Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
ZetorGumi
Ha jól emlékszem a 8000-es szértiától van beépitve a fizikai gyorsitás az nv-kbe.
8500-tól felfele mehetsz, de azért mondjuk ne egy GTX480-at rakj be fizikára.
emellé kb egy GT430, vagy hasonló. Tizenpárezres VGA a jó.De annyit nem ér, hogy vesződj vele, alig támogatja valami.
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
Jónak jó tudtommal, csak annyira kevés benne a fizikai egység, hogy nem éri meg. Valahol itt ph-n volt egy teszt erről, egy logoutos cikk, csak nemtudom, hogy ki csinálta, és mikor.
Memória mérete is fontos, de szerinem egy 512-es már elég neki bőven.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
ZetorGumi
Akkor egy rugóra járt az agyunk.
Ezek alatt fizikára már nem érdemes adni, ha mindenképp akarja az ember.
Lehet én is ki fogom próbálni unokatesóm VGA-jával a fizikát, hogy mit adhat mégis (9600GT, vagy GT430, ha jól emlékszek)New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz Devin92devin #13822 üzenetére
A vizhűtő blokkhoz több dolog is kell, be volt kötve rendesen a rendszerbe? vagy csak voltosztkész?
Lehet, hogy károsodott a VGA-d, hanem kapott jól hűtést, vagy nem volt jól felhelyezve a blokk.
Meg ha FullCover blokk volt (befedte az egészet), akkor gap-padelni is kellett volna egy-két helyen.
Ha viszont univerzális, akkor sünizni a ramokat, és a VRM-et.[ Szerkesztve ]
ZetorGumi
válasz Devin92devin #13824 üzenetére
Az biztos nem driver.
Nemhiszem, hogy félreérzékel a külsős szoftver, és nemhiszem, hogy wines prog vezérelné az óraelállitást, hanem a vga biosa.
Szóval az felmelegszik ennyire, csak nem adja át a hőt a hűtésnek. Valami bibi lesz ott a hűtés és a vga között, próbáld meg újra felrakni a léghűtést.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz Devin92devin #13826 üzenetére
Akkor csak van ott valami, csak beljebb..
Tanácstalan vagyok ezzel kapcsolatban.
Drivercsere volt esetleg?New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz Devin92devin #13828 üzenetére
Driver Sweeper. Ő lesz a neked való ember.
Uninstall catalyst, aztán Driver Sweeperrel csökkentett módban leszeded a VGA driverét, aztán restart.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz Devin92devin #13830 üzenetére
Never mind.
Rendben, szólj, hogy mi lett a vége a driver installos dolognak.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
Igen, az unreal engine újabb változatai tartalmazzák csak a physx-et. a többi nem nagyon, azokon dob egy kicsit, de csak látványban, és nem olyan sokat, a min FPS fog megnőni egy-két effektes résznél.
Az sem rossz egy VGA.
A 2 VGA 30k-ban? az jó.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz Devin92devin #13836 üzenetére
Hm.
Az úgy akkorsem valami jó. :S Hátha holnap az okosabbak is mondanak valamit.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz albinolynx #13838 üzenetére
Cuda és az OpenCL teljesen más tészta.
Az a használattól, és az ártól függ, hogy neked mi éri meg jobban, és egy csomó teszt is a segitségedre lesz.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz albinolynx #13840 üzenetére
Google "GTX560Ti vs 5850 test"
Programfüggő: Attól függ, hogy a program mit támogat, ha a Cuda-t, akkor az nv erős, ha viszont az OpenCL, akkor az AMD.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz albinolynx #13842 üzenetére
Jaah, értem.
Nyers erőben. Fú. Az egy fogós kérdés, szerintem az nv azon technológiája picit erősebb.
ZetorGumi
válasz albinolynx #13845 üzenetére
A stream processzor, meg a cuda mag az egy kicsit más, a kettőt nem lehet összehasonlitani.
ZetorGumi
Üdv.
(Tudom, nem ebbe a topikba való a kérdésem, de a másik topikban nem nagyon kaptam rá választ.)
Lenne egy olyan problémám a Fujitsu-Siemens P20-2-es monitorommal, hogy ha a DVI Portra kötöm a pc-t, és onnan inditok (Tehát kikapcsolt állapot, DVI portra ráköt, indit), akkor nem hajlandó, csak egy pillanatra képet szolgáltatni, de viszont, ha analógról inditok, és a Windows felállása után kötöm át a DVI-re a jelet, akkor már minden klappol. Mitől lehet ez?
VGA kizárva, mivel 3 VGA-val próbáltam (8500GT, GTS 250, HD6950), és mindegyiknél volt rendszer reinstall, tehát Driver sem lehet.
ZetorGumi
válasz Findzs #13890 üzenetére
Szerintem is monitor, mivel van a házban egy TV is (DVI és HDMI bemenettel), és azon csodák csodájára szó nélkül működik.
A monitorral ezen kivül semmi bajom nincs, szóval "kukázni" nem szeretném, és cserélni sem.
Lehet, hogy ideiglenes beruházok egy ilyenbe: [link] amig nem lesz pénzem monitort cserélni.[ Szerkesztve ]
ZetorGumi
válasz Findzs #13892 üzenetére
Legegyszerűbb megoldás, az tény, de hát csak jobb lett volna átalakitó nélkül gyárilag DVI jellel megtunkolni a monitort.
Na mindegy, eddig is analóg jellel használtam (csak akkor volt is VGA port a kártyén, most már nincs), ezután is igy lesz, csak egy kis kerülővel.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz ZetorGumi #13920 üzenetére
Lejárt az időm.
Vsyncről ezt találtam gyorsban:
A vsync a 3D-s alkalmazások megjelenítésért felelős. Pontosabban a monitornak képkirajzolásához lehet igazítani a kártya képszámításait. Ha be van kapcsolva, akkor a monitor frissítési frekvenciájától erősen függ a sebesség. Egy erősebb kártyán ez szebb eredményt képez, de ha sebességnövekedést akarsz, akkor ne használd ezt az opciót. ( A kártyák legtöbbjén pl. nvidia, ati, matrox) driver beállításaiban is lehet alkalmazni vagy tiltani ezt a lehetőséget.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz Daxvid #13980 üzenetére
HUB = elosztó, like USB HUB (1 bemenetet oszt többfelé)
Elvileg nem lehet a mini dp portot másfajta csatlakozásra szétosztani, de átalakitózni lehet.
Az úgy nem megoldás, hogy egy DVI, egy HDMI, egy DP?New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
ZetorGumi
válasz sultansmith #14078 üzenetére
attól, hogy VTX a subvendor, nem változtat semmit.
Ott lehetséges, hogy valami drivergond volt, vagy más.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
