alacsony és hangos akkor a ventilllátor van kikopva.
Ennek a hűtésmódnak az az előnye ,hogy a videokártya melegét kiviszi a házból...cserébe hangosabb
Vagy veszel valami extra vga hűtőt és azt rákötöd az alaplapi tápcsatira és kedvedre szabályozhatod
kb +10k -s beruházásEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz donchicco #84457 üzenetére
a "bányász" bios az kissé alacsonyabb orajelek ,szűkebb memória időzítések.
Ha a driverfelmegy hibátlan a gpu-z vel nézd meg hogy az órajelek stimmelnek e
3dmark demoban a stem-ról letölthető... ha a gpu stressz lemegy rajta hibátlan akkor nagy gond nem lehetBios cserét nem lehet ellenörizni... te sem tudod megmondani hogy az alaplapi bios-t hányszor frissitetted
Használt kártyánál mindig a hőfokokat és a vetillátorok állapottát ,illetve a a vrm-ek cicergését ellenörizd.
Ebből a szembotból min1 ,hogy az előzö tulaj mire használta... az a lényeg mennyire vigyázott rá.
Ha elhanyagolta akkor "gamer" szinten is lehet lestrapálva, ha meg vigyázott rá akkor a gyári állapot/szinten is megkaphattad.Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz SalvadorLynx #84545 üzenetére
Kipróbáltad "Pikari" ötletét?
Lehet túltolod kicsit hibakeresést ,ha már az alaplapi kondiknál jársz ...Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz imotrepus #84563 üzenetére
Nem.
"Modernebb" kártyákon a pci-express csatolókon van megoldva.
Régebbi kártyákon főképp a "szinkronizáláshoz" volt a híd az adatátvitel a pci-express en ment.
Viszont csak régi game/oprendszer alatt tudod már használni... saját fájdalmas tapasztalat.Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz szbalogh #84581 üzenetére
Tudsz egy linket adni a kariról ?
Amúgy a cpu és a vga tápcsati máshogy van bekötve mielött ráeröltetnéd....
vagy úgy értetted ,hogy + tápról hajtanád a karit?
Cpu-pcie átalakító nincs mivel alapértelmezésben a cpu csati az foglalt
sata táp vagy molex-röl 8 pin pci-e az van[ Szerkesztve ]
ricsi99
válasz sz.istván #84625 üzenetére
Probáld meg ezzel
Ha lefut 99% jó a karidEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
A feliratok ,hogy világítanak az csak azt jelzi hogy a kártya pci-e ről kap áramot
Abszolute nem jelzi azt hogy a vga maga működik.
Ha nincs cseretápod próbáld meg úgy bekapcsolni hogy nem dugod be a tápcsatikat a vga-ba. Azt a tipust nem ismerem ,de álltalában a karik kiirják a képernyőre ha nincs meg a tápfesz.
ha több pci-e slotod van akkor tedd be másodiknak a 750-mögé.
Ha elindul a lap akkor megnézheted hogy az eszközkezelőben megy e a kari
Ha el se indul akkor ne kisérletezz
Ha garis akkor vissza a boltba
Ha nem, akkor jó hosszú és drága varázslással tudja szakember visszavarázsolni az élők honábaEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz thedivision2 #84640 üzenetére
Nézd meg egy pen dirve ről indítható linux-al
Telepiteni nem kell semmit... ha ott hibátlan akkor lehet egy friss win mgoldja a poroblémádEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Sanyagol #84673 üzenetére
Előbb utóbb csak megsütöd a karit.......
Ha nem jó a gap pad vastagság akkor elemeled a hűtőt és megsütöd a gpu-t
Ha meg megtéped a csavarokat akkor elhajlítod a nyákot
EnnyiNem kell szétpréselni a termál padot... több méret van és az oda való kell
valószinű fél mm-es kell neked.... másfél mm talán a vrm-ek alá elmegy de nem tudom ki javasolta neked ,hogy ilyet vegyél mert vga-t nem gapp -padoot még sohaIdeigleinesen szedd le a padokat a ramokról ,rakd össze 2 gpu csavarral... akkor szemre is látod ,hogy oda milyen vastag kell
Ha fél mm akkor pasztából tehetsz egy picit a ramokra hogy amikor ráteszed a hűtőt akkor ne maradjon ott üres tér... nem kell hogy tocsogjon csak legyen közte valami.
A ramok nem melegszenek annyira ,ott csak az a lényeg hogy a hűtéstől nem kap légáramlatot igy kicsit hűljön... a hátlapon sincs semmi ,mert ott is elég a kicsi légáramlat.
Ha ez igy megy akkor rendelj/vegyél 1/2 mm es gap padot és azzal rakd össze.Ha közel lax hozzám
Elhozod megvesztegetsz sütivel kólával/csokival akkor megcsinálom megmutatom ,hogyan kell...
Ha távol lax és fizetetd a gls-t szinúgy ,csak akkor valami kamerás chetes programmal úgyan úgy
Ha megsütöd a gpu-t akkor adok linket szervízhez ahol cirka 20-asért tesznek rá új gpu-tEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Csupingo #84692 üzenetére
Én sokat tesztelek igy vettem egy "Risert"-t ami ugye pcie 2.0 X1
Trémárkok nem nagyon érzékenyek a sávszélességre mert ugyi betöltik s vram-ba a cuccot és fut... persze játékok és ahol nagyobb adatmozgatások vannak a gpu-cpu közt ott belassul... de tesztelgetésre kiválló a leglassabb cucc isEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz 7Sony7 #84699 üzenetére
Lehet megfontolandó lenne... ha lehet azt a hűtést ha lehet elforgatni vagy másik cpu hűtő beszerzése és akkor "normál méretű" vga-t is tehetnél bele
Vagy mérd le centivel mekkora helyed van...
Ekkora teljesítményű procihoz én max 2GB-s karit vennék... amd fronton max 560-ig ,nv oldalon meg a 760-770... mind2 gyorsabb mint a 1030... 1050 ti meg drága is +azért a pénzért 1060-akat is lehet lőniEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz 7Sony7 #84707 üzenetére
Jól egy elcseszett egybegép
Ott ha vga-t cserélsz nem lessz egyszerű.
Eleve vagy egy-slotos hűtésű kell vagy 2 slotos de akkor felxel felét le kell vágni hogy az eleje is beférjen
egy rx560 pl 21cm hosszú egy gt630 15,5cm... álltalában minden gpu hűtő a pci-express aljától 1,5cm re kezdődik hogy elférjenek alatta az alkatrészekAmi most neked benne van az passzív hűtésű az most ugy van ott kitalálva hogy a proci hütés mozgatja ott a levegőt... ha átrakod másik gépbe akkor ott is meg kell oldanod amúgy megsütöd szépen lassan
ricsi99
válasz 7Sony7 #84717 üzenetére
Veszel egy 750ti/750 vagy egyébb rövid mérető karit. Ami neked lényeg... 1 ventis legyen hogy elférjen.
Mivel mind széles a felfogatás a hátlapra ott valószinű/vagy elvágod fürésszel vagy felex.. vagy leveszed a francba és valamivel odarögzíted.
Leveszed a gagyi ventit ha útban van ,vagy ha már csapágyas mert nem mai darab.
Veszel egy alacsony rpm-es (max 1500rpm) ventit amin van molex vagy 3 pines csati és bekötöd az alaplapra. Ventit fel is csavarozhatod vagy beföttesgumival fixálod ,hogy ne essen le... úgy tuti elfér minden alatta...ezt rádbizom
Egy nyolcentis venti ha nincs is leszabályozva az halkan csendben bőven lehűti a karit
Kb igy
ricsi99
Capture kártya azért drága mert a feltételnél a képet és a hangot külön kell kezelni... igy kell egy hardwares- cucc ami elég gyors a hdmi-adatfolyam átalakításhoz.... alapszint hogy előszőr tömörítettlen kép és hang jön le de akkor felbontástól függöen ez percenkénti 5-10gb adatról beszélünk.... csak számold ki egy röpke félórás felvételt... Ha a kártya hardveresen kódol már mp4- vagy ilyesmibe oda is célprocesszor/software kell.... legelőször az alapokkal kellene tisztában lenned mielőtt belevágsz...
ricsi99
válasz 7Sony7 #84738 üzenetére
Rx 550 harmatgyenge... mondjuk a 1050ti se erőmű.
2GB-a kártyákat nézz... nagyobb ram ekkor teljesítményű kártyákon olyan mint kispolszkin a vonóhorog
750-750ti ami neked kell ...kicsi nem fogyaszt sokat, befér a gépedbe.
használtba meg csak "tesztelt"-et vegyél ...vagy vidd a géped és ott tedd is bele...Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz 7Sony7 #84759 üzenetére
Ha megy a vga akkor a "vram"-ot a központi memóriából eszi
Alapértelmezés :"load setup deafult"
Az elsődleges kártya ha van benne vga akkor az ha nem akkor az igp... ha van benne vga az igp-t le is kapcsolja.
Szóval ha beteszel egy vga-t és nincs kép akkor a biost-tedd vissza alapra és megold mindent... akkor szokál +ban bekapcsolni az igp-t ha több monitort hasznél és arra van bedugva vagy ilyesmi...fps csökkenést/növekedés nem okoz.Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
ricsi99
válasz Vadernagyúr #84776 üzenetére
tölsd le a régebbi drivert
Tölsd le a display driver uninstallert
Húzd ki a netet
indisd ujra a gépet csökkentett módban
A DDU val töröld le a vga drivereket
Indisd ujra a gépet
Tedd fel a drivert
Dugd vissza a netkábelt
indisd ujra a gépet
Violá műxik a régebbi driverrel hibátlanEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Vadernagyúr #84782 üzenetére
Nem irtad milyen tipusú karid van... de a régebbi karik a 399.xxx drivereket szerették nagyon
ricsi99
válasz Vadernagyúr #84786 üzenetére
S.W.I.N.E királyul futna rajta
ricsi99
válasz Aprósólyom #84803 üzenetére
Egyéni feltételezésekből kialakult demagógia....
Amúgy aki rettentő alergiás az meg esetleg rákérdezhet....
Simán elfér a kérdésekhez... bányásztak e vala... mennyit ment a kártya... miért nincs törzskönyve.... használták e városban etc etc...Amúgy miért hiszi mindenki egy a vga az csak patika állapotú lehet? Ugyan olyan használt cucc mint bármi más ..
imotrepus: megeszel 3 narancsot a héját a cuccal eggyütt berakod egy nejlonzacsiba és lezárod 3 nap mulva narancs illató a cucc... de ne itt érdeklődj hanem a nagymaminál... ad 5-10 tippett mit mivel lehet friss/jó illatú cuccá varázsolni
ricsi99
válasz Aprósólyom #84809 üzenetére
Arra gondoltam:
Kicsit túl van tolva a használt videokártya igények..
Van nepper ismerősőm ,akitől sok ilyen kérdést hallok.....
Ha valakinek a cigi a háklia ,akkor kérdezzen rá.
Pc/egyébb dolog meg átveszi a ház "szagát", ell kell fogadni... ha nem akkor irány bolt és venni vatta újat
Ja és elvárható ha valaki venni akar valamit használtan akkor járjon utána mit is akar venni... Ezen felül én ha olyan dolog van akkor felelemelem a hátsómat és elmegyek érte.
UI:
"Az hogy kátrányos hányadék a termék az nem a normális, nem üzemszerű működtetés esete egy elektrotechnikai eszköz esetében. "
Szerinted az userek hány %-a tartja a gépet egy légkondis server szobában elülönítve ,nehogy eltérjen az ideális múködési feltételektöl?[ Szerkesztve ]
ricsi99
válasz imotrepus #84811 üzenetére
Nem neked hanem "aprósólyómnak" válaszoltam, a vásárlási dolgok miatt.
Elnézésed ha félreérthető voltam.
Tényleg nem bántásból írtam a nagymamás sztorit, én is az öregemtől hallottam a "szagtalanítási trükköt" nálam bevállt ezért javasoltam neked is. Próbáld ki ,veszíteni nem veszthetsz semmiEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz mefistofeles #84813 üzenetére
1070
1070Ti
Rx5700XtEzek már érezhető előrelépések
ricsi99
válasz Enigma1945 #84827 üzenetére
Gondolom MSI afterburner-el húzod...
Ha igen akkor abban be lehet állítani ,hogy kijelezze az fps értékeket 3d -alatt.
Akkor heaven alatt látod ,hogy nő/csökken az fps ha az óajelet állítgatod.Minden kártyán a Vbios (videokari biosa) -ban van beállítva mekkor teret enged a orajel/fesz/memória állítgatásban... ezt nem javaslom ,hogy piszkáld első körben.
Minden videokari "család" sorozat egy gpu ra épül ...ez egy kissebb órajelú darab... létezik ugyanilyen gpu-val más tipusszámú is ami tudja az 1ghz-t... mivel softwares-en van lekorlátozva ilyen/olyan indokkal igy leheséges a tuning
ricsi99
válasz Enigma1945 #84831 üzenetére
Ismétlek:
"Minden videokari "család" sorozat egy gpu ra épül"
Tiéd "AMD Oland" magra épül
ebből mint az oldalon láthatod sok kártya készült.
Mind1 mi a neve.. a gpu mag számít, ott látható gyárlag is van magas orajelü
Ha nem érted olvasd el GAI CikkétEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
Nekem 1070ti van... 4.2 e húzott 3600-os proci melett... de még van kraft a prociban ,ez volt nálam a lélekteni árhatár amit vga-ra rááldozok... de mivel amivel én játszom a 2k-s monitoron ott minden elmegy még elvagyok ezzel ... ha karcsú lessz majd beruházok max egy 5700xt-re, vagy 2080Ti
ricsi99
válasz Micsurin #84855 üzenetére
"Sima " 1000ft-s átalakítók csak 2 csati és a vezető szálak bekötésérül szól....
szóval a "gyári" kimenet használod csak más alakú csatlakozóval...
Ezek a csatik egyirányúak... ha fordítva rakod össze vagy olyan monitorba dugod amin nincsennek bekötve a + szálak a bemeneten (ócószítva) ott maximum nincs kép ,de fizikailag nem károsodik a kártyaEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz aldebaran #84857 üzenetére
Lehet hűtő ventillátort cserélni.
Ha magadnak megoldod akkor
Ha nem tudod vagy akarod akkor vállalok ilyet, ez esetben keres meg privibenEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz theuprising #84886 üzenetére
Megvehetsz bármekkora karit... onnét tudod hogy kicsi a cpu-d ,hogy a szomszéd pistikénél több lessz az fps
Amúgy a procid már kevéske lessz egy 2080 szintű karihoz is ...Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
- MSI GeForce Gaming X Trio RTX 3060 12GB GDDR6 192bit Videokártya
- ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual V2 OC GDDR6 192bit Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12GB GDRR6 192bit Videokártya!
- ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6 Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 192bit Videokártya!
