Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Csupingo
Szesz1984 #76108 üzenetére
Igen. Azzal a legegyszerűbb kezdeni. Érdemes rákérdezni a kártya, vagy a játék topikjában is, hogy melyik változat a tuti. Ha nem javul a helyzet, akkor nem árthat egy alaposabb driver törlés DDU-val, aztán telepítés.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
Coccer #76110 üzenetére
Talán a venti betegeskedik. Esetleg szorul kicsit. Meg kell nézni, hogy lehet a tengelyéhez férni és olajat cseppenteni rá. Ha szerencséd van, akkor így nyerhetnél még egy kis időt. A legtöbb kártyához rendelni is lehet ventilátort.
Kicsit erőszakosabb megoldás, hogy pl. msi ab-vel állítasz be egy magasabb min. fordulatszámot amin már bír pörögni.Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
Coccer #76112 üzenetére
Vagy olyan hiba, hogy a venti nem megfelelő jelet küld vissza a vga-nak, vagy a kártyán lévő vezérlőáramkör lett rossz, de ilyen esetekben többnyire ventilátor cserével meg szokott oldódni a dolog.
Bányászvírus is terhelhetné a kártyát (nézd meg a terhelés nélküli órajeleket pl. gpu-z -vel), de akkor is fix fordulaton kéne pörögnie, nem max-ra felpörögni időnként. 4xx-előtti driverekkel is próbáltad?
Bios frissítés nem hinném hogy segítene, hisz eddig jó volt.Hogy érted, hogy driver nélkül? Win 10 van? Az telepít ilyenkor, nem? Ha az úgy jó, akkor hagyd azzal.
Csupingo
RootRulez #76116 üzenetére
Ha tényleg olcsó, akkor a jelenlegihez képest megérheti. "Kisimulnának" vele a játékok. Magasabb min. fps, kevesebb fps bezuhanás, stb. Az mellé már kicsivel erősebb vga is tehető később, viszont az is egy zsákutca platform. Csak i7-tel lehetne erősíteni, de azoknak nem igazán akar lemenni az áruk.
Csupingo
Járókeret #76120 üzenetére
Ha gyengébb hűtéssel szerelt változat, vagy a ház szellőzése nem olyan jó, akkor egész elfogadható a 70 fok is. 72-75 fokig kár pánikolni. (Talán hivatalosan 85-92-t is bírnia kéne.) A jobb változatok azért képesek 62-66 fok környékén is csendben hűteni egy ilyen kártyát. Ha nem hangos a hűtésed, akkor szerintem 65-68 fok környékére állítsd be. Esetleg kérdezz be a kártya topikjába is, talán lehet feszültséget is visszavenni, vagy mást amitől szintén hűvösebb lesz.
Csupingo
svenscott #76135 üzenetére
Nagyon vga halálnak tűnik. Ha találsz egyáltalán valakit, aki meg tudná csinálni, lehet hogy annyiba kerülne, mint egy használt 760.
Ha nagyon lelkes vagy, kipróbálhatnád riser nélkül is (talán ki kell szedni a lapot?), de nem hinném, hogy más gond van.Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
Nvidia kártya? A képélesítés nincs bekapcsolva a driverben?
Csupingo
#54774016 #76140 üzenetére
Gyakran új driverekkel van ilyen gond. Érdemes lenne valamelyik 19-essel is megnézni, akár DDU-s törlés után. Lehet tápegység gond is. A pcie táphoz nem használsz átalakítót? Maga a műanyag csatlakozó nem melegszik? Lehet, hogy az érintkezés rossz és idővel össze fog olvadni. Kérdezz be a kártya topikjába is. Segítenek visszavenni a feszültséget, kicsit szelídíteni a kártyát, ha eddig még nem tetted meg.
Csupingo
czanga #76154 üzenetére
Nem értek ehhez, majd biztos segít pár fórumozó, akik ezzel foglalkoznak. Viszont a gyártók szokták reklámozni a saját felvevő programjaikat: nvidia shadowplay, amd relive ha minden igaz. Ezeket már próbáltad? Azt írják, csak pár százalék fps esést okoznak.
Csupingo
Patrik_S #76158 üzenetére
Általában ez az egyik jele a kártya halálának. Driver nélkül még működik, de driverrel már nem. Esetleg másik gépben kéne kipróbálni, ha van rá lehetőség.
Semmi változás nem történt az utóbbi időben? Másik kábellel, hdmi helyett dp-vel, vagy dvi-vel, esetleg tv-re kötve is ki kéne próbálni.
Csupingo
Patrik_S #76160 üzenetére
Nem tudod a másik kijelzőt is rajt hagyni hdmi-n telepítéskor (a dvi-s kijelző mellett)? Lehet hogy átvált és arra ad képet.
Több drivert is próbáltál, akár DDU-s törlés után? 18-as, 19-es driver. Akár csak kitömörítve és az eszközkezelőből tallózva. Win telepítés nem lehetséges? Táp rákötve a kártyára?
Csupingo
czanga #76162 üzenetére
Mivel jó árban vetted az 570-et, talán érdemes lenne megtartani. Erőre kapna később egy erősebb proci mellett. Persze ha fontos az obs és nem sikerül működésre bírni, akkor csere nvidia-ra. Esetleg új 1650-re, vagy használt 1060-ra esetleg használt 1050 ti-re, az egész olcsó és jobban passzol a mostani procidhoz.
És ha kicsit feljebb rakod a beállításokat a játékban? Kicsit legyen kevesebb fps a vga-ra jutó terheléstől, így talán kicsit pihenhet a cpu és marad ereje a felvételre is.
Csupingo
czanga #76167 üzenetére
Igazad van, az a biztos ha van b terv arra az esetre, ha az új portéka nem válna be. Ha nem akarsz barátkozni a relive-vel, akkor tedd vissza az 1050-et.
Az obs topikban már érdeklődtél, hogy lehetne munkára bírni az 570-et?
Csupingo
xNAGOYAx #76183 üzenetére
Szerintem erre pontos válasz nincs. Elvileg van olyan vga, amelyik direkt csinálja, portalanít. Van amelyik szinte csak a driver betöltése után szelidül meg. Többen írtak olyat, hogy adott alaplap, vagy bios is okoz ilyet. Nálam szerintem az egyik tápegységgel csinálta, egy másikkal nem.
Csupingo
A neten találni 33 W-os gpu-z képeket. Szerintem ne foglalkozz vele. Ezek a szoftveres mérések talán többször tévednek, mint pontosak. Ha tényleg 33W-os fogyasztása lenne, akkor gondolom melegedne kicsit és nem állna be ventilátor nélkül 40 fok környékére.
Csupingo
Corvin0716 #76222 üzenetére
Picit több infó? Pl milyen, honnan vásárolt vga? Így nulla információval azt mondanám, hogy használt bányászkártya nem eredeti bios-szal és azért nem települ a driver. A másik tippem, hogy most ment tönkre a videókártya azért nem lehet a drivert feltenni.
Esetleg várd meg, hogy a win végezzen az összes frissítéssel, akkor talán települni fog a driver is. Amúgy alaplapi driverek, stb. már telepítve?
Összerakásnál nem az alaplapra kötötted a kijelzőt?[ Szerkesztve ]
Csupingo
Corvin0716 #76224 üzenetére
Az amd oldalán ezek a régi driverek vannak. Ezekkel nézted? Ha nem jön össze a dolog, esetleg kérdezz be az amd driver topikba is. Nem olyan fiatal az a kártya, lehet hogy tényleg most ment tönkre. Hibaüzenet driver telepítéskor, vagy valami?
Csupingo
Corvin0716 #76227 üzenetére
Az új win már nem szereti a kártyát, csak egy régebbi változat? Pontosan melyik? Legalább nem a vga halt meg.
Csupingo
Kaci84 #76230 üzenetére
Meg kéne nézni terhelés nélkül az órajeleket. Talán azért se kapcsol le, mert valami vga piszkáló progi bekavar. Azokat is érdemes lehet törölni, aztán ha még mindig nem javul a helyzet, akkor DDU-val a vga drivert is és csak azt visszatelepíteni. Olyankor már illene normálisan működnie.
Esetleg a 2070 topikban is kérdezzetek rá, hogy mivel érdemes a ledet vezérelni.Valakinél az volt a megoldás az rgb-hez, hogy törölte és újra telepítette az Aura app-ot.
Szerk.: látom, már kérdezted.
Csupingo
doki988 #76264 üzenetére
Első tippre azt mondanám, a táp már nem bírja a nagyobb terhelést. Ha jól látom, 200 W-os tdp-je van annak a vga-nak, az nem is olyan kevés. Szerintem valami komolyabb tápból is min. 500 W-ost érdemes használni hozzá. A tied talán nem minőségi, vagy már öreg.
Csupingo
grizlisandor #76267 üzenetére
Azért a topikokat olvasva még mindig sok a bányászatra használt kártya az rx 4xx, rx 5xx szériából. Esetleg ha normális garanciapapírt kapsz, amin csak 1 vga szerepel, az már jó jel.
Csupingo
Dzsuri89 #76284 üzenetére
Ha csak a kártyákat cserélted, de a drivert nem, akkor akár DDU-s törlés után ismét telepíthetnél egyet, mert lehet, hogy az szórakozik. Megjelenítő cserével már próbálkoztál? Kábel csere, dp, hdmi, dvi kimeneten próbálva?
Csupingo
Csupingo
Ginkologic #76291 üzenetére
Dvi-hdmi-vel nem tudod kipróbálni, az működni szokott. Esetleg kérdezz rá a házimozo topikban is, ott talán jobban képben vannak ezekkel az átalakításokkal.
Csupingo
dzsoke2 #76306 üzenetére
Az rx 580 topikban már sokan csináltak ilyet, szerintem ott tudnak segíteni.
Csupingo
Ha valami 100 éves egybegép, akkor nem biztos, hogy minden videokártyát szeret. Az aktív átalakítókból is néha 2-3 darabot ki kell próbálni, hogy találj egy jól működőt. Ha kiveszed a vga-t és a monitort visszakötöd az alaplapra, akkor sincs kép? Ha nem ment tönkre semmi, akkor egy bios reset nagy valószínűséggel segíthet. Ha a dvga nem működik jó átalakítóval se (pl. hdmi-vel tv-re nem tudod kötni?), akkor azon pedig egy alaplapi bios frissítés segíthet, ha van a laphoz újabb.
Csupingo
Csupingo
elder troll #76332 üzenetére
Ha jól láttam, amin DP 1.2 van (kb. 2010 utáni kártyák), azok tudják DP-n keresztül. Ha nincs extra kívánságod, pl.: hdmi 2.0-n 4k 60 Hz, 4k 60 Hz-es videók gyorsítása (vp9, hevc), akkor elvileg ezek a régi kártyák is jók lehetnek, sima asztali felhasználáshoz.
Csupingo
MarkusBeni #76350 üzenetére
Drivereket már cserélgettél? Ha van lehetőség, másik kábellel, másik kijelzővel próbálni.
Csupingo
MarkusBeni #76352 üzenetére
Nincs egy hdmi-s tv se a közelben?
Csupingo
Mármint a tápot másik gépbe téve nem működik vele a jó gép sem? A vga sem működik másik gépben? Akkor elhalálozott a táp és a vga is. A prociban nincs igp? Azzal és egy másik táppal a hibás gépet ki lehetne próbálni.
Csupingo
Esetleg pontos típus alapján nézd meg a táp oldalát. Lehet hogy félpasszív és csak nagyobb terhelésnél kapcsolja be a ventilátort. Vagy kapcsoló van rajt, amivel váltható. Ha ilyen, akkor annak talán semmi baja.
Ezekből a videokártyákból az átlagnál nagyobb a halálozási arány. Úgy néz ki, a tied most lehelte ki a lelkét.
(Érdemes lehet többféle kimenetet is próbálni a vga-n, de sajnos esélyes, hogy halott.)Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
Lehet a másik gép nem terheli annyira, mint ez a 280x-szel, azért nem forog a venti, de ezt típus alapján gondolom ki lehetne deríteni.
Régi, garancia nélküli áramtemetőkért már nagy lutri pénzt adni. Persze nem bosszantani akarlak, csak sajnos ezek tényleg bármikor feldobhatják a pacskert, azért nem éri meg velük rizikózni.Az is benne van a pakliban, hogy a táp is megsínylette a dolgot, mert nem minden 500W-os táp bírja jól, ha 250W-os vga van a gépben (Jobb esetben csak újraindul, vagy lekapcsol a gép, de baja nem lesz). Ha tudod, a másik gépben játszogass ezzel a táppal és figyeld, ha nagyobb terhelést kap, elindul e a ventilátora.
Csupingo
Talán max. a gpu-t szokták reball-ozni, de még az se biztos, hogy olyan gondja van. Egy normálisabb javítás meg gondolom elég drága. Persze az is lehet, hogy egyszerűbb hibája van, amit egy műszerész, vagy villamosmérnök, stb. meg is talál, de inkább az a jellemzőbb, hogy nem nagyon foglalkoznak vga javítással.
Csupingo
tamasf88 #76375 üzenetére
Csak 6-os van a tápodon? Természetesen létezik 6 to 8 is, de akár van olyan ami 1 vagy 2 molex-ből csinál 8 pinest, vagy 1 vagy 2 sata tápból 8 pinest. Talán olyan is van, ami cpu tápból.
Csupingo
tamasf88 #76379 üzenetére
Ugye ez egy moduláris táp? Elkallódott a hozzá adott kábel, amit a tápba kéne bekötni? Én hirtelen azt olvastam, hogy csak két 6-os pcie táp van hozzá, 8-as nincs.
Nem teljesen világos, hogy mi a problémád. Esetleg csinálj pár fényképet.
Amit már említettem, ha van szabad molex, vagy sata, abból is lehet 8-as vga tápot csinálni.Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
Talán kapisgálom.
A tápodhoz szeretnél 8-8 -as kábelt, hogy ne keljen még átalakító is.
Pl. ilyesmi.
Mondjuk egy átalakító jóval olcsóbb, ha az számít. 800 Ft alatt kapni bőven, persze ha az esztétika is fontos, akkor lehet táphoz valót rendelni.[ Szerkesztve ]
Csupingo
Onnan szokták, igen. Azért nem árt, ha kéznél van egy tartalék vga, vagy egy igp-s processzor. Jól jöhet, ha elsőre téglásítja az ember a meglévőt. Ha 1070-ed van, vagy amilyen a kártyád, kérdezz rá az adott topikban is, hogy tényleg várható e javulás. Vga drivert ritkábban szokták piszkálni, ha nincs gond. Lehet, hogy szoftverből is szelidíthető a kártya, vagy újra kéne pasztázni azért melegszik, stb.
Csupingo
betyar1974 #76385 üzenetére
Pl. az maradt ki, hogy milyen vga, milyen felbontáson, valami sync be van e kapcsolva, stb. Akár bányászvírus is visszafoghatja.[ Szerkesztve ]
Csupingo
betyar1974 #76387 üzenetére
Ez a bench akár rendbe is lenne, volt 97%-on is a vga, ha jól láttam. Játék közben is nézted már? Nincs a cpu gyakran 100% közelében és azért nem izzad a vga? Teszt közben az órajeleket nem tudod figyelni, vagy kiiratni? Lehet, hogy a cpu vesz vissza és azért nem teper a vga sem.
Esetleg win asztalon, terhelés nélkül ránézhetnél pl. gpu-z -vel az aktuális gpu, mem órajelre, hogy visszaállnak e, ahogy kell.
Mikor vga-t cseréltél, újratetted a drivert is. Akár azt is ki lehet próbálni, akár komolyabb DDU-s törlés után.
Végső esetben próbálgathatod bekapcsolt dsr-rel is, nagyobb felbontáson számoltatva a vga-t, talán akkor jobban terhelődik.Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
betyar1974 #76389 üzenetére
Szerintem ez is rendben. Talán ide már kicsit kevés a proci. Ha sok beállítást bátran feljebb raksz a játék menüjében, akkor jobban leterhelheted a vga-t.
(Javasolni akartam a kártya topikját, de látom már ott is kérdezted. Ők remélhetőleg többet tudnak.)
Ha fhd-n használod, ott előbb fogyhat el a cpu.Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
betyar1974 #76392 üzenetére
Úgy néz ki, igen. Milyen felbontáson használod? Pl. ha a közeljövőben terveznél 1440p-s monitorra váltani, akkor nagyobb lenne a "harmónia" a cpu és a vga között.
Csupingo
betyar1974 #76394 üzenetére
Fhd. Minél kisebb a felbontás, annál több fps-re lenne képes a vga, csak a cpu már nem tud lépést tartani vele. Ha meg a nagyobb frissítés előnyeit is ki szeretnéd használni, amit tud a monitor (144 Hz), oda még erősebb processzor kéne.
Ha nem akarsz alkatrészeket cserélni, akkor bele kell törődni, hogy a vga-ban marad tartalék. Erősebb gépben még gyorsulni fog. Esetleg ha pont monitor cserén gondolkozol, akkor talán egy 1440p-s felbontással rendelkezővel már kifutná magát a vga és a cpu is.Ha jó hűtő van a procin, akkor akár komolyabb tuninggal is meg lehet próbálkozni (az ésszerűség határain belül persze), lehet, hogy az is sokat segítene.
Csupingo
paksameta #76406 üzenetére
Előbb akár egy bios reset (bár az szerintem csak a cpu-ban lévő igp-t tenné ismét használhatóvá), aztán egy bios frissítés.
(#76405) BigBlackDog: szerintem a DDU-s törlés is elég, az is elég alapos. Ha később sok a furcsaság, akkor lehet akár a win-t is újratelepíteni.
Csupingo
Van olyan kártya, amelyik működik 8 helyett 6-tal is, de van olyan is, amelyik nem. Ki kell próbálni. Mondjuk a 480 egy 150W-os kártya, oda nem ártana a 8-as, mert a 6-os 75W-ot tud + az alaplap felől 75 W, az 150. Határeset lenne, ha elindulna akkor is. (Persze ha működne, lehetne szelídíteni rajt, de tutibb a 8-as használata.)
- BestBuy topik
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- Futás, futópályák
- Parfüm topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Metal topik
