Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
MK VII
válasz Gery0505 #53823 üzenetére
Üdv.
Csatlakoznék az előttem szólókhoz..
4K-s filmet a jelenlegi VGA-d is szépen le tud játszani.
4K-s játékok jelenleg ugye még nincsenek viszont a későbbiekben is, hogy élvezhetően lehessen játszani velük ahhoz mindenképpen csúcs VGA fog kelleni. GTX 980Ti, Titan X, Fury X. -
MK VII
válasz martin.p #53827 üzenetére
Üdv.
Valószínűleg mivel átalakítókat kell használnod ezért a táp nem egy erőmű szóval lehet, hogy amúgy sem tudná kiszolgálni a kártyát.
190W az igénye a kártyának.. Egy jó minőségű ( FSP, Enermax, Chieftec ) minimum 450-es, de inkább 500-as táp kelleni fog hozzá!
Tényleg. Jelenleg milyen tápod van? Milyen konfigba van a kártya?[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Smiley #53833 üzenetére
Teljesen szükségtelen szerintem 600-as táp még új rendszerhez is.. ( Természetesen nem egy FX9590+980ti kombóról beszélek )
Thermaltake Hamburg 530W nagyon jó táp nem drága.
Vagy.. EVGA Power Supply 500W ez a táp nem osztott ágas szóval nagy áramfelvételű VGA-t is nyugodtan rá lehet kötni.
Vagy... FSP Hyper 500No, de majd az illetékes úgyis eldönti mi a jó neki.
Csak tanácsokat adhatunk..Amúgy csak én látom úgy mintha drágultak volna a tápok nem kicsit?
MK VII
válasz Smktrooper #53841 üzenetére
Mami szobájába a nyáron a kis ventilátort meghajtani.
MK VII
Lehet, hogy a vetni vezérlés ment el igen.. Szóval ventilátor kuka.. Keressetek rá egy másik ventit.. ebya-en lehet találni rávalót. Vagy egy komplett új hűtést. Egy Arctic mono plus esetleg. Bár inkább érdemes aprón nézni rá valamit olcsóbban, mert már nem ér annyit a kártya, hogy 10k-s hűtő kerüljön rá. Szerintem.
(#53866) bobalazs
Pont a napokban olvastam erről.. Hülye nem vagyok..
64 bites játékokban nem írja ki amit ki kéne írni..
Valószínűleg egy frissebb Riva verzió már írja.
Nálam is van olyan játék amiben nem írja. Talán pont a Witcher 3.. Már nem emlékszem.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz bobalazs #53868 üzenetére
Nem mondtam, hogy hülye vagy.. Meg amit magamra említettem az is poén volt csak.. Igazából csak egy megjegyzés.
Amúgy nekem jöttek vissza rosszul az információk.. Van külön 64 és 32 bites verziója a RivaTunernek.. Valószínűleg 32-es van fent neki és azért nem írja ki..Vegyük úgy..
Köszi[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz DuplaDvr8 #54008 üzenetére
Üdv. Szerintem a 60 ezerből cseréld le a géped aztán utána gyűjtögess és vegyél egy VGA-t.
Illetve van jobb vétel is 60e forintért mint az az R9 370.Az az igazság, hogy a géped egy használt 15 ezres kártyával talán megbirkózik, de azt amit kinéztél messze nem tudnád kihasználni.
Ami van jelenleg benne, ha jól látom egy HD5770? Vagy 5750? Na az az a kategória ami még hajtható a gép számára.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz DuplaDvr8 #54011 üzenetére
Ha mindenképp tervezel majd egy életképesebb VGA-t akkor egy alap intel konfig pl egy Haswell.
Ha nem feltétlenül tervezel erősebb VGA-t akkor egy FM2+-os rendszerbe befektethetsz.. Az abban rejlő integrált megoldással 25-30 fps-sel el lehet szöszölni az újabb aktuális játékokkal.
Mondjuk én személy szerint FM2+-ba nem tennék pénzt, mert nem lesz újítás olyan foglalat téren.
AMD FX-ből ami használható az karcolja a 60-at, mert ott az alaplapra oda kell figyelni nagyon. Igazából FX terén sem lesz újítás szóval, ha tartósabb konfigot akarsz akkor inkább Haswell. Azt még 2-3 év mulva is fejlesztheted úgy, hogy kiszolgáljon.
Tényleg.. milyen memóriáid vannak? Gondolom DDR3.. Mert akkor azt nem is kéne venned..
Én azt javaslom, hogy alaplapot vegyél újat mindenképp, de processzort még garisat is ezrekkel olcsóbban ki tudsz fogni apróról. i3-4170, i3-4330.. Valami hasonlót. Ezek a procik már szépen meghajtanak erősebb VGA-t is abból a kategóriából amit kinéztél.
Alaplap újonnan 14k körül, processzor pedig 30k körül. És még mindig marad mondjuk egy erősebb tápegységre, mert, az sem mindegy, hogy kodegány vagy FSP mondjuk.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz csabyka666 #54013 üzenetére
Én az adatlapomon szereplő gépet, monitor és memóriák nélkül 75-ből kihoztam amiben 22e volt a VGA.
Ha tényleg DDR3 a memóriád akkor simán kihozod 60-ból a géped amibe bele tudod tenni a jelenlegi VGA-d és az fps-ed is több lesz játékokban új VGA nélkül, mert a proci annyival combosabb...
Amit az előző hozzászólásomban írtam gépet, alaplap+proci kombó 45 ezer, plusz, ha a tápod nem lenne megfelelő még az is belefér a 60-ba..Illetve azt értsd meg, hogy abba a konfigba totál felesleges pénzt raknod... Az a proci egy mai Pentiumnak kb a 60-70%-t hozza. És akkor nem is Pentiumot írtam, hanem egy normális i3-at ami szépen kipörget akár egy R9 280-at..
MK VII
válasz csabyka666 #54019 üzenetére
Azért elég jól el lehet lenni egy i3-al..
Viszont igazad van, hogy, ha kifejezetten játékos gép akkor i5..
Viszont a mondandómban csak egy lehetőséget említettem, hogy mit is csinálj inkább mint, hogy ebbe a konfigba beleraksz egy erősebb VGA-t.
Mindegy is tényleg.. Úgyis el tudod dönteni mit akarsz. Új VGA-t akarsz amiben benn áll a pénzed és nem tudod kihasználni.. Értem én csak hülyeségnek tartom..
Én a 60K keretből indultam ki. Ha van rá pénz akkor rakj össze egy i5-öt. -
MK VII
válasz csabyka666 #54040 üzenetére
Na ez most f@sza.. Összekevertelek benneteket a hasonló képetekről..
Az eredeti kérdező helyett neked válaszoltam..
Most nézem..Amúgy nagyon nem értünk egyet.. Eleve 775-re már tényleg egy fillért sem pazarolnék.. Még akkor sem, ha Quad. DDR2-be megint egy fillért nem fektetnék..
Az lehet, hogy mondjuk egy Sandy i5-öt kihozol olyan árban mint egy i3 haswell viszont vadászhatod alá a lapot amit már elég nehéz találni, de ha találsz is egy normálisat az drágább mint egy 1150-es lap.. i5-xxxx procit is kukázhatsz apróról amik túl vannak árazva és 1-2 év múlva mikor kihalt az alaplap a proci alól akkor kezdheted előröl az egészet és természetesen már eladni is alig tudod a Sandy-t. És majd akkor kapsz a fejedhez, hogy már rég újabbat kellett volna csak venni aztán egy erősebb procit belerakni ahogy kevésnek érzed..
Tényleg nem vagyunk egyformák csak az ésszerűséget szem előtt tartva egyáltalán nem tartom sehogy sem kifizetődőnek régi konfigokba beleölni a pénzt. Főleg nem egy 775-be.
Egyébként meg az eredeti kérdező azóta sem mert szólni egy mukkot sem..
Remélem egyszer majd megszólal.Bár a telefon szeretetedből kiindulva megértem, hogy ragaszkodsz a régihez..
A telefon részét még meg is értem.. Tényleg mai napig kiváló telefon amit használsz..[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz B.Á.L.!.N.T #54182 üzenetére
+1
(#54181) The DJ
Lehet, hogy egy 350W-os Kodegány tápra kötötte molex átalakítókkal és természetesen nem bírta. Kodegány meg híres az antivédelméről szóval megeshet az is, hogy tényleg ő tette tönkre..[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz The DJ #54184 üzenetére
Hmmm.. Pedig az a táp a korrektebbek közé sorolható..
Próbáld meg, hogy az alaplapi kimenetre kötöd a monitort ugy, hogy bent a kártya és a BIOS-ban az alaplapi kimenetre állítsd a jelküldést. Aztán nézd meg, hogy a gpu-z vagy az aida64 látja e a kártyát.. Ha igen akkor egy VGA bios frissítést próbálj meg.. Hátha...Amúgy x... -
MK VII
válasz bossvico #54192 üzenetére
Az a gumi szerű cucc az gap pad.. Borda és chipek/VRM közé teszik hővezető anyagként..
Viszont az, hogy le van törve róla két lamella és alapvetően elég gányul néz ki az már nem normális.
Előfordulhat, hogy egy rossz kártyát sóztak rád..
Ne csinálj semmit a kártyával, próbáld meg visszavetetni az eladóval.. Bár, ha tudja, hogy szar a kártya akkor majd úgyis rád keni, hogy nálad ment tönkre...
Ez egy elég nehéz dolog így..[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz maxika2004 #54484 üzenetére
Szia.
1. 3650
2. 5450
3. X1600A 3650-ben az a gáz, hogy GDDR2-es memória van rajta viszont nyers erőben erősebb az 5450-nél.. Az 5450-ben az a jobb, hogy gyorsabb GDDR3-as memória van rajta.
X1600-at meg már szerintem teljesen felesleges venni. Csak pénzkidobás.. -
MK VII
válasz trialboj #54535 üzenetére
Jól tetted, hogy leírtad és látod ezért nem árt kitölteni a Cuccok részt az adatlapodon, mert, ha látjuk, hogy milyen lapod van akkor szerintem akárki egyből azt javasolja, hogy próbáld ki a másik slotban is a kártyát...
Nembaj.. Ez egy tanulság neked, hogy legközelebb, ha egy szakmai topikban kérdezel akkor minden adatot adj meg azzal kapcsolatban amit kérdezel. Jelen esetben a konfigod amiben a kártyát próbáltad használni.. -
MK VII
válasz realmadrid #55091 üzenetére
Szia.
Ha újat szeretnél venni akkor Atiból egy ilyen.
Nvidiából pedig egy ilyet ajánlanék.Illetve mint már felettem írták használtban ezeknek az áraknak a töredékért megkapod ugyan ezeket a kártyákat..
MK VII
válasz Synthwave #55094 üzenetére
Csendben átalakul a GeForce GTX 750-es sorozat.
Ha épp kifogsz egy újabb szériás GTX750Ti-t akkor még jobban is járhatsz.. Ettől függetlenül a régi sem rossz.Azért azt tegyük, hozzá, hogy egy GTX750Ti fullHD-ban azért eléggé kompromisszumokat igénylő kártya. Szóval a HIGH grafikát egyes játékoknál el kell felejteni.
Még egy GTX 960-al is itt ott visszább kell venni a grafikán fullHD-ban. Mondjuk azért a 960 már jóval jobb vétel egy 750-nél.Illetve, ha mondjuk nehezen tudnál dönteni akkor amíg kitalálod, hogy mégis mire költesz nagyobb összeget addig nem rossz befektetés egy HD6970-es kártya ami a GTX750Ti-nél is jobb. Használtan 22 ezer forint környékén már elérhető.
Nekem HD6950-em van amit 6970-es órajeleken használok és a Fallout4-ben HIGH és itt-ott picit HIGH alatti beállításokon 35-40 fps körül produkál. ( Konfigom az adatlapomon.). Shaderek nincsenek feloldva a kártyámon szóval egy teljes értékű HD6970 még jobb is...
MK VII
válasz realmadrid #55098 üzenetére
Azok közül szerintem ez.
MK VII
válasz Synthwave #55148 üzenetére
Isten ments, hogy a zsebedben turkáljak, de a Cuccaid közti felsorolt dolgokból nem az jön le, hogy pár watt annyira megterhelné a mindennapjaidat.. Éves szintem kb elenyésző a különbség egy 150W és 200W fogyasztású kártya közt. Nem tudom miért kell félni pár plusz wattól..
Nem megy 24/7-ben full terhelésen gondolom a gép, hogy leegye a gatyádat a villanyszámla miatt..
Ez ilyen fétis lehet manapság, hogy mindenki a kis fogyasztású kártyákért van oda?
Értem én, hogy a pénzedből a legjobbat akarod kihozni az igényeidnek megfelelően, de ennyire kell agonizálni pár watton?..[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Synthwave #55156 üzenetére
De egy lassan 10 éves kártyát hasonlítasz egy pár éveshez ami amúgy is kb termeli az áramot mint, hogy vinné..
10 éve nulla energiagazdálkodás volt a kártyákban.. 2900pro-ból ne indulj ki mikor a fogyasztásra támaszkodva akarsz vásárolni egy mai kártyát...
Egy mai kártya aminek 200w a terhelt állapotban a fogyasztása az Idle eszik pár wattot és mint már fentebb írtam biztos, hogy nem 24/7-ben megy full terhelésen a kártya..
No mindegy.. Tényleg ne vedd bántásnak semmi ilyen nem volt a szándékom csak szerintem túl van lihegve főleg a mai kártyáknál a fogyasztás téma...Szerk.:
Ugyan arról beszélünk solfilo-val.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz kippedli #55184 üzenetére
Inkább azt írd már le végre, hogy milyen márkájú a tápegység a gépedben, mert azt még mindig nem sikerült leírnod..
Amúgy elvileg ugyan olyan az átalakított 6pines mint ami közvetlen jön a tápból, de, ha nagyon ócska a tápod akkor b@szhatod.Ja és töltsd ki légyszíves az adatlapodat.. Könnyebb lesz segíteni legközelebb..
MK VII
válasz orion1025 #56162 üzenetére
Bocsánat, hogy beleszólok, de hagyjuk már ezt a driver szapulást AMD-nél.. Nem kevesebb, szar drivert ír az Nvidia is... Egyik kutya másik eb.. Csak a köztudatban az maradt meg 5-6-8 évvel ezelőtt, hogy szapulni kell az AMD-t a driverei miatt.. Azóta is szapulják..
Semmi gond nincs vele..[ Szerkesztve ]
MK VII
Most néztem utána a lapjának.. Sajnos úgy látom, hogy nem túlozták el Asrockék a BIOS-okat.
