Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Csupingo
erik365 #59590 üzenetére
Közben olvasgatok. Valakinek a 14.4 -el jól működik. Persze az már elég öreg driver.
Gregpowi: MSAA, egy élsimítási mód. Többféle van. Van amelyik szebb képet ad (kevésbé recések az élek), de jobban terheli a gépet és van amelyik nem izzasztja annyira a masinát, viszont nem olyan szép az eredmény. Érdemes játékon belül kapcsolgatni őket és az ember magának el tudja dönteni, hogy az adott játéknál mi adja a megfelelő eredményt. Lassabb kártyákkal akár teljesen is ki lehet kapcsolni.
Ezt a render dolgot még nem néztem meg jobban, de gondolom a beállított, vagy a monitor natív felbontásánál nagyobb felbontásban is lehet számoltatni a képet. Pl. 1600x900 -as monitornál beállítod, hogy full hd-t számoljon. Az a lényege, hogy szintén csökkenthetők vele a recéződések. Persze ezzel is csínján kell bánni, mert jobban terheli a kártyát. Ezt szerintem nem is érdemes használni, ha neked megfelel a megjelenített kép minősége.[ Szerkesztve ]
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
krityo0303 #59624 üzenetére
Esküszöm ezt akartam kérdezni, de nem mertem, mert engem néztél volna suttyónak...
Csupingo
sirszevenap #59676 üzenetére
Megsütötték, vagy biost cseréltek rajt.
Csupingo
taybor28 #59679 üzenetére
Malwarebytes -el is nézted már? Esetleg win energiagazdálkodást teljesítménycentrikusra tenni, vagy régebbi driverekkel is megpróbálni. Legvégső esetben: Clockblocker, bár ha eddig jó volt, akkor jónak kéne lennie e nélkül is.
Csupingo
taybor28 #59695 üzenetére
Talán ez: ADWcleaner, vagy a Roguekiller leszedi. Esetleg kézzel is törölheted. Sokan panaszkodnak az újabb utorrentekre, hogy azokban is van vírus. Ha esetleg bekavar a hangnak, akkor az alaplap oldaláról tedd vissza a hang drivert.
Csupingo
enamessias #59699 üzenetére
Kell a 1511-es win frissítés hozzá.
Csupingo
Alki87 #59729 üzenetére
Ha tudod, akkor kipucolhatod a kártyát, akár újra pasztázni is lehetne. Mintha a táp nem bírná már a max. terhelést. Esetleg ha van molex átalakítód, akkor azzal adhatnál áramot a kártyának, vagy egy erősebb táppal is kipróbálhatnád, ha van a közelben.
(#59730) freddirty: win 10 van a gépen? Annál szokott olyan előfordulni, hogy újabb drivert telepít, azzal meg gond van. Csökkentett módban törölni és egy régebbit visszatenni esetleg, vagy a 750 ti-vel indítani és azzal feltenni egy régebbi drivert. A 1511-es frissítés fent van? (Most látom, hogy már nézted más driverrel is, akkor sajna nincs ötletem. Esetleg driver telepítésnél teljes törlést kérj, hátha elálítódott valami. Másik kimeneteket ki tudsz próbálni a kártyán?) Ha jól értem, akkor win indulásig van kép, aztán elmegy? Csökkentett módban driver nélkül megy a win? Ez a kártya halálát szokta jelezni, ha driver nélkül még megyeget, de telepített driverrel már nem.
Csupingo
freddirty #59734 üzenetére
Esetleg ha az alaplapon van másik foglalat is, abban is kipróbálhatod, hátha csak valami érintkezési hiba.
Azt már nézted, hogy nem e másik kimeneten ad ilyenkor képet? Valamelyik hdmi-n pl.?[ Szerkesztve ]
Csupingo
Csupingo
MK VII #59753 üzenetére
Nem voltam bent biztos, mert én ezt olvastam: 1600x1200 is the maximum supported resolution for UXVGA , bár találtam ilyet is most: DE-15 The same VGA cable can be used with a variety of supported VGA resolutions, ranging from 640×350px @70 Hz (24 MHz of signal bandwidth) to 1280×1024px (SXGA) @85 Hz (160 MHz) and up to 2048×1536px (QXGA) @85 Hz (388 MHz).
Csupingo
Talán win 10-nél is működik, hogy az asztalon jobb gomb, képernyőfelbontás és mondjuk e képernyők kiterjesztése. Ilyenkor egymástól eltérő felbontást is beállíthatsz a képernyőknek. Ha csak az egyik kell, akkor meg a megjelenítés csak itt menüpontot használd.
Csupingo
petyusz851 #59806 üzenetére
Szerintem ez kb. az a kártya, amihez még jól passzol a proci. Nem lesz gond. Érezhető lesz a javulás, kb. 15 fps+ játékonként.
Csupingo
90kookler #59859 üzenetére
Nekem a 450-hez ezek a régi driverek voltak hibátlanok: 314.22 , 344.65
Esetleg nézd meg, hogy a win energiagazdálkodás teljesítménycentrikuson van e.
Lehet még bányászvírusod is: Malwarebytes -el vagy Roguekiller -el meg tudod nézni.
Nem melegszik túl a kártya?(#59861) ERSOL25: talán nálad is bányászvírus van (mostanában elég gyakori a fórumtagok között): Malwarebytes -el vagy Roguekiller -el meg tudod nézni.
Én a 960-hoz egy régi drivert használok, amivel nincs gond: 353.06[ Szerkesztve ]
Csupingo
maxika2004 #59871 üzenetére
A driverét feltetted? Hátha segít. Vagy általános pnp képernyő esetén nem tudod a monitor által meg nem jeleníthető üzemmódokat bekapcsolni? (Legvégső esetben az nvidia driverben létre tudsz hozni egyedi felbontást.)
Itt az első hozzászolásban azt írják, hogy 50 Hz-en módosított driverekkel tud menni. Olvasgasd a topikot, hátha volt róla szó.[ Szerkesztve ]
Csupingo
Csupingo
drew32 #59897 üzenetére
A feladatkezelőben ez nem terheli nagyon a gépet: realtek hd audio ( rthdcpl.exe ) ? Ilyen néven szokott lenni bányászvírus. A 353.06-os drivert kipróbáltad? Ha esetleg van fent msi ab, vagy bármi hasonló, azokat letörölhetnéd próbaképpen.
Csupingo
Lehet, hogy a tápegység halódik. Ha tudod, akkor egy másik foglalatba is kipróbálhatnád az alaplapon, vagy a jelenlegit kifújkálni kicsit, hátha csak érintkezési hiba. Dupla molex átalakítóról is adhatsz tápot a kártyának, hátha az adott ágon már nem elég erős.
Csupingo
Ha fixen mindkettő be van dúgva már bekapcsolás előtt és pl. a win-ben be van állítva, hogy melyik legyen az elsődleges, akkor nem kéne, hogy gond legyen. Úgy tudom, ha csak egy monitor van a kártyán, akkor érzékeli, hogy melyik porton van, és oda ad ki képet. Viszont két monitor esetén még a bios és a boot ideje alatt, csak a kártyán gyárilag elsőnek beállított kimeneten van kép, amiről csak a windowsos driver betöltése után vált.
(Vagy arra gondolsz, hogy csak egy monitor van használva egyszerre, de mivel cserélted, bezavarhatnak az előző beállításai és megmaradt file-ai? Nem szokott ebből gond lenni. De alapos driver pucolás után kipróbálhatod más driver változatokkal is.)
Csupingo
kungzi #59922 üzenetére
Olyanról már hallottam, hogy az új nvidia kártyákhoz való (pl. 1070) driver telepítés előtt kell a 1511-es win frissítés. Bár az más hibaüzenetet szokott küldeni, de ha még nincs fent, akkor kipróbálhatnád.
Csupingo
kungzi #59926 üzenetére
Talán itt tudnak segíteni, vagy valamilyen win 10 fórumban.
Csupingo
net1973 #59939 üzenetére
Nem mozog a foglalatban? Rendesen van rögzítve, be van csavarozva? Nincs másik PCIe port a lapon, amiben ki tudnád próbálni? Win energiagazdálkodás teljesítménycentrikuson van? Akár egy Malwarebytes -t vagy Roguekiller -t is lefuttahatsz, hátha bányászvírus van a gépen. (Ha most tetted be a kártyát a gépbe és nem tökéletes, akkor alaplapi biost is lehetne frissíteni.) Régebbi driverekkel nézted már?
Csupingo
Csupingo
A megjelenítő - felbontás módosításánál nézted, miközben aktiválva volt a hdmi-s kijelző? Xp-nél nem tudom, win7-nél nekem ott van.
Itt van valami külső progi, ha minden igaz, nem olvastam végig.
Talán ez is segíthet.[ Szerkesztve ]
Csupingo
Stauffenberg #60010 üzenetére
Október végére gondoltak, épp ma reggel olvastam, hogy hol már nem tudom, és hogy karácsonyra biztos tele lesznek vele a boltok. Itt is van.
Csupingo
Stauffenberg #60012 üzenetére
Ahogy a hozzászólásokban is említették, nem hinném hogy a 460 ellenfele lenne, mert az közel 950 szint. Annál azért erősebb lesz valószínűleg.
Elférne még egy kártya a kettő között, de érdekes módon a 960, 970 közé se került kártya. A 950-et meg igen közel sikerült tenni a 960-hoz. Szerintem ha lesz 4 GB-os 1050, az a mostani 960-as kártyákat bőven helyettesítheti, talán olcsóbban is.[ Szerkesztve ]
Csupingo
Haradim #60015 üzenetére
Milyen tápot használsz? Szerintem azért elég sanszos, hogy az kezdett gyengélkedni. Esetleg ha van molex átalakítód, azzal is kipróbálhatod a kártyát, hogy a táp különböző ágairól adsz áramot neki. Talán a doom kevésbé terheli a vga-t, mint a többi játék. Vagy ha van a közelben egy jobb tápegység, még azzal ki lehetne próbálni.
Csupingo
thunder1991 #60023 üzenetére
Ha a tápcsatlakozó mellett világít, az elégtelen tápellátást szokott jelezni. Esetleg másik csatlakozót, vagy molexes átalakítót még megpróbálhatnál bedugni.
(#60026) Haradim: én kezdésnek másik táppal nézném meg, vagy molex átalakítóval adnék áramot a kártyának. A processzor se melegszik nagyon?
