Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
varmi2
válasz Dav123 #53160 üzenetére
Nem maradt fenn neked az előző vga driverből valami? És össze akad, azért szar a venti vezérlés, vagy kijelzés? Próbálj meg egy ddu-val leszedeni az összes vga drivert, és miden bejegyzést. És egy tiszta telepítéssel a legújab catalystet feltenni.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz Vakegérke #53164 üzenetére
A képátmérő, és a képarány nem számít. Felbontást mondj. Csak az számít. De ha fullhd-s a monitor, vagy 1920x1200 akkor igen,max nem max részletességet álítol a játékban
#53163) Dav123
Akkor lehetséges, hogy hibás.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz adamcadmon #53374 üzenetére
Sajnos ez van. Dvi-d nem tartalmaz analóg tüskéket, így aktív átalakító kell, aji borsos árkategória.
varmi2
válasz Smktrooper #53447 üzenetére
Semk8vel nem számolják, kipróbálák. Dognak egy játékot, frltekerik max gtafikára, az aktuális monitor max felbontásán. Közben monitorozzák a cpu és a gpu kihasználtágot, amelyik 100% közzeli értéket mutat, akkor az a szűk keresztmetszet.
varmi2
válasz Smktrooper #53450 üzenetére
Leírtam, hogy hogy kell. Nincs képlet. Ez nem így működik.
varmi2
válasz Scholes9 #53494 üzenetére
Játékon kívül, az asztalon meg netezés közben hogy 720p, 1080p vagy 1440p a felbontás, az teljesen mindegy. A cpu-t nem terheli jobban, így a programok ugyan olyan sebességgel nyílnak meg. Max a gpu eddigi 1-2% kihasználása felmegy 2-3%ra. De lehet, hogy még ennyire sem lesz látványos a kihasználás növekedés.
varmi2
válasz kislaszlo83 #53498 üzenetére
Abban a lapban a pcie csatlakozó csak x4 sebességű, és ha nincs a vga-n tápcsati, akkor lehet hogy az x4 es pcie-n nem megy át annyi teljesítmény, hogy vigye a vga-t.
varmi2
válasz Anonymusxx #53520 üzenetére
Azért vannak az átalakítók, amik a molexről alakítanak át pcie tápcsatira. Ezek nélkül nem fog elindulni a kari.
varmi2
válasz Anonymusxx #53534 üzenetére
Ha a videokarin csak egy csatlakozó van, egy 6pines, akkor csak azt, ha 2 db 6pines, vagy 1db 6+1db 8pines, akkor azokba is dugni kell csatlakozót.
varmi2
válasz Anonymusxx #53536 üzenetére
Az alaplapban a 20+4 pines kell, és a kiegészítő 12V táp ami 4 vagy 8 pines, semmi más. A pcie tápkábelt csak a vga-ba kell dugni, és nem baj, ha marad ki, de a vga-n lévő csatlakozóba mindbe kell.
varmi2
válasz IMIIKE1998 #53538 üzenetére
A legjobb vga teszter az, ha játszol valami erőforrás igényes játékkal. Ha hardverileg nem okés a vga, azonnal kiderül.
varmi2
válasz Smktrooper #53597 üzenetére
Hol látsz te kitben vga-t? Amd-nél még pont azonosnak sem kell lenni, csak egy családba valónak, és a gyengébb kártya telejsítményén fut az erősebb. Ez azt jelenti, hogy például mehet cf-ben egy 7970 és egy 7950, csak annyi megkötéssel, hogy a 7970 is 7950 teljesítményével fog menni. Nvidiánál nem tudom, hogy hogy működik.
varmi2
válasz Smktrooper #53645 üzenetére
Nem ilyen, amiket írtál az videokártya függő, hanem annyi, hogy mondjuk a proci 100% teker, a vga mondjuk 50-80% között, és nincs 200fps-d, hanem csak mondjuk 80-100fps
Ezt hívják cpu limitnek.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz Smktrooper #53649 üzenetére
Írd le a jelenlegi konfigod, és segítünk, hogy a elkevesebb pénzből elérd a célod. Ha jól gonodolm, online akarsz játszani?
varmi2
válasz Smktrooper #53654 üzenetére
Gyere át az azonnai alaplapos kérdések órája topikba.
Én nem vennék már 2011foglalatos lapot és procit, inkább fektesd a pénzed valami új foglalatba. Mondjuk egy lga1151[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz Sephiroth83 #54239 üzenetére
256Mb ram elég, nekem is ennyi van megosztva, bár más konfigr. De 512-nél ne többet, felesleges.
varmi2
válasz hitvanyalak #54307 üzenetére
Milyen bios van rajta, mert az általad említett xpu-t az f6-tól támogatja. Nézd meg az alaplap dobozán rajta van a bios verzió. És ha lehet tegyél fel egy képet a gépről, hogy megbizonyosodjunk, hogy tényleg minden csatlakozó a helyén van. Szedd szétt, és próbáld az asztalon összetenni.
varmi2
válasz hitvanyalak #54311 üzenetére
A 4 vagy 8 pines 12V kiegészítő cpu táp, rá van dugva, mert a képen nem nagyon látszik.
varmi2
válasz hitvanyalak #54350 üzenetére
Na látod, ezért nem indul. A lap bal felsősarkában van egy 8pines csatlakozó, abba bele kell dugni a különálló 4pines tápkábelt, míg ezt nem teszed meg, nem fog indulni. Meg is van a hiba
varmi2
válasz Szabikaa20 #54714 üzenetére
Szerintem az a gond, hogy csak az AMD Crossfiret támogatja, de az Nvidia sli-t nem. Márpedig neked Nvidiád van. Legalább is az alaplap leírásábannem látok sli támogatást, csak cf-t.
varmi2
válasz Szabikaa20 #54716 üzenetére
Szerintem sehogy, ahogy nálad sem. Ha mindenképpen 2db vga-t akarsz használni, akkor vegyél 2db amd vga-t. Bár jobb megoldás 1db erősebb, mint 2db gyengébb használata.
varmi2
válasz dr.laci1 #54739 üzenetére
Ha dupla széles a kari, az nem fog bemenni egy egy slottos helyre. Hisz általában a dupla széles vga-nak mind a két slotján van csati, enyémnek van. Így az útban lesz a behelyezésnél mindenképpen.
