Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
MK VII
válasz quailstorm #58960 üzenetére
Van amikor ez a megoldás.
Én is ugráltam már páros lábbal szgépben és dobtam le a felsőszint erkélyéről.. Ha nem is javul meg, de legalább a lelki békéje visszaáll az egyensúlyba az embernek...[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz gabesszor1 #59252 üzenetére
Nem tudom mennyire sürgős, de én a helyedben várnék az RX470-re. 1-2 hónapon belül már talán választék is lesz belőlük és hasonló árban lesz mint a 380 viszont újabb GCN-es, DX12-ben jobb lesz mint az eddigiek.
380-at csak akkor vegyél, ha nem tudsz várni, mert hamarosan leesik annak is az ára, ha megjelenik a 470.
A 470 csendes kari lesz. 60 fokig meg sem mozdulnak majd rajta a ventik.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz gabesszor1 #59258 üzenetére
Bocs, hogy beleszólok, de egyrész Lec nagyon korrekt ember, ha garanciáztatásra kerül a sor akkor rá számíthatsz, másrészt a Sapphire hűtése hatékonyabb és halkabb.. Igaz drágább is.
Én még mindig azt mondom, hogy várj a 470-re, de úgy látom észre sem veszed az ilyen irányú közléseket.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz gabesszor1 #59260 üzenetére
Így érthető. Rendben.. Nem tolakodni akartam, csak, ha lett volna még egy kis időd akkor érdemes lett volna várni.. Mindenesetre gondolkodj el a Sapphire Nitro+ hűtéses 380-on. Szerintem és nem csak szerintem jobb mint a Giga hűtése.
MK VII
válasz gabesszor1 #59265 üzenetére
Nem tudom.. Tapasztalatom nincs.. Esetleg a 380-as topikba térj be és kérdezd meg ott.. Több tapasztalattal bírnak az ottani fórumozók.
MK VII
válasz Ochocinco46 #59273 üzenetére
Szia.. A VGA-t mindenképp szedd ki. Hűtőt nem muszáj.
Ahogy az előttem szóló írta, fektetve szállítsd, hogy a dolgok függőlegesen legyenek. -
MK VII
válasz Ochocinco46 #59278 üzenetére
Gyári hűtővel nem lesz gond..
MK VII
válasz BladePocok #59354 üzenetére
Szia.. Mi is a kérdés? Ha az, hogy a hűtőtől elfér-e a kártya, akkor igen elfér természetesen.
A PCI-E síntől a processzor felé a kártya kiterjedése jó, ha max fél cm még Back plate-tel is. 2-2,5cm helyre bőven befér akármelyik kártya.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz s.s.j.goku #59362 üzenetére
Üdv.
Milyen az alaplap? BIOS resetet csináltál? Egy reset-tel kezdj. -
MK VII
válasz Giton22 #59429 üzenetére
Személy szerint így az új Radeon család hajnalán, egyiket sem..
Megjelent már az RX470 ami bőven hozza az R9 380 és 380X közti teljesítményt, kisebb fogyasztással, újabb architektúrával és egy két hónap múlva jó áron. Szóval, ha nem sürgős a vásárlás akkor én várnék ezzel még a helyedben. -
MK VII
válasz Giton22 #59437 üzenetére
Akkor ezek szerint barátja vagy a pénzednek.. Ha vissza tudod igényelni az áfáját a kártyának akkor jól van, de ettől még a 380-ak és 380x-ek ára szépen esni fog amint helyreáll az új kártyákkal kapcsolatos készlethiány. Pár hónap és félárban lesznek a 380-ak használtan.
MK VII
válasz Baggio04 #59459 üzenetére
Szia.. Egyik barátomnak egy A4-5400 mellett volt egy 5850.. Alig birkózott meg vele. Az 5850 kb egy szinten van a GTX560Ti-vel.
A másik amiért nem vennék már 560-at az az, hogy kezdik beadni a kulcsot. Ventik elromlanak, hangosodnak, memória hibák lehetnek.. Szóval veszett fejsze nyele kb az 560.
Inkább vegyen egy korszerűbb, de gyengébb kártyát. GT730 vagy R7 250.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz quailstorm #59462 üzenetére
Jogos..
NV-hez ilyen szinten annyi közöm van mint vaddisznónak a zsebórához..
GT740 esetleg?De mindegy is.. A lényeg, hogy értelmes VGA-t az mellé a proci mellé nem lehet rakni...
MK VII
válasz Baggio04 #59464 üzenetére
WoT-ozni.. Na, hát gratulálok.. A harmat gyenge egyszálas teljesítményű AMD procival.
WoT alá Intel konfig való vagy egy erősebb FX, de korántsem egy ilyen kétmagos A4-es AMD rettenet... Akár egy kétmagos Pentium is porig alázza ezeket az FM foglalatú procikat egyszálas teljesítményben.
Picit gondolja át a dolgot és inkább azt a pénzt amit VGA-ra költene, térjen át Intelre és később rakjon mellé egy közép szintű VGA-t. Igaz most már frissítettek a WoT-on, elvileg jobban használja a több szálat, de az az A4-es proci netezni elég, de játszani nem lehet vele.
Szerintem. -
MK VII
válasz GamerLaci123 #59487 üzenetére
50mhz-es léptékben szerintem.
MK VII
válasz GamerLaci123 #59519 üzenetére
Látom a tápod az egy Inter-Tech SI-500A. Nem egy erőmű, ráadásul egy kínai belsős valami..
A kártyádnak az áramfelvétele 120-130W. Ha szét vannak osztva az ágak, és gyengült a táp akkor lehet, hogy már nem tudja kiszolgálni a VGA-dat. Illetve nem véletlenül nincs rajta 6 pines PCI tápcsati.
Sok probléma forrása lehet egy nem megfelelő tápegység. Ezt a tápot amid van, egy VGA nélküli netezős gépbe szabadna csak beletenni.[ Szerkesztve ]
MK VII
MK VII
válasz modern #59751 üzenetére
Ati Catalyst-ben a "Saját megjelenítőim--->Tulajdonságok" vagy ilyesmi helyen van, hogy ki lehet tolni a felbontást fullHD-ig vagy akár tovább is. Azon belül keresd a megoldást.. Most sajnos nem tudom printelni, hogy pontosan hol találod, mert nincs bent VGA a gépben, de ott kell lennie.
(#59752) Csupingo
Nekem D-Sub kábellel megy a 27"-os fullHD monitorom.. -
MK VII
válasz AMD Power #59758 üzenetére
Üdv.
AMD-nek van a jelenleg a legerősebb APU-s processzora. A10-7890K.
Illetve Intel részről az Iris Pro 6200 ami Broadwell cpu-kban van, i5-5675C és i7-5775C.
Olcsóbb és jobb az AMD, ha tényleg VGA nélküli életet szeretnél élni.
Ha AMD mellett döntenél és mondjuk nem olyan sürgős akkor én megvárnám az AM4-gyes APU-s processzorokat. Azok még ütősebbek lesznek. Talán jövő év eleje körül érkezhetnek. -
MK VII
válasz hegelaci71 #59768 üzenetére
Szia.
Fury fejlettebb GPU, HBM memória, nagy sávszél viszont csak 4GB memória.
390-nek az előnye a 8GB memória.. Hosszabb távra tervezel akkor érdemesebb a több vRAM-mal szerelt példányt keresni..
Én egyébként egyiket sem választanám.. Jelenleg egy MSI vagy egy XFX RX480 8GB-tal járnál a legjobban. RX480 teljesítménye bőven R9 390 szint, sőt, helyenként GTX980 és GTX980Ti közti sebességet hoz.
Ha most veszel új kártyát akkor én az újabb GCN-est, tehát az RX480-at javasolnám.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz speedydb23 #59788 üzenetére
Bocsi, hogy belevau, de szerintem tegyél hozzá még, ha tudsz és vegyél egy RX460-at. Gtx950 szint viszont dx12-ben jobb. Fullhd-re high részletesség mellett jelenleg is használható. Ráadásul garanciád is lesz rá.
MK VII
válasz speedydb23 #59795 üzenetére
Akkor ezek szerint nem ment át az, hogy mit is akartam mondani..
Tehát..
Ha most megveszel egy régebbi kártyát ami nagy valószínűséggel hamarosan beadja a kulcsot akkor nem hiszem, hogy mosolyra fog állni a szád.
7950-ek sorra dögölnek be.. Sok a piacon már javított, rosszabb esetben sütögetett példány.. Hosszú távra semmiképp nem tudsz vele tervezni sőt, lehet, hogy ott leheli ki a lelkét a gépedben. Eladni már nem fogod tudni.. Gyakorlatilag kiadtál 30-35 ezer forintot egy kártyáért amit lehet, hogy fél év múlva a kukába dobsz ki, mert garancia már rég nincs rá.
Ezzel szemben ott az RX460 ami tök új architektúra, újabb GCN, DX12-re felkészítve. Kompromisszumokkal, de fullHD-ra is jó kártya. Garancia 2-3 év típustól függően, plusz még el is tudod majd adni 1-2 év múlva akár és 40 ezer pénz körül kapható.Szóval ne csak a nyers erőt nézd hanem azt is, hogy később mi lesz a kártyával.
Gondolom nem vagy a pénzed ellensége. Ha 35 ezret ki tudnál adni egy régi 7950-re akkor +5 ezer forint nem oszt nem szoroz és nyugodtan fekszel le aludni, nem azon agyalsz, hogy vajon holnap még működik-e a kártya amire kiadtad a pénzt...
De Te pénzed, Te döntésed.. Csak tanácsot adhatok. -
MK VII
válasz Sati01 #59935 üzenetére
Szia.. A többi komponenstől is függ, de egy minőségi 80+ Gold-os 500W-os tápegység bőven elég. Még talán a 450-es is.
Seasonic belsős XFX vagy egy FSP. Viszont inkább a tápos topikban folytasd.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz Haradim #60020 üzenetére
Szia.. Bocsánat, hogy beleszólok, de remélem tudok segíteni.
Tehát.. Viszonylag jó (határeset) a lapod a proci alá viszont komolyabb terhelésnél lehetséges, hogy túlmelegszik és azért kapcsol le..
Az a hűtő ami a processzoron van nem túl előnyös.. Vagy alul kellene feszelned a processzort, hogy kisebb legyen a hőtermelés vagy komolyabb hűtést kell rá venned.
Az alaplapi VRM borda fölé sem ártana egy kisebb venti, hogy kitolja onnan a megrekedt meleg levegőt..
Nyakamat rá, hogy túlmelegedési gondod van..
A 290-es kártyád rohadt sok hőt tud termelni ami egy szellőzetlen házban, kész hőcsapdát tud csinálni a processzor körül.
Doom alatt valószínűleg azért nem kapcsol le a géped, mert elég jól optimalizált és nem annyira processzorterhelő mint egy régebbi játék..
Térj be ide és oszd meg a problémádat..
HWinfó illetve CPU-Z képeket fognak kérni.. Monitoroznod kellene a hőmérsékleteket..
Segítenek belőni a rendszered.. FX-ekre ráfér mindenképp egy precíz beállítás, mert tudnak meglepetéseket okozni!
- EA Sports WRC '23
- Milyen TV-t vegyek?
