Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
varmi2
válasz sepsi0 #59086 üzenetére
Ebben az esetben nem a htpc-ből nem jön ki az 5.1, mert abból kijön, hanem a tv opticai csatiján nem megy át. Ott általában csak 2.0 megy át. Vagy kösd össze coaxon, vagy közvetlenül a htpc-t kösd az erősítőre.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
Üdv.
Az aláírásomban szereplő első gépről van szó. A farcry4-el akartam játszani, de mindig kifagyott, de csak a játék, a win8.1 nem. Cserélgettem pár vga drivert, de nem segített, sőt, egy idő után már ha az asztal van csak, akkor is kiírja hogy az amdkmp nem válaszolt, utánna helyreált. Játszani vele lehetetlenség.
Majd gondoltam egyet, és formázás után felnyomtam a win10-t. Fel is tett magától egy drivert, de ugyan így viselkedik. Csak az asztal van, és kiírja megint, és a naplóban is látszik. semmilyen hibás képmegjelenítés nincs, se kockák sem semmi. Szétszedtem, sem a vga-n, sem az alaplapon nincs egy púpos kondi sem. Minden tuning vissza van véve, sőt a vga kicsit még visszább, mint az alapból volt. De semmi nem segít. Egyedül, amit észreveszek, hogy a hd sentinel szerint folyamatosan bed szektor keletkezik a hdd-n, naponta csökken a kondíció. Esetleg ez okozná a hibát? De ez esetben a win is hibázgatna, nem csak az amd vga drivere. Remélem tudtok valami megoldást mondani.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz AVarice #59264 üzenetére
A vga-knak nem az a káros, ha végig x fokon megy, pl: mindig 80 C-on, hanem a káros az a nagy hőingáns, tehát terhelve mondjuk 80, terhelés nélkül 30C, ilyenkor előbb utóbb elpattannak az ólommentes forraszgolyók a gpu, vagy a memoria bga-k alatt. Tehát jó az 50C körül terheletlenül.
varmi2
Szerintetek meg tud úgy hibásodni a vga, hogy semmilyen hibás pixelt, vagy pöttyözést csíkozást nem okoz. Megy hiba nélkül, míg mondjuk a fifa15-t el nem indítjuk(eredeti) játszok vele percekig hiba nélkül, majd lefagy a játék, és kiírja, hogy az amd képernyőillesztő program nem válaszolt, majd helyre állt. És innentől 1 percenként kiírja ezt, akkor is ha csak az asztal megy. És csak az újra indítás segít. De akkor kezdődik előről. Egy Amd Hd6870 vga-ról van szó, én vagyok az első tulaja, vagy 5-6 éve, és win10. Volt már újra rakva a win kétszer is, semmi eredmény. Visszább is vettem a vga-t, de eredménytelenül.
varmi2
válasz Taifa Díaz #59312 üzenetére
Igen, két három félével, és ugyan ez van.
varmi2
válasz trancemusic #59323 üzenetére
A tápáramkörön fém borda van. Ezen a verzión, ami nekem van nem lehet feszt állítani, a gigabyte letiltotta.
varmi2
válasz BladePocok #59354 üzenetére
Miért ne vághatnál bele a vga vásárlásba. Belefér az összes általad említett kari.
varmi2
Ez nem mítosz. Aki benne van az elektronikában, az tudja, hogy az ólom mentes forrasztás, sokkal kevésbé tartós, mint az ólmozott. A mai napig is, az első osztályba tartozó elektronikai dolgokat( repülőgép ipar, űr ipar, életben tartó orvosi eszközök) ólmozottal forrasztják. Az ismétlődő hőmérséklet emelkedés, hülés, elporlasztja gyakorlatilag az ólom mentes forrasztást, így a bga-k kis golyócskáit is. És így lesz memória, és gpu hibásak. Gyakorlatilag nagyrészük e miatt hal meg.
varmi2
válasz enamessias #59699 üzenetére
Frissitsd a Windowst.
varmi2
válasz Sajtospony #59996 üzenetére
Nos, hogy is fogalmazzak. A Deer az nem pc táp gyártó, hanem ipari szemetet gyárt. Vegyél egy normális minőségű 300-350W tápot. És megoldódik minden gondod. Hacsak nem nyírta már most ki a gép alkatrészeit.
varmi2
válasz industrial #60108 üzenetére
Mutatnál képet? Vga hibának tűnik, amit mondasz.
varmi2
válasz industrial #60114 üzenetére
Én is rx 460-470 közül fogok választani.
varmi2
válasz turbokappa #60117 üzenetére
Ha megjelennek majd a polaris utódai, akkor olcsóbb lesz a 460-470-480 trió. Nekem ezek is megfognak felelni.
varmi2
varmi2
válasz Csupingo #60516 üzenetére
Ez azért általánosságban nem igaz. Ugyan is a tápok egy részénél egyben van a 12V ág. Itt minden egy ágat terhel, én eszt a típust favorizálom.
A tápok másik részénél általában 2 ágra van osztva a 12V. Ebből az egyik ág mindig a cpu-t tápláló4-8 pines és az alaplapi 24 pines csatik. Így az összes többi vezetéknek maradt a másik 12V ág, pcie csatik+ molex+ sata.
Amit mondasz az csak abban az esetben igaz, ha legalább 3db 12V ág van. De ez ritka.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz [Prolixus] #60669 üzenetére
90C alatt legyen, ennyi. Lődd be mondjuk 80-85C közzé.
varmi2
válasz laci1117 #60691 üzenetére
Igen. Ugyan is a normális tápokon legalább egy pci tápcsati van, de inkább több. Ha a tieden egy sincs, akkor sanszos, hogy nem valami minőségi tápról van szó, és lehet jobb ha veszel tápot is. Milyen tápod van?
varmi2
válasz Dark KillerX #61090 üzenetére
Elvileg igen. Bár nincs írva, hogy aktív, de az árából valószínüleg igen.
