Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
varmi2
Az a táp nagyon necces, minőségileg meg ipari hulladék. Nem számít, hogy 550W van ráírva. Csak a 12V ág számít. Amiben meg 276W tud leadni. Ez az elméleti max, de valószínüleg ennyit sem. Minden hardvered a 12V ágat terheli, a többit nem. Cseréld azonnal, míg tönkre nem teszi az egész gépet.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
varmi2
válasz borsodika #63929 üzenetére
Teljesen mindegy, hogy levehető-e az eleje, mert a hűtés is 2 slottos, így semmiképpen sem fér el a usb3 vezérlő alatta.
De viszont van egy slotos verzió is rx460-ból.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz Forza_JUVE #64144 üzenetére
A vga-n a legfontosabb a rajta lévő gpu. Tehát erre koncentrálj, ne a memória sebességre, sávszélességre, mennységre. Azonos gpun belül van csak jeletőssége a memória mennyíségnek. A sávszélességet meg a gpu határozza meg, játékra ddr5 memóriás vga kell, minél nagyobb memória órajellel, és mennyiséggel. De a gpu-kat nézd, az a meghatározó.
A legerősebb gpuknál buknál pár százalékot, így lényegtelen.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz Forza_JUVE #64146 üzenetére
Az, hogy egy gpu hány herzes, csak is azonos gpuk között vethető össze. Tehát egy 1050ti- n lévő gpu ha mondjuk 1700MHz-es, akkor egy másik, ami 1750MHz-es, akkor erősebb az utóbbi, de csak minimálisan. De ez az adat nem vethető össze, mondjuk egy 1060as gpu frekijével, főleg nem egy amd vga-jéval, mert más konstrukció. Nézd ki a keretösszeg maximumán lévő vgat nv és amd oldalon is. Utánna nézz teszteket ezek össehasonlítására, amelyik jobban szerepel a tesztekben, azt vedd. Függetlenül, hogy hány herzes, mennyi a mem sávszélesség, stb
Egy gpu legfontosabb adata, hogy mennyi mag található benne. Második, hogy ezek mennyi frekin tudnak üzemelni.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz BITBOYS #64149 üzenetére
Kiragadtál egy extrém példát, de igen, van, hogy számít. Ismerem az R9 Nano-t, a hbm memóval. De még is igaz amit mondtam, mert hiába sokszorosa a sávszél bármelyik másik karihoz, még sem a legerősebb, legtöbb fps-t adó vga a piacon. Tehát még is igazam volt. Összességében nem az a meghatározó tényező egy vga-nal.
varmi2
Ugye létezik cpu 8 pin to vga 8 pin átalakító? Nem találok hirtelen.
varmi2
válasz OutSider17 #65085 üzenetére
Van egy tápom, amin van 2db cpu 4+4 csati, és jó lenne, ha az egyiket be tudnám fogni vga tápnak.
varmi2
válasz OutSider17 #65087 üzenetére
Nem szerver, normál atx. Ez
varmi2
varmi2
válasz fere750 #65228 üzenetére
Jó kérdés. Egyrész, ugye fullon megy a kari hetekig, hónapokig. De ezek nincsennek hatással a forrasztásra. Annak a felmelegedés lehülés ciklus számít. Én úgy gondolom, hogy ha mondjuk megy egy kártya 1évig bányában, utánna eladásra kerül, és még van rá így is másdél 2év gari, akkor minxegy. Ha tönkre megy, kapsz másikat gariba, vagy megjavítják.
varmi2
Szerintetek, létezik cpu 8 pin --> vga 8 pin táp átalakító?
varmi2
válasz AsakuraDave #65465 üzenetére
Nem mikrózni kell, azzal teljesen tönkre vágod, javíthatalanul. Hanem a sima sütőbe felmelegíteni, hogy a bga ongolyói átmelegedjenek, és a repedés szünjenek. De ez csak átmeneti megoldás. Pár nap pár hét haladékot ad, nem többet.
varmi2
válasz menyus4661 #65543 üzenetére
A HD6990 két gpuval rendelkezik, fejenként 2Gb rammal, ami nem adódik össze.
varmi2
válasz zsolt19900 #65764 üzenetére
A vga hdmin kijövő hangjához nincs köze az alaplapi hangkarinak. Annak csak akkor van köze a hanghoz, ha arra csatlakoztatod a hangfalat.
varmi2
válasz zsolt19900 #65766 üzenetére
ezért:
azt olvastam ill. tanácsolták hogy lehet, hogy kell pluszban feltenni egy realtek oldaláról letöltendő audio codecet, de bármennyire is kerestem nem leltem megKlaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz mtibee2 #66283 üzenetére
Nem, mert ez nem a kártya hibája. Hanem a hdmi 1.4 szabvány ennyit enged, tehát dő-hdmi átalakítóból is csak 24Hz fog kijönni azon a felbontáson. Ha a monitorod ismeri a hdmi2.0 szabványt, akkor vagy nézel dp1.3 hdmi 2.0 átalakítót, vagy lecseréled rx 470 és e feletti karira, amin már hdmi 2.0 port van.
