Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
ricsi99
válasz Dark KillerX #85667 üzenetére
Ha megfogod a kábelt és meleg (nem langyos) akkor lehet... lehet csillió wattos tápod is de a vezető rézszálnak (kábel) is van áteresztő képessége... ha vékony akkor melegszik és akkor mégkevesebb-et szeret átengeni
Nagyon csúnya amperek rohangásznak a mai vga-kon.. szóval minnél jobban elosztod annál jobbEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Aprósólyom #85676 üzenetére
Én javítok így ugye csak a problémás cuccokat hozzák... hidd el annyi ilyen csodát láttam már hogy annyi 1ft-s em lenne akkor mennék vrnni pár sőrt.
Elmélet más ami labor körülmények közt születik ,más a gyakorlat a home-user felhasználási szintenEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Aprósólyom #85678 üzenetére
Ne aggódj... idővel minden gyártó minden szériájába becsúsznak olyan bakik ,hogy csak néz az ember... nekem a kedvencem 1 1060 volt... csavarmatrica gyári paszta minden oké volt... csak épp 1 centvel volt arréb tolva igy a gpu 50% volt hűtve...
ricsi99
válasz razor1010 #85714 üzenetére
Semmi gond nyelvtanáci... gondolom a pont .pont vesszőcske az megy.
Gondolom úgy születtél ,hogy ezek a dolgok alaból mennek... nekem sajna sokat kellet a magam és más kárán tanulnom... de hát a youtube elég ehhez a szakmához...
Sajnos sok olyan esethoz volt már szerencsém hogy a felhasználó 720p-be tekintette az adott videót ,így nem sikerült elsőre élből minden.
Remélem a te inteligenciád azért ezeket az apró kis nüanszokat pótólja.
Abban is igazad van ,hogy azok járnak ide akik tanácsokat kérnek... akik adhatnának azok meg lassan máshol is eltölthetik a szabadidejüket....
Igazán kiváncsi vagyok sikerrel jártál e művelettel... főképp a karid tipusára lennék kiváncsi... vajon mennyi csajnából az új ventik ára.
UI: nem akartam a lelkivilágodban kárt tenni csak furcsáltam ,hogy aki egy villanymotor alapvető működési elvével sincs tisztában ,az hogyan gondolja az ilyen szintű karbantartástEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz hfrankee #85721 üzenetére
Szerintem az gyárilag ilyen... de ha közelröl megnézed ,tökéletesen látszik ,hogy a pci express csatlakozóban az érintezők hol érnek hozzá... a réz ott fényesebb mert kikopik az oxid réteg ahogy be /kiveszed kártyát
ricsi99
válasz hfrankee #85723 üzenetére
Ha adsz egy tipuszámot hogy mit is láthatunk akkor rákeresek
Emlékeim szerint az vagy föld láb vagy a pci x16 sáv valamelyike... dobd be gépbe ,ha gpu-z szerint megy 16-ban akkor minden rendben van
de nézd meg ott ahil "bibis" ...ha látod az érintkezön ,hogy feljebb is meg van kopva (99%) akkor rendben van az érintkezés.... nem a csati alján kapcsolodik a kártya a foglalathoz hanem ugymond a csati közepe feléEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz yagami01 #85735 üzenetére
Tippek:
Próbálj ki valami 3d tesztelő programot
Valami egyébb programmal nézd meg a videokari hőmérségletét
Ha 80 fölé megy az probléma
Ellenőrizd le a csatlakozókat minden a helyén van e
Gondolom moduláris a táp... próbáld meg minnél jobban különválasztani a vga bemenői tápcsaijaitEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz westcoastog #85752 üzenetére
Szerintem valamelyik beleér az alsó 3 müanyagszárba ami a ventit tartja vagy a csavarba... nézd meg hogy a csavarok benne vannak e ami odafogja... tipikus szerelési hiba hogy vagy nem húzzák rendesen a helyére...
Frissen vetted?Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz westcoastog #85756 üzenetére
Ha úgy gondolod elméletileg lehetetlen hát akkor akkor legyen... természetesen tévedhetek... csak tipp volt
Nálam már volt ilyen hibával kariEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Cs1csó #85780 üzenetére
Ha lejjebb veszed a feszültséget /power limit-et azzal nem veszélyeztetheted a kártyád. Halkabb s csendesebb lehet... viszont a stabilitásból veszthetsz..
2 programot felesleges használni mert a beállitások össze akadhatnak
Szerintem a power limited-et kezd el 10% -al lejebb venni... ha stabil akkor folyt köv... ha ezzel elérted a célod akkor okés ,ha nem akkor a gpu-voltage-t 5 tizedenként (ha engedi) elkezdheted lejjebb venniEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Cs1csó #85794 üzenetére
"dos" alol lehet frissiteni... de ennek akkor álj neki ha van igp a lapodon vagy több pci -express slot a lapodon + másik kari ,mert ha az nem stimmel akkor előfördul ,hogy nem is ad utánna képet addig a kari amig vissza nem irod a helyes bios-t
ricsi99
válasz Csongi2015 #86321 üzenetére
80 fok a plafon... az felett gond van... ha 90-et is eléred szép lassan megsütöd a gpu-t.
Újra kell pasztázni a karit... ideális esetben másik gépben megnézni utánnna ,hogy ott stabil e... ha igen akkor újra kipróbálni a gépedbenEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Csongi2015 #86324 üzenetére
Ha még sose csináltad ,nem biztos hogy élesben kéne gyakorolni....
Tudom nem nagy szó... 5-10 után már zsebből megy
Cak akkor ugorj neki ,ha biztos vagy magadban...Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Csongi2015 #86334 üzenetére
Vigyél valami vesztegetési cuccot és kérd meg ha csendbe vagy, hogy végignézhesd. Legközelebb akkor te is meg tudod csinálni vagy eldöntöd, hogy sose
ricsi99
válasz hidroglobusz #86338 üzenetére
Displayport kábellel használod?
ricsi99
válasz hidroglobusz #86340 üzenetére
Próbáltad felcserélni melyik dp csatiba teszed az átalakítót?
ricsi99
válasz hidroglobusz #86342 üzenetére
Amikor elkezdted s win-t akkor /addig jól működöt a kari? Be tudtál lépni a bios-ba stb?
ricsi99
válasz hidroglobusz #86348 üzenetére
Bios-ban be tudod állítani ,hogy az integrált legyen az elsődleges vga kimenet..
ricsi99
válasz elitdomain #86355 üzenetére
Ha csak 1 játéknál jön elö a hiba akkor az nem hw gond lesz... Cs-go meg nem is vga terhelő játék
ricsi99
válasz stellaz #86423 üzenetére
Bestbuy 750ti vagy 1050ti...pénztárcafüggö..... Olyat keress ami be is fér a házba de ami a legfontosabb ,hogy ne legyen rajta extra tápcsatlakozó a vga-nak... akkor belefér a 300Wos fogyasztásba és elég hozzá a tápod
ricsi99
válasz st6969 #86506 üzenetére
Elméletileg abba bármely ddr4-es ram belemegy (4-8gb)
Gyakorlatilag irsz annak a stácnak akitől vetted , hogy háklis e a gép valamely ram tipusra
4gb rammal is elmegy ,de a 8 nem árt...sebességgel dc-vel ne törödj vásárlás abban a gépben édesmind1 csak legyen benneEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
Vga javítás házilag nem javaslott...
Annyit megtehetsz ,hogy megszimatolod van e égett szaga... ha nincs és van + pci express slot a lapodon próbáld meg az alsóban is
Ha nem megy:
a.)
Eladjatok hűtés/alkatrész árban ....(kb 10k)
b.)
Megfuttatod javításra... ennek feltétele ha nem barkácsolod ...sokkal több esély van akkor az életre keltésre
Vannak apró banális hibák ,de lehet komolyabb is ,ha javítható...
Ez álltalában 5-20k közt van ,ha felderíthető a hiba
UI: speaker van az alaplapodon? ha 3 at sípol induláskor akkor abszolute nem indul a kari... a ventillátor áramellátása+az rgb az külön móka... annak semmi köze ahhoz hogy elindul e maga a gpu...csak egy támpont hogy a vrm-rész nagyjából egyben van[ Szerkesztve ]
ricsi99
válasz racskobalazs #86612 üzenetére
Tegyél fel valami hömérséglet monitorozó programot... (pl gpu-z)
Futass ablakban valami 3d teszt progit
Ha látod hogy 80 fok fölé megy akkor első körben vedd le a gépház oldalát ,így kiszüröd hogy gépház hűtési probémáját , ha akkor is 80 fölé megy akkor újra kell pasztázni első körben.Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz racskobalazs #86614 üzenetére
Ha gyorsan felmelegszik akkor hűtési gond...
Szerintem addig ne eröltesd /terheld amíg ki nincs takarítva /ujrapasztázva
Thermal limit a végső mentsvár hogy ne süsd meg a karit ... úgyhogy ne kisérletezz vele inkábbEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz carrionxxx #86625 üzenetére
Ha szerencséd van akkor kontakt hiba a pci-express csatlakozó és a kártya közt... ha nincs szerencséd fizikai sérülés... ha abszolute nincs szerencséd akkor gpu hiba
ricsi99
válasz carrionxxx #86627 üzenetére
A cpu-hoz legközelebbi slotban van a videokari?
Illetve nem ATHLON proci van a lapban?[ Szerkesztve ]
ricsi99
válasz Pikari #86632 üzenetére
Szerintem kicsit olvass utánna a témának...
16*3.0 ban kell mennie egy olyan lapban
tehát a sebességen tud variállni az alaplap nem a sávszélességen
(kivételes eset ha nem az első slotban próbálod vagy nem tud a proci megfelelö sávokat adni)Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Enigma1945 #86676 üzenetére
Kapcsold ki a ht-és meglátod a valódi cpu terhelést
Nekem is volt ilyesmi kombóm és ott azt tapasztaltam ,hogy a ht nem igazán ment és ezért a tesztprogik szerint 50% volt a terhelés ... fps-en ógy is látod melyik játék támogata a ht-tEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
válasz Enigma1945 #86686 üzenetére
Felejsd már el azt a "kihajcsa/botleneck" fogalmat...
Előveszed a kedvenc játékod elinditod... felteszel valami monitorozó progit... ha fel tudod ugy venni a felbontást hogy 80-100% között menjen a karid akkor "kihajcsa"
Tele van a youtube 290x tesztekkel... megnézed ,hogy a te gépeden ,hogy fut az az adott game az adott beálításokkal...
Amúgy is ha nem k-s a procid és nincs megzavarva 4.2-4.5 ig akkor teljesen felesleges nagyobb karit venned.Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
Első körben én arra saccolok ,hogy valamelyik ventillátor csapágyas
Tedd fel a z MSI-Afterburnert... van benne olyan hogy a hűtés fordulatát kézileg szabályzod... azzal szépen végig tudsz menni ,hogy mekkorra furdulatnál jün elő ez a hang....igy biztosan meg tudod állapítani ,hogy a ventillátor ment el vagy esetleg csak valamelyik burkolati elem kezd el rezonálni egy bizonyos fordulatszám tartománybanEgy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen...
ricsi99
ricsi99
válasz gordonfreemN #87849 üzenetére
Videokártya ,beállitásáinal told fel maximális teljesitményre... orajelváltásnál láttam ilyen hibát
ricsi99
válasz gordonfreemN #87858 üzenetére
ricsi99
válasz gordonfreemN #87868 üzenetére
Megpróbálhatod még a böngészödben a "videokártya/gpu gyorsítás"-t kikapcsolni
