Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
MK VII
válasz Benyuss #51657 üzenetére
Valószínűleg túlmelegszik a kártya akkor ebben az esetben.. Próbálj meg visszavenni az órajelekből MSI Afterburnerrel és úgy próbáld meg.
(#51658) Nagytoll
Neked is csak azt tudom mondani, hogy vegyél vissza az órajelekből, mert tuti, hogy neked is túlmelegszik.. Feszültséget meg végképp ne emelj.. Sőt... Inkább lejjebb kéne venni...
MK VII
válasz Benyuss #51660 üzenetére
Tuti, hogy nem! Egyik barátomnak egy hasonló konfigaot raktam össze. annyi különbséggel, hogy z97-es lap és i5-4460 és ugyan ilyen Giga 280x-es VGA-val.
Abban is FSP raider 550W+-os táp van és semi gond nincs vele neki.
Simán el kell vinnie azt a kártyát annak a tápnak. -
MK VII
MK VII
válasz dragonfx #51696 üzenetére
Teljesítmény beli különbség nem számottevő.. Inkább a támogatásban rejlik az újabb ereje..
Míg a 4670 dx10.1-et tud addig a 6670-es már dx11-es.
Én a helyedben folyamatosan nézném aprót és azonnal lecsapnék egy alkalmi vételre.. 8-9 ezret megérnek szerintem simán.. 10 felett már nem adnék ki rá pénzt. -
MK VII
Húha.. Arra a tápra egy 3 voltos Duracell nyuszit sem bíznék, nemhogy egy számítógépet.
Sürgősen cseréld le egy normálisra..
Tuti amúgy az a probléma.. Nem tud a kártyának biztosítani 150w-ot! Az a 450w-os kodegány olyan 200w-ot tud maximum leadni azt is maximum jobb napjain...[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Dexter-2000 #51709 üzenetére
Takarítsd ki a hűtést szépen és pasztázd újra!
Már tuti rá van kövülve a paszta a GPU-ra.
Jó minőségű pasztát tegyél rá. Figyeld meg szépen helyre áll a rend.. Meg mondj egy pár imát a hűvösebb időért.. -
MK VII
válasz Dexter-2000 #51711 üzenetére
Minimum egy ilyen amit trancemusic ajánlott másnak.
De MX-2 is tökéletes.. Ha tutira akarsz menni akkor pedig MX-4.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz pinnacle #51779 üzenetére
Bocsánat, hogy beleszólok, de a kollégának teljesen igaza van..
Az E8400-as processzor egy 2gb-os olyan kártyát amin GTA V-el tudsz játszani, nem fog kihajtani.. Ha nem tudja kihajtani akkor meg a 2gb is tök felesleges..
Gyűjtögess a komplett konfigod leváltására aztán gondolkozz el komolyabb VGA-ba. -
MK VII
válasz maxxenergie #51834 üzenetére
Simán vinnie kell annak az IGP-nek a fullHD filmet szóval amit a kolléga írt szerintem is lejátszóval lesz gond..
VLC-vel próbáld meg illetve frissítsd az Intel grafikus vezérlő drivert![ Szerkesztve ]
MK VII
válasz maxxenergie #51837 üzenetére
Ezt töltsd le és ezzel frissítsd az Intel drivert!
VLC mindenre tökéletes lejátszó! Kezeli a feliratokat.. Tud mindent.. Én semmi mást nem használok.. -
MK VII
válasz Tiby_83 #51846 üzenetére
Üdv.
Az új hűtés csatlakozóját a gyári csatlakozóra dugtad? Valószínűleg ahogy a kolléga is mondja, a kártya nem tudja vezérelni rendesen az új hűtést. Dugd egy alaplapi venticsatlakozóra a hűtést és speedfannal szabályozd illetve speedfanon belül állítsd azt a venti csatlakozót a kártya hőmérsékletéhez. Az majd szépen vezérli és terhelés hatására nagyobb fordulatra kapcsol. -
MK VII
válasz Ricsi5000 #51851 üzenetére
A 960m az az asztali GTX750ti-nek felel meg.
Elég rá a 2gb ram, mert úgyis elfogyna az erő mire szükség lenne 3-4gb VRAM-ra ahogy a felettem Gertrudis írta.(#51855) Ricsi5000
Közepes/magas részletességgel 1366x768-as felbontáson elégnek kell lennie a 2gb-os 960m-nek a GTA V-höz.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Bituman25 #51933 üzenetére
A porszívózással finoman.. Max egy puha kefés véggel nehogy kárt tegyél a dolgokban..
Jobb lenne sűrített levegő esetleg egy kompresszor.. A tápodat is portalanítsd ki szépen, mert, ha az melegszik túl akkor az miatt is történhetnek ilyen dolgok.. A tápot fújd ki jól, mert a porszívó nem tudja abból kiszívni rendesen a port.
A perzsa macskát meg borotváld meg! -
MK VII
válasz Crytek #51940 üzenetére
A venti PWM-es? Speedfan szabályozza? Ha igen akkor elégnek kell lennie.. Ha nem akkor még tegyél rá egy kisebbet. Mondjuk egy 92mm-est mellé kb így.
200w-os a kártyám a tied 150W-os. Ha 6970-es órajeleket állítok be a kártyámra akkor is tudja hűteni. Teljes terhelés alatt 73 foknál feljebb nem megy.
Illetve, ha még nem tetted meg akkor pasztázd újra a hűtést!
(#51942) Gertrius
+1[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Crytek #51943 üzenetére
Hát, ha neked megéri kinyírni a kártyát, mert csipog, az helyett, hogy költenél még rá 1500ft-ot akkor lelked rajta.. Nem tudom, hogy hol kell kikapcsolni a csipogást.. Nem voltam még sosem a magam ellensége..
Amúgy Te költöttél akármire is az életedben?
Minden topikban csak írod, hogy ez kéne az kéne meg mit, hogy kéne, de sosem veszel semmit..Sok sikert a kártya kinyírásához!
MK VII
válasz Crytek #51946 üzenetére
"Hála a jó istennek legalább lesz egy ok amiért másnap azonnal vehetek gépet."
Dehogy veszel.. Max kihúzod az íróasztal fiókot és előveszed a Trust tudományos számológépedet amit tarcsiba eltettél a suli után.."Egyébként meg 92fok semmit ezeknek a cuccoknak magasabb hőfokra vannak ezek tervezve."
Igen... Pont azért csipog, mert olyan finom neki az a hőfok..Ha égett szagot érzel, ne a konyhában keresd a forrást!
MK VII
válasz Pendragon911 #51960 üzenetére
Az oké, hogy 450W-os, de milyen? Kodegány vagy FSP? Mert nagyon nem mindegy..
Ha valami noname szar akkor hiába veszel átalakítót, nagy valószínűséggel kevés lesz a táp a kártyának. -
MK VII
válasz Pendragon911 #51962 üzenetére
Tehát jól sejtettem. Kodegány. Jó esetben az a táp le tud adni 175w-ot. Nagyon jó esetben.. És akkor nem beszéltünk még a minősíthetetlen biztonsági védelem hiányokról..
Azzal a táppal ne erőltesd azt a videókártyát! Szerezz be egy új tápot amin két 6 pines( 6+6+2 pines) pcie csati van és minden rendben lesz. Lehetőleg FSP, Chieftec, Enermax vagy valami hasonló jobb minőségűt. Ezekből elég a 400W-os is![ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Pendragon911 #51964 üzenetére
Csak akkor kérdezz a boltostól, ha nagyon jóban vagy vele illetve megbízol benne..
A legtöbb esetben rádbeszélnek valami hasonló szirszar minőségű M-tech vagy ilyesmi 600w-os tápot, mert épp az van raktáron és különben is jó lesz majd az...
Nem! Nem jó.
Hallgass az itteni fórumozókra akik nem a profittól vezérelve adnak neked tanácsot..
Vegyél aprón 5-7 ezerért egy jó minőségű 400-450W-ot tápot és akkor nyugodtan aludhatsz. -
MK VII
válasz Pendragon911 #51966 üzenetére
Nyugodtan vehetsz használtan is tápot.. Én az elmúlt 1 évben 5 gépet építettem használt tápokkal és mindegyikkel teljesen elégedett vagyok.. Csendesek és bírják a strapát.
Ha kell tanács még ezügyben vagy ajánlás akkor folytassuk privátban.. Nem ide való téma! -
MK VII
válasz vaakuum #51986 üzenetére
Azt ne várd meg.. Még előtte "csapj az asztalra"... Nyugodtan figyelmeztesd őket, hogy lassan lejár az egy hónap.. Valamit ügyködjenek.. Vagy akár csak kérdezz rá, hogy mi van.,. Megteheted.. Ne tartsd vissza magad.. Náluk van a termék amit vásároltál és náluk van a pénzed is.. Jogod van megtudni mi a faf!
MK VII
válasz norbert1998 #52131 üzenetére
Már feltette nemrég a kérdését és ugyan ezt kérdeztem tőle én is illetve, hogy bent van-e a helyén a kártya.
A válasz.Szerintem megsértődött a kártya, hogy el lett dobozolva..
MK VII
válasz AndrewTdi #52145 üzenetére
Üdv.
Milyen AMD konfig? Milyen alaplap?
Ha FX8xxx esetleg 9xxx és húzva is van akkor valószínűleg tényleg karcsú a táp. Sőt akkor az is csoda, hogy a procit kiszolgálta eddig.. Csak tipp, mert nem tudom a gép többi elemét.Illetve az lehet még, hogy nem dugott rá minden tápcsatit a VGA-ra. Esetleg tényleg rossz a kártya.
