Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
varmi2
válasz fenergie84 #68592 üzenetére
Igen.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz Fr@nkieWilde #68639 üzenetére
Fixen legyen bekötve mindkettő. Nem kell újra indítani a gépet képernyő váltáskor, csak megnyomod a windos gombot a billentyűn+p betű, és válogathatsz, hogy melyiken akarod látni a képet.
varmi2
válasz AlexiStukov #68693 üzenetére
Cpu milyen van neked? Lehet az a szűk kereszt metszet.
varmi2
válasz freeknight #68748 üzenetére
A hdmi dvi átalakításhoz nem is kell semmi, csak maga a kábel. De egy dp hdmi, dp dvi átalakítás már más. Oda mar kell egy chip, ami a dp jelet átalakítja hdmi-vé. Ennek két modja lehet. Passiv, ez esetben a chip a saját tagját a dp portbol kapja. Aktiv, külön aramot kell neki biztositani, mondjuk egy usb pontból.
varmi2
válasz férfiállat #69076 üzenetére
Mindegyik kérdésedre nem a válasz. Ugyan is, ha egy hdmi elosztot alkalmazol, akkor mind a két monitoron ugyan az a kép lesz. A 3 monitor alklmazásához dp monitor kell, vagy aktív dp-hdmi, vagy aktív dp- dvi általakító kell.
varmi2
válasz Winchester95 #69172 üzenetére
Szedd le az előző vga driverét, mielőtt kiveszed a gépből.
varmi2
válasz smallmer #69355 üzenetére
Hdmi kábel: nincs verzió szám, mint a csatlakozónál, hanem annyi, hogy ez legyen ráírva:High Speed HDMI with Ethernet, ez a lényeg, persze minél drágább, annál jobb minőségű. De ha verziószám van ráírva, az kamu.
Dp kábelné nem tudom.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz csi24biga #69374 üzenetére
Amd-nél nem sli-nak hívják, hanem cf-nek. Az a kártya 108W tdp kerettel rendelkezik, tehát elvileg bírnia kellene a másik kártyát is, de azért jó lenne, ha leírnád a tápod konkrét típusát. Melegszik a táp? Az nem gond, így van tervezve, azért van rajta a venti. De tényleg kellene egy táp típus. Mert az hogy 600W táp, nem jelent semmit. 12V ágon mennyi ampert tud leadni, egy vagy röbb ágas a 12V? A főbb komponensek(cpu, vga) csak a 12V ágat használjá, így csak az azon leadható áramból tud gazdálkodni.
Más:
Hidd el semmi értelme az ilyen régi kártyák összekötésének, semmivel nem lesz jobb a játékélmény, főleg 1Gb karikkal.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz csi24biga #69381 üzenetére
Bőven menni fog.
A 80 plusz minősítés a leggyengébb, a minősített tápok között, tehát a falból felvett áram 20%-át elfűti, ezért melegszik. De nem kell e miatt aggódni, így van tervezve.
A cf kérsésedre a válasz: ölhetsz bele pénzt, ez a te dolgod, de semmivel, gyakrolatilag semmivel nem érsz el jobb játékélményt a cf-el. Ezek már nagyon régi kártyák, semmi softweres támogatás nincs cf ügyileg. 1Gb ram, meg mindenre kevés, és nem adódik ösze cf alatt.[ Szerkesztve ]
varmi2
Kicseréltem a lapot, egy gigabyte ab350 gaming3-ról egy asrock x370 fatality gaming x-re. Az a gondom, hogy ha a vga nagy terhelést kap, egyszerüen újraindul a gép. Eddig nem volt ilyen gond. Nem volt win újra telepítés eddig. Szerintetek mi lehet a gond? Táp: coler master g550m, vga: rx vega56, cpu: ryzen 1600
Csak a lap változott.Ezt írja az eseménynapló:
A(z) alkalmazásspecifikus engedélybeállítások nem biztosítanak a(z) Helyi számára Aktiválás engedélyt a COM-kiszolgálóalkalmazáshoz. CLSID:
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
, APPID:
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
, felhasználó: DESKTOP-L5D56I0\miki, SID: S-1-5-21-2620974625-4189048910-80431145-1001, cím: LocalHost (helyi állomás, LRPC használatával), futtatási alkalmazástároló: Nem érhető el, SID: Nem érhető el. Ez a biztonsági engedély a Komponensszolgáltatások felügyeleti eszközzel módosítható.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz Szaki Bácsi #69407 üzenetére
atikmdag-pacher progi letöltés, elindítás, majd a gép újra indítása, és kész. Vagy vissza teszed az eredeti biost.
varmi2
válasz morfondőr #69516 üzenetére
Egy bányász kártya nem maxon pörög. Az összes kártya gpu-ja vissza van véve a minimumra, a feszültség is, a minimumon. Általában a ram van csontig húzva. De mivel az egész kártya állandó hőfokon van, így nem igazán számít. Az összes kártya, ami elhalálozik, az nem maga a gpu vagy a ramok mennek tönkre, hanem ezen alkatrészek és a nyák között lévő óngolyók,amik a kapcsolatot biztosítják, repednek el, porladnak el, stb, ami meg a változó hőmérsékletnek köszönhető. Tehát ha van olyan bányászkártya, amire van 1-2 év garancia, megvehető.
varmi2
válasz blacksir #69685 üzenetére
ATIWinflash
De miért akarod újra flassalnia biost. Ez nem alaplap, vagy ilyesmi, ha a gyártó külön nem kéri, akkor semmivel sem lesz jobb. Az sem mindegy, hogy milyen ram van az adott kártyán, tipuson belül sem biztos, hogy ugyan azn ram gyártó terméke van rajta. Csak téglásíthatod, ha rossz biost raksz rá.[ Szerkesztve ]
varmi2
Üdv.
Szerintetek ezek hamis vga kártyák? Van vega 64 ref is, nem is rossz áron. A gearbest elvileg nem árul hamisítványt, vettem már sok mindent onnan.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz qpakcovboy #70023 üzenetére
A driverbe van egy csúszka azt kell beállítani.
varmi2
Egy félre sikerült bios frissítést amd vga-n, hogy a legegyszerübb helyre hozni? A gép az eszközkezelőben még felismeri, de felkiáltó jelet is tesz mellé. Ha bent van ez a kártya, akkor az atiwinflash nem indul el, .
varmi2
válasz muszurkefal #70166 üzenetére
Lehet összeakad az intel igp driver és az nvidia driver. Tiltsd le manuálisan az igp-t a biosban, utánna puculd le az intel drivert, és az nvidiat is, ha kell akkor ddu-val, és tedd fel a legújabb nv drivert vagy az egyel régebbit.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Elektromos autók - motorok
- Futás, futópályák
- Honda topik
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
