Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Csupingo
válasz core i7 #63189 üzenetére
Az általában nem vga hiba. Az adott program (ablak) hülyéskedik, vagy a driver, esetleg pillanatnyi oprendszer gubanc, de nem szokott hardveres gond lenni.
(#63188) Marci112233: van árazós topik is, ott biztos okosabbak. Szerintem 22-25 körül.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
Az se mai gyerek, de az szerintem jó lesz. (A 2015-ös) Ha valami problémázik a jövőben, akkor az nvidia oldaláról tudsz újabbat is telepíteni. A custom (egyéni) telepítést választod és ott ki tudod pipálni, ami kell.
Csupingo
válasz _Atesz #63198 üzenetére
Talán a topikjában tudnak megbízható bios piszkáló progikat javasolni, ha még nem kérdezted.
Csupingo
válasz _Atesz #63200 üzenetére
Lehet, hogy hülyeséget mondok, de a win-ben a gyorsindítást, vagy uefi-vel kapcsolatos dolgot nem kell kikapcsolni? Ha van igp a prociban, azzal indítva nem tudod átállítani a biost (legacy-ba)? Vagy csak az alaplapra kösd a monitort, olyankor is frissítheted a vga bios-át.
(#63201) C. s.: igazán nincs mit.
Csupingo
válasz tokasztikusz #63203 üzenetére
Gondolom a monitor típusnál általános nem pnp képernyőt ír, akkor nem szokta engedni. Valószínűleg az átalakító miatt nem érzékeli rendesen a monitort. Ezt az üzenetet a monitor írja ki, ugye?
Csupingo
válasz boskorelli #63213 üzenetére
Sok amd drivernél írják, hogy gond van velük wot alatt. Azokból kéne többfélét kipróbálnod. Egy roguekiller -t is futtathatsz, megnézni, hogy nincs e bányászvírusod. Általában a Relive driver előttieket javasolják, pl. 11.5.
Ezt az amd javasolja: Try to select right driver for WoT Previous
Try 16.11.5 16.9.2 16.7.3[ Szerkesztve ]
Csupingo
válasz tokasztikusz #63216 üzenetére
Az érdekes, ha a monitor írja. Mintha az átalakító küldene rossz jelet. Itt egy lehetséges megoldás. A halvány rész a lényeg. Talán itt kell keresni. Vagy azt is megpróbálhatod, hogy kézzel átállítod szabványos pnp képernyőre, ha engedi. Legvégső esetben az nvidia driverben egyedi felbontást is létrehozhatsz. Pontosan milyen átalakítót rendeltél?
Csupingo
válasz tokasztikusz #63220 üzenetére
Úgy tudom, az egyedi felbontásnál van egy kis trükk, hogy működjön. Az időzítést át kell tenni cvt -re. A pnp-t itt keresd. pl. kijelző, speciális beállítások, monitor, tulajdonságok, illesztőprogram, frissítés, keresés a számítógépen, számítógépen található lista, és a pipa kivesz a kompatibilis elől.
Csupingo
válasz Winchester95 #63223 üzenetére
Lehet memória hiba is, vagy valami gond a gpu-nál. Azt nem látod szabad szemmel. Ha a szervizben is előjön, akkor szó nélkül cserélni szokták.
Csupingo
válasz tokasztikusz #63227 üzenetére
Tehát a win-ben engedi állítani, csak a monitor írja ezt ki? Akkor vagy átalakító gond, vagy a monitor hülyéskedik. Factory reset, vagy valami ilyesmi nincs a menüjében? Esetleg a csatlakozókat is kösd ki, majd vissza mindenhol.
Csupingo
válasz tokasztikusz #63230 üzenetére
Egész egyedi eset. Másik vga kábel nincs a közeledben?
Csupingo
válasz tokasztikusz #63232 üzenetére
Akkor akár a monitort vagy az átalakítót is ki tudod próbálni másik géppel is, nem?
Csupingo
válasz Sztrapacska #63299 üzenetére
Sokan a 16.11.5-ös crimsont szokták javasolni. Lehet akár átalakító, vga kábel, vagy rosszabb esetben vram hiba is. (Most kapcsolok, ha a mentett képen ilyen, akkor vga gond inkább, vagy driver.)
Csupingo
válasz tokasztikusz #63385 üzenetére
Ezt még megnézheted a driverben. Ha nagyobb felbontáson számol, akkor kevesebb fps-t produkál. A felbontás beállításhoz viszont elvileg nincs köze. (Tedd off-ra, akkor nem tud bekavarni.) Ott még mindig nem tudom, hogy mi lehet a gond. Ami segítene rájönni, az egy jól működő másik átalakító lenne és egy másik d-sub -os monitor. (Esetleg a te monitorodat is rákötheted másik gépre, lehet, hogy az betegeskedik.) Kipróbálhatod hdmi-s tv-vel is, de az szerintem jó lesz, mert nem hiszem, hogy oprendszer, vagy ilyesmi gond lenne.
Csupingo
válasz tokasztikusz #63389 üzenetére
Igen, az jó lenne.
(#63395) agymenő: a teljesítmény elég is lenne, a gond inkább az, hogy két részre van osztva a 12 V, 15 és 14 A-re, ami azért nem az igazi, mert a cpu is 94 W-os, ha jól láttam. Emiatt érdemesebb lenne 75 W alatti videókártyát keresni, vagy ami még jobb lenne: lecserélni a tápot. Gondolom már 8-10 éves lehet. 15 környékén már van új is, de akár aprón is találni olcsó minőségi tápokat. Ebben a kérdésben itt tudnak segíteni.
Csupingo
válasz agymenő #63433 üzenetére
A 950 xtreme az egyik legjobb 950 változat, de ha csak a teljesítményt nézzük, akkor nem ér 40-et. Akkor már inkább használt 4 GB-os rx 460, vagy mostanában vannak aprón 37 és 42 között is 4 GB-os gtx 960 kártyák. (Kérdés, hogy melyikre van még garancia.) Volt már aprón gtx 1050 ti is 45 környékén, azt is érdemes lehet figyelni.
Csupingo
válasz Gravity01 #63440 üzenetére
Ez csak egyéni ingerküszöb kérdése. Ha közben nem találnak ki valami olyan dolgot, amit csak újabb kártyák támogatnak és kötelező a megléte az új játékokhoz, akkor csökkenő fps, felbontás és képminőség mellett (amit a felhasználónak kell beállítani használható szintre) még sokáig lehet használni. Ha fhd-n nézzük, akkor még egy évig bőven jó tűrhető fps számhoz (35-60) magas beállítások környékén. 2 év múlva talán csak közepes beállítások közelében hoz 35-50 fps-t. A mai napig is használnak pl. gts 450-et, amin minden mai játék is elindul, igaz csak 720p-ben présel ki magából elég képkockát alacsony és közepes beállítások környékén.
(#63439) totyika93: amíg a win nem tölt be, addig ad képet a vga? Ha tudod, csökkentett módban indítsd el a kártyával, vagy vga driver nélkül (töröld le a drivert). Ha úgy van kép, viszont vga driver telepítés után nincs, akkor valószínűleg tönkrement a kártya. Esetleg driver eltávolítás után, egy jóval régebbi catalyst-tal is kipróbálhatod.
Csupingo
válasz Oszilaci #63444 üzenetére
Óóó. Nekem világ életemben csak olyan kártyáim voltak, amik sose tudtak 60 fps-nél többet kiszenvedni magukból. Egészen addig, amíg nem vettem egy gtx 960-at (1600x900-as monitorhoz) azt se tudtam, mi az a képtörés. A v-sync -et se kellett soha használnom. Nálam kb. 32 fps-től már bőven jó.
Csupingo
válasz kona005 #63449 üzenetére
Mi a monitor típusa? Bárhol be tudod állítani, vagy csak egyedi felbontásként? Az analóg dvi - d-sub átalakítókról még nem hallottam olyat, hogy gyakran elrontanák a képet. Milyen hosszú vga kábeled van? Másikkal nem tudod kipróbálni?
Csupingo
válasz gaben9569 #63453 üzenetére
Ha nincs a v-sync, vagy valami hasonló bekapcsolva, akkor tényleg az a helyzet, amire te is gondoltál, hogy bf1 alatt már kevés a proci a kártyához. (Azért fordulhat elő, mert játékonként eltérő terhelést kaphat a videókártya.) Ha jobban meg akarod dolgoztatni, akkor tedd feljebb a beállításokat. Úgy talán elérheted a 100%-os kihasználtságot, de kevesebb fps-t fogsz kapni értelemszerűen. Gyorsulást csak felbontás és (vagy) a beállítások visszábbvételével, vagy cpu cserével tudsz elérni.
Csupingo
válasz Gyurinho92 #63484 üzenetére
Sokaknál a defendert fertőzi meg a bányászvírus, vagy annak adja ki magát. Ezekkel is nézd meg a gépet: Roguekiller, Hitman, Adwcleaner.
63490 rooland: a ph tesztet már nézted? Szinte mindig határozottan gyorsabb az rx 470, egyedül a nagyon nvidia-nak kedvező címnél nem, pl. gta v. Ott csak pár fps-sel gyorsabb. Ez nem kérdés, nem is egy súlycsoportban vannak. Ha nincsenek fenntartásaid az amd-vel szemben, akkor vedd azt, mert tényleg erősebb. Persze az is fontos, hogy mennyit szánnál rá, mert ár/teljesítmény szempontból egyik se rossz választás. Ha csak 52-t, akkor azon kapsz új 1050 ti-t, ha többet, akkor lehet 470 is. Használtan aprón van már 57-től is rx 470.
Csupingo
Elégnek kéne lenni a tápodnak, de egy erősebbel érdemes lenne kipróbálni. Esetleg vegyél vissza a kártya órajeleiből, hogy csökkentsd a fogyasztást, vagy a két merevlemezt is lehúzhatod a tápról ha nincs rajtuk fontos dolog, egy teszt erejéig.
Csupingo
válasz Sn4k388 #63576 üzenetére
Ha csinálsz neki egy parancsikont és azt, vagy az indító *.exe-t behúzod a start menüben az indítópultba, az se működik?
(#63577) Csacse: ha már nem garanciális, akkor a venti közepéről félig leszeded a matricát és valami jó minőségű olajat cseppentesz, vagy egy kevés wd40-et fújsz a tengelyre. A legtutibb, ha vissza is ragasztod a matricát a végén.
Csupingo
válasz Borisz76 #63581 üzenetére
Az a gond, hogy kettő 18 A-es ágra van osztva a tápod. Ha soha nem terhelnéd a kártyát, akkor lehet, hogy szépen működne, de egy játék, vagy bármi nagyobb terhelés valószínűleg rögtön lecsapná a taxiórát, vagy nagyon kínozná a tápot. Szerintem nem érdemes a határokat feszegetni. Esetleg ha a másik gépedben erősebb táp van, akkor cseréld meg azt is (az 1080-hoz elég lenne az 500-as táp is), vagy vegyél fillérekért valami kártyát a kinti gépedbe ami képet ad.
Csupingo
válasz zenwalk #63597 üzenetére
Garanciával szerintem egész jó ár. A hang és a hőfok is rendben van ennél a kártyánál. Talán a nagy számok törvénye miatt azért találkozni olyan véleménnyel, hogy a gigabyte kártyái gyakrabban "ciceregnek". Mondjuk ez teljesen lutri, előfordulhat msi-vel, asus-sal is. Esetleg apróról érdemes lehet akár rx 470-et is venni, 55-58 környékén, ha amd is számításba jöhet nálad.
Csupingo
válasz DDbaits #63638 üzenetére
Frissítsd a wint. Legalább 1511-es változat kell az új driverek telepítéséhez.
(#63639) Nagynozi: 78 fokon már nem kezdi visszavenni az órajeleket a vga? Nem azért lassul? Msi ab-vel, vagy az amd progijával kicsit feljebb tekerhetnéd a ventilátorokat a kártyán. Esetleg üres win asztalnál nézhetnél egy gpu-z képet, hogy nincs e bányászvírusod neked is. Mostanában nagy divat lett. Az amd driveréhez nem konyítok, de valami temp target nincs beállítva 75 fok környékére?
Csupingo
válasz Nagynozi #63639 üzenetére
A kártya topikjában biztos tudnak segíteni.
(#63641) DDbaits: rendben, itt várunk.
Csupingo
válasz vranyek #63674 üzenetére
Az új ghost-ban 5 fps-sel az 1060 a gyorsabb, érdekes módon. Idézet Szabi-tól.
Csupingo
válasz Weareus #63683 üzenetére
Ha amd-re gondolsz, akkor elvileg április elején jön a ráncfelvarrott 5xx sorozat, és május végén a vega.
Csupingo
válasz pauliboy23 #63692 üzenetére
Lehetséges. Főleg d-sub esetén, mert az analóg jel érzékenyebb a külső zajokra. Előhozhatja részben sérült kábel, rosszabb érintkezés a csatlakozóknál, túl hosszú kábel, erős zavaró hatások a kábel közelében (hegesztőtrafó ) stb. Talán a hdmi d-sub átalakító is csinálhat ilyet, ha nem támogatott felbontáson, vagy frissítéssel van használva.
Csupingo
válasz solfilo #63700 üzenetére
Ha a ph ezzel a túlhajtott procival, és ilyen bios beállításokkal mért fogyasztást (Core i7-3770K (3,60 GHz) – túlhajtva 4,3 GHz-en EIST / C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva), akkor szerintem normális esetben (minden auto-n hagyva, energiatakarékos okosságok bekapcsolva) jóval alacsonyabb érték jönne ki.
Csupingo
válasz core i7 #63711 üzenetére
Szerintem azzal volt már. Itt több teszt van az új driverrel.
Csupingo
válasz xymano #63789 üzenetére
Valami ilyesmi átalakító kéne. Létezik displayport - d-sub is, az is van már 2-3 ezer forintért. A lényeg, hogy aktív átalakító legyen. Ha fhd-től eléggé eltérő beállítást használnál, akkor lehet, hogy állítgatni kell ezt-azt, mert ezek a mezei átalakítók általában fhd 60Hz környékén működnek a leírásuk szerint.
Csupingo
Egy próbát megér, hogy a ventilátor közepére, a matrica alá cseppentesz egy kevés jó minőségű olajat. Jobb esetben akár 1 évig is csendesebb lehet a kártya.
lydon: ez a ház típusa (Chieftec DF-01-B-OP), nem? Pontosan milyen táp van benn? Pontosan milyen videókártya? r7 xxx ? Milyen processzor? Esetleg régebbi driverekkel is kipróbálhatod, alapos ddu-s pucolás után.
Csupingo
Ezelőtt milyen kártya volt a gépben? Ez az r7 250 nem egy nagy fogyasztású vga (65 W). Lehet, hogy a procit (125-140 W) is tápláló ágon van túlterhelés. Nem tudod lefényképezni a matricát a tápon (amin az áramerőség értékek, teljesítményadatok szerepelnek) ?
A legújabb driverek sok furcsaságot produkáltak már. Kicsit régebbivel is próbálgasd, vagy ha tudod, másik tápegységgel is teszteld.
Csupingo
Érdekes, mert a 7770-nek kicsit még nagyobb is a fogyasztása, 80 W. Lehet, hogy a gyakorlatban mégis a 250 fogyaszt többet. De szerintem driver gond is okozhat ilyen furcsaságokat. Ha az alkatrészek max. tdp-jét nézzük, akkor kb. 230 W lehet a nagyon maximális fogyasztás. A táp pedig papíron 276-ot tudna a 12 V-os ágon.
Csupingo
Csupingo
válasz bottecchiabp #63832 üzenetére
Vagy amit Oszilaci említ, vagy nincs bemenetválasztó gomb a monitoron (menüben), amivel kiválaszthatod, hogy melyik legyen aktív? De egyszerre az összes kábellal is rákötheted.
