Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
varmi2
válasz Milan86 #54985 üzenetére
Nekem a tv menüjében meg tudom adni, hogy arra a hdmi bemenetre mit kötöttem, és a listában van pc is. Tehát a tv menüjében kell átnevezni. Bemenet választó képernyőn rámegyek az adott hdmi portra, és a távirányíton nyomok egy tools gombot. De ugye ez már tv típusonként eltérő lesz.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz gydani20 #54987 üzenetére
Valószínüleg a proci nem tudja a vga-dat kiszolgálni, egy egy jelentbe, ami proci igényesebb lenne, ezért esik vissza a gpu órajele, és az fps is. Minimum egy fx-6xxx kelene, de inkább fx-82xx
Monitorozd a cpu kihasználtságot.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz dokee78 #55012 üzenetére
Szerintem a bezacskózott kábel, egy s-video rca átalakító. Még a régi időkből, amikor a vga-kon volt tv kimenet. Az általában s-video kimenet volt, és ezt alakította át 3db rca csatira. Szerintem...
varmi2
válasz Hssleno #55022 üzenetére
Én újra pasztáznám. Valószínüleg ez a gond. Avga idővel nem veszít teljesítményéből, nem használódik el, mint egy ssd. Amíg megy, addig ugyan olyan teljesítményt ad le, mint a legelső nap. De ha az évek során elöregedik a hűtőpaszta, akkor melegebb, és hamarabb eléri azt a hőmérsékletet, aminél visszább vesz, hogy ne károsodjon.
varmi2
válasz gameresboy #55035 üzenetére
Inditsd el a catalystot a tv-n, és van olyan fül, hogy méretezés. Ott van egy csuszka, amit állítva nem dog kicsúszni a kép.
Saját digitális síkképernyőn belül kell ezt keresni.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz Taifa Díaz #55047 üzenetére
Annak a karinak vége, felesleges bármivel is kisérletezni, hardveres hibája van. Valószínüleg megadta magát a bga (valószínü gpu) ólommentes forrsztása. Lehet sütögetni, de csak ideig óráig jó.
varmi2
válasz #54715584 #55063 üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni, de az alaplapodon nincs, igp. Hanem cpu-ban van. Bár a GT630 gyenge kari, de az integráltnál erősebb. Természetesen, ha nem játszól, akkor a beépített is megfelelő, netezni, meg ilyesmire.
varmi2
válasz Taifa Díaz #55078 üzenetére
Épp azért mert nincs fent a driver, és emiatt ne működik teljes funkcióval. Amíg van nem tudja, hogy pontosan milyen eszközröl is van szó, csak a minimumot tolja rá, hogy legyen kép, mind mást nem a gpu számol. De miután felmegy a driver, tisztában lesz a win, hogy miröl is van szó, és minden funkcióját kihasználja.De ekkor már sok lesz a sérült gpunak(forrasztás)
A csíkozás általában memória hibára utal, ha de neked nem csíkoz, nem pöttyöz, ezért valószínüleg maga a gpu adta be a kulcsot.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz szlesspapa #55188 üzenetére
Mikor benne van a gépben az új kari. Nyomj egy bios resetet, hátha segit. Esetleg próbáld egy másik slotba tenni.
varmi2
válasz geckowize #55246 üzenetére
Az a táp gyenge lesz, meg se próbáld. Ugyan is, a gyári adatok szerint 2 ágas a 12V rész, áganként 180W, de ugye a vga-d önmagában 250W, így túlterheli az ágat. De a másik ágból nem tud átcsoportosítani erőforrást, mert két ágra van szedve a 12V. így a másik ág meg alig van terhelve.
varmi2
válasz geckowize #55249 üzenetére
Nem, mert azok egy ágon vannak. A táp úgy van megtervezve, hogy az egyik ág a cpu-t táplálja, és minden más a másikból megy.
Elég lenne ez a táp, ha egy ágas kialakítású lenne, de így nem jó.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz realmadrid #55363 üzenetére
Lehet kevés a 2Gb ram, milyen win van fenn? Mivel játszod le a filmeket? Abban be van kapcsolva a dxva?
varmi2
válasz frankstork #55762 üzenetére
Egy r9 280-280x, vagy e fölött bármi szint ugrásnak felelne meg. bár ehez a vgához, már nem mártana egy fx 83xx cpu sem.
varmi2
válasz mateman1998 #56002 üzenetére
Én semmiféle képpen nem kisérleteznék azzal a gagyi táppal, még a végén kinyírja a vga-d.
Hanem vennék egy ilyet
nézd meg pontosan, hogy milyen ventik vannak a vgán, és keress rá ebayen.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz mateman1998 #56004 üzenetére
Ha a vga egyébbként normálisan teljesít a játékokban, akkor nem a táp, és nem a vga-val van gond, hanem lehet a venti hibásodott meg rajta.
varmi2
válasz Apucy01 #56022 üzenetére
normális tápok már vannak 15k-tól is, nem kell 30k-t költeni. 20k fölött meg igazából minden normál igényt kielégítenek a tápok, és még mindig nem súroljuk a 30k-t.
Íme egy megbízható táp, 19k[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz Brenor #56181 üzenetére
Pedig menni kellene neki. Nincs más ötletem, egy másik átalakítóval kellene megpróbálni.
De egyébként egy ilyen vga-hoz nem illik már a d-sub csatolós monitor. Ez olyan, mintha lenne egy ferrari-d, de csak 1 liter benzined van. Remélem érted, hogy mit akarok mondani, nem lenézésként írom.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
varmi2
válasz Ghostface #56688 üzenetére
Az a cpu eléggé karcsú. 3 mag már kevés, legalább 4 kell. Hiába vennél másik vga-t, a cpu lenne a szűk keresztmetszet. Minimum egy phenom x4 955, tuningolva 4GHz körül, utánna, nézzél valami hd7850-70 vga-t, vagy r7 270-270x
varmi2
válasz Ghostface #56690 üzenetére
Én már nem vennék semmit, meg kell cárni az am4 platform elindulását. Ha a jövőt nézed, amd vonalon csak ez az alternatíva, addig meg el lehetsz még a jelenl3givel. Tavasz-nyár folyamán jönazelső am4, de jön majd bele jövőre is új cpu.
Én sem fejlesztem már az öreg phenom2 955-t, hanem majd am4re váltok.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz firefalcon #56764 üzenetére
1 szavazat a r9 280x-re.
varmi2
válasz firefalcon #56766 üzenetére
A 280x több mint 2x erősebb. Nem csak memória mennyiség számít. Legfőbbképpen a vga-n lévő gpu tudása számít, utánna jön minden más.
Ezt nézd meg[ Szerkesztve ]
