Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
hellboy0415
válasz Csupingo #68086 üzenetére
Csupingo (#68076) Csak a te kedvedért közelebb raktam.
Igen méri..
Ezek a terhelés nélkül
Alaplap 25 °C
CPU 26 °C (79 °F)
CPU Package 34 °C (93 °F)
CPU IA Cores 32 °C (90 °F)
CPU GT Cores 34 °C (93 °F)
1. CPU / 1. mag 30 °C (86 °F)
1. CPU / 2. mag 33 °C (91 °F)
1. CPU / 3. mag 31 °C (88 °F)
1. CPU / 4. mag 29 °C (84 °F)
PCH dióda 43 °C (109 °F)
VRM1 43 °C (109 °F)
VRM2 32 °C (90 °F)
GPU dióda 29 °C (84 °F)
GPU VRM1 26 °C (79 °F)
GPU VRM2 27 °C (81 °F)És terhelés alatt.. 99% load
1 óra FurMark után miközben egy másik ablakban még megy a terheléses teszt.
Alaplap 27 °C (81 °F)
CPU 34 °C (93 °F)
CPU Package 42 °C (108 °F)
CPU IA Cores 45 °C (113 °F)
CPU GT Cores 42 °C (108 °F)
1. CPU / 1. mag 45 °C (113 °F)
1. CPU / 2. mag 46 °C (115 °F)
1. CPU / 3. mag 39 °C (102 °F)
1. CPU / 4. mag 40 °C (104 °F)
VRM1 53 °C (127 °F)
VRM2 50 °C (122 °F)
GPU dióda 57 °C (135 °F)
GPU VRM1 69 °C (156 °F)
GPU VRM2 27 °C (81 °F)Persze ezek állandóan változnak pár fokot de kb ennyi szokott lenni a vége.
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
válasz Csupingo #68097 üzenetére
Nem is neked írtam, hogy miattad raktam fel... 1000 bocs rosszúl másoltam. Vram nem hiszem hogy bármi is mérné. Lehet én vagyok a láma de ha van ilyen progi akkor HELP. De szerintem a TOXIC a Vramok hőmérsékletét nem tudja kimonitorozni.
Samsung S20 ULTRA
rlazol
válasz Csupingo #68221 üzenetére
Csupingo: Köszönöm! Öreg kártya nem vén kártya Nem akarok rá 12ezret költeni, de egy párezer beleférhet. Viszont a paszta nagyon jó ötlet, köszönöm!
Amennyiben nem elég akkor, ha jól értem, magát a bordát ne cseréljem csak a ventit ?Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
hala8
levisboy
válasz Csupingo #68346 üzenetére
Közben nem tudom a hideg-e vagy az újrapasztázás, de megoldódott a probléma. Eddig a benchmark-al 1 percen belül feladta, most simán teszi a dolgát, felmegy 80 fokra és működik. Akkor, hogy elkerüljem ezt gondolom hűtőt kellene cserélni, a palit ennél a kártyánál nem erőltette túl magát. Mit javasoltok mire cseréljem? Hangja is elég magas ha melegszik.
kgergo23
válasz Csupingo #68447 üzenetére
Köszi a választ ! Ezt a progit megnézem, vagy hátha magának a Asus-nak is lenne valami megoldása.
Na még a virtuális memória jó ötlet ! Friss telepítés, nem volt nagyon hozzányúlva. Ha a táp nem bírja, azonnal újraindulna nem ? Mert majdnem egy percig áll a kép, miután megfagyott, csak azért kérdezem.Amilyen a fogadj Isten, olyan az adjon Isten...
kgergo23
válasz Csupingo #68457 üzenetére
Most hogy még mondod a szoftveres gondot... A Win 7-en (ugye Win 10-en volt ez a probléma ami kapcsán beszéltünk) volt 2x olyan, hogy egy pillanatra elsötétült a kép és a vga driver kicsit összeomlott, ki is írta hogy azzal volt a baj, már ezzel a kártyával természetesen. Frissítés már volt, illetve mostanában nem használtam a Win 7-et, de itt pl. windowsban nem dobott ilyen hibát.
Na de egy szónak is száz a vége, majd kitesztelem a használatot és köszi a tippet !
SunMount3r
válasz Csupingo #68486 üzenetére
Akkor ez elnéztem, köszi. A 2x sebesség nem tűnik rossznak, akkor még a nem is olyan régi játékokhoz is elég lehet az 1030GT? Az 512MB-os 9800GT-vel, igaz csak Medium-Low beállításokon és 720p-ben, de még a 2014/2015-ös Talos Principle-el is tudtam játszani normális fps-ekkel.
Erwinke
Farkassacred
válasz Csupingo #68507 üzenetére
Ramra gyanakodok én is. Asus b350 plust-t használok HyperX 8GB Predator DDR4 3200MHz CL16 KIT HX432C16PB3K2/8 memóriákkal (2x4 giga, a kettes és a négyes memória modulban, mert az elsőben nem fért el a hűtő miatt.
Alaplap bios frissítése tegnap este megvolt, internetről leszedte okosan és hibamentesen fel is rakta a bisoson belül a rendszer.Dvi kábellel tudnám még megnézni, de pont most ilyenem nincs. Lehet, holnap leugrok egyért.
Első gép amit én magam építettem, volt youtube forrás pont ilyen házzal meg alaplappal, a kábelezést meg nagyrészt az asus alaplapom kézikönyve szerint csináltam. Egyedül egy ház ventilátor lehet rossz helyen, bár működik tehát olyan rossz helyen mégse lehet...
kgergo23
válasz Csupingo #68469 üzenetére
Win 7 alatt vga driver, omlott össze kicsit, de akkor még nagyban telepítgetésben voltam és a nem volt a legfrissebb sem fent, továbbá sok minden hiányzott. Legfrissebb VGA telepítés után nem rémlik hogy gond lett volna, de a Win 7-es részt mostanában nem is használtam.
Bios nem volt frissítve, de a legújabb van fent ami 2016-os.
Win 10 gyári lemezről lett telepítve, a frissítések még jóval a Spectre/Meltdown előtt lettek felrakva aztán Disabled frissítés.(#68501) csakany2001 kommentje is hasonlít az eredeti hibámra, hogy Win 10 alatt a GoW 4-nél a kép befagy, hang még pár másodpercig majd egyszer csak újraindul a gép... A hibás vga-t azért zárnám ki, mert win 7 alatt több játéknál is órákig üzemelt a gép, hiba nélkül. De Win 10-nél is, csak a GoW 4 esetében van ez a gond, így szerintem a tipped nyer hogy felzaabálja a vram-ot vagy a hűtés nem lesz elég egy idő után.
Farkassacred
válasz Csupingo #68513 üzenetére
Csak a kép hibás. Kattintgatni, internetezni, sőt még vga drivert is tudtam telepíteni...
Most ránéztem a specifikációra a karinál és oylat találtam, hogy: HDMI kimenet: Igen, 1 db (natív) (HDMI 2.0)
A saját kábelemen ilyet nem látok. Sony tévéhez adták, úgy 3-4 éve.Alaplap egy 7-8 éves van, am3-as. Nem hinném, hogy bírná ezt a kártyát. de egy másik videó kártyám az van, régebbi de biztosan menne.
csakany2001
Alaplap BIOS friss, memtest ment 8 órán keresztül és nem talált hibát.
AIDA64-el is átnézem.
Áttetettem másik RAM slot-ba hátha az a baja.(mondjuk elég problémás a RAM AM4 esetén, fölig hogy olyan RAM van ami nem támogatott 100%-ig, ezért is csak 2133MHZ-n stabil)
Írom majd a fejleményeket.Az informatika a problémamegoldásnál kezdődik. iPhone 15 Pro
