Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Csupingo
Flex Wheeler #57960 üzenetére
Ezek a hibák a kártya végét szokták jelezni. Jóval régebbi driverekkel is próbáltad?
Esetleg ha tuningolva van, akkor visszább állítani a gpu és a memória frekiket.[ Szerkesztve ]
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
SeEmTeX #57963 üzenetére
DDU-val is lepucolhatod egyszer, aztán valami régi catalyst-ot feltenni. (15.7.1)
Kicsi az esély, hogy az alaplapi bios frissítés segítene. De megpróbálhatod. Mi az alaplap típusa?
Ha másik gépben ki tudnád próbálni a kártyát, az sokat segítene. Amúgy milyen tápegység van a gépben?[ Szerkesztve ]
Csupingo
SeEmTeX #57966 üzenetére
Elég régi alaplap. Ha másik gépben megy, akkor meg lehet próbálni a bios frissítést, hátha segít.
Itt van bios.
A legegyszerűbb live update-el lenne, de nem tudom, hogy az megy e ezzel a lappal. Itt egy videó a frissítésről. A bios lap alján van leírás is pdf-ben.
Most nézem, említi a live update-et az oldalán. Abban elég könnyű megcsinálni win alatt. Persze addig valami megbízható kártyát kéne rakni a gépbe, nehogy elszáljon frissítés közben.[ Szerkesztve ]
Csupingo
Csupingo
Mika1227 #58021 üzenetére
Szerintem igen. Kevesebbet fogyaszt. Kicsit gyorsabb, hűvösebb, újabb. És 500 MB-al több memória van rajt.
DataTraveler: a vastagságát próbáld megsaccolni. Itt is van pár. Létezik kétoldalt ragasztós is akár. Talán DaveJr még foglalkozik ilyenekkel.
Csupingo
kislaszlo83 #58055 üzenetére
Rendesen feltelepült a vga driver? Esetleg 1-2 régebbi változattal is kipróbálhatnád.
Csupingo
spidersoft #58074 üzenetére
Ha találtok valami ilyesmit a biosban, akkor lehet használni együtt a kettőt.
Csupingo
keylob #58076 üzenetére
150 W a tdp-je a kártyának. Elvileg egy minőségi 450-es táp elég neki. A tápos topikban nincsenek olyan rossz véleménnyel a tápodról, ahogy olvasom, viszont azt írták, hogy a gx szériát kerülni kell belőle. Majd kérdezz be abba a topikba is. A kártya egész jó árban van. Kicsit olcsóbb mint a gtx 750ti, viszont kicsit gyorsabb nála. Én ez a kettő között vacilálnék. Ha nem félsz az amd driverektől, akkor vedd ezt.
Csupingo
core i7 #58079 üzenetére
Mivel minőségi a táp, szerintem pont elég. Amúgy 250 W a tdp-je a 780 (ti)-nak. Bár ha még nem vetted meg, akkor egy kisebb fogyasztású 970 jobban megérné. Most, az új szériák miatt elkezdett lemenni az áruk.
Csupingo
core i7 #58082 üzenetére
A 780-on meg 3 giga van, nem? A tulajok a gyakorlatban még nem vették észre, hogy belassulna a kártya. Szerintem minden tekintetben jobb vétel lenne a 970 (kivétel cuda magok), de nem akarlak rábeszélni, ha más terveid vannak.
Csupingo
sagesz93 #58097 üzenetére
Némelyik driver jobban ugráltatja az órajelet. Pár crimsonnal is volt hasonló próbléma. Szerintem próbáld ki a 15.7.1-es catalys-el is. Ha nem akar megjavulni, akkor egy progit szoktak futtatni, ami magas órajelen tartja a kártyát.
Csupingo
spidersoft #58108 üzenetére
Itt egy 980-ból veszik ki, 2:55-nél. Egész könnyen kijön. Nálad valami kiesett alkatrész miatt nem szorult meg? A másik, jó venti se jön ki? Világíts be, hátha valami útba van.
Csupingo
sagesz93 #58113 üzenetére
Azt hiszem ez az: Clockblocker. Vagy akár a win energiagazdálkodását is át teheted teljesítménycentrikusra, vagy ha még mindig nem jó, akkor az amd driverben kéne a megjelenítési teljesítményt (energiagazdálkodást) max.-ra tenni. (Nem tudom pontosan, milyen néven van.)
Csupingo
danielshd #58122 üzenetére
Nekem ilyen gond bizonyos driver verzióknál jött elő. Vagy talán az opengl-es wolfensteint nem szerette az akkori kártyám. Azóta váltottam drivereket és a játékkal sem játszottam többet. Nem is volt problémám. Szerintem nem feltétlenűl hardver-es hibára utal. Most is egy régi drivert használok: 353.06 , nincs vele gond. Esetleg próbáld ki ezt, ha nem igényli semmi újabb driver meglétét. (Legvégső esetben a gyári oc-ből is lehet visszavenni, de az már tényleg garanciális probléma inkább.)
Csupingo
turbokappa #58159 üzenetére
Pl. itt van valami, régi ati-khoz.
Csupingo
pRoject22 #58164 üzenetére
Vagy nézd meg azt is, hogy a win energiagazdálkodás teljesítménycentrikuson legyen.
Talán valami kártékony progi használja a gépedet, nézd meg Malwarebytes -el is. Mostanában sokan bekaptak gpu-t használó csúfságot. Persze majd régebbi driverrel is kipróbálhatod, mert a legújabbakkal néha gond van.
(Gyanús a kép, mert terheletlenűl alap órajeleken kéne mennie.)[ Szerkesztve ]
Csupingo
Mintha nagyon nem komázná az alaplapod. (Bár alaplapi biost bár frissítettél, ha jól emlékszem.) Amikor beteszed, a kártya hátoldala nem ér hozzá a hang kimenetek fém házához? Vagy bármi más nem feszíti meg?
Sima bios reset is volt? Mielőtt bekapcsolod a gépet, a kijelző már a dvga-ra legyen dugva.
Csupingo
Misogi #58180 üzenetére
A proci mellé akár egy gtx 980-at is lehetne tenni, de arra, amire szeretnéd, bőven elég egy gtx 950 - 960 is. Viszont a dx 12-es játékok miatt talán érdemesebb lenne megvárni a pascal szériát az nvidia-tól. Ha sürgős és nem félsz az amd-től, akkor egy r9 380-is jó.
Csupingo
Itt egy táblázat. Az intel fel se fér rá, a 7770-et pedig megtalálod.
Csupingo
scream #58252 üzenetére
Mintha gyengélkedne a táp. Igaz, hogy egész jó minőségű, de ha van rá lehetőség ki kéne próbálni egy másikkal. Vagy kicsit cserélgetni a bekötéseket, és az egyik vga tápcsatlakozónak molex átalakítóról adni az áramot.
Csupingo
Joker94Hun #58277 üzenetére
Nem a v-sync van bekapcsolva? Vagy esetleg nézd meg, hogy a win energiagazdálkodás teljesítménycentrikuson van-e. Vagy használja valami csúnya dolog a kártyát, pl. egy Malwarebytes -t kéne lefuttatni.
Csupingo
Golyobis #58296 üzenetére
Lehet szerkeszteni a vga biost is, ha elég bátor vagy. A kártyádhoz való megfelelő programokkal.
Biztos a memória melegszik és nem a gpu? Mert akár egy alapos tisztítás és újrapasztázás is csodát tehet.
Azt se ártana kideríteni, miért melegedik annyira a memória. Gpu-z -vel nézted már. Terhelés nélkül visszaveszi az órajeleket ahogy kéne? Ha nem, akkor lehet, hogy valami el van állítva, vagy valami kártékony program használja a kártyát (esetleg driver gond, amit egy régebbi változat feltétele megoldhat). Annak kiderítésére pl. egy Malwarebytes -t kéne lefuttatni.[ Szerkesztve ]
Csupingo
SchumiBácsi #58319 üzenetére
Valami ilyesmiket is nézhetnél akár. Némelyik sokkal jobban dolgozik egy rosszul sikerült gyári hűtőnél. Pl. accelero IV.
Csupingo
Az elmondottak alapján, amit ha jól értek: akkor driver nélkül, vagy win csökkentett módban megy a kártya. Biosban pöttyöz, képhibák vannak. Ez sajna a kártya végét szokta jelezni. Mikor a vga driver magasabb órajeleket állítana be, azt már nem bírja. Esetleg egy régebbi catalyst verzióval még megnézheted, de sok jót nem jósolok.
Vagy olyan biost feltenni, amivel alacsonyabbak az órajelek. De szerintem az se segítene.[ Szerkesztve ]
Csupingo
Csupingo
Csupingo #58523 üzenetére
Hack3er: Még egy megoldás.
Csupingo
Találtgyerek #58572 üzenetére
Nem az: "illesztőprogram nem válaszolt, majd helyreállt" problémád van? (Elmegy a kép 1-2-re majd visszajön, esetleg kilép a játékból az asztalra.) Jóval régebbi driverekkel is kipróbálhatnád, nekem ezekkel nem volt gondom: 314.22 , 344.65 , 353.06
Nem melegszik túl a kártya, azt már nézted? Vagy a táp kezd el gyengélkedni. Kicsit átvariálhatnád a táp csatlakozókat, vagy ha van kéznél, akkor molex átalakítóval adhatnál áramot a kártyának.
Csupingo
Talán az a gond, hogy nem a monitor van elsődleges kijelzőnek beállítva. Ezt megteheted pl. : asztalon jobb klikk, képernyőfelbontás menüben. Aztán én az "e képernyők kiterjesztését" szoktam használni. Így mindkét kijelző mehet a natív felbontásában. De biztos a vga driveren belül is találnál megoldást a problémádra.
Csupingo
djnyakesz #58631 üzenetére
Mi a gond? Mindkettőt rákötöd a monitorra, és a monitoron a bemenet választóval tudsz átkapcsolni arra, amelyikre szeretnél.
Vagy mindkettőt szeretnéd egyszerre látni? Amolyan kép a képben módon, vagy elfelezve a kijelzőn? Olyat gondolom nem sok monitor tud.
Csupingo
djnyakesz #58633 üzenetére
Érdekes. Biztos hogy ad képet mindkét gép, igaz? Nekem is dvi és d-sub van a monitoromon, de simán tudok kapcsolgatni. Vagy nincs bemenet választó menü (gomb) a monitoron, és csak egy bemenet lehet mindig aktív? (Nem lehet váltogatni üzem közben?) Nekem egy külön gomb van, így egész könnyen lehet váltogatni.
Csupingo
djnyakesz #58635 üzenetére
Épp most néztem a monitorod útmutatóját, láttam én is, hogy kéne lennie egy külön gombnak is. Sajna külön egér és bill. kell, hacsak nem létezik pl. valami rádiós billentyűzet amihez 2 vevőt is lehetne kapcsolni és váltogatni köztük. (De most csak hangosan gondolkodtam, bár ki tudja.
Csupingo
Panthera #58652 üzenetére
Olvastam már olyat is régi ati driver-nél, hogy gyakran kézzel kellett pl. az 1650 -es felbontást beírni, csak akkor jelent meg választhatóként. Esetleg ha van, akkor tedd fel a monitor driverét. Ez többnyire csak egy .inf ha minden igaz, ami a támogatott felbontásokat tartalmazza. Vagy próbálj ki pár vga drivert. Esetleg d-sub helyett dvi-t használni, ha van.
Csupingo
Gereblye01 #58663 üzenetére
Talán valami kártékony progi használja a gépedet, nézd meg Malwarebytes -el is. Mostanában sokan bekaptak ilyen gpu-t használó csúfságot. Gyakran a realtek hd driver fertőzött. (Érdemes a drivereket a gyártók oldaláról letölteni.)
- Ukrajnai háború
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Sorozatok
- Apple notebookok
- Autós kamerák
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
- Apple asztali gépek
- Palit GeForce RTX 3090 GameRock 24GB GDDR6X - 2024.05.21-től 1 év garanciával - Frissen padozva
- RTX 3070 Vision Fehér/ garancia/ ingyen foxpost
- Sapphire Pulse RX 580 8GB - gyári állapotban - eladó!
- GAINWARD RTX 3070 8GB GDDR6 PHOENIX GS Eladó! 110.000.-
- MSI RX 580 ARMOR OC (8GB GDDR5 256bit) -- tesztelt :: BESZÁMÍTÁS! AKCIÓ!
