Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
MK VII
válasz Geryson #52851 üzenetére
Üdv.
"Levittem egy szervizbe, ahol azt mondták, hogy valszeg memhiba és legariztatják. "
Megbízható szerviz? Fizettél a postázásért meg ilyesmiért? Biztos elküldték garanciában javíttatni illetve cseréltetni? Még az is lehet, hogy csak ültek rajta másfél hónapot és visszaadták neked, mert lusták kiküldeni postán...
Esetleg vedd fel Te a kapcsolatot a szóban forgó forgalmazóval és járj utána a dolognak. Illetve küld ki még 1x.. -
MK VII
válasz DrojDtroll #52864 üzenetére
MK VII
válasz DrojDtroll #52868 üzenetére
Remek.. Akkor helyre állt a rend..
Örülök! -
MK VII
válasz jolti05 #52871 üzenetére
Az mi az, hogy fizettettek vele?
F@szság... Ilyenért nincs kereskedő/szerviz aki elkérhet pénzt.
Garanciális a termék ergo kötelessége kivizsgálni az észrevételedet ingyen bérmentve..
Jó, hogy nem azért is pénzt kér mert szóba állt veled..Havert lehúzták.. Biztos nem füllött a foguk a teszteléshez amit nagyon valószínű, hogy el sem végeztek és ezért büntették egy kis sarccal.
MK VII
válasz djculture #52876 üzenetére
Az kemény... Jogilag szerintem nem kérhetnének.. Illetve max. ez tök személyes dolog, hogy kérnek..
Garanciális termék kivizsgáltatásáért sem kérhetnek pénzt hisz, hogy tudnák meg, hogy jogos-e a garancia igény vagy sem?...
Kész vicc már amit a nagykerek/boltok/szervizek megengednek maguknak...Hozzám behoznak egy órát ami egy ősrégi darab, köze nincs a garanciához és minden szó nélkül kiderítem az illetőnek, hogy mi a baja az órának akkor is, ha nem javíttatja meg vagy már nem lehet javítani... Jól is néznék ki, ha pénzt kérnék érte.. Lehúzhatnám a rolót...
MK VII
válasz takacsbotond #52887 üzenetére
Szia.
Be tudod állítani, hogy windows indításnál elinduljon a program és azon belül a elmentett beállításod! -
MK VII
válasz Ł-IceRocK-Ł #52996 üzenetére
Mekkora király már ET a hűtésen!
Szerintem kb mindegy annak a kártyának, hogy van-e rajta venti vagy nincs... Annyira nem melegszik, hogy nagyon hiányozna róla..
Ha mégis tennél rá akkor szerintem egy chipset hűtő venti féleséget rábarkácsolsz a bordára valamilyen csavarral.. -
MK VII
válasz tagagaba53 #53018 üzenetére
Minimumon 1024x768-as felbontásban. Ezt azért tedd hozzá...
MK VII
válasz IstvánLászló #53053 üzenetére
A kártyán DVI-I kimenetek vannak amik azt jelentik, hogy analóg és digitális jelet is tudnak közvetíteni.
Valószínűleg a DVI átalakító nem visz át digitális jelet. Kellene szerezned egy olyan átalakítót ami digitális jelet is továbbít. -
MK VII
válasz pomorski #53061 üzenetére
Bizony.. A szakmai topikok ilyenek.. Ha van időd olvasgatni őket akkor sok dolgot megtudhatsz és talán kérdezned sem kell egy később felmerülő hibánál hanem emlékszel a megoldásra, mert már olvastad..
Én is nap mint nap tanulok dolgokat amiket nem tudtam.. Elég sok érdekes infó van..[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz betyar1974 #53077 üzenetére
Tökéletesen jók azok a hőmérsékletek!
MK VII
válasz had423 #53097 üzenetére
Azt már elbírja a 400-as FSP viszont, ha fullHD-ban játszol akkor már picit kevés lehet.. Ebből a szempontból a 2gb-os 6970 sokkal jobb választás. Erősebb is jóval és a 2gb előny a fullHD-hoz.
Ha maradsz a 7-es szériánál akkor jobb választás lehet a HD7790=R7 260x.
Ha találsz belőle 2gb-os verziót akkor arra csapj le. Természetesen, ha belefér a keretbe. -
MK VII
válasz Pityu. #53309 üzenetére
Megoszlanak a vélemények..
Akik használják összepisálják magukat a 960-tól olyan űber király.. Valóban fullHD-ig még nagyon nincs gond a teljesítményével bár kompromisszumokat kell néha kötni vele.
Voltak esetek amikor én is ajánlottam másoknak..
Személy szerint karcsúnak tartom a 128bit-et..
Én X1950GT kártyám óta nem veszek 256bit-es sávszélű kártyánál kisebbet..Az én véleményem is ugyan az mint (#53311) shiftac-nak.. Szóval +1 az R9 380-ra!
MK VII
válasz Tivi103 #53323 üzenetére
Írd le a komplett konfigodat, hogy milyen alkatrészekből áll. Alaplap, processzor (húzott-e), tápegység!
Nézd meg, hogy pontosan illeszkedik-e a kártya a foglalatban.
Mind a két tápkábelt rádugtad a kártyára?
Frissíts BIOS-t az alaplapon, ha van frissebb..
Valószínűleg nem bírja a tápod a kártyát kiszolgálni.
Sok mindentől lehet egy ilyen cserénél hiba.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Broomi #53327 üzenetére
Ha van keret a 980-ra akkor mindenképp az.. A 970 az ugye gyakorlatilag csak 3,5gb memóriával rendelkezik.. Egy elcseszett kártya akárki akámit mond.. Teljesítményben jó, de ahogy 3,5gb fölé emelkedik a Vram igény ott már bizony mikrolaggok jelentkezhetnek.. Gyakorlatilag sz@r a memória kezelése.. Ha hosszabb távra tervezel akkor én nem is gondolkodnék 970-ben.. Később csak gondod lehet belőle.
(#53332) .LnB
MSI Afterburner a legjobb szerintem.[ Szerkesztve ]
MK VII
MSI Afterburner, ha telepíted akkor felteszi a Riva tunert is...
Nem kell külön indítani a Riva tunert.. Elindítod az MSI AB-t és indul vele együtt az RT is.
Ami képet beraktam ott tudod bepipálni, hogy miket akarsz kiíratni vele...(#53339) Tivi103
Igen lehetséges.. Azon a tápon egyáltalán nincs PCI-E csatlakozó.. Nem jó az a táp a GTX 295-höz.. Ha lenne rajta csatlakozó akkor sem bírná el.. Nem véletlenül nincs rajta..
Egy FSP Hexa 500+ tápegységet kéne beszerezned vagy valami hasonlót... Azon már van 6 és 6+2 pines csatlakozó ami kell a VGA-ra és el is bírja szépen.(#53341) Broomi
Pl.: Halk és olcsó.
MK VII
válasz BUZZLGHTYR #53357 üzenetére
ARCTIC COOLING Accelero TWIN TURBO II.
Nem tudom lehet-e kapni PCX-en, de ez a legjobb ebben az árban.. -
MK VII
válasz BUZZLGHTYR #53359 üzenetére
Igen. Természetesen jó rá!
MK VII
válasz adamcadmon #53368 üzenetére
Szia.
Egy ilyen kell neked, de nincs a monitorodon más csatlakozás csak D-sub? Azért egy olyan kártyához illene egy épkézláb csatlakozós monitor, mert "sok" jel elveszik ilyen csatlakozáson és átalakítgatáson..(#53370) Axw3ll
Üdv..
Tyűha... Nem gyulladt még ki a házatok?
Abba a lapba FX procit rakni elég merész... Csoda, hogy nem olvadt még el a lap a proci alatt..
Játszol is a géppel vagy csak netezel? Nem voltak laggok és fagyások?
Bocsi, de rossz látni, hogy olyan lapban van az a processzor...
Lehet, hogy nem bírja a táp a VGA-t az FX mellett. Az FX is eléggé táp igényes meg a 660ti-nek is kell 150W..
Nekem elég gyanús, hogy tápod karcsú a konfighoz...[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Axw3ll #53376 üzenetére
Igazából az a talán 4+1? fázis a lapon nagyon nagyon kevés az FX 8320-nak.. Minimum 6+2, de inkább 8+2-es lap kéne alá.. Térj be ide, ha ezzel kapcsolatban lenne kérdésed esetleg vagy cserére szánnád a fejed.. Korrekt, segítőkész, hozzáértő emberek vannak abban a topikban..
A 660ti-t pedig, ha tudod próbáld ki másik gépben.. Hátha kiderül valami..
MK VII
válasz Axw3ll #53378 üzenetére
Nincs Németországban egy olyan gép a környezetedbe amiben PCI-E csatlakozós alaplap van?
Hol tartanak? AGP-nél?
És mi vagyunk elmaradva.. Lehet nem is nekünk kéne oda menni dolgozni hanem nekik ide..Nem magadra venni.. Csak kijött belőlem egy kis poénkodás...
Hát, ha nincs akkor nincs..
MK VII
válasz Broomi #53638 üzenetére
Hááát.. Attól függ, hogy a 8320 mennyire van tuningolva.. Egy komolyabb tuning egy olyan procinál full terhelésnél + a 980Ti már lehet, hogy megszorongatná a 700W-ot.
Egyébként tök felesleges 980Ti-t tenni a 8320 mellé még akkor is, ha 5ghz-en járatod a kockát, mert nem tudja kihajtani teljesen.. -
MK VII
válasz Smktrooper #53645 üzenetére
Kompromisszumokat nem kellene úgymond kötnöd ilyen téren mint amit leírtál.. Csak annyi, hogy a VGA sokkal többre lenne képes mint amennyit a proci ki tud belőle hajtani ergo felesleges akkora teljesítményű kártyát venni egy olyan proci mellé, mert benn áll a pénz és kihasználni sem tudja az illető..
(#53646) Broomi
A 9590 gyakorlatilag ugyan az az architektúra mint a 8320 csak magasabb mhz és magasabb fogyasztás.. És valóban a tápod ott már biztos nem lenne megfelelő.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Smktrooper #53652 üzenetére
Szerintem, ha már nem használjuk ezt a topikot akkor tegyük offba az ilyen hsz-eket..
"Ezeket megtartom...." Ezen a sorodon nem tudok kiigazodni.. Miket tartasz meg? Amiket felsoroltál?
Akkor mit akarsz cserélni?
Én úgy látom, hogy komplett gépet kellene cserélned ahhoz, hogy magasabb fps-t érj el.. A gtx650Ti nem egy erőgép az a Xeon proci sem az szóval komplett gépcsere lenne esedékes nálad.. -
MK VII
válasz Smktrooper #53654 üzenetére
X79-et szerintem már felejtsd el.. Lejárt lemez.
1150 vagy 1151-es konfigot nézz! -
MK VII
válasz Tamás007 #53671 üzenetére
Amiket felsoroltál azok közt csak órajelbeli különbség van.
P/N: 04G-P4-2972-KR:
1050 MHz Base Clock
1178 MHz Boost Clock
109GT/s Texture Fill RateP/N: 04G-P4-2974-KR:
1165 MHz Base Clock
1317 MHz Boost Clock
121GT/s Texture Fill RateAz a 2 ezer difi árban nem sok. Én a második variációt venném.
