Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Csupingo
Rruuer #62807 üzenetére
Ha dvi-i van rajt, akkor azt át lehet alakítani vga kimenetre és akkor pl. egy ilyennel. De talán a dvi-i közvetlenül is átalakítható. Vagy ilyesmi.
Milyen kártya pontosan?[ Szerkesztve ]
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
Rruuer #62809 üzenetére
Azt nem tudom. Azért kéne dvi-i -nek lennie, mert az analóg jelet is át tud küldeni, annak pedig jónak kéne lennie. Az első kábel 550 Ft, egy ilyen kb. 400. Azért nem lenne nagy érvágás, egy próbát megérne.
Szerk: azon elvileg dvi-i van.
Csupingo
Mathiassa #62812 üzenetére
Akkor egyszerre vannak vezérelve? (Attól függ, mennyi ér van a kábelben.) Nagyon sasolnod kéne, hogy csak az egyik pörög e nagyobb fordulaton, vagy mindkettő.
Milyen tápegységed van amúgy? Történt valami változás, mióta ezt csinálja a kártya?[ Szerkesztve ]
Csupingo
Mathiassa #62814 üzenetére
Nem fest olyan jól a helyzet akkor. (Lehet, a ventilátor is rossz már, és a vezérlés is.) Esetleg egy ilyennel próbaképp ráköthetnéd az alaplapra. Szerintem van vga bios szerkesztő a kártyához, valószínűleg tudnál magasabb ventilátor fordulatszámot beállítani és azon talán nem ingadozna. Lehet hogy a topikjában már találkoztak ilyen gonddal.
Csupingo
Mathiassa #62819 üzenetére
Elvileg ha nyitott 3 pines csatlakozó van a lapon, akkor arra kötheted a 4-es ventilátort is.
"Ez feszültség alapú vezérlést tesz lehetővé, 3 pines ventilátort érdemes használni. Ha a csatlakozó oldalról nyitott, akkor PWM-es ventilátort is tudsz csatlakoztatni (a negyedik lába a levegőben lóg), ekkor azt feszültség alapon tudja szabályozni." A 760 topikban még nem találkoztak ezzel a problémával?[ Szerkesztve ]
Csupingo
Mathiassa #62827 üzenetére
Talán ez kéne neked. Szerintem a biosban is találnál olyan beállítást, ami annyira pörgeti a ventilátorokat, hogy játék alatt ne főjön meg a kártya és ne is legyen olyan hangos.
Csupingo
Előbb talán kipróbálhatnád, hogy a biosban állítod feljebb a ventilátor fordulatszámot. Abban szerintem tudnak segíteni a topikjában. Ha az se segít, akkor valahogy ki kéne deríteni, hogy mi az, ami tényleg rossz. Egy másik gépben nem tudod kipróbálni a kártyát?
Csupingo
droti25 #62834 üzenetére
Jól írtad. Pont akkor érdemes bekapcsolni, amikor "törik" a kép.
(Ha maximum közelébe teszed a beállításokat, akkor talán magától is esik annyit az fps, hogy kevesebb legyen a képtörés.) Kicsit "nyúlósabbá" teszi a mozgást, érdemes utána az egérmutató sebességét a játékban feljebb tenni, hogy ezt kompenzálja. Ha nvidia kártyád van, akkor a driverben a fast sync-et is kipróbálhatod, állítólag az se rossz.
Csupingo
maxxenergie #62839 üzenetére
A hőfok nem megy egyszer sem vészesen magasra? Gpu-z-vel nézhetnéd játék alatt. Az is elég, hogy csak max.-ra állítod a kijelzést, így kilépés után látod a maximális értékeket. Esetleg terheletlen állapotban is ránézhetsz gpu-z -vel a kártyára. Ha nem állnak vissza az órajelek, akkor bányászvírus is használhatja a kártyát, amitől játékban is csökkenhet a teljesítménye. Valami jóval régebbi driverrel is kipróbálhatod, természetesen. A win energiagazdálkodás teljesítménycentrikuson legyen.
Csupingo
Mathiassa #62847 üzenetére
Azt talán ezzel. Én még nem csináltam ilyet, biztos ami biztos, a szakiknál is érdeklődj. Azt hiszem pl. msi ab-vel a régi bios is lementhető. Bár a tieden 2 bios van, talán nem lesz gond. Meg igp-vel indítva is fel lehet támasztani, ha esetleg gond lenne.
Akartam én is javasolni, hogy akár ventilátort is lehet keresni hozzá, csak még mindig nem tuti, hogy mi a baj. Persze ha az új ventivel működne, az jó lenne.
Csupingo
maxxenergie #62866 üzenetére
Azokat nézd meg kezdésnek, amiket írtam.
Csupingo
maxxenergie #62869 üzenetére
A cpu se melegszik túl? Mivel azt mondtad, hogy a 960 gond nélkül megy, a 970 pedig nem, ezért csak driverre tudok gondolni. Említetted, hogy ddu-val lepucoltad már. Szerintem érdemes lenne még egyszer megpróbálni. Ha esetleg tudod, hogy a 960 melyik driverrel működött jól, azt tedd vissza. Semmi más változás nem volt közben igaz?
Csupingo
maxxenergie #62873 üzenetére
Sajna nincs több ötletem. A tápnak bőven elégnek kéne lennie (hacsak nem a halálán van), persze egy próbát megér az is. Ha emlékszel, akkor nézd meg, hogy melyik driver verzióval működött a 960. Azt telepítheted a 970-hez is. Vagy a ddu törölt le valamit. Az nvidia-sok ritkán használják. Mondjuk ha a 960 visszatéve működik, akkor még azt se hinném. Esetleg valami win helyreállítást lehetne megnézni, vagy frissítést (nem tudom, win 10-nél mi a neve), esetleg egy visszaállítást, ha be volt kapcsolva, a kártya csere előtti időpontra.
Csupingo
60 Hz-nél nagyobb frissítéssel használnád és azt már nem bírja? Az átalakítós topikba már bekérdeztél, amit említettem? Ott talán előállnak valami megoldással. Milyen felbontáson nézted? 1280x720-ba se megy 75 Hz-et mondjuk? Ennél a 75 Hz is említve van, de olyan nagy felbontást nem tud, meg elég borsos ára van. Úgy látom, nem egyszerű a 60 Hz-et átlépni ilyen átalakítóval.
Csupingo
Tényleg rosszat linkeltem. Csak arra figyeltem, hogy 60 Hz-nél többet támogasson. Igaz, a crt 60 Hz-cel nem túl kellemes a szemnek. Ahol vetted, ott nem tudsz rákérdezni az általad használni kívánt értékekre? Talán van más termékük is, vagy valami ötletük.
Csupingo
Hát annak a cuccnak az ára nem semmi. Nagy szívás, hogy csak a fhd-s 60 Hz-es átalakítókat nyomatják ezerrel, holott akinek d-sub-ra kéne átalakítani, ott gyakori azért a kisebb felbontás és a 60 Hz feletti frissítés is.
Csupingo
Vadernagyúr #62930 üzenetére
Szerintem egész közel van hozzá, de kicsit gyengébb.
Csupingo
pandras83 #62947 üzenetére
Valamiért az jött le nekem, hogy 130 W-nál kevesebbet fogyasztót keresel.
Szerintem olyan 150-160 W-ig bátran el lehet menni. Nagyobbat nem erőltetnék, mert 125 W-os a processzor is ha jól láttam. Az se kevés. Inkább ne legyen annyira határon hajtva a táp, mert előbb távozhat az örök vadászmezőkre. A 670 talán beleférne, de ezekre nincs garancia, (elég öreg is, akármikor tönkre mehet) meg azért tényleg a határon lenne a tápegység.
Csupingo
Dendytv #62952 üzenetére
Most hirtelen olyan tesztet nem találtam, ahol könnyen össze lehet hasonlítani a két kártyát (talán még keresgélek), de a 360 szerintem határozottan gyorsabb. A baj inkább azzal van, hogy a teljesítménye a gtx 750 ti környékén van, ami egy elég jól sikerült kártya. Azokat 20-25 körül árulják aprón. Emiatt szerintem 18-23 környékén lehetne eladni a kártyádat. Ezt találtam most.
Csupingo
msgreg #62963 üzenetére
A roguekiller is gyakran megtalálja a bűnöst. Nem kötöttél még egy monitort a kártyára közben, vagy hdmi-vel erősítőt? Akkor is meg szokta emelni az órajeleket, persze játékban nem kéne akadnia. A topikjában már kérdezted?
Csupingo
Csokishurka #62970 üzenetére
Talán a táp betegeskedik. Ha tudod, egy másikkal is próbáld ki. Esetleg ha régi az alaplapod, akkor átnézheted, hogy vannak e rajt púpus kondenzátorok.
Csupingo
TechN7ne #62975 üzenetére
Ez egy vga fórum.
Amúgy valami olyasmi rémlik, hogy pl. rendszergazdáknak biztosít távoli elérést a géphez, meg talán ez is futtat valami okosságot a háttérben, ami figyeli, hogy jelentek e meg új driverek az alaplaphoz, stb. Sokan nem szokták telepíteni. Néha előfordulhat, hogy ha nincs telepítve, akkor sárga felkiáltójeles dolog marad az eszközkezelőben. Ha neked nincs ilyen, akkor szerintem kár feltenni.
Csupingo
martin.p #62995 üzenetére
Milyen kártya ez pontosan? Érdekes, hogy hdmi-n kisebb felbontást tud, mint dvi-n. Hd 6870? Már látom az amd oldalán.
Szerintem működnie kéne dvi - hdmi átalakítóval, megfelelő kábellel, ahogy gondoltad. Vagy átalakítóval. A gyártó oldalán mit ír a kártya kimeneteiről?[ Szerkesztve ]
Csupingo
Csupingo
Csupingo #62999 üzenetére
A hdmi topikban biztos többet tudnak erről a témáról. Esetleg az is működhet, hogy veszel egy olcsó dual dvi - hdmi átalakítót, és hozzá egy high speed hdmi kábelt, (vagy hdmi 1.4-nek hívják néhol) ha minden igaz. Itt van némi infó.
Csupingo
Csupingo
**CooL** #63005 üzenetére
Talán az átalakító miatt nem érzékeli rendesen a csatlakoztatott kijelzőt. Lehet, hogy egy hdmi - vga átalakítóval menne, de az se olcsó mulatság, hogy csak úgy kipróbálja az ember, hacsak nem tudsz egyet kölcsönkérni. Teljesen áramtalanítsd a gépet 1-2 percre, hátha segít. Elvileg azon a porton kéne képet adnia kapásból, amire a kijelző van kötve. Az aktív átalakító miatt nem észleli rendesen szerintem.
Csupingo
**CooL** #63007 üzenetére
Párszor áramtalanítsd a gépet, hátha segít. Annyira nem nagy gond, ha nagyon akarsz képet biosban és van igp a prociban, akkor addig az alaplapra kötöd a monitort.
Sajna néha ez az átalakítók átka. Nem tudom, hogy van e más megoldás. Ahogy nézem, még vga bios szerkesztővel se lehet mondjuk egy portot elsődlegesnek beállítani.
Csupingo
**CooL** #63012 üzenetére
Akkor csak külső vga-ra van beállítva (bár nem biztos hogy van olyan). Elvileg bios reset után visszaáll igp-re. Áramtalanított gépből kiveszed az elemet 2-3 percre. Azután, már ahova dugod a monitort, ott kéne képet adnia. Akár alaplapra, akár a dvga-ra. Nálam legalábbis így van.
Csupingo
Nem tűnik rossznak. Pont most válsz meg a monitortól? Eddig még nagyon meg akartad őrizni, meg végre működik az átalakító is.
Nekem ha minden igaz, ez az állítási lehetőség dvi-nél nem jelenik meg, csak hdmi-nél. Akkor mondjuk egy dvi átalakítóval menthetetlen lenne a dolog?
Csupingo
Csupingo
Úgy tudom, ha eredeti, akkor még válthatsz ingyen tizesre. Esetleg ezt a parancsot kipróbálhatod, vagy egy másik win témát, vagy a telepítő lemezről egy frissítő telepítést indíts el, az meghagyja a régi dolgaidat, de a win file-okat helyre teszi.
Csupingo
kacsa009 #63084 üzenetére
Sok amd-s írt már hasonló gondról. Több embernél az utolsó 4-5 driver okozott ilyet. Általában sikerül találni régebbi meghajtót, amivel nincs gond. Próbálj ki párat, hátha megjavul. Akár catalyst-et is.
Talán itt tudnak javasolni jól működő drivert a kártyádhoz. Vagy a saját topikjában.
Csupingo
default. #63090 üzenetére
Ha win 7, akkor valakinek nemrég ez segített. Amúgy elismerten voltak ilyen gondok az utolsó nvidia driverekkel. Jóval régebbiekkel is megnézhetnéd. Win energiagazdálkodás teljesítménycentrikuson van?
Csupingo
default. #63092 üzenetére
Általában játékokbani teljesítményre szokott kihatni. (Pl. akadozik, mikor mennie kéne. Néha segíteni szokott.) A mindennapos használatnál nem hiszem hogy valami hátrányát észrevennéd, nyugodtan átkapcsolhatod.
Csupingo
default. #63122 üzenetére
Másik böngészőkkel is nézted már? Esetleg ha flash-t használnál a youtube videóknál html5 helyett, pl. ilyen kiegészítővel, vagy valami más megoldással?
Csupingo
Ha tényleg nem nagyok az igényeid, akkor a mezei 2 GB-os 1050 is megtenné szerintem. Pl. ez is terhelés nélkül lekapcsolja a ventilátorokat, teljesen csendben van.
Csupingo
Csupingo
Arphox #63137 üzenetére
Mivel az ár nagyon konkrét, így a 62-től kezdődő rx 470 kiesik. Jó kártya az 1050ti, de szerintem érdemes figyelni, mert pár naponként 51 körül is szokott lenni jobb változat, többet kár kiadni érte. Ha ez szempont, akkor szerintem az msi nem állítja le a ventilátorait terhelés nélkül, az asus igen.
Csupingo
Csupingo
A vga kábelt a csatlakozóknál nézd meg, esetleg ha van másik, ki is cserélheted. A kártyán is próbáld ki a másik foglalatot is. Esetleg ddu-val törölheted a drivert, és valami jóval régebbit is megnézhetnél. Legrosszabb esetben vga memória hiba.
Csupingo
pingwin92 #63155 üzenetére
Valószínűleg hővezető párna (lap). A legtutibb az lenne, ha tennél rá újat.
63156 tokasztikusz: ha ezt vetted, akkor ennél úgy tudom, hogy terhelés nélkül lekapcsolja a ventilátorait. Az úgy rendben van. A képfrissítést 60 Hz-re tetted?
Csupingo
Szerintem tedd a kártya oldaláról. A lemezen lévő már elég öreg, lehet hogy némelyik program már problémázna, a legújabbakkal meg mostanában gond van.
