Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
válasz OutSider17 #64997 üzenetére
Radeon Vega Frontier =/= Radeon RX Vega. Előbbi félprofi kártya, ehhez illő árazással, utóbbi gamer kártya. Frontierek startolnak ebben a hónapban, de a gamer Vegák érkezéséig nem lesz játékra való driver hozzájuk állítólag.
Megy a tippelgetés az RX Vega áráról, nem 1200 dodó.
solfilo
válasz OutSider17 #65014 üzenetére
Igen, ezért gondoltam én is, hogy ott ilyen gubanc nem nagyon lehet.
solfilo
DVI-I-n keresztül tud menni analóg jel is, ezt tudja egy passzív átalakító VGA-ra (D-SUB) alakítani.
Ha csak DVI-D van a kártyán, mint a GTX10xx ill RX 4xx szériától kezdve, aktív átalakító kell, ami a digitális jelből analógot csinál.
A linket nem tudom megnézni sajnos. Ez pl egy passzív átalakító.solfilo
válasz chopin42 #65281 üzenetére
Augusztus közepe még több mint egy hónap, addig sok minden változhat, jósgömbje meg nincs itt senkinek. Amúgy teljesítményben nem marad el vészesen a GTX 970, szóval mehet a dolog, ha nem zavar, hogy vége lesz a garinak novemberben.
(#65280) rii: nincs mit
solfilo
válasz Zsotiabeka #65730 üzenetére
Így hirtelen megnézve az első kettő gépigényét: [link] és [link], mindkettő esetben nagyon kevés a proci és a VGA is az ajánlott konfighoz képest.
Ha DDR3 marad:
a) FX-8xxx-re váltás, némi tuning, ekkor AMD FX topikba bekérdezni, hogy a lap jó e hozzá, vagy sem.
b) minimum Intel i5, én már ez esetben Haswellt vennék (i5-4xxx)Ha nem marad a DDR3 sem, akkor mehet Ryzen, de keret nélkül nehéz ajánlani.
33-65k között is lehet 4-6 magos procit venni, lapok 25k körül mennek.VGA-t is mindenképp cserélni kéne, minimum egy GTX 1050Ti-re. Ennél gyorsabbak jelenleg nagyon túlárazottak, szóval marad ez.
solfilo
válasz OutSider17 #65779 üzenetére
DDU volt vagy AMD féle clean install?
Catalyst topikba is bekérdeznék.
Lehet érdemes volna egy ticketet is nyitni AMD-nél, ha nincs benne a known issues között a probléma.Ilyesmikkel nem szoktam találkozni, igaz én évi 1x cserélek kb drivert.
solfilo
válasz BogyóBP #65874 üzenetére
1050Ti-nek nincs párja AMD oldalon (460/560 érezhetően alatta, 470/570 érezhetően felette), szívnak is miatta szerintem, sokan ezen az árszinten keresnek kártyát.
Az RX 470D érdekes lehetne, ha nem csak Kínában lehetne kapni...Bányászok nélkül már 60-65k körül is lehetne RX 470, mint ahogy volt is már.
solfilo
válasz banderasz77 #65913 üzenetére
Én lehet bios mókolás helyett inkább megpróbálnám feljebb tolni a GPU órajelét (650 -> 800 nem olyan vészes talán, bár fogalmam sincs hogy bírják ezek a kártyák).
Főleg a memória sávszélesség fogja vissza a kártyát, úgyhogy a VRAM-ot is próbálnám tuningolni.[ Szerkesztve ]
solfilo
válasz banderasz77 #65915 üzenetére
Gondolom ezért lett belőle HD6570, mert nem bírja a HD6670 órajeleket. Vedd visszább kicsit, hátha, de mint írtam, főleg a memória fogja vissza. A DDR3-as HD6670 nagyon messze van a GDDR5-ös HD6670-től, szóval a VRAM-ot mindenképp tuningolnám, minden extra órajel segíthet kicsit.
solfilo
válasz Zoli Durden #65983 üzenetére
Ott van a képen melyik a dual és melyik a single. De majdnem tuti, hogy dual kell. Egyébként könnyebb lenne, ha leírnád a monitor típusát, de akár meg is nézheted a gyári oldalán, milyen a bemenete. A kártyának tuti dual a kimenete.
solfilo
válasz Zoli Durden #65985 üzenetére
Hát jól el van dugva a speckója ennek a monitornak, nem is találok semmi konkrétat. (L22T-2)
De mivel a single és a dual kölcsönösen belemegy egymásba, mindenképp dual kábelt vegyél.solfilo
válasz bobsurf #66054 üzenetére
Nagyon kevés a proci a kártyához. Oda már kéne egy Ryzen 1600(X) vagy egy újabb i7.
Ha nincs tuningolva, akkor adj egy kicsit a procinak, az is segít majd valamennyit, illetve agyon is lehet terhelni a VGA-t, ahogy fentebb javasolták, javulni fog a kihasználtsága.solfilo
válasz core i7 #66343 üzenetére
Ha az adatlapodon lévő gépről van szó, remélem viccnek szántad, hogy terheli a géped.
Én free Avastot használok, járok mindenfelé a neten , de nem volt még vírusom, bányászvírust sem láttam még kopkopkop. Ja igen, nem veszem észre, hogy terhelné a gépet a víruskereső, pedig csak egy nem is legnagyobb Kaveri van.
solfilo
válasz MK VII #66358 üzenetére
Ami viszi a youtube-ot, annak nem gond a HD filmlátszás sem, az már anyám HD5450-nek sem gond jellemzően.
Jelen szériából GT 1030, RX 550 az alja, előbbi olcsóbb, szóval gondolom meg is van.
Használtaknál GTX 950 ami már YT gyorsításra képes, illetve a GTX 750(Ti) v2. Hogy melyik a v2, azt nem tudom honnan lehet kideríteni. A GM107 helyett GM206-ra épülő kártyák tudják a kívánt feature-t.Vagy még ugye okos APU is segíthet a dolgon, Skylake, Kaby Lake, Bristol Ridge, ezek tudják most a YT-t.
Viktor77 és varmi2: Régebbi szériák nem viszik a Youtube-ot, a proci izzad, mióta átálltak VP9-re. Maxwell 2 / Pascal vagy Polaris kell hozzá, ill Skylake/Kaby, Bristol Ridge.
solfilo
Ha nem használod játékra, miben mérnéd az előrelépést? Ha akarsz youtube gyorsítást, akkor GT 1030 a legolcsóbb, egyébként elég a GT 710 is, gyorsítja a HD filmeket, ezeket tudja:
The fifth generation PureVideo HD
The fifth generation of PureVideo HD, introduced with the GeForce GT 520 (Fermi (microarchitecture)) and also included in the Nvidia GeForce 600/700 (Kepler (microarchitecture)) series GPUs has significantly improved performance when decoding H.264.[11] It is also capable of decoding 2160p 4K Ultra-High Definition (UHD) resolution videos at 3840 × 2160 pixels (doubling the 1080p Full High Definition standard in both the vertical and horizontal dimensions) and, depending on the driver and the used codec, higher resolutions of up to 4032 × 4080 pixels.
The fifth generation PureVideo HD is sometimes called "PureVideo HD 5" or "VP5", although this is not an official Nvidia designation. This generation of PureVideo HD corresponds to Nvidia Feature Set D (or "VDPAU Feature Set D").
innensolfilo
Egy viszonylag modern kártyáról van szó, szóval szerintem javulni fog ilyen szempontból a helyzet, HD lejátszásnál is nehezebb zavarba hozni (MPC-HC-t használj, ha eddig nem az lett volna filmre). Netes vásárlásnál van elállási jog, ha mégsem jönne be.
solfilo
válasz soo277 #66644 üzenetére
Az 1050Ti a jobb, azért is drágább.
(#66645) -vitya-: a kártyád GCN2, nem tudja még a 4K-t gyorsítani (csak 4K képet kitolni a kijelzőre, de az ugye nem ugyanaz). RX 550 pl már viszi szépen. Ha játszani is kell, akkor RX 560-at keress, az erősebb is valamivel, mint az R7 260X.
solfilo
válasz repvez #66747 üzenetére
Az A6-3xxx egy Llanoo, még Terascale az IGP, már legacy státuszban van AMD-nél is. Driverre ezt adta ki a support oldal, biztos megvan az oka.
Már csak GCN-re jönnek új driverek, régebbiekre az utolsó a 15.7.1 Catalyst volt, vagy az első Crimson béta megy még fel elvileg, hogy Llano esetében is így van e, nem tudom.Esetleg itt megkérdezheted még: Catalyst topik
solfilo
válasz Predator2 #66846 üzenetére
És kevés a kártya? Milyen procid van, milyen felbontáson játszol? Mikkel játszol?
Karácsony felé drágulni szoktak az alkatrészek, VGA árakat most a bányászpiac is húzza felfelé, bár szerencsére mintha kezdene helyreállni a piac, csak kicsit lassan.Itt egy két hetes teszt, sok játékkal, jól mutatja a jelenlegi erősorrendet. Az is látszik belőle, hogy az R9 290-ed a GTX 970 - RX 470/570 - GTX 1060 3GB körül van, 1-2%-on belül. Ez felett jönnek a GTX 1060, RX 480/580, GTX 980 kártyák, de 10% ugrásért én biztos nem adnék ki ennyi pénzt, mint amennyibe ezek kerülnek. A következő értelmes lépcső neked kb a GTX 1070, Vega 56 szintje, de azokért már rendesen zsebbe kell nyúlni.
(#66845) hundai: és szerinted miért érné meg egy R9 290 4GB kártyát egy GTX 1060 3GB-ra cserélni?
solfilo
válasz Buncaman #66850 üzenetére
Boltban van RX 550 25-26k körül, ha újabb játékokkal játszol, megérheti a felárat, ha régebiekkel, akkor inkább GT 1030.
A HD7870 kb RX 460/560, GTX 1050 szintű, de én nem vennék, régi kártyák már, újabban szeretnek meghalni, ha jól olvastam.
Aprón esetleg keress RX 460-at, hátha találsz olyat, ami belefér a keretbe. Ami még szóba jöhet: GTX 750Ti, R7 360, R7 370, GTX 950, ezeket is megnézheted használtan.[ Szerkesztve ]
solfilo
Nem játszok ilyen böngészős játékokkal, szóval nem tudom mennyit lendítene egy GT 710 / R5 230, ha flash alapú, akkor elvileg segít. A memóriabővítés tuti megérné.
Megnézném, milyen procit fogad a lap, mert ami benne van gyenge, már egy E2140 is elkalapálja 1,6GHz-en. Valami C2D jót tenne a gépnek, pár ezerből lehet találni elvileg.solfilo
A HD4250 szintén elég harmatos (régi Intel IGP-ket mondjuk elveri), de a 3 magos Athlon azért nem rossz már. De memória ehhez is kell minimum 2GB.
Hogy elég lenne e, azt csak tippelni tudom, de biztos előrelépés lenne.Nem tudom melyik a szűkebb keresztmetszet a jelent helyzetben, a memória, a proci vagy a flash gyorsítás hiánya a jelenlegi IGP részéről. Az Athlonos gépnél utóbbin nem segít a HD4250 sem sajnos, prociban viszont érezhetően előrébb lennél ezzel az opcióval.
solfilo
válasz Powermax82 #66965 üzenetére
Ezek közül az RX 560 a legerősebb. A proci nem tudom elég e hozzá, kicsit alacsony az órajele, de alapvetően nem lehet gond vele.
solfilo
válasz Powermax82 #66967 üzenetére
A procid kicsit visszafogná szerintem, de éreznél gyorsulást. Az ideális a 4GB lenne igen, de gondolom nem fér a keretbe. RX 550-ből viszont nincs értelme a 4GB-nak, a GPU nem tudja rendesen kihasználni. Így marad az RX 460/560 2GB, a kettőből vedd az olcsóbbat.
De ám lehet várnék a helyedben, s komplett gépcserével vennék új VGA-t is (mondjuk egy Ryzen 3-ra pl), addig meg bőven el lehet lenni egy GTX 750-el is szerintem.
solfilo
válasz ladanyi #67204 üzenetére
Játékra picit az R7 360 erősebb talán, netezéshez (youtube gyorsítás miatt) jobb az RX 550.
RX 550 teszt, van benne R7 260X, ami a több számolóegység okán picit erősebb, mint az R7 360.
Én magamnak az RX 550-et venném.
solfilo
válasz ladanyi #67207 üzenetére
Lehet, hogy van némi eltérés a ref órajelhez képest. [link]
Gyorsan ránézve: a memória 500Mz-el, GPU meg 50Mhz-el lassúbb, mint a ref, szóval kicsit lassúbb annál, azaz még kisebb lehet az előnye az RX 550-hez képest.
solfilo
- Milyen légkondit a lakásba?
- GoodSpeed: Új alaplap, vagy BIOS frissítés után beállítandók IV. - AMD Expo
- Féltucat régi Samsung kapott új One UI-t, köztük az A52s
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
