Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Csupingo
LilProphet90 #63844 üzenetére
Milyen vga? Ha max. 120W-os, akkor talán lehetne használni úgy is, de hosszabb távon normálisabban kéne megoldani. Vagy amíg nem veszel megfelelő átalakítót, addig nem használod a ventilátort. Sata tápcsatlakozóid nincsenek szabadon? Vagy veszel sata - 8 pint, vagy sata - molexet és akkor mindent be tudsz kötni.
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Csupingo
morfondőr #63849 üzenetére
Talán nvidia inspector.
Csupingo
mcwolf79 #63853 üzenetére
Ezt írják a tv oldalán:
Számítógép bemenetek
max. 1920x1080, 60 Hz
Videobemenetek
24, 25, 30, 50, 60 Hz
max. 1920x1080pOlyanról már hallottam hogy 10m-es hdmi kábel működött (nekem itthon 7 méteres van), a 13 már lehet lutri, vagy valami jobb minőségű kábel kéne hozzá. Esetleg ebben a topikban többet tudnak a témáról.
Csupingo
Milyen tápod van? Sajnos általában ez a kártya végét szokta jelenteni. Amik már gyorsabbak de nem olyan drága kártyák: gtx 650, 650 ti, 750, 750 ti. Szerintem 750-et, vagy 750 ti-t lenne érdemes nézni, mert azokból még találni garanciával.
Csupingo
A 670 (170 W tdp) elég erős kártya, kb. a gtx 950 (90 W tdp) és 960 (120 W tdp) között lehet. Viszont ki tudja, hogy mikor adja be a kulcsot. 30-tól van gtx 950 is. A gtx 460-nak 160 W a tdp-je. Egy gtx 760-nak pedig 170 W. Szerintem a procidhoz egy gtx 750 ti (60 W tdp) passzolna. Érdemesebb garanciával venni használt kártyát, még akkor is, ha kicsit lassabb, de legalább nem kidobott pénz, ha idő előtt tönkremegy. Itt egy régebbi táblázat. Sok kártyát kb. be lehet azért vele tájolni.
Csupingo
Mulder614 #63886 üzenetére
Nem igényel más dolgot. Kis lépésekben próbálgatod. Akár külön is: megnézed, hogy a gpu mennyitől hibázik, abból egy kicsit visszaveszel és hosszabb használatra is jó lesz. Aztán a memóriát emeled, és annak a maximumából is kicsit visszavesszel tartós használat esetén. Viszont lehet, hogy jobban fog melegedni a kártya. Akkor érdemes a ventilátor fordulatot is feljebb állítani. Összességében nem sok értelme van, mert 3-6 fps-t nyerhetsz, cserébe jobban kínozod a kártyát. Érdemesebb inkább a felbontást kicsit lejjebb venni a játékokban, mondjuk 900p-re, vagy a grafikai beállításokat kicsit közepes alá.
Csupingo
bottecchiabp #63896 üzenetére
Elvileg ugyan azt kéne produkálnia. Valami turpisság lehet. Milyen játék, milyen kártya? Nvidia esetén a driverben nincs bekapcsolva a dsr? Vagy játékon belül, pl. battlefield 1, is van ilyesmi: resolution scale.
Csupingo
Turantyu #63899 üzenetére
Ha tudod, pár napig másik monitorkábellel is teszteld (Akár másik kimenetet, bemenetet is próbálhatsz, ha van.). Lehet, hogy csak kábel, vagy érintkezési gond. Vagy régebbi drivert is telepíthetsz, hátha az nem csinál ilyen furcsaságokat.
Csupingo
Turantyu #63907 üzenetére
Ha régi az alaplap és már púposodnak rajt a kondenzátorok, akkor az is okozhat furcsaságokat. Másik tápegységgel is érdemes kipróbálni, ha van rá lehetőség. Amúgy milyen alaplap, tápegység, vga van a gépben?
(#63906) kasa85: másik kábellel, vagy másik portokat használva kipróbáltad már?
Csupingo
NandorHUN #63910 üzenetére
Gondolom, csak dvi-n tudja, ahogy pl. ez az asus is.
Csupingo
NandorHUN #63913 üzenetére
Azon lehetséges. Esetleg itt is kérdezd meg.
Csupingo
kasa85 #63917 üzenetére
Pedig ha jól tudom, hdmi esetében azt lehet állítani. (Nem dp - hdmi átalakítód van?) Lehet, hogy az átalakító miatt nem érzékeli rendesen. Simán hdmi kábellal nem tudod összekötni egy próba erejéig? Esetleg régebbi driver változatokkal is kipróbálhatod.
Csupingo
BITBOYS #63923 üzenetére
Örülök, már keresgélni kezdtem, mert úgy rémlett, hogy mikor beszéltünk róla, akkor több oldalon is ezt írták.
(#63922) kasa85: de a videókártyán van hdmi is, nem? Azzal nem tudod kipróbálni átalakító nélkül?
Csupingo
borsodika #63929 üzenetére
Elvileg beteheted a másik x16-os foglalatba is az usb vezérlő kártyát. Ph cikk. Azt próbáld ki előtte. Vagy az alsóba teszed a vga-t, és felette elfér a vezérlőkártya.
(#63934) stigma: nem érdemes. Mind digitális jelet használ, elvileg nem lenne változás.
Csupingo
klaca1978 #63937 üzenetére
Általában akkor szokott ilyen gond lenni, ha több kijelző van a kártyára kötve (pl. tv), és ilyenkor az elsődleges portra szokott először képet adni, ami lehet a dp, vagy hdmi is. Ezért csak win indítás után lesz kép pl. a dvi-n. Elvileg, ha csak dvi-n csatlakoztatsz kijelzőt, akkor pár teljes áramtalanítás után a kártyának azon kéne a képet adnia. Talán ha frissen telepítesz így win-t is, akkor az alatt is az lesz az elsődleges kijelző.
Csupingo
klaca1978 #63940 üzenetére
Ha win 10, akkor itt is próbálj érdeklődni. Az is szokott ilyen furcsaságokat csinálni, meg amd kártyáknál is gyakrabban előfordul, ha azod van, akkor esetleg a catalyst topikban, vagy a vga fórumán is kérdezz rá. Sajna nincs ötletem. Ha csak 1 kijelzőt kötsz rá ilyenkor (egyszer a hdmi-re, egyszer dvi-re), akkor se működik rendesen? Most nézem, hogy 660 van. Akkor az amd rész storno.
Ha win 7 van a gépeden, akkor egy teszt erejéig ezzel a régi driverrel megnézhetnéd: 353.06.
63941 Pehi: a játék topikjában talán találkoztak már hasonló gondokkal. Ott is kérdezz rá.
Csupingo
Látom már te is megtaláltad a topikot.
A 22-es csapdája. Win energiagazdálkodás teljesítménycentrikuson van? Esetleg bányászvírus fogja vissza a kártyát, bár akkor kihatással lenne más programok esetében is, de azért egy próbát tehetsz ezekkel: Roguekiller, Hitman, Adwcleaner, Malwarebytes. Gpu-z -vel és CPUID HWMonitor-ral is figyelhetnéd közben a vga-t és a procit, hogy mit mutatnak.
Csupingo
Mi az a 3 GB ram? Annyi van a gépben? A progihoz 6-ot javasolnak. Akkor a win energiagazdálkodás teljesítménycentrikuson van? Jó lenne látni játék közben a vga és a cpu órajeleit is, hátha valamelyik visszavesz valami miatt.
Csupingo
És ha nem az alvó módot, hanem csak a képernyő kikapcsolását használnád?
(#63946) Pehi: vagy a játék használ 3 GB-ot a fizikai memóriából? Ha esetleg az nvidia experience telepítve van, egy próba erejéig letörölhetnéd és csak a vga drivert rakd fel. Az nvidia driverben a dsr nincs bekapcsolva véletlenül?
Csupingo
klaca1978 #63951 üzenetére
A régi drivert azért lenne érdemes kipróbálni, mert ha azzal jól működik, akkor valószínűleg driveres gond és akkor lehetne keresgélni az újabbak között is, hogy még melyikkel jó.
Olyankor se fogyaszt sokat a gép. Még a vinyókat is lekapcsolod, a procinál meg biosban és win alatt is engedélyezed az energiatakarékos okosságokat és pár wattal be is érné szerintem. Persze ez csak egy végső megoldás, ha az alvó mód nem akarna megjavulni.(#63954) Imilenni: előfordulhat, hogy elsőre nem működik a kártya. Ilyenkor a legtöbb esetben egy alaplapi bios frissítés szokott segíteni, ha adott esetben lehetséges.
Csupingo
Akcok94 #64050 üzenetére
Talán kiszökött a gáz a hőcsőből, és már nem tud rendesen hűteni.
Esetleg túl vastagok a gap pad -ok és amiatt nem érintkezik rendesen a borda a gpu-val, vagy bármi más miatt nem fekszik fel jól, azt érdemes lenne jobban megnézned. Terhelés nélkül is magasak az órajelek? Pl. csak win asztalt bámulva? Ha igen, akkor bányászvírusod is lehet. Még pár régebbi driverrel is tesztelhetnéd. Mondjuk ezektől függetlenül is elég magasak ezek a hőfokok.
Csupingo
Akcok94 #64054 üzenetére
Más játék alatt is nagyon melegszik? Esetleg aprón kéne hirdetni, hogy ilyen vapor hűtőt keresel. Talán akad valaki, akinek tönkrement a kártyája és eladná. Szerintem a kártya nem rossz, valamiért hűtési gond van. Esetleg ha lehet, kisebb feszültséget kéne beállítani neki. Akár fix. bios módosítással, vagy próbaképpen wattman-ban vagy msi ab-ben. Gyakran össze szokott akadni az amd driver az msi ab-vel is. Érdemes lenne törölni, aztán a drivert is ddu-val és csak a drivert visszatelepíteni.
Csupingo
Peti78 #64080 üzenetére
7 ezret megérne szerintem, ha azt vesszük, hogy egy új 1050 ti 47 körül van, egy 1060 pedig 66 környékén. Teljesítményben határozottan erősebb az 1060. Egy hátránya van, a 3 GB ram. Ha azzal együtt tudsz élni, hogy kicsit többet kell időzni a játékok beállításánál, vagy 1-2 dolgot picit visszább kell venni, mint pl. egy 6 GB-os változatnál, akkor 1-2 évre még bőven jó lehet. Az 1050 ti ereje előbb fogyna el, és annak a teljesítménye szerintem elég közel van a gtx 780-hoz, némelyik játéknál talán még visszalépés is lenne.
Csupingo
Vismajor01 #64096 üzenetére
Ilyen volt nekem is új tv-nél. Kezdetben én is a driverben húztam szét a képet, aztán rájöttem, hogy a tv menüjében kell állítani. Valahol a képarányoknál, vagy hol lehetett. Azokat próbálgasd.
Csupingo
Vismajor01 #64098 üzenetére
Nem a képernyő másolást választottad? Nem az a gond, hogy a 27 colos monitornak nagyobb a felbontása és azért marad mellette csík? Biztos, hogy mindkettő fullhd? Esetleg próbáld ki a képernyő kiterjesztést is, ott eltérő felbontásokat is be tudsz állítani. Másik, digitális bemenet nincs az analóg helyett?
Csupingo
Vismajor01 #64100 üzenetére
Az nem analóg. Érdekes. Nem maradt az nvidia driverben valami méretezés bekapcsolva? Esetleg a dsr?
Csupingo
Vismajor01 #64102 üzenetére
A dsr-t itt találod. Bár jobban belegondolva, attól, hogy nagyobb felbontásban számol, még teljes méretben kéne megjelennie. Ha csak a monitort engedélyezed (asztal megjelenítése csak itt), akkor is ilyet csinál? Nincs a monitor menüben valami factory reset, vagy ilyesmi? Amúgy mi a pontos tipusa a monitornak, a tv-nek, milyen csatlakozókkal vannak bekötve, stb? Az az érdekes, hogy két win változatnál is ilyet csinál. Akkor valami a monitor környékén nem kerek szerintem. Esetleg másik hdmi kábeled nincs, vagy másik bemenet nincs a monitoron?
Csupingo
core i7 #64106 üzenetére
Vagy rosszat tölt le, vagy a letöltés lesz a hibás és nem tudja gondolom kitömöríteni. Az oldaláról már próbáltad leszedni?
Csupingo
Vismajor01 #64113 üzenetére
Kiváncsiságból, ha törlöd az nvidia drivert, akkor a sima win meghajtóval mit mutat? Elég x-akta az ügy. Digitális jelnél nem szokott ennyi nyüg lenni. Akkor itt sincs bekapcsolva semmi, vagy a méret fülnél az átméretezés engedélyezése sincs kipipálva? Vagy ddu-val alaposan letörlöd a drivert és egy másik változatot telepítesz újra.
Csupingo
Winchester95 #64127 üzenetére
Ha a tv-t és a monitort is egyszerre a vga-ra kötöd és az alaplapra nem csatlakoztatsz kijelzőt, akkor sem ad képet egyiken sem? Esetleg csak a biosban? Ha nem, akkor nagy az esély, hogy a videókártya beadta a kulcsot. Másik gépben is ki kéne próbálni.
Csupingo
Winchester95 #64230 üzenetére
Ilyet én se láttam még. Minden működik külön, csak együtt nem akar normálisan muzsikálni a processzor és a vga? Ezt kideríteni is macerásabb. Bár ha jól emlékszem, azért már hasonló furcsaságok történtek ph tagokkal, de akkor fel is fedezték a sérült cpu érintkezőket.
Csupingo
Colos1 #64243 üzenetére
Ha a legújabb win 10 változatot használod, akkor érdemesebb visszatenni az előző változatot, ezzel sok embernek jöttek elő gondok. Ha húzva van a kártya, az is okozhat ilyet. Esetleg még 2-3 régebbi driver változatot próbálj ki. (Akár jóval régebbit.) Olyanra is volt példa, hogy valamelyikkel nem volt ilyen gond, másik verziókkal meg igen.
Csupingo
Colos1 #64245 üzenetére
Ez általában driver gond. Mondjuk a win 10 sem egy atomstabil rendszer még. Ez egy időnként visszatérő gond. Mondjuk az amd driverekkel is előfordulnak mostanában a "képernyőillesztő nem válaszolt, majd helyreállt" jelenség eltérő változatai.
Csupingo
Colos1 #64247 üzenetére
Pl. msi ab-vel is visszább tudod venni az órajeleket. Esetleg a kártya oldalán található VGA - OC GURU II -vel is megoldható. Szélsőséges esetben a vga bios-a is átírható. Szokott segíteni az órajelek visszavétele is, de szerintem előbb jóval régebbi driverekkel is próbálgasd. (375.63 vagy még régebbivel) Nagyrészt inkább abban lehet a hiba, nem a kártyában.
Csupingo
Ha elég öreg a lap és vannak már rajt púpos kondenzátorok, akkor csinálhat furcsaságokat. A memóriákat is tesztelhetnéd (Memória időzítés alapon van?). Esetleg alaplapi bios frissítés, valamint érdemes a sata kábeleket is megnézni a csatlakozási pontoknál.
Csupingo
dbdadi1221 #64297 üzenetére
Ha régi win-t tettél fel, akkor legalább a 1511-es verzióra kell frissíteni, csak arra mennek fel az új driverek. Esetleg előbb egy régebbit próbáblj telepíteni, aztán újat.
Csupingo
dbdadi1221 #64301 üzenetére
Úgy tudom, a 1607-es egész jó, az új frissítés még nem az igazi. Itt a win szakiktól meg tudod kérdezni, hogy lehet frissíteni.
Csupingo
Potyka03 #64303 üzenetére
Szerintem jó 1,5x gyorsabb. Az a szint, aminél már megéri a cserét. Persze ettől se kell még fix. 60 fps-t elvárni full hd-n über max. beállításokkal, de a 750ti-nél azért érezhetően gyorsabb.
(#64301) dbdadi1221: azt akartam még kérdezni, hogy mikor telepítetted a wint? Ha nem olyan rég az ms oldaláról, akkor elvileg a legújabbat tölti le, amivel működnie kéne. Talán csak várnod kell pár órát, amíg befejezi a driverek és a frissítések telepítését, aztán észhez tér.
Csupingo
- Horgász topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
- BestBuy topik
- Vicces képek
- Parfüm topik
