Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Vakegérke
válasz poster #37501 üzenetére
Feltételezhetően két PCI-E busz van a lapon. Kikapcsolt gépnél dugjátok át a másikba, majd gép indít, BIOS, és (ha van ilyen opció,) érvényesíteni kell a másik buszt. F10, ENTER.
Lehet újra próbálkozni, valószínűleg sikerrel.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
Vakegérke
válasz Dinomano #37753 üzenetére
Szerintem a táp elég kell, hogy legyen. Nem véletlen nincs külön tápcsatija a kártyának.
Kártyacsere esetén alap, hogy le kell pucolni az előd maradványait. Ebben segítségedre lehet a Driver Sweeper. Ha megtette a kötelességét, utána pakold fel a kártyád meghajtóját.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz lacko0123 #37928 üzenetére
Idézet:
12. Jótanácsok, további szabályok:
4. Hozzászólás:
2. Ha 5 percen belül eszedbe jut még valami a hozzászólásod után, akkor használd a (Szerkesztés) gombot, ezzel szerkeszteni tudod az aktuális hozzászólásodat.Nem rosszindulatból szólunk ilyen esetben. Okulj, kérlek olvasd el a linkelt írást.
Vakegérke
válasz DanielLong #38078 üzenetére
Ha jól emlékszem, már figyelmeztetett valaki, hogy 5 percen belül nem illik egynél több hozzászólást írni. A szabályzat is felhívja erre a figyelmet.
Addig jó, amíg a fórumtársak szólnak. Nem molesztálás, inkább megelőzése annak, hogy egy moderátor tegye szóvá a dolgot.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz Zoli54213 #38229 üzenetére
Távolítsd el a Catalystot, aztán futtasd a Driver Sweeper-t. Ez a progi csutkára kiszedi a nem kívánatos maradványokat.
Use the official uninstaller(s) of the driver(s) you want to uninstall.
Reboot your PC in Safe Mode.
Use Driver Sweeper and select what to clean.
Press the clean button.Telepítsd a tuti Catalystot, és remélhetőleg örülni fogsz.
Vakegérke
válasz wolfman #38300 üzenetére
Driver Sweeper
Elméletileg csutkára letakarítja a meghajtót a gépedről, aztán tisztán telepítheted az újat.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz #34322688 #38546 üzenetére
Itt a következőket olvashatod:
Integrated HD audio controller
Output protected high bit rate 7.1 channel surround sound over HDMI with no additional cables required
Supports AC-3, AAC, Dolby TrueHD and DTS Master Audio formatsSzóval úgy néz ki, hogy igen, feltéve, hogy a monitor rendelkezik hangszórókkal.
De miért nem olvasod el a kártyád gépkönyvét? Az a mérvadó, nem pedig az, amit mi mondunk.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz InterFox #38548 üzenetére
Ez a topic kapóra jön neked. Itt megmondják a frankót.
Vakegérke
Parancsolj.
Ha gondod lenne a nyelvvel, használd a Google fordítót.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz gyáliSanyi #38597 üzenetére
Ha rosszul mondom, majd kijavítanak a nálam okosabbak.
A D-Sub analóg, a DVI digitális. Az átalakító fölösleges, mi több, ront a minőségen. DVI-DVI, és kész.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz gyáliSanyi #38599 üzenetére
Nincs mit.
Nem akartam VGA-t írni D-Sub helyett.
Nem akarok belebonyolódni, csak mutatom, a D-Sub maga a csatlakozó.
Ami pedig a VGA-t illeti, Video Graphics Array, grafikus kártya szabvány. 320x200 vagy 640x480 pixeles felbontást, és 16 vagy 256 szín megjelenítését teszi lehetővé. Ha azt mondja valaki, hogy VGA, a kártyára gondolok.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz pkbiker1 #38645 üzenetére
No, zárj be minden progit, indítsd el. Egyéni (custom) telepítést válassz, a következő lépésnél tiszta telepítést. Így (elméletileg) leszed mindent, ami most a kártyádra vonatkozik, úgy teszi fel az új drivereket. Utána azt mondja, hogy újraindítás, tedd meg, és meg is vagy. Legfeljebb a felbontást kell újra beállítanod.
Vakegérke
válasz pkbiker1 #38649 üzenetére
Parancsolj.
Letöltöd, telepíted. Utána reboot, aztán jöhet a kártya driver frissítése.[ Szerkesztve ]
Vakegérke
válasz pkbiker1 #38656 üzenetére
Nézd, óvatosságból nem hajszollak bele a telepítésbe, bár nem hiszem, hogy gond lenne vele. Nem szeretném, hogy bármilyen probléma esetén keserű szájízzel gondolj rám.
Talán nézz be ide, tájékozódj, és töltsd le az SP3 kiegészítőt. Ennél hivatalosabb oldalt nem találsz.
Egyáltalán fontos neked az, hogy a kártyád újabb meghajtóval dolgozzon? Mert ha nem, akkor hagyd a csudába az egészet. Ami működik, azt nem szabad babrálni.
Vakegérke
válasz Nimdhar #38720 üzenetére
Itt Linuxhoz értők vannak, célszerű hozzájuk fordulnod kérdéseddel.
Vakegérke
válasz fotobolond #38757 üzenetére
Ha minden igaz, a 7750-esek nem kérnek külön tápot. Nekem is volt egy, csak személyes okokból a mostanira cseréltem.
Vakegérke
válasz LyonnaisFan1 #38754 üzenetére
Nem igazán értek hozzá, így csak kérdezek.
Külön-külön próbáltad a kártyákat?Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz LyonnaisFan1 #38767 üzenetére
Akkor passz.
Vakegérke
Ugye csak viccelsz? Amit mutatsz, az nem azt jelenti, hogy a VGA kártyát összekötöd a winyóval, hanem csupán azt, hogy közös tápkábelen vannak. Akár külön is lehetne.
Még nem válaszoltál. Csökkentett módban behúz a rendszer?
Vakegérke
Szedd le a Driver Sweeper-t, futtasd, szedesd le vele a régi drivert. Utána reboot, VGA üzemmódban indulj, és tedd fel az újabbat.
Sok sikert.[ Szerkesztve ]
Vakegérke
"ezt most tegyük félre egy picit."
Óhajod számomra parancs, már félre is tettem.Köszönöm, hogy megtisztelsz bizalmaddal, de úgy tekintem, hogy megállapításod nem kimondottan nekem szól, hanem mindenkinek.
Vakegérke
Kaptál tanácsot, linkeltem a gyógyprogit, de ha ilyen a hozzáállásod, akkor fizess csak húsos összeget a szakinak.
"...azt mondták rá hogy nincs miről bootolni/vinyó vagy op rendszer."
Ezt meg ki mondta? Nem gyanús? Vagy lehet, hogy megvezettél minket, amikor azt állítottad, hogy csökkentett módban feláll a rendszer?No mindegy, elnézést kérek az okvetetlenkedésért. Sok sikert.
- MSI GeForce Gaming X Trio RTX 3060 12GB GDDR6 192bit Videokártya
- ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual V2 OC GDDR6 192bit Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12GB GDRR6 192bit Videokártya!
- ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC 12GB GDDR6 Videokártya!
- MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 192bit Videokártya!
