Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
válasz elefontelefo #63751 üzenetére
Lehet kapni 13k körül direkt több monitor meghajtására szolgáló kártyát. Gyári oldala szerint van rajta 2db Displayport és 1db DVI-I, szóval elvileg ezzel menne a két monitor.
Resolution:
4096x2160 (30Hz) Pixel DisplayPort Resolution
2560x1600 Pixel Dual Link DVI Resolutionsolfilo
válasz elefontelefo #63754 üzenetére
Ha még gondolkodni kell, akkor szerintem most ne vegyél semmit első körben, jönnek a Polaris 12 alapú kártyák, direkt multimédiára, gyorsítanak mindent, amit ma lehet, a jelenleg kapható 30k alatti kártyákról ez sajnos nem elmondható.
Szóval várd meg a megjelenést, hátha megfizethető lesz. Ha nem, még mindig lehet venni régebbi szériásat.
solfilo
válasz Mister_X #63795 üzenetére
RX 460 gyárilag is csak x8-at tud, ha jól tudom.
Ezen a teljesítményszinten nem érezhető elvileg a hatása, hogy x16 helyett x8.(#63797) Weareus: ha nincs válasz, jó eséllyel nem tudja itt senki. Próbálkozhatsz a kártyád topikjában, az Nvidia találgatósban, írhatsz egy két boltnak is. Valaki csak tudja.
solfilo
válasz czpitti #63993 üzenetére
Kell neked a HD7990 ereje? Mármint úgy értem, hogy a játékok, amikkel játszol, támogatják a CF-et?
Csak mert ha nem mind, lehet érdemes volna RX 470-ben vagy RX 480-ban gondolkondi (nyilván HD7990 elad és hozzácsapod a különbözetet). Olyan játékokban, ahol nem megy a CF, erősebbek volnának a mostani kártyádnál, kisebb fogyasztás, kevésbé zajosak (pl MSI példányok erősen ajánlottak), modernebb architektúra, több VRAM, stb.solfilo
válasz Ricardo128 #63999 üzenetére
Lehet hülye kérdés, de megpróbáltad újra letölteni az Nvidia drivert? Vagy megpróbálkozhatsz egy korábbi verzióval is.
solfilo
válasz Ricardo128 #64001 üzenetére
Hm, akkor jól mellélőttem.
Nem tudom ez mi lehet.
Vagy még megpróbálhatod az ASUS support oldalán lévőt felrakni, ha még ez nem volt próbálva.
Igaz ez jó régi, de hát kezdésnek ez is megtenné szerintem.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz Ricardo128 #64003 üzenetére
Hm ez elég érdekes. Mintha az ASUS gyárilag tiltaná a nem tőle származó nvidia driver telepítését. De gondolom nem gyári Windows 10 van a gépen, hanem te telepítetted. (van egy két gyártó, amelyik nem engedi a nem tőle származót telepíteni, de ASUS elvileg nem ilyen)
Win10 sem látja, hogy van frissebb driver a VGA-hoz (Gépház, Windows update résznél nálam írja, hogy van az IGP-hez újabb driver)? Hátha az oprendszer tudja automatikusan telepíteni.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz Ricardo128 #64005 üzenetére
Na ez jó hír!
Nvidia driver kezelőfelületén valahol biztos írja, milyen verzió. Mondjuk azt nem tudom hol, jó rég volt már zöld kártyám.solfilo
válasz muul26 #64216 üzenetére
Most vettétek a monitort és nincs rajta semmi csak VGA? Mi a típusa?
Ha webshopos rendelés volt, én lehet élnék az elállási jogommal, ha még nem telt le és keresnék valami olyat, amin van DVI vagy HDMI. Ezeken a kép is szebb lesz, mint egy analóg D-SUB-on.Amúgy a dual graphics nem megy RX 460-al, de ha menne sem lenne értelme bekapcsolni, túl nagy az erőkülönbség a VGA és az IGP között.
Igen, ennek az átalakítónak mennie kell, de nincs garancia, hogy nem lesz valami gubanc. Én is most vettem anyám gépéhez (HD5450) egy monitort, mert bedöglött az előző. DVI-vel lesz összekötve, csak még vennem kell kábelt. Addig is D-SUB kábellel van használva (DVI-I kimenetre passzív D-SUB átalakítóval), s pl elég bosszantó, de nem középen van a kép a monitoron, kicsit el van csúszva felfelé. Amint meglesz a DVI kábel, ez a hiba magától meg fog szűnni.
solfilo
válasz droti25 #64486 üzenetére
Meg tud döccenni a játék, ha kifogy a VRAM-ból a kártya, ilyenkor kell némi helyet felszabadítania. De ha minden igaz, játékmotortól is függ, mennyire lagol tőle.
A több vram inkább olyankor jön jól már az ilyen erejű kártyáknál is, amikor pl feljebb akarod rakni a textúrákat, hogy szebb legyen a játék. Ez a beállítás jellemzően nem kér nagy fps áldozatot, ellenben eszi a VRAM-ot. Doom-ban pl próbáld meg felrakni maxra a textúrákat, elvileg nem is fogja engedni a program.
Itt is pont ezt boncolgatják.
Képet beteszem ide is, látszik rajta, hogy a 3GB-os GTX 1060 kifutott a VRAM-ból, a hely felszabadításakor elkezd az fps droppolni, a több VRAM-os kártyák mennem tovább szépen mintha mi sem történt volna.
solfilo
Na arra én is kíváncsi lennék, hogy megy az RX 460-nak, GTX 1050-nek a dolog. Megnézném a modernebb IGP-ket is, hogy mennyire tudják. Az én A8-7600-am 1440p-ig viszi szépen, prociból kell dolgozzon, mert a 3 éves IGP-je már butának számít, hála ennek a csodás VP9-re váltásnak.
(#64493) droti25: nincs mit!
solfilo
válasz kicsako #64502 üzenetére
Arra próbáltam célozni, hogy érdemes lehet megkérdezni ott is a dolgot, mert egyrészt ott tuti van RX 570 tulaj, másrészt lehet valamelyikük játszik is a Fifával.
Amit írtál, abból nekem nincs ötletem, max egy DDU és driver újratelepítés. De csinálhatod az AMD módszerével is a teljes eltávolítást.
solfilo
válasz Perseus871 #64508 üzenetére
Egy próba a 2GB-os modul nélkül még nem kerül semmibe.
solfilo
válasz csongi #64571 üzenetére
Nem felemás, csak korai GCN, ezért nem mindent tud úgy támogatni, mint a későbbi GCN-ek. Konzolokban kb GCN2 van, a tiéd meg GCN1. De még ma is támogatják rendesen, lásd a visszakapcsolt aszinkron compute is.
Most hirtelen pl a Hitman DX12 tesztjét találtam, lefutott az R9 280X-en.
solfilo
válasz pEtii94! #64846 üzenetére
i5-7400 minimum, bár én lehet inkább Ryzen 5 1400/1500X-re váltanék, ezek is 4 magosak, de 8 szálasak, egyre inkább jól jön a játékoknál.
Átlagfspben elmarad az i5-7400-tól, de minimumban beéri vagy akár le is hagyja. Játékoknál meg utóbbi határozza meg a játékélményt.
Ryzenek ugye mind tuningolhatóak, ha kéne kis extra kraft.Techspot tesztelte őket, többféle játékkal, többféle kártyával, érdemes átfutni. 1% és 0,1% low értékek az érdekesek főleg.
Ezen a diagramon minimumok szerint rendezték az értékeket:
solfilo
válasz hundai #64848 üzenetére
Nem csak Frostbite esetében tud nyerni a Ryzen, nézd meg a többit is.
1080Ti esetén nyer az i5-7400 (itt látszik milyen jól optimalizált a szoftver, egy tuningolt két magos proci leveri a 4 magosokat a tuningolt R5 1500X kivételével)
RX 480 esetében kikap
Szóval azért elmondható, hogy hol egyik, hol másik nyer. Árban egyeznek kb, mindkettő 50k körül megy. A Ryzen mellett ott a tuningolhatóság és a több szál. Vajon melyik lehet majd tovább elég?
solfilo
válasz fastleslie #64888 üzenetére
HD4500 kb semmire való, halgass SP4C3-ra.
solfilo
válasz N@idia #64904 üzenetére
A 17.4.3. elvileg támogatta a Win 8.1-et is. Most néztem gyári oldalon, de tényleg nem kínálja fel 8.1-hez, nem is értem.
Megnéztem még 1x, ha RX 4xx-et választok, akkor van Win 8.1, ha RX 5xx-et választok, akkor nincs.
Catalyst topikba bekérdeznék, tudnak e valamit: [link]
solfilo
válasz .Szaki. #64913 üzenetére
Nem tudom mi lehet, lehet nem tud ilyen távon fullHD képet átvinni már? Próbáltátok másik fajta kábellel, valamilyen digitálissal? DVI, HDMI, stb.
Lehet a Benq monitor háklis már erre a kábelhosszra, ha a te monitorod ad képet a gépedre kötve az 5m-es kábellel, de a Benq monitor nem ad képet a te gépedre kötve az 5m-es kábellel.
mod: ezt mondjuk nem értem: "Adott egy 1920x1080p-s BenQ monitor. A gyári VGA kábellel tud képet adni, egy másik (többel is próbálva) 5m-es kábelen viszont ez a hibaüzenet jön fel: "Out of range" Eddig tökéletesen működött ezekkel a kábelekkel is, éveken át."
Mi működött milyen kábellel? Mert fent a Benq monitorról van szó és az 5m-es kábelről, amivel nem megy. Azaz eddig ment, de most hirtelen már nem?[ Szerkesztve ]
solfilo
Próbáld esetleg a gyárival, ami a Dell support oldalon van fent. Ha azzal okés, akkor szoftveres gubanc van. Igazából nem is tudom hogy megy az ilyen notiknál, mikor inteles IGP-hez kell először drivert felrakni, s csak aztán a gyárit. De nem tudom, hogy ilyenkor az AMD oldalán lévő is jó e, vagy csak a notebook gyártójától származó. Egy próbát megéri szerintem a Dellnél lévő.
solfilo
válasz OutSider17 #64932 üzenetére
Pedig kéne támogatnia, AMD oldalán is található driver, HD77xxM-hez, Win10 64 bites. Ez GCN, még tart a támogatási időszaka.
solfilo
válasz OutSider17 #64995 üzenetére
Miből gondolod, hogy nem lesz drága? Nem az RX 480/580 helyére jön a Vega, hanem föléjük.
solfilo
- Villanyszerelés
- Milyen légkondit a lakásba?
- ESET NOD32 Antivirus / Smart Security
- Xbox Series X|S
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Automata kávégépek
