Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
MK VII
válasz adidas4death #46359 üzenetére
A lényeg a végeredmény!
MK VII
válasz Adebayor #46361 üzenetére
Mivel átlag emberként hasonlítottad össze ezért nem is szólunk le.
Viszont nem jó össze hasonlítási alap a ruha/cipő...
Igen az Intel ennyivel jobb.. Az AMD csúcs processzorát az Intel közepes azaz i5 processzorával lehet összemérni. Ami az AMD-nek a csúcs az az Intelnek a középkategória. Ami az AMD-nek a közép az az Intelnek az alsó közép..."amd jobb mag-ba
cache-be"
Igen jobb magba,mert a több maggal tudja elérni azt a teljesítményt mint az Intel kevesebbel.
Nem véletlenül drágábbak az Intel processzorok mint az AMD-k..... Annyival is többet tudnak!Amúgy igen. Az előző hozzászólóval egyet kell értenem. Ez nem VGA-s kérdés.. Lehet félrelőtted a hsz-ed!
MK VII
Skacok. Kérdés!
R9 270x kártyákból melyik az amit szívetek szerint ajánlotok? Asus? Giga? MSI? -
MK VII
válasz kaszas19 #46500 üzenetére
"Ne haragudj de olyan hogy nem kompatibilis a kártya a lappal csak esetleg akkor ha agp foglalatba akarnál pci-e kártyát tenni,meg ugyan úgy vissza vele is igaz."
Ezzel a kijelentéseddel had vitatkozzak picit.
Igen is létezik inkompatibilitás. Itt a topikban is nem egyszer ki lett tárgyalva,hogy létezik olyan,hogy valamelyik lap nem szereti valamelyik vga-t Szóval könnyen lehet nála is ilyen![ Szerkesztve ]
MK VII
válasz afcfan014 #46586 üzenetére
Szerintem élből kapd ki azt a 2gb-os modult és csak a 2x4gb-os kit-et hagyd bent a lapodban. Nem biztos,hogy ez okozza azokat a hibákat amiket most leírtál,de nem előnyös az az összeállítás ahogy most vannak a ramjaid.
Instabil lehet tőle a rendszered. Csak egy jó tanács.
Nincs olyan program aminek,ha nem elég 8gb akkor 10 igen! Sőt nagyon nincs is szükség szerintem 10gb-ra,ha nem speciális programokat futtatsz. -
MK VII
válasz Hardver Arc #46620 üzenetére
Egyértelműen az Nvidia!!
MK VII
válasz kazuma921 #46654 üzenetére
Üdv köztünk.
Egy ilyesmi tökéletesen el fog férni benne! -
MK VII
válasz Kolbi_30 #46677 üzenetére
Ja megállapította... Bekapcsolta vele a gépet. Bejött a winydóz aztán kivette.. Jó az úgy...
Esetleg monitor kábelt próbáltad cserélni? Csak egy ötlet.. Volt,hogy nekem is érdekes dolgokat csinált a monitor mikor egy másik kábellel dugtam össze a géppel.... Bár ez a hiba szerintem nem attól van,de egy próbát megér.. -
MK VII
válasz Kolbi_30 #46681 üzenetére
Akkor az ott tényleg kártya hiba lesz..
Én a helyedben visszavinném megint,hogy ugyan már cseréljék ki,mert nem lesz jó vége... Aztán,ha akkor is kötik az ebet a karóhoz akkor megszellőzteted nekik,hogy neked nem probléma akkor mész a fogyasztóvédelemhez és tőlük fogsz kérni egy szakvéleményt és utána akkor úgyis ki kell cserélniük! Szóval ne hagyd ennyiben... Ahogy kimondod a fogyasztóvédelem szót, hidd el komolyabban állnak a dolgokhoz. Mindenesetre tényleg nem hátrány amit mcs fórumtárs mondott,hogy készíts videót róla és úgy menj be!
Amúgy én ezért nem veszek új VGA-t csak és kizárólag használtat ami már ki van próbálva és nincs vele gond... Ráadásul olcsóbb is -
MK VII
válasz tomahawkwind #46703 üzenetére
Üdv...
Azért az első 6 sor bőven elég lett volna. Az asztalra dob úgy,hogy be is zárja a játékot?
Szerintem windows hiba lesz.. Vagy legalábbis lehetséges,hogy valami program hiba.
Ez olyasmi mint a telefonokon a "Force Closed".
Én a helyedben újrahúznám a windows-t és utána is kipróbálnám,hogy mit csinál... Nagy valószínűséggel helyreáll a rend.
Ha nem akkor -
MK VII
válasz zeusz55 #46713 üzenetére
Ne haragudj,hogy beleszólok,de szerintem innentől kezdve ez már nem ennek a topiknak a témája bár majd a Moderátor eldönti úgyis.
Amúgy a programon belül semmilyen logót nem mutat legalább is nekem.. Simán csak működik és teszi a dolgát HD6950-el. Lehet,hogy tényleg nem támogatott a kártyád..Váltsunk privátra!!
MK VII
Távol álljon tőlem,hogy beleszóljak a eszmefuttatásotokba,de úgy látom ez egy elég hosszadalmas folyamat lesz amivel tele lenne a topik... Esetleg privátban folytatni? Csak a topik átláthatósága miatt gondolom,hogy jobb lenne ott,mert,ha valaki más témában szeretne valamit kérdezni lehet elveszik az üzeneteitek közt...
Csak egy gondolat.. Felőlem folytathatjátok itt is bár mivel márcsak kettőtökre korlátozódik a beszélgetés szerintem folytathatnátok privátban is! -
MK VII
válasz Tournament #46729 üzenetére
Igazából végül is nem off,mert VGA-ról van szó csak a fentebb említett okokból szerintem jobb,ha privátban folytatjátok!
MK VII
válasz Taifa Díaz #46737 üzenetére
Köszönöm a kiigazítást!
Szeretnék kérni a Moderátortól egy ejnye-bejnyét!Csak,hogy ne legyen off:
HD6950-es VGA-on van egy bios kapcsoló. Ha 6970-es bios-ra van állítva és újraindítom akkor többszöri indításra indul csak el vagy egyáltalán. A másik órejelek miatt lehet ez? Bár gondolom. Csak mivel függ össze,hogy indításnál már azon az órajelen indul a kártya,hogy ezt okozza?...[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Tournament #46752 üzenetére
Nincs,mert ezt a Powercolorban nem lehetett feloldani.
MK VII
válasz Figur10 #46754 üzenetére
Tudsz játékokat futtatni azzal a videó kártyával viszont csak maximum DX10-es játékokat.. Olyan játékok amik DX11-et igényelnek azok nem fognak elindulni rajta...
Ideje frissítened a géped kicsit! Ráadásul az a VGA annyit fogyaszt,hogy két erősebb mostani VGA nem eszik annyit kb -
MK VII
válasz bajnokpityu #47184 üzenetére
Hajaj.. Sürgősen értékeld át magadban mire is kell a kártya és mennyit szánsz rá.. Az a kártya amit kinéztél a teljesítményéhez képest iszonyatosan drága... Annyi pénzért simán kapsz egy minimum kétszer erősebb VGA-t! Vagy,ha mindenképp LP-s kell akkor is vannak más alternatívák!!
EDIT: Miért kell mindenképp R7 LP?
MK VII
válasz bajnokpityu #47189 üzenetére
Hangosnak biztos hangos lesz. Az a pici venti nagy fordulaton süvíteni fog. Van aki azt mondta,hogy annyira nem zavaró bár én kétlem..
MK VII
Ha játékra szeretnél dVGA-t akkor arra mindenképp figyelj,hogy 256bit-es legyen és a mai játékokhoz már mindenképp ajánlott legalább a 2gb gddr5-ös ram. Lassan már a 2gb is kevés lesz szóval 1gb-ost semmiképp ne vegyél. Ha találsz a pénztárcádnak megfelelő minimum 2gb-os 256bit-es videó kártyát akkor biztos lehetsz benne,hogy a mai játékok Medium-High beállításokon egy épkézláb processzor és 8gb memória mellett szépen el fognak menni.
MK VII
Ha már itt tartunk akkor igazából úgy ahogy van a komplett új Ati széria totál el van cseszve..
260X-ek 280x-ek... Talán nem is hallottam még olyan új szériáról ami ne döglődne.
Én a piros zászlót lengetem,de megvárom a legközelebbi vásárlással az újakat. Talán nem cseszik el mint a mostaniakat.. -
MK VII
válasz Kaci84 #47226 üzenetére
Driver problémák, melegedési gondok,csíkozás...
Olvasgatni kell a megfelelő topikokat pl 260x-et és 10 hsz-ből 3 az,hogy megy gariba vissza a kártya... Csíkozza a képet, szétesik a kép, bebootol,de már a windowsban szar a kép..
Főleg az OC verziók szarok.. Nem bírják az OC-t..
Egyébként a 7970-ekkel is már gond volt.. Nem is kevés..
Egyébként hozzá kell tennem,hogy az én kétmagos, húzott G3258-ammal és egy HD6950-el akadásmentesen játszok a Dying Lighttal! 2 hete kompletten új gépet összeraktam az egyik barátomnak i5-4460, 8gb ram, R9 280X Gigabyte, FSP raider 550W, Giga Z97-D3H,1TB WD HDD és akadozva viszi a Dying Lightot és sok más játékot is.
Nem tudok másra gondolni mint,hogy a VGA nincs a helyzet magaslatán valamiért.
Ennek ellenére még mindig a Giga 3 ventisét ajánlom,ha valaki mindenképp ilyen kártyát vesz,mert hűvösen tudja tartani... Az meg,hogy alapvetően el van b@aszva azon meg 6 venti sem fog segíteni,de ha épp egy jobb példányt fog ki valaki akkor jó haszna van a 3 ventinek a hűtés és a hang szempontjából! -
MK VII
válasz Bogyó78 #47547 üzenetére
Egy húzott 4790K szerintem ki tudná hajtani.
40-ért kb ajándék az a kártya (felmerül a kérdés vajon miért ilyen olcsó? Talán a jelenlegi tulaj is szív vele?) viszont én nem vennék dupla GPU-s kártyát.. Egyre inkább leáldozóban van az SLI és a CF rendszer támogatottsága, igazából ki sem forrta magát,mert nem voltak képesek egy normális drivert/programot/játékot írni hozzájuk és az alaplapok sem nagyon tudtak mit kezdeni a több kártyával.. Csak a szivacs volt velük eddig is... Nem nyernél vele annyit mint amennyivel több áramot vesz fel a konnektorból. Az 1 GPU-s kártyáké/rendszereké a jövő.
Szerintem,ha most megvennéd azt a kártyát, később már eladni sem tudnád. Szóval,ha megveszed számolj azzal,hogy az a pénz amit belefektettél az bent is marad.
Ez az én személyes véleményem, ettől függetlenül szíved joga akármit megvenni.. Csak tanácsokat adhatunk neked.[ Szerkesztve ]
MK VII
Tényleg! Megkérdezhetem,hogy honnan tudnál szerezni ilyen kártyát 40-ért? Nem mintha engem érdekelne csak az a furi,hogy 100k alatt nagyon nem lehet kapni... Főleg nem garisat.
Az a 40k az iszonyat kevés azért a kártyáért... Valaki vagy nagyon el akarja adni bár a hülye sem adná ilyen olcsón ezt a kártyát vagy valami gebasz van vele tényleg.. Szóval nagyon járj utána mit veszel,mert az örömöd ürömbe mehet át,ha kiadsz 40k-t a semmire... -
MK VII
válasz jokeman #47582 üzenetére
Próbáld ki másik táppal. Nekem az a gyanus. 550-es tápnak el kell vinnie simán,de lehet,hogy valamiért nem kap elég naftát a kártya. Meg látom azért van rajta két vinyó 1ssd meg a tobbi miegymás. Ha tudsz szerezni 550-es 600-as jobb minőségű tápot egy teszt erejéig akkor ne habozz. Ha úgy sem nyert piros hangfalat akkor meg gariztasd...
MK VII
Végül is mire kell neki. Mert,ha játszani akar akkor én már 5ft-ot nem költenék arra a kártyára,mert elég gyengus. Mindenképp egy másik VGA vásárlásán gondolkoznék mint ahogy szerintem ő is gondolja.
Már árulja is 4990ft-ért bár kétlem,hogy megveszi akárki is.. Max olyan akinek nem kell költenie a javíttatásra. Piaci értéke annak a kártyának már nem egy olyan összeg,hogy megérje javíttatni.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz spanglee001 #47724 üzenetére
Kevés? Te jó ég.. Én bőven ellenék egy 7970-el még szerintem 2 évig tuti
Hát a GTX 980-ak memória kezelésével vannak gondok. Bár elvileg nagyobb a füstje mint a lángja.
R9 290x szerintem jobb választás.
Mondjuk én személy szerint nem vennék a mostani szériákból semmit.. Eléggé el vannak cseszve a radeonok is meg az nvidiák is..
Mintha összebeszélt volna a két gyártó,hogy gyártsunk szart úgyis megveszik.... -
MK VII
válasz spanglee001 #47726 üzenetére
Ha nagyobb felbontásban szeretnél játszani akkor GTX-et szerintem tényleg felejtsd el. Pont a nagy felbontásnál esik vissza a sávszélessége a memóriájának és amiért rajta van a 4gb ram pont azt nem tudja rendesen kihasználni. Egy bizonyos memória használat felett esik vissza a sávszél.
Én azt javallom,hogy inkább egy kis válaszidős 100hz feletti képfrissítésű monitorral jelenleg jobban járnál.. 7970 meg még mindig elég szerintem bárhova.
Tényleg nem tudok most olyat mondani ami ki tudná váltani a 7970-ed érdemileg.
Mondjuk látszik,hogy képben vagy a dolgokkal szóval nem félek attól,hogy rossz döntést fogsz hozni.. -
MK VII
válasz TTomax #47729 üzenetére
Jajj bocsánat. Igazad van a 970-el van gond.. A 980 meg qva drága..
Isten látja lelkem összetévesztettem.
Azért Ennyire ne légy haragos. Szerintem veled is fordult már elő,hogy össze kevertél valamit.
Mindenesetre köszönöm,hogy kijavítottál. Viszont abban egyetérthetűnk,hogy siralmasak a mai kártyák Mindkét oldalról. Ennyi hibáról egy szériában talán még nem is lehetett hallani eddig. És sajnos a pirosak most ebben viszik a prímet.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz aram01 #47812 üzenetére
Ne haragudj,de miért hordana össze baromságokat?
Világ életemben Radeonokat használtam és fogok is,de a mostani kártyáik egy halom teveszarral vannak egy szinten... És ezt a nagyon elvakult Radeon fanok is láthatják.. A garanciális ügyintézés meg a béka segge alatt van Magyarországon... Az eladó/bolt addig húzza, halasztja, nyúzza az ügyintézést amíg tudja... A legkevésbé sem a végfelhasználó érdekeit tartják szem előtt.. Le sem szarják itthon,hogy neked kell a vga kártyád/órád/wc tartályod.A jogszabályban előírt garanciális javítási időt maximálisan kihasználják, Te meg csak mérgelődsz otthon,hogy még mindig nem tudod használni amit vettél x ezer forintért. A legritkább esetben intézik úgy,hogy neked jó legyen... Ez van ma Magyarországon akárki akármit mond. És nem a levegőbe beszélek,mert van belelátásom az egészbe.[ Szerkesztve ]
MK VII
Ha neked megfelel az eddigi akkor miért szabadulnál meg 5db jó "erős" magyar ezrestől??
Igazából megadtad magadnak a választ szóval döntsd el mennyire vagy "gazdag"
Egyébként meg nagyon valószínű,hogy a sima 750-ed viszi a Ti órajelét pénz kiadás nélkül is![ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Redbull941 #47849 üzenetére
A CF és az SLI rendszerű összeállítást felejtsd el. Halott ügy.. Semmi előrelépés,hogy normálisan működjön és nem is lesz.. Egyáltalán nem lesz támogatottsága az ilyen rendszereknek. Az 1 gpu-s rendszereké a jövő.! Szóval bőven elég lesz egy 550-600W-os jó minőségű táp!
MK VII
Új gépet raknál össze vagy félig új félig használt? esetleg teljesen használt alkatrészekből építkeznél?
Mire lenne szükséged? 1080p-s futtatásra jó minőségben, elfogadható minőségben? Esetleg kisebb felbontás is elég?
Azért elég sok dolog van ami közrejátszhat egy gép összeállításában.
Nem akarok a pénztárcádban turkálni,de szerintem egy félig új félig használt gépel járhatsz jól. Alaplap és processzor új, videó kártya használt erősebb.
Ha 1080p-s játékokat futtatnál a gépeden akkor a minimális konfig ami szépen viszi az egy G3258, Z97-es lapban felhúzva 4ghz fölé egy HD 6950/70-et meghajt szépen amivel mennek full hd-ban a játékok. Ez a legolcsóbb konfig szerintem amivel fullHd-ban tudsz játszani. Vagy,ha kicsit komolyabb kellene akkor minimum i5-4460 + Hd 7950 vagy GTX 760,GTX 770. i3-as procit nem ajánlok,mert ár érték arányban a legrosszabb vétel. Ja és természetesen minimum 8GB 1600mhz-es memória.
Azt hiszem az alsó közép kategóriát leírtam Intel téren. Felső kategória meg,ha jól olvastam akkor nálad annyira nem játszik. Bár megértem..AMD oldalról meg majd valami AMD párti tud nyilatkozni!
MK VII
válasz BlackPriest #47884 üzenetére
Azt azért tegyük hozzá,hogy az i3-at egy 4,3-ra 4,4-re húzott G3258 megeszi reggelire.. Szóval annyira nem jó vétel az i3. Egyik fórumtárs írt rám,hogy szerintem lecserélje-e az i3 4130-as prociját egy G3258-ra.. Mivel nem volt tapasztalatom i3-akkal ezért én azt javasoltam neki naívan,hogy ne cserélje le,mert mégis csak i3. Aztán csak lecserélte,mert nem volt megelégedve az i3-al. Utána írt,hogy mennyivel sokkal jobb a g3258 mint a 4130 azokban a programokban amikben használja.
Azért tartom én is jobbnak az i3-nál mert nagy mhz-el ketyeghet a g3258 és sok játék meg program még kevés szálat használ. Én a Dying Light-ot kijátszottam fullHD-ban high beállításokkal 40-50fps közt a konfigommal ami a cuccaim közt szerepel.. Mi kellhet még ennél több egy átlag játékos usernek.. i3 szerintem ezért felejtős. i5 jöhet még szóba,mert az már tényleg bitangabb viszont drágább is... Szóval egy alap játékos gépbe egy G3258-al el lehet lenni szépen.Szerk: Bocs az offért....
MK VII
válasz viperbiker #47900 üzenetére
Egyszerű a válasz! NEM!!
Max fogyasztás miatt,de gondolom,ha egy 560-al elvagy fogyasztásilag akkor minek kellene egy gyengébb viszont kevesebbet fogyasztó kártya.. -
MK VII
Na látod ez az amikor az nincs semmi magyar összehasonlítás és az angolt meg félreértelmezem.
Igazad van.. Nincs nagy előrelépés.. Igazából kb tényleg csak a fogyasztás ami a különbség.Meg ugye eleve nem az én oldalam az Nvidia, szóval Nvidiákkal kapcsolatban inkább befogom a pofám
