Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
varmi2
válasz callmeakos #56795 üzenetére
Nincs hdmi-vel rendelkező tv-d?
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz Maxell014 #56852 üzenetére
Valószínü, hogy nem vetted észre. Ha több kijelző van rákötve a vga-kra, akkor nyuglmi helyzetben sem kapcsol vissza 2D alap órajelekre, hanem a memória jóval magasabban jár, így gyárilag nem áll le a venti.
varmi2
válasz HevonenKulli #56854 üzenetére
Semmivel nem másabb a gyári oc, mint amit te csinálsz. Felesleges a 2k többlet, te fel tudod oda húzni, meg még fejebb. Csak arra figyelj, hogy a simán is hasonló hűtés legyen. Mert egy jobb hűtés azért meg ér 2k-t.
varmi2
válasz tdave7 #56865 üzenetére
Amit szeretnél az spliterrel nem oldható meg. Mert a splitter, ugyan azt a képet kettőzi meg.
De van lehetőség a te problémádra.
A monitort dvi-i vagy d-be dugod, a hangot meg aktív hangfallal az alaplapi hangkariból nyered. A tv-t rádugod a hdmire, és onnan külön fog hang jönni, ha az adott filmlejátszó progiba kiválasztos az amd hdmi audio, vagy ehez hasonló lehetőséget.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz huszar90 #56940 üzenetére
Az a baj, hogy ahoz a táphoz már nem fér be komoly vga. Ugyan is, 12V áfon 390W tud leadni. Neked a procid130W lefoglalebből, ha hozzá adjuk a konfig többi részét akkor 180-200Wnál tartunk, és már a vga-nak 200W sem maradt, de nem szerencsés 100%on terhelni a tápot. Vegyél egy ajánlott jó minőségű 500-550W tápot, és bármilyen vga belefér.
varmi2
válasz Askformore #57045 üzenetére
Beleteszed az j vga-t, és alapból letiltódik az integrált.
varmi2
válasz ZrogNV #57051 üzenetére
Mivel tv-ről van szó, ezért nincs más lehetőség, mint dvi-d hdmi átalakító, de ebben az esetben hang nem fog átmenni. Van még olyan lehetőség, hogy displayport hdmi átalakító, ekkor külön hang is lesz azon a tv-n is.
varmi2
válasz ZrogNV #57053 üzenetére
A tv és monitor között van különbslg, a monitor javára. Ha van lehetőséged, akkor inkább monitort vegyél a géphez.
Hogy milyen kimeneten viszed ki a képet, amíg digitális, tehát dvi-d, hdmi, dp, mindegy nincs különbség.Nem 60MHz az hanem 60Hz
A képfrissítés azt jelenti, hogy 1 másodperc alatt a monitor, hányszor tudja újra rajzolni a képet. Az fps pedig azt, hogy 1 másodperc alatt hány képet számol ki a gpu. Tehát ha a monitor 60Hz, akkor másodpercenként csak 60 képet tud megjeleníteni, függetlenül, hogy a gpu hány képet számol ki. De az otimális eset az, ha az ez a két szám egymásnak egész számű többszörösei, mert ha nem, akkor képhibákat tapasztalsz.[ Szerkesztve ]
varmi2
Amd-nél van a catalystben, egy méretezési menü, ahol van egy csuszka, amin lehet ezt állítani. Böngészd át az intel driverét, ott is lenni kell hasonlónak. Ha nincs semmi, akkor a tv menüjében nézz szét, meretezessl kapcsolatos opciok után.
varmi2
válasz Bikanyál #57547 üzenetére
Bár lehet hibás a táp, de ez jóféle minőségi, így más gond lehet. Illetve, egy kevésbé jól szellőző házban, 3 év alatt sok hőterhelést kaphat, így tönkre mehet simán. 3 év sok idő.
Ki kellene próbálni másik konfigba is a vgát. Ha ott is ugyan azokat produkálja, mint nálad, akkor kuka.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz mefistofeles #58036 üzenetére
Szerintem rossz az átalakító, ki kellene másikat próbálni.
varmi2
válasz mefistofeles #58038 üzenetére
Igen elő fordulhat. Az, hogy új, nem azt jelenti, hogy hiba mentes.
varmi2
válasz Frostbang #58041 üzenetére
Ebben az esetben teljesen felesleges a cf, ugyan is, az 1Gb ram bekorlátoz. Hiába elég erős lenne a két gpu, de az 1Gb ram már kevés, és telenyomja a ramot, ha megtelik belassul, ennyi. minimum 2GB ramos vga-nal lenne érezhető előre lépés a két kártya. ami meg megelégszik 1Gb rammal, nos arra ez az egy kártya is elég.
varmi2
válasz turbokappa #58156 üzenetére
Ne csodálkozz, hogy nem ismeri fel, 10 éves vga-ról van szó. Az amd vistáig támogadta driverrel, te meg win10-t használsz.
varmi2
válasz hitvanyalak #58414 üzenetére
Mi?
varmi2
válasz hitvanyalak #58416 üzenetére
Ahogy rá pillantottam, jónak néz ki.
varmi2
válasz TechN7ne #58458 üzenetére
Nem nagyon, max aktív átalakító kell az egyiknek. Mert van neked egy dvi-i csati, ez jó, erre egy sima d-sub átalakító jó, ezzel nincs gond. De a másik dvi, az már dvi-d, ezen a csatlakozón már nincs analóg jel. Így ide már aktív átalakító kell, ahogy a hdmi, és dp portokra is.
varmi2
válasz bandi0000 #58984 üzenetére
Miért kell neked átalakító? Van a monitoron és a vga-n is hdmi. Ha csak ez az egy lesz rádugva a vga-ra, akkor bármilyen jó. Nincs szükség aktívra. Bár az olcsóbb verziók csak hdmi 1.3b szabványig bírják a felbontást.
- DIGI internet
- Drágábban indíthat az új iPhone SE
- Linux kezdőknek
- Motoros topic
